(Frissítve: 2020.05.31.)
steele80
Előretelepített gépek voltak. Az első kettővel szívtam mert nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Aztán beléptem az egyikre a saját ms fiókommal, aktiválódott és csináltam rajta egy tiszta telepítést MCT lemezképpel készített USB kulccsal és ott is ez fogadott, pedig azzal a kulccsal telepítettem néhány hónapja még normálisan. A másik érdekesség, hogy az alkalmazások némelyike a startmenübe ms fiók nélkül nem töltődtek le csak egy nyíl volt ott, hogy oda egy kiváló alkalmazás fog érkezni. Igazából nem értem a fejlesztőket, ha ez nem csak egy pillanatnyi bug, hogy ezzel mi a céljuk a már így is eléggé megtépázott programmal? Egyébként utána offline gyorsan lezavartam 12 gép tudott szimultán menni egyszerre és ssd-s gépek voltak gyorsan végeztem.
Cr00py
A fura az ,hogy ne mteljesen "fagy" be, mert az ikonok, start, search működik, de fullscreen-nél ott marad, ergo valami miatt csak "fagy".. de még nem jöttem rá, hogy mi az oka.
Másik gépre felteszek egy 1709-et. 90%-ban azonos a hw abban. ( táp + a ramok különböznek, illetve abban csak 1vga van ) .. meglátjuk. -
djyuri
KB4520062...valóban
A céges gépparkon kötelező használni. Szerencsére nincs baj vele, ezért hepciás vagyok, ha a cégnél okoz galibát egy hibás frissítés. Főleg, hogy én a felhasználókhoz állok közelebb és nem a szerverekhez, ezért oda-viassza passzolás rajt megy át. Amihez nem kell programkódos "szerkesztés", azokat meg szoktam csicsálni.
Cr00py
2 napja volt windows clean install, az elérhető legfrissebb verzió lett feltéve.
Mint már írtam 1709-en nem volt ilyen gondom, pedig ott sem toltam le minden egyes megjelent update előtt ddu-val, simán csak frissítettem experience-ből.
(#107434) zolee001 : Ezt a "fagyás" közben használjam? Nem vagyok win guru, szal fogalmam sincs, hogy mi ez pontosan
edit: beírtam, ez nem jelez semmit, csak a kék kerek "i" betűk vannak amik a defender frissítést mutatják.
(#107435) Sub-ZeRo : Évek óta használom, sőt rengetegen használják, ez biztos, hogy valami windows issue. Ha ezek okoznák, akkor mindenkinél jelentkezne konstans verziótól függetlenül.
1709-ről is azért váltottam, mert már nem lehetett tovább halasztgatni, mindenképp a 1803-t szerette volna telepíteni, pedig a létező összes opció be volt állítva az automatikus frissítések elkerülése érdekében, de mivel korábban már használtam a 1803-t, illetve a 1809-t is ( amiknél szintén voltak gondjaim ) - gondoltam akkor menjen a 1809 + miután megjelent a 1903 telepítettem ezt. Főverziókat mindig clean installal telepítek, mert a frissítgetéssel is voltak / vannak gondok sokaknál. Nem nagy kunszt, villámgyors a gép, illetve az internet is. hamarabb kész vagyok így, mintha csak frissítenék.
(#107437) csicso82 : Elvileg akkor ez most aktív, meglátjuk mit mutat majd. Köszönöm. -
Cs1csó
A 2. pont szerint leírtak történtek. Általában az MCT-vel szedett ISO van amiből Rufus-szal csinálok egy telepítős pendrive-ot és ott nincs gond.
DE most a TechBench
oldaláról szedtem le a 1903-as V2-es módosított verzióját és azt telepítettem - ez akkor még ki sem jött az update-en - ebbe már integrálva is volt pár frissítés és a mérete volt 4,9GB (lehet ezért nem lett FAT32?)Ez mitől van?
"Vagy működik, vagy nem és akkor annak oka van."
Az, hogy annak oka van, az nyilvánvaló, hiszen a teremtő semmit nem tesz indok nélkül, mindennek oka van az univerzumban.
A kérdés az, hogy egy bug milyen összetevők együttállásának hatására aktiválódik vagy nem aktiválódik egy adott rendszerben. És ez lehet szerencse kérdése, hogy X driverem van-e vagy Y, és Z vírusirtó fut-e vagy ZS. stb. stb. stb.
Szerk.:"Nincs ára. Egyszer össze vannak szedve a jó driverek az adott géphez és ugyanazt az imaget rakom mindenhova."
Látod, pontosan ez az ára. Ez egy szakmabelinek, pl. neked nyilván nem probléma, ezzel foglalkozol nap, mint nap. Nekünk erőn felüli, aránytalan időbefektetés ide elérni. De nem is akarunk szerintem.
Pedig határozottan ez a meglátásom (sőt, nem csak nekem), nagyban függ a konkrét hardver és szoftverkörnyezettől, hogy működik ez a rendszer. Ti is állandóan erről mantráztok, hogy ami nálam előjön, az másnál nem biztos, meg ami másnál előjött, az nálam nem biztos, stb. Persze a szerencsét ki lehet váltani állandóanezzelfoglalkozással.
Biztos, hogy ára van a "nálamsohasemmihiba"-üdvözülésnek.
Who
friss újonc
Ezt a felhúzást nem igazán értem pláne hogy hogy kapcsolódik az én apimhoz.
Én csak azt tudom hogy idén töröltem 4 MS és vagy 15 google accountot. A routeremen több volt a ddos támadás mint a nemzetvédelmi hivatalban. Bolonduljanak meg a bankok meg a cégek letojom ha kell naponta csinálok 10 új accountot. Csak ez az api dll tűzfaldolog ami friss ezért gondoltam hogy esetleg. De ne foglalkozz velem annyira nem érdekel a dolog. Csak filmlopáshoz használom a lapost a fórumok, közösségi oldalak, és úgy az egész internet már rég nemérdekel. Bocs még1szer. -
Who
friss újonc
Igen. Én is ott igazgatok mindent. Akkor nem indul semmi magátol újra ha ott törlöm. Csak még arra nem derült fény hogy mit szabályoz vagy ez most miért mutatta meg magát. Ez alapján tele lehetne a fal mindenféle dll lel.
Egy külföldi gyerek azt irja hogy szerinte key loggerhez tartozik. Van aki vírust trójait emleget. Franc se tudja. De mióta létezik fura dolgok történnek a laposomon.
Nem csak a wifi tűnik el néha hanem a kábeles kapcsolat is ami sose fordult még elő eddig. A biosomban valakik, valami jegelte a beállításokat nem tudom beállítani pl a boot menüt vagy az f12 re induló usb setup ot. Csináltam vele már mindent. Elemet kiszedtem, biost újra telepítettem. Egyszer sikerült megcsinálnom de újra fogta magát és szét cseszte megint. Így kukáztam a francba. -
ddmb
De most írok pl. egy szakdolgozatot .tex-ben a KMS aktiválásról, és elhelyezek a doksi végén 1 sort, erre az oprendszer meg fogja és kitörli... hát köszönöm szépen
A külső vinyót úgy értettem, hogy ezexerint vigyáznom kell, hogy milyen (windowst tartalmazó) gépre szúrom rá az eszközt... az óvatosabbak talán még újra is particionálják
Több példányban volt .cmd filé ami ezt a sort tartalmazta, de még mintha 1 esetben valami más filénél is jelzett volna... Sajnos csak leokézgattam mindet a másolás végén, szóval örökre elvesztek
ddmb
Esküszöm, nem tudom létrehozni a legrissebb windows-on (Pro 1903, build 356) a kövi sort tartalmazó filét:
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo
Létrehozok egy akármilyen nevű/kiterjesztésű filét, beleírom a fenti sort, és utána nem tudja a Windows visszaolvasni. Antivírus nincs a gépen. Pár másodperc elteltével ki is törli.
Van egy másik gépem (1803as Win), ott nincs ilyen gond.
Milyen beépített "vírusírtó" lehet ezért a felelős?
djyuri
A BIOS-os raid majd átváltozik windows-osra,ha egyszer lesz elég időm és helyem.
De emellett a RevoDrive-al is sok gondja szokott lenni a frissítéseknek. Leginkább az,hogy az új driver-ekkel,amiket bepakol, azokkal harmada alá lassul a RevoDrive.
Ezért 2007-es annak drivere és a raid is kb 2011-es. Ezek stabilak, ha cseréli, akkor 100%-ban mindig gond volt. Kivétel még nem volt. -
#86564352
Ha a nekem való beszólás helyett arra fordítod az idődet, akkor beírhattad volna elsőre is a fórumtársnak pontosan hol van a keresett beállítás. Mert ahogy a példa mutatja több réteg mélyre eldugták. A nesze semmi fogd meg jól "A gépházban be lehet állítani" válasz nagy szakmai segítség volt tőled
Elhiszem. Nálam néha nem, tiszta telepítésen is szóval... amúgy a fél másodperc fogaskerék splash screen jobban zavar hogy várni kell az UWP gépházra, amikor XP vezérlőpult pöccre jött mindig
bara17: szerintem ez a funkció megszűnt, és nemcsak Office kapcsán pl. fájlkezelőben a Gyors elérésnél mutatott fájlokat sem tudom drag&drop behúzni lomtárba, mert nem engedi a rendszer.
Lauda: ott vannak, nem ez a probléma, arra gondol bara17 onnan már nem lehet drag&drop máshova húzni. Ami gyors módszer lenne, a programokban tallózgatás helyett.
Cr00py
Egy szóval nem írtam, hogy hozzáértő lennék. Mac-t használok 2001 óta. Windows-os gép játékra van, illetve a párom használja. Mivel ezt a 2 rendszert használom, így csak a macos-hez tudok viszonyítani..de ég és föld.
Ha lenne más alternatíva, szívesen váltanék. De a windows store, illetve az ott lévő játékok megkövetelik a 10-es rendszert, ezért kénytelen vagyok ezzel "szívni"
King Unique
Valószínűleg a figyelemfelhívás is lehet a célja, aztán akinek így nem kell, az max. pár kattintással elrejti, vagy beállítja ikonként, aztán kész. Vagyis különösebben nem téma ez, nem kell a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonítani neki.
Maga a keresés dettó, ugyanúgy az aktuális verziónál is lenyomom a Windows gombot, majd gépelek és megnyílik a keresési ablak, kit érdekel milyen közben, abban az X tized másodpercben az animáció, teljes képernyős Start menünél meg pláne. -
#86564352
Valahogy az XP és Win7 átlag userei is tudtak keresni ilyen sötét tálcán virító fehér csík nélkül.
Egyébként ja helyükbe képzelem én magam sokszor: mivel folyton kérdezik hogy lehet ezt az ocsmányságot eltüntetni
Én még azon se tettem túl magam 1903 szétválasztották a start és keresést, iszonyú gáz ahogy Win gomb gépelsz és eltűnik a start aztán egy centivel odébb megnyílik a kereső. Jarring az angol szó rá. Most felejtsem el a régi beidegződést, hogy Win gomb és kereshetsz ha nem akarom ezt a szarul előadott animációt látni? Vagy szokjak rá a plusz gombra Win+S hogy egyből a kereső jöjjön fel startot kikerülve. Átgondolatlan fos az egész.
Tehát a Microsoft Office fejlesztői nem adtak elég információt a Microsoft Windows rendszer fejlesztőinek? Össze vannak veszve?
"Komolyra" fordítva. A Geek Uninstaller szoftver viszont kiírja a MS Office méretét, vagy legalábbis ír egy 2.11GB-os méretet. Annak megfelelő az Office által nyújtott információ, csak a Windows-nak nem?Szerk.: "nem ugyanaz a csapat fejleszti ezeket a dolgokat"
OK! -
(Már utaltam rá, de nyomatékosítom: Egyáltalán nem vártam el, hogy kisregényt írj, pláne, hogy guglizz vagy törd magad! Az jött le a mondatodból -"nem néztél utána eléggé"- hogy én nem, de te vágod a dolgot. Ezért kérdeztem, hogy mit nem tudok jól, gondoltam egy laza félmondattal el lehet intézni.
)"a hotplug féllábú abban a formában ahogy használod, de Téged ez nem zavar"
Ha attól féllábú, hogy betartom az eddigi ajánlást, és kikapcsolni nem, csak bekapcsolni szoktam a hdd-t hot plug módon, akkor igen, féllábú.
És igazad van, tényleg nem zavar.
Jaaaa, hogy neked is gugliznod kellene hozzá? Isten őrizz, csak azt írtad, nem néztem utána eléggé, ezért azt hittem, tudod a tutit.
Műszakilag nem tudom miért, de annak idején nem ajánlották a működés közbeni kikapcsolást. Én ebben szocializálódtam, maradok ennél.
Van tétje a dolognak, mert 5 db kapcsolható hdd van a gépemben (5 x 2TB), nem kis érték sem anyagilag, sem tartalmilag. Csak olyankor kapcsolom be őket, amikor konkrétan valami kell róluk. -
"de kikapcsolni már kockázatos a hdd-ket működés közben
Alapvetően igen, de nem néztél utána eléggé
"Annyira "bírom", hogy belőled állandóan harapófogóval kell kihúzni mindent.
Rákérdezek konkrétan:
Kedves Geth! Ha eddig rosszul tudtam, akkor 1 mondatban írdd már le, hogy mit tudtam rosszul a hdd-k működés közbeni kikapcsolását illetően? Akkor most (szerinted) szabad, vagy nem szabad? És ha "alapvetően" szerinted is kockázatos, akkor minek kellett volna még utánanéznem, vagy mit tudsz infó gyanánt belecsöpögtetni az én oktondi fejembe erről a kérdésről?
(Tényleg érdekel, nem cinizmus.
"De újratelepítés helyett (uramég), elég ha utánaolvasol."
Csak emiatt nem fogom újratelepíteni (liszi vagyok, nem hülye
), hanem majd ha eljön az ideje. Az utánaolvasásról meg annyit, hogy mire megtalálnám azokat az infókat, amik kiderítik, hogy a SoundForge11 miért hiányolja a 2.0-át, és mit csináljak, hogy ne hiányolja, és be kell-e pipálnom hozzá azt a két opciót, azalatt szerintem kétszer újratelepítem a wint.
"Ha kikapcsolom teljesen, Nálam is "minden alapról" indul."
Bekapcsolt gyorsindítás funkcióval hogy kell teljesen kikapcsolni?
twofatcat, csicso: Köszi!
"Már hogyne működne, ez marhaság, akkor nem lehetne úgy kiválasztani"
Hát ez az, pont ezen csodálkoztam én is.
"A "titkos" programodnak lehet hogy kellenek azok az opcionális részkomponensek"
Én egy nyitott könyv vagyok, nincsenek titkaim.
A SoundForge11-ről van szó. A régebbi változat a SoundForge10, ami szintén hiányolta a 2.0 keretrendszert, de az egy ablakot is dobott hozzá, és le is töltötte ami kellett neki. Ezért fogalmam sincs, hogy az alsó két opció, tehát a "Windows Communication Foundation HTTP-aktiválás" stb. bepipálása megoldotta volna-e a dolgot, biztosította volna-e azokat a "részkomponenseket", amikre a proginak szüksége van. Erre csak a következő tiszta telepítéskor fog fény derülni.
"Igen, így a lehető leglassabb."
Nem baj, én ha kikapcsolom teljesen, akkor szeretem azt az érzést, hogy minden alapról indul.
dethroner
De írtam hogy nem fogok máshol belépni, nem akarom más gépen használni a beállításaim. Másrészt a téma (az meg mi amúgy?) , nyelvi beállítások, egér logitech, setpoint alatt vannak a beállítások. Szóval ezekre nekem nincs szükségem. Szóval elegendő amit a chrome szinkronizál.
Már korábban beszúrtam képet, a netplwiz után látszik ahogy kiszedtem a pipát. Most addig baszkódtam a gépházban valamivel, hogy ki tudtam kapcsolni az MS fiókot, vagy jobban mondva azt állítottam be hogy helyi fiók legyen aktív. Így most amikor indítom a gépet bejön egy ablak, lent a bal sarokban 2db különböző, a nevemre szóló fiók látszik. A legelső, ami próbál beléptetni, még mindig a MS, de ott hiába írom be a jelszót, azt írja név vagy jelszó nem megfelelő. Mondjuk névnek nem tudom mit kéne beírni, eddig csak jelszót kért mindig. De mindegy is, a másik, szintén a nevemre szóló fióknak tűnő valamire kattintva csak ott a gomb hogy bejelentkezés, és ha rányomok akkor belép. Eddig félsiker. Mit kell még tenni, hogy azt a másik fiókot ne kelljen kiválasztani és ne kelljen a bejelentkezés gombra nyomni? -
dethroner
Te se érted akkor amit én írok. Nincs szükségem hogy az OS beállításokat elmentse akármi. Nem kell. Ezért írtam, hogy bőven elég ha a böngésző elmenti a könyvjezőket és jelszavakat, másra nincs szükségem.
De ezzel továbbra se vagyok előrébb, még mindig nem tudta senki megmondani, miért nem akar jelszó/pinkód nélkül betölteni a rendszer. -
dethroner
Én már nem tudom ki kivel van ebben a történetben. Amikor bekapcsolom a gépet 2 különböző módon tudok belépni, pin, vagy jelszó. És mindkettőnek van külön kis figurája a bejelentkező képernyőn. Ha a gépházban kikapcsolom a pint és jelszót is, akkor a következő induláskor úgy jön be hogy egyből azt írja hibás a jelszó és adjam meg helyesen. Tehát a pin kódot el tudom tüntetni, de jelszót mindenféleképpen kér. És itt most egyáltalán nem tudom miért fontos hogy a local vagy MS fiók. Mi haszna van a MS fióknak, kell ez nekem egyáltalán?
Kékes525
"A SUSE az egyik legelterjedtebb Linux-disztribúció, amelyet Németországban készítenek. A cég a Novell tulajdona, melyet az Attachmate Group később felvásárolt."
"On 15 September 2014, the British firm Micro Focus International announced that it would acquire the Attachmate Group for US$1.2 billion in shares.[21][22]"
Én használtam linuxot laptopon, meg asztalin is, de mivel játékok nem mennek rajta, így marad a windows.
Sőt, a G25 beállításai is nagyon nem ment linux alatt, pedig volt hozzá leírás, mit hogyan kell.
Pedig ha menne rajta, meg a játlékvezérlők is már régen linux alatt lennék...Amúgy meg vagy egy Elementary Os vagy Linux Mint lenne fent.
Dragon3000
PL macrium reflect, csak ha begépelem kézzel az adott megosztás elérési útvonalát vagy a tallózás, de egy ilyen alap dolognál ne kelljen már azért nekem irkálgatnom, mert az ms szoftverében az alap hálózat felderítés nem találja a másik gépet.
A másik írásodban lévő linket majd megnézem és csak jutok vele valamire, amúgy egyik gépen se turkáltam a regeditben, nem tiltottam le semmilyen szolgáltatást, mint amit sokan szoktak, mindkettő cd kulccsal van aktiválva, így az aktívátoros hülyeségek is ki vannak védve. Minden eszköznek a routerben van fix ip beállítva.
cigam
Ha a Microsoft kapacitását nem haladja meg, esetleg lehetne opciót tenni rá és mindenki beállítja magának amilyenre szeretné. Én egységesre, te felemásra és mindenki örül.
Sőt, én elhagynám a Win8-ból itt maradt bal felső sarokban megjelenő hangerőt, (és a tenyérnyi bannert) és átraknám jobb alsó sarokba diszkréten a system tray-nél ahol amúgyis ott a hangerő ikonja. Ha arra kattintok szépen diszkréten ott jobb alsó sarokban jön fel a csúszka, csak sajnos az alapértelmezett a bal felső banner azt hozzák elő a billentyűzetem multimédia gombjai és egerem gombjai is. Mostani formájában teljesen zavaróan takarja ki a böngésző vagy más program gombjait és idegesítő csak egy egységet változtatnál aztán várhatsz 3-4 mp-t mire eltűnik. Buta design. -
Pedig azt hittem, van valami konkrét infód, mert felháborodtál, amiért valaki összemosta a MS ingyenes supportját a fizetőssel.
Ez az összemosás szerintem azért történhetett meg, mert az ügyfélszolgálatos hölgy az elején kiderítette, hogy a support "garanciális" lesz, tehát ingyenes, mivel egy MS frissítés okozta. Így joggal feltételezhető, hogy a hiba kijavítása nem az ingyenes (jelen esetben hozzánemértő), hanem a fizetős (hozzáértő) csatornán fog folyni, mivel a ms vállalása, hogy ennek költségét nem hárítja az userre. Ennek ellenére a hölgy nem kapcsolt át a fizetős (hozzáértő) csatornára, hanem ő maradt az ügyintéző, tehát joggal feltételezték a fentebb írók, hogy valószínűleg ő intézheti a fizetős supportot is.
(#104974) csicso82
OK, köszi!
• OFF topik
• TILOS a warez!
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- LG 32UN880P - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
