Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Lokids
Lokids
Lokids
Hogy oldanátok meg azt a problémát, hogy nekem két dátum közötti időpontba eső dolgok kellenek.
Az első a most (now), az rendben, de a másik az +2 hét péntek. Azaz ha ezt pénteken futtatom le, akkor könnyű, mert csak 2 hetet kellene hozzáadni, de ha hétfőn, akkor majdnem 3 hetet (az a hét + 2 hét péntekig).
Ezt a második dátumot hogy lehet letárolni egy változóba? -
Lokids
Lokids
Lokids
Lokids
Lokids
Próbálok CDO-val emailt küldeni, de valahogy nem akar működni.
Mi lehet a gond?Sub Send_Result_MailSMTP( _
ByRef p_FullName As String, _
ByRef p_Dat As String)
Dim cdoMail As Object
Dim cdoConf As Object
Dim Wb1 As Workbook
Dim FilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim FileExtStr As String
Dim Flds As Variant
Set Wb1 = ActiveWorkbook
FilePath = "C:\Temp\"
Filename = p_FullName
Workbooks(OutputMon_F_Name).SaveAs Filename:=FilePath & Filename
Set cdoMail = CreateObject("CDO.Message")
Set cdoConf = CreateObject("CDO.Configuration")
Set Flds = cdoConf.Fields
With Flds
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = webmail.mycompany.local
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
'.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
'.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "username"
'.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "password"
'.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = 1
End With
On Error Resume Next
With cdoMail
.From = "myname@email.hu"
.To = "myname@email.hu"
'.CC = SendMail_CC
.Subject = "Monitoring - " & p_Dat
.HtmlBody = "<!DOCTYPE html><html><body><p style=""font-family:'Lucida Consolas', monospace""><pre>" & _
"A mellékelt táblázat a Sharepoint felületen rögzített Monitoring feladatok alapján készült.<br><br></body> </html>"
.AddAttachments FilePath & Filename
.Send
End With
Set cdoMail = Nothing
Set cdoConf = Nothing
Set Flds = Nothing
End Sub -
Lokids
Lokids
Azt tudja valaki, hogy lehet makrózni azt, hogy adja össze az összes Sum-ot?
A táblázat összegeket számol, sorokban projektenként van egy összegzés.
De kellene raknom a végére egy végösszeget, ami összeadja az összes sum-ot.
Ha z excelben rákattintok a sum-ra, akkor ő okosan kijelöli nekem a már Sum-ot tartalmazó cellákat. De a képletbe valami Formula R1C1 cucc van, amit nem értek. -
Lokids
Lokids
Mi a hiba itt? Nem tudok rájönni.
Workbooks(Output_F_Name).Worksheets(s_wsName).Range("F" & s_OutRow).Formula = "=Sum(F" & RowStart & ":F " & Rowend & ")"Első körben az F2
8-at kellene összeadnia. Ha nem változót írok bele, akkor meg is csinálja.
A változók megfelelő értéket kapnak. -
Lokids
Lokids
Szeretnék csinálni egy Érvényesítési beállítást egy cellába makróval:
Sub Makró2()
Range("B11:B16").Select
With Selection.Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:= _
"=INDIREKT(HELYETTE(HELYETTE(C8;"","";"""");"" "";""""))"
.IgnoreBlank = True
.InCellDropdown = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
End With
End Sub
ez hibára fut: 1004. Application-defined or object defined error.Azért furcsa, mert ezt a makró rögzítővel csináltam. Ha végigkattintom az érvényesítés menüt és beírom a képletet, akkor megcsinálja.
=INDIREKT(HELYETTE(HELYETTE(C8;",";"");" ";""))
Lokids
Lokids
Már nem tudom szerkeszteni.
Ez nem jó.
Set WBRange = Workbooks(OutputKAT_F_Name).Worksheets(s_wsName).Range("A2:" & HeaderKAT_Last_Col & s_OutRow)
Workbooks(OutputKAT_F_Name).Worksheets(s_wsName).Sort.SortFields.Add Key:=Range(WBRange & "[" & "Projekt neve" & "]"), SortOn:= _
xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormalEz meg miért jó?
Range("A2").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("VIGKAT").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal -
Lokids
Lokids
Ne ezzel mi a gond? Mi az, hogy _Global failed?
Workbooks(OutputKAT_F_Name).Worksheets(s_wsName).Sort. _
SortFields.Add Key:=Range(WBRange), SortOn:= _
Lokids
Lokids
De ezt próbáltam. És nem működik.
Lokids
Meg tudja valaki mondani, hogy tudom a szóközöket eltávolítani egy cellából.
Pl: cella értéke: 101 101 101
És ez kellene legyen: 101101101Az spacek miatt nem húzza rá a pénznem formát, így ki kéne szednem a szóközöket.
Se a trim, se a replace nem működik.
s_Cell.value = Workbooks(Input_F_Name).Worksheets(Input_KATWS_Name).Cells(p_SrcRow, s_CNum)
s_Cell.value = Replace(s_Cell, " ", " ")
s_Cell.value = WorksheetFunction.Trim(s_Cell)A google találatokban ezt a két módszert láttam megoldásra.
Lokids
Azt hiszem megvan a hiba.
Van a fenti részben egy feltétel. "If actrow = 2 then"
Na ide nem lép be, hogyha a fenti rész lefut. Ezért kiakad a második résznél.
Azt az If-et a Range léptetés elé téve működik.
De jellemző, hogy az után veszem észre, hogy felteszem a kérdést. Nem az előtte lévő 1 órában.
Lokids
Lokids
Miért lehet az, hogy 2 látszólag egymástól független range változó Subscript out of range hibát okoz?
Set s_PrjRng = Workbooks(Main_WB_Name).Worksheets(KAT_WB_Projects_Sheet).Range(NotNeeded_Prj_Name)
For actRow = 2 To 95 'InputTRows
s_PrjName = Workbooks(Input_F_Name).Worksheets(Input_KATWS_Name).Cells(actRow, ColumnLetterToNumber(Data_KAT_Projname))
For Each s_prng In s_PrjRng 'Workbooks(Main_WB_Name).Worksheets(KAT_WB_Projects_Sheet).Range(NotNeeded_Prj_Name)
If s_PrjName = s_prng.value Then
i = i + 1
End If
Next s_prng
s_Status = Workbooks(Input_F_Name).Worksheets(Input_KATWS_Name).Cells(actRow, ColumnLetterToNumber(Data_KAT_Stat))
If (s_Status <> "5 - Lezárt") And (s_Status <> "4 - Zárás") And (i = 1) Then
If actRow = 2 Then
Workbooks(OutputKAT_F_Name).Worksheets(1).Name = Left(s_wsName, 31) '2017.09.26
Write_Header5 OutputKAT_F_Name, s_wsName
End If
CopyRow OutputKAT_F_Name, s_wsName, s_OutRow, actRow
s_OutRow = s_OutRow + 1
End If
i = 1
Next actRowEz meghívja a CopyRow-ot, amin belül pedig van egy ilyen rész:
Set s_RowRange = Workbooks(p_WB).Worksheets(p_WS).Range(HeaderKAT_Frst_Col & p_Row & ":" & HeaderKAT_Last_Col & p_Row)
For Each s_Cell In s_RowRange
s_CNum = Workbooks(Main_WB_Name).Worksheets(KAT_WB_Head_Sheet).Cells(4, s_Cell.Column)Ez utóbbi jól működött egészen addig, amíg a fenti Range bele nem került. Most a Set s_RowRange sornál hibát dob.
És nem értem miért.
Fórumok
- A Vivo X300 FE is megérkezett
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox tulajok OFF topicja
- A Capcom szerint a Pragmata még csak a kezdet lehet
- Gaming notebook topik
- Xbox Series X|S
- Amazon
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro OC WHITE 16GB - Alza garancia 2027.11.10 - BESZÁMÍTOK
- PowerColor Radeon RX 7900 XTX RED DEVIL OC 24GB - Garancia - BESZÁMÍTOK!
- Új, Gamer félgép - GIGABYTE B650 EAGLE AX + Ryzen 7 7800X3D + Corsair 2x16GB DDR5 6200MHz
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G5 - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E780 - i7-640M I 8GB I 160GB I Nvidia I 15,6" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22 (DisplayLink)
Furcsa.
