(Frissítve: 2020.05.31.)
Geth
togvau
#102498
Kollégámnál láttam utoljára ilyen hibaüzenetet, de ő nem grafikus alkalmazásnál (játék, stb) tapasztalta, csak kicsit sok jvm-et lőtt fel
Gond nélkül leokézta, amelyik process ami foglalni akart éppen azt szépen kilőtte, és ment tovább a rendszer mintha mi se történt volna.valószínűleg a server editiont is széthackelték, hogy működjön gui nélkül, sőt szerintem ott csak egy default paranccsort raknak a GUI-ra.
Van olyan változat ahol cmd van (de az is grafikus módban, hasonlóan a winpe-hez), meg van ahol van desktop is.
Semmi extra, csak a shell van kicserélve, semmiféle "hackelés" nincs benne
Geth
balazska92
#102478
Color management alatt be lehet állítani a profilt, ez független a drivertől.
Geth
balazska92
#102473
Egészen szürreál hogy pont az nem derült ki hogy mi a baj, mit tapasztalsz ami nem jó?
Évek óta használok TV-t másodikként rákötve a gépre, Generic PNP monitor-ként, égadta világon semmi baja, tudom használni a natív felbontásán/Hz-en akár önmagában, akár kiterjesztve. -
Geth
cadtamas
#102391
Az AMD64 nem azt jelenti hogy 64bites AMD processzor...
A legelterjedtebb 64-bites architektúra az X86-64 (Intel, AMD IS) több néven ismert:
x86-64 (also known as x64, x86_64, AMD64 and Intel 64) is the 64-bit version of the x86 instruction set.A Microsoft az amd64 elnevezést használja sok helyen:
Various names are used for the instruction set. Prior to the launch, x86-64 and x86_64 were used, while upon the release AMD named it AMD64. Intel initially used the names IA-32e and EM64T before finally settling on "Intel 64" for its implementation. Some in the industry, including Apple, use x86-64 and x86_64, while others, notably Sun Microsystems, (now Oracle Corporation) and Microsoft, use x64. The BSD family of OSs and several Linux distributions use AMD64, as does Microsoft Windows internally.
Geth
#102355
Lehetne
De azt azért tegyük hozzá, hogy azért nem zavar, mert nem találkozom vele
Már leszoktam a nyafiról, ha problémával találkozom, megpróbálom megoldani vagy elkerülni.Egyébként sof-os és hasonló bejegyzésekből úgy tűnik, hogy ez a probléma javítható lenne per app.
Ebből is látszik, hogy elég gagyik a gyári UWP appok (is?), ezért is hanyagoltam a nagy részüket. -
Geth
Geth
kernelestül + felületestül max. 5 perc alatt lefrissíti önmagát. Ami ugye gyakorlatilag a rendszer lelke és felér egy windows nagy-frissítéssel.
A build upgrade-re gondolsz? Mert az inkább hasonlít egy nem rolling release-t használó disztrónak a dist upgrade-jéhez (szóval ez ilyen almát körtével
). Legutóbb az nem 5 perc volt...
A többi amit leírtál az nálam teljesül ubi-ra és win10-re is (5 perc, problémamentesen). -
Geth
Keeperv85
#102195
Hát azért a logot ilyenkor nem ártana, azért van...
Itt az én template-m (TODO -ra kell keresni), amit pl. VM-re szoktam tolni.
Win7 alatt raktam össze sima system image managerrel vagymi a neve az adk-ban adott proginak, azóta csak frissítgettem 8-8.1-10 vonalon, szerintem semmi bonyolult nem volt benne.
A wsus meg tökjó (bár Win10 alatt tetszőleges időpillanatban max. 4 update kell, szóval sokat nem hoz), csak a külső progik nem tudom hogy frissülnek belőle
Geth
anorche1
#102132
A legtöbb alkalmazásnál ha nem teljes képernyős és aktív az ablak, az Alt+Space majd lefele nyíl és Enter átvisz mozgatás módba, amiután a nyilakkal be tudod szép lassan húzni a látható területre
A másik trükk ha aktív az ablak a Win + jobbra/balra nyíl kombó egymás utáni tapicskolásával kicsit gyorsabb tempóban tehető meg ugyanez. -
Geth
Kékes525
#102098
Én eléggé biztos vagyok benne, hogy nem fog ezzel magának problémákat generálni, lásd a hsz. többi részét
A "kezdődik" csak annak a meglepődésnek ad hangot, hogy azt hittem magától értetődő (nem kell külön említeni) az a tény, hogy attól, hogy az én fejemben van egy kép a működésről, az nem csökkenti egy program hatékonyságát.
Durva is lenne
Geth
Kékes525
#102095
Egy useres környezetben nagyon ajánlatos.
Valójában nincs olyan hogy egy useres környezet, de tudom szőrszálhasogatás
Egyébként olyan kódot soha nem fog írni az MS (és más épeszű ember sem), hogy egy "valódi" usernél fusson így a keresés, de ahogy létrehozol még egyet, akkor váltson vissza, ha letörlöd, akkor megint, stb.
Bonyolítja a kódot, hibalehetőségeket hoz be, ha valami gikszer bent maradna az óriási blamázs (jogosultságok kicsit fajsúlyosabb dolog mint mondjuk egy gui hiba).Amúgy attól, hogy megtudod magyarázni a sebesség okát, még nem csökken a program hatékonysága.
Na, kezdődik.például azzal, hogy korlátozásokat vezetne be a találatokra több useres környezetben
És máris kidobtad a sebességet az ablakon.
Nézz utána, gondold végig: ellenőrizni kell az összes usert, az összes csoportot (merthát csoportok is vannak
), az adott tételre ki kell számítani az effektív (konkrét) hozzáférést (van még ott egy-két finomság, ha utánaolvasol az ACL-nek). Folyamatos szinkron mellett (pl. pont keresés közben vonják meg a jogosultságot egy könyvtárról)!
Ez bizony nem lightweight művelet. A mindennapi munkában amikor 1-1 vagy néhány könyvtárral/file-lal dolgozol, viszonylag oké, meg hát gondolom cachelnek is effektív jogokat (ügyes cache ürítéssel).
Viszont képzeld el ezt több GB/TB nagyságrendben, sok 10-100-1000 ezres tételben...
Ráadásul ha maga az MFT ezeket tárolná (szinkronban), akkor meg annak a mérete robbanna fel szintén nagyságrendekkel lassítva a műveletet, tehát ugyanott vagy.Microsoftnak sokkal könnyebb lenne egy ilyen korlátozás megírása, mint más cégeknek, mert mégiscsak ő ismeri legjobban a Windowst.
Gondolod ha működő (és filléres) megoldás lenne rá, nem építették volna be már régesrég?
Hiszen ők értenek hozzá a legjobban
(Occam borotvája, nem kell mindig arra gondolni hogy ennyire buták - mert nem azok.)
Az MFT-vel kapcsolatban időnként mindig felbukkan 1-1 ilyen kérdés sof-on és a társoldalain, hogy miért nem így csinálja a keresést az MS, és a válasz mindig ugyanaz: ACL. Elég hamar le is zárják ezeket a kérdéseket, mert túl könnyű bounty. -
Geth
liszi70
#102086
Ha ezt a feladatot egy ingyenes, pár megás, portable progi pillanatok alatt kapásból elvégzi, akkor miért nem lehet egy ilyet vagy hasonlót beépíteni egy több tízezer forintos, hatalmas csapat által fejlesztett operációs rendszerbe, mint amilyen a Windows10?
Szívesen elmagyarázom
Ez a progi (és még pár másik is, hasonló képességekkel) az NTFS filerendszerek MFT tábláját használja, aminek a segítségével ha metaadatról van szó, pillanatok alatt ad eredményt meglepően nagy méretű (TB léptékű) filerendszereken is.
Van egy apró bökkenő, és emiatt nem így működik alapból a keresés a Windowsban: bypassolja a jogosultság ellenőrzést (bye bye ACL). Ergó, egy jól irányzott kereséssel ki tudsz listáztatni olyan könyvtárakat vagy azok tartalmát, amihez nincs is jogosultságod, sőt a befoglaló könyvtárba be se tudnál lépni.
Az Everything korábbi verziójában meg is tudtad nyitni a fileokat a találati listán keresztül (a megnyitás már elvileg javítva van). Huncut, nem? Nincs ingyenebéd
A keresés ettől függetlenül erősen aggályos MFT-vel több useres környezetben, erre még a program Wikipedia bejegyzésében is felhívták a figyelmet, csak érdekes módon ez a bejegyzés eltűnt... (de a history nem felejt
Röviden ennyi ez a "nagy" rejtély. -
Geth
zapikanka
#101941
Az egész csak akkor éri meg ha egyszerre sokat kell telepíteni, 1-1 telepítésért annyira nem kifizetődő.
Kumulatív update-k (CU) vannak, azaz mindig az utolsó kell ezekből: ssu (servicing stack), .net CU és maga a CU + flash player sec update.
(Ez azt is jelenti, hogy ha csinálsz egy friss image-t, elképzelhető hogy 1-2 hét után elavul, de legfeljebb 1 hónapig mondható frissnek, attól függ 1-2-3 update jön-e ki a hónapban)
Aztán kell az eredeti image amiben még nem volt benne egyik sem, ez 1903-nál a .1 végű (uup-ból tölthető csak tudtommal), a .30-asban már van update integrálva.
Ha egymásra integrálod rá, szépen elkezd hízni az image... (ezért nem az igazi kezdésnek a .30-as is ami kint van iso-ban)
Ennek nézz utána:
DISM reference
W10UI - egy könnyen használható előre megírt integrációs megoldás -
Geth
vlevi
#101914
De ez nekem eddig fel sem tűnt, mert kb minden listában az egyes elemek kijelölhetők, de a kijelölésre nem szokott általában történni semmi.
Itt nincs semmiféle kijelölés, sima hover van a felületen statikus listába szervezett 3 db beállításon.
Elhiszem hogy szar meg nem tetszik, ez van, én csak rámutattam hogy nem igaz az hogy nem látszik "semmiből".
Egyébként én se a hoverből, egér scannelgetéssel vettem észre, hanem ott van az egyes tételek alatt az aktuális beállítás halványabb szöveggel, és pl. Androidból megszoktam hogy ezekre bizony sokszor rá lehet nyomni és valami történik
Geth
vlevi
#101892
Nem látszik semmiből, hogy arra a vezérlőelemre még külön rá is lehet kattintani, nem csak a ki/be állítást szabályozza.
Az egész csempére megtörténik ez az átszíneződés effekt amikor ráviszed az egeret, nem csak a toggle button-ra.
Pontosan ugyanígy működik pl. a Settings alatt a Notifications & actions oldalon is:
- a Notifications alatt a toggle buttonok csak toggle buttonok, ezért csak a kapcsolón van az effekt
- alatta a listában viszont minden elem kattintható, az egész csempére rákerül az effekt -
Geth
King Unique
#101885
Mindig vicces/értetlenül állok az előtt, amikor valaki berak egy screenshotot amin rajta van a válasz a kérdésére
Geth
darvinya
#101813
Esetleg próbáld meg a másik wizardot, Control Panel / Devices and Printers / Add a device.
Itt állítólag tovább lehet lépni PIN megadás nélkül is.
Valamiért a gyártó nem érezte fontosnak hogy ezt az apróságot kiküszöbölje firmware szinten.
xda-n vagy valami hasonló fórumon láttam hogy cserélgetnek firmware-t de elég last resort megoldásnak tűnik.Meglehetősen sok problémát tud okozni ha olyan terméket vásárolsz amihez zéró support van
Geth
adika4444
#101767
Én is "generic" (amire fel lehet dobni valami normális oss cuccot) kütyü-párti vagyok.
Pusztán szotfveres okokból: ha jól választok hardvert, időtállóbb a cucc, mert a community több ideig életben tudja tartani a szoftveres részt, mint ameddig a gyártó esetleg hajlandó lenne.
Diszkrét lejátszóból is biztos vannak nagyon jók, én ott inkább azt a veszélyt látom, hogy hamarabb magára hagyja a gyártó és az esetleges zártsága miatt max. egy nagyon kemény mag (ha van) fog tudni rátákolni frissebb szoftvert.
NAS-ból itt egy QNAP megy (min-max. SMBv3 bekorlátozva, jelszavak, jogosultságok, aggregate share), semmi bajom nincs vele, de pont azért cserélem le egy shuttle kockára, mert oda már tényleg én rakom fel az os-t, és nem egy firmware-t csomagolok ki, aminek az összes hülyeségével együtt kell élnem.Annyira nem értek hozzá, hogy tudjam miért nem megy nálad a \\ syntax.
Mi a hibaüzenet, mi történik? -
Geth
asanci
#101765
de nem látszik a Total Commanderben sem
Persze, mert a rendszer beépített Computer Browser szolgáltatását használja.
Ami az SMBv1 nélkül nem megy.Amikor letiltod az SMBv1-et, attól még a hálózat nem válik nemlétezővé...
Nagy valószínűséggel ugyanúgy elérhető marad a megosztás például a File Exporer címsávjában a
\\GÉP-NEVE\megosztás_neve
vagy\\GÉP-IP-CIME\megosztás_neve
formában.
Ha ezek nem mennek, akkor valóban nem éred el magasabb SMB verzión keresztül.De ha ezek mennek, akkor a hálózatod is tökéletesen szuperál, ki lehet menteni a megosztáshoz vezető címet shortcutként, lehet hálózati meghajtóhoz rendelni, stb.
Ha szeretnéd, hogy a tallózásban is megjelenjen, akkor kell a korábban írt szolgáltatások állapotát ellenőrizni, mert az a két szolgáltatás oldja meg - WS-Discovery segítségével -, hogy SMBv1 nélkül is legyen valamiféle tallózás.
Nem szerver, kliens üzem, csak 2 szgép
Felőlem lehet mikrosütő és kenyérpirító, hidd el, a Windows hálózati megosztások mindig szerver-kliens felállásban működnek.
Ami a megosztást kiajánlja mint erőforrás, azt hívjuk szervernek (kiszolgáló).
Ami a megosztásra belép, azt hívjuk kliensnek.
(Persze ennek a felosztásnak az ellentéte is igaz lehet, akár párhuzamosan. Ilyenkor mindkét gépen mindkét szolgáltatásnak futnia kell.) -
Geth
asanci
#101759
Majdnem biztos (most nem olvasok vissza) hogy Te is benézed a nem látszik vs nem működik dolgot.
A nincs megosztás mit takar? Lehet hogy simán működik, csak a tallózásban nem jelenik meg.
A tallózásban nem jelenik meg baromira nem ugyanaz, hogy nem érhető el...
Ha csak a tallózás hiányzik és nem tudsz nélküle élni, de egyébként nincs szükség az SMBv1-re, jobb megoldás ha a szerveren a "Function Discovery Resource Publication" szolgáltatást, klienseken pedig a "Function Discovery Provider Host" szolgáltatást bekapcsolni/elindítani. -
Geth
liszi70
#101742
Figyelj, nem tudom mikor fog végre átmenni:
Nem érdekel hogy Te mit használsz.
Én két dologra hívtam fel a figyelmet:
1. Azt írtad nem tudod mi a baj az SMBv1-el. Rávilágítottam.
2. Jöttél valami konteós hülyeséggel, hogy azért találták ki a biztonsági réseket hogy eszközöket adjanak el.
Hiába raksz oda szmájlit, ez akkora ökörség, hogy muszáj leírni ilyenkor, hogy ez nem vicces.
Ne védd már a védhetetlent
Szóval hidd el, NEM csak a csingcsung eszközök nem tudják kezelik az smb2-t, el vagy tévedve.
Ránéztem erre a csodára amit linkeltél. Első blikkre 2017-ig adtak ki hozzá firmwaret, de a 30 éves protokollt nem tudták kiiktatni? Ha a válasz igen, akkor csingcsung
Geth
liszi70
#101738
Amiket írsz, az egyáltalán nem fontos az userek szerintem 90%-ának.
Igen, tapasztalom hogy a biztonság a userek 90%-ának egyáltalán nem fontos.
Csak aztán amikor jön a baj (tudom tudom, soha nem jön, hiszen 3,2 millió éve használod és nincs baj), akkor jön a brühühü.
A stílusomért elnézést, valamiért mindig ilyenre vált amikor komoly szakértőkkel vagy érdemi hsz-el találkozom.Köszönöm a jókívánságot, igen, használni fogom, és sokan használni fogják még sokáig.
Szervezzetek valami eseményt hogy megünnepeljétek a rég elfeledett tökfelesleges overheadet amit Ti bezzeg a mai napig pörgettek, dress code: XP-s pulóver
A csingcsung eszközök sajnos ilyenek, a gyártók is csesznek foltozni, érdemes nem az alzáról venni lejátszót vagy nas-t, de hát az túl bonyi.
Geth
liszi70
#101735
Bár nem tudom, mi a baj vele, minden gond nélkül használom vagy 8 éve a belső hálómon.
Azon kívül, hogy lyukas mint az ementáli, teljesítményben a béka segge alatt van az újabb verziókhoz képest és csomó hasznos feature (pl. end-to-end encryption) hiányzik belőle? Azon kívül semmi baj nincs vele.Tudom, tudom, valami biztonsági rést találtak ki, hogy újabb készülékeket lehessen eladni az usereknek.
Nem kitalálták édesöcsém, hanem szarrá használták, keress rá: petya wannacry és társai.
Szép számmal ment az encrypt mind magánszemélyek, mind cégek belső hálóin a megosztásokra.
(mellékesen pl. hibás UPnP implementáción keresztül - ami kívülről is portot nyit, omg - az smbv1 az első amit keresnek)Használd még sokáig
(senkit nem érdekel) -
Geth
SECTORnooB
#101608
Eltér a kettő az image-ben található SKU-k listájában (pl. Home természetesen nincs a business-ben).
Ezen kívül eltér a default activation channel-ben: a consumer esetén retail channel a default, business esetén pedig ott az ei.cfg, hogy elfogadja a volume kulcsokat.
Eltérhet még a license agreement szövegében is, de ez csak tipp.
Elvileg a két channel átjárható (default kulcsokat kell csak installálgatni az slmgr-rel).Amelyik SKU mindkettőben van, azok (a már említett aktivációt leszámítva) 100%-ban megegyeznek.
Geth
Ga3rieL
#101547
Eszközkezelőből tudsz konkrét azonosítót kiszedni adott hardverhez. Jobb katt, tulajdonságok, részletek fül, device instance path (fogalmam sincs mi magyarul, talán a második a listában).
VEN_ab01 és DEV_cd23 VAGY VID_ab01 és PID_cd23 (példák) azonosítókat keress.
De már biztosan tudod, hogy szükség van külső forrásból driverre? -
Geth
Ga3rieL
#101544
SKU: "variáns", tehát külön SKU pl. a Home és a Pro is.
Szerintem a legegyszerűbb ha felrakod a Pro-t (telepítéskor kihagyható a kulcs), majd ha nem aktivál magától online, akkor vásárolsz hozzá egy kulcsot és aktiválod azzal. Retail kulcsnál szintén digitális licence lesz.
Vagy, ha van régebbi 7 vagy 8 kulcsod (olyan SKU-hoz ami az upgrade path alapján Pro irányban frissül), akkor már telepítésnél is beadhatod a kulcsot (haha), elvileg a mai napig aktivál.Drivert az olvasóhoz (ha nem ismeri fel magától) természetesen a gyártótól. De bővebbet csak konkrét hardver azonosító alapján tud bárki is mondani.
Geth
Ga3rieL
#101541
Mellé telepíted (dual boot) vagy a helyére?
Hogy van aktiválva a Home?
OEM jár valamelyik SKU a géphez?
Alapvetően nem lesz aktivált a Pro csak azért mert a Home aktivált volt (ha aktiválódik magától, az más miatt lesz, nem a Home miatt). Szerinted miért jóval drágább a Pro?
Ha a kártyaolvasó nem megy telepítés után, akkor driver kell neki...
.30 a legújabb hivatalos (techbench-es) image, telepítés után frissítés van hozzá, talán .175-nél jár.
Geth
#101190
Tehát nem az a baj, hogy 1 percen belül elalszik, hanem hogy nem kel fel
Természetesen a helyes reakció ilyenkor a valós probléma megszüntetése, ami lehet pl. gagyi kábel v. átalakító cseréje (sok ilyen DP problémánál a kábel volt a ludas).
Én a beállításokat syncelem/kimentettem/scripteltem, Neked kellemes gyűjtögetést
Geth
#101078
Ööö ha van fogalma, akkor miért nem nézte meg a hibánál linkelt oldalt (amit egyébként a gugli is kiad ha rákeres)? Ott linkelve van az MS leírás is, ahol többféle módszer leírása közül választhat a Credential Guard állítgatására.
Lehet hogy van fogalma, de akkor vagy nem tud keresni, vagy nem tud olvasni, vagy lusta, vagy ezek kombinációja
Geth
Geth
Nicotin
#100885
ha uefibe telepitek mindig ntfsre kell formázni a pendrivet nem fat32
Pont fordítva. A FAT32-t minden firmware-nek támogatnia kell, az NTFS-t nem.
Sajnos a FAT32-nél viszont ott a 4 GiB - 1 byte / fájl limit (install.wim !).
Köztes megoldás (ha nem tud az adott lap NTFS-ről bootolni UEFI módban !):
- pl. rufus-al csinálsz (MBR/GPT tökmindegy, a firmware megoldja) olyat hogy egy első, FAT32 partícióról betölti az ntfs.efi-t (ntfs driver), ami utána már be tudja olvasni a második, NTFS partíciórol a bootmgr.efi-t és indul is a telepítő.
(mivel az ntfs.efi nincs olyan kulccsal digitálisan aláírva, amit a lap alapból ismerne, ezért a secure boot-ot ki kell kapcsolni a telepítés idejére, ha máshogy nem lehet konfigurálni)
- szétdarabolod a nagyobb fájlokat, install.wim esetén a dism jó erreazt állítoták számtech boltba gyorsabb lesz a gép Tudom UEFIS telepitése ha gpt particióstáblát használ akkor gyorsabb
Persze magát a célmeghajtót célszerű UEFI módban GPT sémában partícionálni
Sebességet tekintve néhány mp-et leszámítva bootnál az UEFI (GPT) / legacy (MBR) között nincs különbség.(Plusz kavarás, hogy attól mert egy lap nem tud natívan NTFS-ről bootolni UEFI módban, simán tud legacy módban (CSM) bootolni NTFS-ről. Persze ez nem meglepő, tökmás történik a háttérben
Geth
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Samsung Galaxy Watch FE / 16GB / Bluetooth / Wi-fi / GPS / 1 Hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
