Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Dobozossör
Szerintem ne legyen 'auto edit' jellegű megoldás, ha módosítani akar valaki egy mezőt, akkor kérdezze le a program, hogy az adott mező szerkeszthető-e, és ha igen, akkor zárolja a sort (Tranzakcióban update-eljen egy mezőt, ami a zárolást jelzi, vagy egy másik táblát, amiben a zárolások nyilván vannak tartva).
Igazából amit keresel, arra nem hiszem, hogy van dobozos megoldás - ráadásul, amit szeretnél az nem is igazán szép.
Igazi LAN-on (ahol nincs az udp multicast tiltva) elméletileg megoldható egy ilyen megoldás SQL nélkül - UDP multicastba téve a gépeket, ahol mindenki bemondja az éterbe, hogy épp mit csinál. Ám egyrészt az UDP nem megbízható (nincs garancia, hogy mindenki megkapja a csomagot és fel is dolgozza), másrészt egy nagyobb céges hálóban általában szűrve vannak a multicast hívások a VLAN-ok között. Ráadásul ebben az esetben nincs kizárás, tehát elméletileg előfordulhat, hogy "egyszerre" jelenti be mind a két gép a szerkesztést, és vagy mindkettő szerkesztő üzemmódban marad, vagy mindkettőnél letiltódik a szerkesztés (megvalósítástól függően).AE
Meggyőztél! Köszönöm a segítséget és az ötleteket!
Dobozossör
SQL lekérdezés nélkül nem nagyon megy... Honnan tudja a kliens, hogy más is nézi azt a view-t? Ha sok adat van a view-ban és nem akarsz folyton mindent lekérdezni, akkor egy ID mezőre le lehet mondjuk kérdezni egy SELECT Max(ID) FROM View -val, hogy van-e újabb rekord, vagy ha frissülhetnek a mezők, akkor legyen a táblában egy TimeStamp mező (DateTime) ami frissítéskor frissül és akkor a SELECT Max(TimeStamp) FROM View-val megnézni, hogy van-e újabb adat. Esetleg csinálni egy Triggert, ami UPDATE/INSERT/DELETE-re frissít egy DateTime mezőt egy külön státusz táblában...
Szóval lekérdezés nélkül nekem semmi nem jut az eszembe, lekérdezésekkel, meg a fentiek.AE
Ezek nagyon jó ötletek! A Triggeres verzió lesz szerintem, ha nem sikerül SQL nélkül megoldani. Az SQL mellőzését úgy értettem, hogy nem kell folyamatosan letölteni az adatokat, mert nem történik jelentős változás a táblában.
Például: Egy ListView-ben vannak tárolva hibabejelentések, amiket egy kezelőnek fel kell dolgoznia. De ezt a táblát, amiből a program kiolvasta a listát, több felhasználó is eléri. Ha egy felhasználó elkezd dolgozni az adott hibabejeltéssel (SQL tábla X. sora), akkor a másik gép listájában pl. inaktiválja azt a sort, nem tudja kezelni pl egy duplaklikkel. Az SQL módosítása nem lenne szükséges, csak annak a felhasználónak, aki elkezdett vele dolgozni, ott meg értelem szerűen nem lehet kihagyni a lekérdezéseket.
Eltekintve az SQL háttérről, az érdekel, hogy hálózaton belül van-e valami megoldás másik gépen lévő, ugyanazon szoftverben található Form-ot módosítani.
Dobozossör
Ez talán egy kicsit kisegít:
http:
//stackoverflow.com/questions/844835/sending-mail-throught-http-proxy
Amúgy röviden csak annyit, hogy a HTTP proxy-nak semmi köze nincs az SMTP-hez. Ha céges hálózatban vagy és nem megy ki az SMTP, akkor az nem a proxy/kliens hibája, hanem a tűzfalon van letiltva a kimenő SMTP. Amennyiben mégis szeretnél valamiért HTTP-n keresztül "kimenni" úgy pl. azt a megoldást tudom ajánlani, amint a mi a fent linkelt eszélgetés végén található - persze céges hálózaton ez nagy valószínűség szerint a helyi szabályokba ütközik..És még ezt találtam neked: http://www.lesnikowski.com/blog/index.php/tag/mail-dll/
AE
Teljesen igazad van, nem a proxy volt a hiba, valamit nagyon elnéztem... A linkeket köszönöm, későbbiekben még jól fognak jönni!
Olyat meg lehet oldani, hogy van egy program, ami fel van telepítve pl 4 gépre és egy szerverre kommunikál. A szerver egy sima SQL szerver, amiből adatokat nyerek ki, vagy törlök. Mindegyik programban van egy pl. ListView ami az SQL lekérdezés eredményeit tartalmazza. A feladat az lenne, ha az egyik gépről törlök az SQL-ből, akkor a többin is módosítsa a ListView tartalmát új SQL lekérdezés nélkül? Ez első sorban LAN-on lenne érdekes, de előfordulhat már IP címen lévő, egymástól távol lévő gépekkel is.
Valakinek valami ötlete van erre?
Dobozossör
Helló!
Tudtok ajánlani valami jó, ingyenes smtp komponenst, amit használhatnék vb.net alatt? A system.net.mail-t nem tudom rávenni, hogy proxy mögül elküldje az üzeneteket.
Köszönöm!
Dobozossör
Helló!
Van valakinek tapasztalata, hogy lehetne megoldani, hogy egy VB programmal titkosított fájlt php alatt mcryptel visszafejtsek? Az mcrypt string IV-t és kulcsot kér, a VB byte-t. Rijndael-128-al próbálkozom.
Köszönöm!
A probléma megoldódott, akit esetleg érdekel, ez alapján csináltam.
Dobozossör
Helló!
Köszönöm!
Dobozossör
Helló!
Annyira nem kell komoly védelem, nem egy akkora cucc, csak valamihez akarom kötni, hogy ne lehessen egy sorozatszámmal ezerszer feltenni. A proginak mindenképp netkapcsolat kell, úgyhogy szerintem limitálni fogom a szériaszámok aktiválását, amit minden indításnál leellenőriz, és ha "bannolva" van, akkor nem engedi elindítani.
Dobozossör
Helló!
Vb.net-ben készül egy program. Milyen védelmet ajánlanátok hozzá? Alaplap vagy vinyó sorozatszámhoz nem akarom kötni, mert hiba esetén sok a szenvedés vele (meg ki tudja, hogy nem csak egy másik gépre teszik fel). Valami hardverkulcsos megoldással foglalkozott valaki? Akár egy memóriakártyás, pendriveos vagy smart kártyás megoldás is érdekelne.
Köszönöm!
Dobozossör
Asszem láttam 1-2 éve a codeproject-en ribbon bar komponenst. Lehet, hogy nem vb, hanem c# alatt volt megírva, de ez a .NET motort nem nagyon izgatja.
AE
Nagyon szépen köszönöm, lesz miből válogatni
Dobozossör
Helló!
Tudtok ajánlani valami ingyenes kiegészítőt Visual Studio 2008 (jelenleg Express) alá, amivel tudok Ribbon Bart készíteni Basicben?
Köszönöm!
Fórumok
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- Projektor topic
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Lightyear - befektetési app
- Revolut
- Speciális kiadású AMD-s alaplapot villantott az ASUS a 20 éves ROG-jubileumra
- 24 magos AMD Threadripper alapú munkára kiváló félgép, 128GB RAM-mal
- HP ZBook Fury 15 G7 i7-10850H 32GB 512GB SSD Quadro T2000 4GB FHD HUN bill, szép állapotban eladó
- Eladó MacBook Pro 16,1 2019 CTO
- új 0 km es garanciás lenovo loq rtx 5050 8gb
- Eladó teljesen újszerű karcmentes Samsung Galaxy Watch Ultra
- ASUS GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X 384bit (ROG-STRIX-RTX3090-24G-WHITE) Videokártya!
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11G I 8-16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ProArt RTX 4060 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- BESZÁMÍTÁS! Powercolor Red Devil RX 6800XT videókártya garanciával hibátlan működéssel
