(Frissítve: 2020.05.31.)
SchumiBácsi
Közbe megoldottam a betűméretet.
Visszavettem 100%-ra a "szem előtt levő" csuszkát ami a "szöveg, az alkalmazások és más elemek méreteit" módosítja. Ezután egyedi méretezésnél ugyanúgy 125%-ot adtam meg ami a leírás szerint sztem ugyanaz és ezzel most már normálisan néz ki minden.
Végül is tök logikus, na mind1.
Mindenesetre készül majd pár jegyzet a következő reinstallra, hogy akkor már ne szopjak... annyit
SchumiBácsi
A táp az egy Seasonic Prime Connect 750W Gold. Ha ez rossz, akkor nem tudom mi lesz a jó helyette...
Mondjuk a legegyszerűbb ezt lenne cserélni, mert lényegében nem változik semmi a Windows szemszögéből. De ha pl. alaplapcsere van ugyanarra, az még elmegy de ha más márkára és emiatt újra kell telepíteni sztem kivágom a szemétre és visszarakom a régit gépet
Mert ennyit telepítéssel még nem szoptam mint most. Annak idején 32bites XP után a 64bites W7-re átlőni kb. 1-2este megvolt, W7-W10 már dupla annyi ideje tart és még ezen kívül sincs vége.
Hangkártya se volt éppen olcsó és gagyi, de akár az is lehet rossz figyelembe véve a néhai modern gyártási folyamatokat
A betűmérettel meg pont ez a baj. Nagy a felbontásom, ebből fakadóan kicsi a képpontméret ezért minden összemegy... Nem értem ha a W7 szépen fel tudta skálázni a W10-nek ugyanez miért nem sikerül.
Nincs.
Kb. 3 hónapja kotorásztam a biosába.
Mert bár fel tudtam pakolni a W10 mellé egy Ubuntut, nagyon makacsul ragaszkodik a Winhez, azaz az Ubuntut csak 8-10 próbálkozás után volt hajlandó bebootolni. Akkor viszont napokig hibátlanul ment.
Mondom körülnézek a biosba, napokig állítgattam mindent amit értelmesnek éreztem.
Mivel az usb telepítő pendrivéről ugyanilyen szívás volt a boot, ki-be dugdosás és 10. "elkapta" és akkor lefutott hiba nélkül a telepítés.
Mondom az usb lehet a ludas, kikapcsoltam az XHCI-t, és amikor az entert megnyomtam, akkor villant be hogy az AHCI mode meg alapból disable.
És snitt, ezzel bios szinten letiltottam az összes usb-t.
És nincs rajta semmi más csk usb. Így nincs bill, egér, egyáltalán semmi sincs. A gép elérhetetlen kívülről.
A 3 hónap alatt mindent amit felleltem a neten megpróbáltam, semmi nem vezetett eredményre. Ezt a biost nem lehet resetelni sehogy, csak a teljes uefi firm újraírásával.
Ami meg is történt , a gép hibátlan de azóta a 4G ramból csak 2-t lát. Mivel a neten ez az egy bios van fennt és az a 2 gigás változathoz való.
Ki lehetne olvasni az eredeti bios dumpot, le is van mentve de ember a talpán aki abba megtalálja azt a sort amivel vissza lehet kapcsolni az usb-t. -
Nagyon hosszú, de dióhéjba,
Egy mini PC-n amin CSAKIS USB lukak vannak, sikeresen letiltottam biosba az usb-t.
Így a gép abszolút elérhetetlen mivel nincs periféria amin hozzáférnék.
A "vedd ki a cmos elemet" kezdetűeken túlvagyok, 15 hazai és angol fórumban se tudtam egyszerűen megértetni hogy ebbe a pc-be a bios és a beállításai egy flash eprom IC-ben tárolódnak ami 15 év bios elem kivétel után se áll alapra.
Szereztem egy bios IC dump fájlt amit egy nagyon kedves, segítőkész fórumtárs beleírt a csipbe.
Bootol és van is USB.
DE. A dump az egy 2/64-es gépé, az egész interneten ez az 1 darab van fennt, viszont az én gépem 4/64-es, aza nem lát az új biossal csak 2G ramot. Pedig 4 van benne. Minden a mini alaplapon van forrasztva, emmc, ramok 8x512, wifi Z8300 SOC lan stb.
És ha most megcsinálnánk egy RDP elérést, majd visszacserélnénk az eredeti 4/64-es bios ic-t, boot és rdp-n OS alól ha be lehetne állítani a biosba hogy USB XHCI mode--->enable akkor meg lenne oldva a probléma.
4/64-es bios dump a földön de szerintem az univerzumban sincs elérhető, napokig kerestük, orosz oldalakon voltak rá utaló jelek de 4 évesek a fórum bejegyzések és a linkek mind halottak.
Kb. ennyi a történet. Ezért kérdeztem, létezik-e futó OS alóli UEFI birizgálás. -
Krystal_s
De nem érted. Egy sima netezéshez is már min. 16 GB kellene, mert olyan jól van megírva ez a rendszer. Szerinted ez normális?
Annyit nem fejlődött a világ, hogy pár éve még netezéshez bőven elég volt 8 GB, most meg már kevés...Doky586: Jelenleg nekem is 1156 MB a lapozó... , de csak azért, mert nem indítottam olyan oldalakat, amik miatt gyorsan növekedne a méret.
Spec
Nyilván, nem ez a lényege a kérdésemnek. Hanem az, hogy egyrészt általában nem lépek be a rendszerbe, nem nyomok rá semmire, mondjuk frissítési értesítésekre, és a végén kikapcsolásnál se szépen kilépek a szokványos módon (Start menü -> Főkapcsoló -> Leállítás), hanem a linkelt távirányítóval kinyomom a gépet. Ez mennyire cseszheti szét a rendszert, ez a kérdés.
#86564352
Ahogy írtam: ütemezett karbantartónál nekem volt pipa és éjjel 2 alapból, és bizony ébredt is ha elfelejtettem átállítani.
Pontosan ahogy ebben a cikkben látod a képen:
How to manage Windows 10's Automatic Maintenance feature | Windows Central
Vagy ebben:
How to Schedule Automatic Maintenance on Windows 10 (and What It Does) (howtogeek.com)These tasks are scheduled for 2 AM by default, and are only performed if you aren’t using your computer at that time. By default, Windows will wake your PC up if it’s asleep to perform the tasks (and if its plugged into power—Windows won’t wake a laptop running on battery). Windows will put your PC back to sleep when it’s done.
Amit még észrevettem, ha a gépházas aktív órákat éjjelre teszem, az leszarja a régi vezérlőpultos ütemezett karbantartó beállításait, az új az "erősebb"
szóval nekem évek óta este 9-től reggel 9-ig van aktív órák, hiába nappal használom a gépet, de akkor legalább látom mi történik és éjjel semmi nem történik.Plusz nekem még ami nyűg volt 8.1-ről 10-re váltás óta, hogy adat HDD-t állandóan ébresztgette. Sok hozzászólást találtam google-ben, nyomoztam karbantartás, defender mi lehet stb. arra jutottam amikor WU vagy Store keres frissítést olyankor ébreszt mindent, mert manuálisan keresve is felébreszti, meg talán olyasmit is olvastam a telemetria is okozhatja. Itt arról is csak azt kaptam nektek nem ébreszti fel, azzal nem vagyok előrébb. Lehúztam tápról, később csere SSD-re, probléma megoldva.
#86564352
Elég sok tiszta telepítést csináltam default beállításokkal. Alapból bizony ébred magától, pl. ütemezett karbantartó alapból úgy emlékszem éjjel 2-re van állítva gyárilag, frissítést keres stb. Volt is ebből pár anyázás, amikor clean install után elfelejtettem átállítani a dolgokat és éjszaka közepén felzúgott a gép ébresztve engem is. Természetesen aktív órák megadása, eszközök ébresztési engedélye beállítása után, úgy már csak akkor amikor én akarom. De alapból bizony önálló a Windows. [link]
Mint mindig: nem kell elhinned, tudjuk nálad alapból is minden szuper.
Krystal_s
😀 Az alap, amikor a rendszer kb azt csinál amit akar és akkor, amikor akarja. Frissít, újraindít, felébreszti és használja a géped. Matat, adatokat gyűjt-küld, dolgozik az MS-nek és ha a usernek elég erős gépe van kb 2x gyorsabb, mint amire szüksége lenne, akkor közben ő is használhatja a saját gépét. 😀
ui: Szerintem minden Win10 topik olvasó tudja, hogy ez a rendszer a te igényeid szerint működik és soha nincs problémád. (vagy te nem tekinted annak). Bár ez sem teljesen igaz, mert te sem alapon használod, ha jól emlékszem telepítés előtt elég szépen kigyomlálod a felesleges
szemetetdolgokat. 🙂Amit linkeltem az a több millió ilyen probléma közül volt az egyik leírás, ezért gondolom elég gyakori eset lehet.
Krystal_s
Köszönöm. Közben én is utánanéztem és valóban az UUID az oka.
pl "Export does not create a backup copy, it creates a clone. A clone has all UUIDs changed. As far as Win7 and later is concerned, it's a different PC."májkimiki: Importálásnál bepipáltam, hogy ne legyen új MAC cím, de az nem elég.
mexel
Köszönöm szépen, meg is lesz valószínűleg, és ismert hiba elvileg hogy ez megakadályozza az alvó módot. ( legalábbis igen gyors keresgélés alapján):
EXECUTION:
[PROCESS] \Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
USO WorkerSzóval ez megakadályozhatja az alvó módba lépést, de ennek elvileg már nem kellene itt lennie ha minden igaz.
Már csak a megoldás után kell kutakodnom. ( elvileg kellene lennie frissítésnek de nekem semmi nincs jelenleg)
movax
Sikerült kikapcsolni a modern standby-t, itt a leírás, a végén. Vissza tudtam hozni az összes megszokott beállítást a Balanced módban és a többi powerplant is (High perf, Ultimate, Power saver). Egyelőre nem látok semmilyen működési anomáliát, sleep működik rendben, a scripttel beállított képernyő dimmelés is.
movax
Az egyik win10-es gépemen 6 éve nincs store, app is alig, remekül működik companion appok nélkül. Igaz, régebbi intel, az még a régi Intel Control Panellel megy (mondjuk az még működik is viszonylag rendben, az utód Command Centerrel ellentétben).
De pl. a Dellnek van saját verziós, önálló telepítős Intel Graphics Command Centere, ez rendben látja mindkét gpu-t. Ilyenkor arra kell vigyázni, hogy ha nem állítod le, a Store automatikusan frissíti az Intel szar verziójára, ami viszont ki sem tudja írni a két gpu adatait. -
bepken
dehogy hiszti
ez egy sok éves laptop, amit a napokban sikerült újra életre kelteni (alkatrészt vadásztam bele jó ideig) és most szülők fogják tovább használni, mivel én azóta PC-n vagyok. az MS fiókot pedig természetesen én használom továbbra is a saját PC-n (XboxPass miatt leginkább)
tehát csak amiatt merült fel bennem, hogy nem problémás e a dolog, hogy laptopon kvázi most nem vagyok bejelentkezve abba az MS fiókba, amihez egyébként hozzá van kötve a sok évvel ezelőtt laptopon aktivált kulcs. értsd: nem fog e majd rinyálni később?
Desy
Erről jutott eszembe...
Sok helyen már a 10GB-s hálózat az alap. (nem magyar... nyilván)
Többnyire a kínálatban 2.5-ös eszközök kaphatók. A magyarok sokfelé a 30MB-s hálózat előnyeit domborítgatják... miközben az már annyira elavult, akár a windows 3.11 hálózati rendszerei.Megnézted már a magyar műholdas internet ár / érték arányát!? Jobb mint a cirkusz.
...mármint jobban megmosolyogtató mint a porondon vergődő bohócruhás attrakciói.A levetett kabát jó mert olcsó vagy ingyenes.... de ki fizet egy koszos és büdös kabátért!?
#86564352
Hát igen, ezeket emelték ki újdonságként:
Adding WPA3 H2E standards support for enhanced Wi-Fi security
Windows Hello for Business introduces a new deployment method called cloud trust to support simplified passwordless deployments and achieve a deploy-to-run state within a few minutes
GPU compute support in the Windows Subsystem for Linux (WSL) and Azure IoT Edge for Linux on Windows (EFLOW) deployments for machine learning and other compute intensive workflows
Az égvilágon semmi otthoni user számára, általánosan használatban nincs nagy javítás és újítás.
Danecay
Nem változtattam jelszót, meg semmi ilyesmi, de lényeg, hogy az automatikus bejelentkezés tiltását, majd újra beállítását követően megszűnt a probléma
Ezek a #138695-ban látható Defenderes és Ashampoo-s felhasználókra, vajon mennyire lehet szükség? Úgy értem ha törlöm azokat, akkor az befolyásolja a programok működését? Az Ashampoo-s felhasználó nyilván nem, mert az egyéni telepítés, de a Defender-es, ahol a Defender ami egy alapértelmezett program, másnál is jelen van?
Bkrisz9
Itt már megvan minden. Jelszó nélküli a fiók, ha böngészőben be akarok jelentkezni akkor jön is az értesítés a telefonomra, flottul működik. A gépen bekapcsoláskor viszont továbbra is jelszót/pin-t kér.
Tehát a fiók már be van állítva csak azt az opciót nem találom, hogy gépen is ez legyen a bejelentkezés módja. A windows hello-s opciók nem elérhetőek nálam ezért váltanám ki a telefon biometrikus azonosítójával (face id). -
jencsikdani
Megcsináltam elvileg, de tegnap óta nincs internet az egész faluba szóval még nem tudom lett-e változás de szerintem nem. A ram is csak pár óráig volt jó mostmár megint cserélgetnem kell szóval szerintem az alaplapom fáradt el. Esetleg alaplap tesztelésre van valamilyen program ami kiirja ha van valami hibája?
jencsikdani
Memtest - et lefutattam nem dobott errort se a CPU ra de a ramra. És én úgy értelmeztem amit írtál hogy a hálókártya drivert ha letöltöm ott a zip fájlba van egy inf. Fájl de nekem csak az exe fájl van amivel feltelepitem a drivert. Én értelmeztem rosszul vagy nekem nem jó valami?
kicsit szar lett a minősége de a lényeg az látszik.
Köszi, akkor arra kell rájönnöm, hogy a billentyűkombináció miért késik.
Ez egy általános probléma, amire nincs tutit megoldás. [link] A Windows először megkérdezi a futó programokat, hogy ez az ő billentyűkombinációjuk-e, ezért telik időbe.
A "SysMain"-t kellene letiltani, ameddig nem indul újra, ez is segít, azt írják (egyelőre nem találtam meg, hogy ezt hol lehet).
ApplicationHost.exe - ezt kilőttem a feladatkezelőben, egyelőre ez megoldotta, kérdés, hogy meddig. -
tirszin
Persze, kvázi folyamatosan dolgoznak a gépen, nehéz összeegyeztetni, ezért kell, hogy a háttérben, egy másik felhasználóként be lehessen lépni.
@King Unique átnézem majd. De mint írtam, a Registry Editor-ban létrehozva NoAutoUpdate kulcsot vagy az "AUOptions"-t, nekem sosem működött. Win Pro-n, a gpedit-tel viszont igen. -
Okes igazad van de ha a tesztverzioba tesztelgetik az nem cel vagy konkret jovokep hianyaban tortenik. Ad-hoc reklamteszt..? Csak mert gondolom raernek a fejlesztok oszt' hobbibol.
Meg a tizest se tudom kezelni, mi lesz velem tizenegyessel?
Nem megyek a topikjaba mert nem tudok mit mondani, nincs, nem hasznalom a beta verziot sem. Talan nem olyan off igy, szerintem.sokan vannak hasonloan es az atallaskor tuti ittis-ottis lesznek vegyes temak.
Legutolsó soroddal maximálisan egyetértek.
A mini PC gyárilag előtelepített W10-el került hozzám egyébként, gratula a driverek megíróinak, ügyesek voltak. Cenovo márka (márka...?
) nevű egyébként, de kb. 3 évet ment egyhuzamba és még mindig működik úgyhogy kiskínaiak előt le a kalappal. -
Köszi a pozitív hozzáállást.
Ez a "Nálam pedig nemm így működik " ez tényleg jó válasz, bármire.
Mondd meg miért megy alvóba amikor:
És ez van 2016 óta.
De szerintem rájöttem.
Ez egy Z8300 alapú, eredetileg Androidra tervezett mini PC, amolyan TV okosító amire utálag hegesztettek Win10-et, olyan driverei vannak hogy életemben nem láttam ilyeneket. Le is mentttem mindet mert ezt egy Win újratelepítésnél lebányászni a netről, egyenlő e lehetetlennel. A mostani pár hónapos Win reinstallnál az egész eszközkezelp ordíttott a sárga felkiáltójelektől, és a Win nem talált sefolldrivereket.
A biosa is teli van Androidra utaló menüpontokkal.
És ez szerintem nem tud csak alvást, mint amikor egy telefont, tabletet lezárok.
Aztán ébresztem.
Ez akkor miért gányolás...? -
"Ha a telód rossz kézbe kerül, akkor annak annyi? Kemény vagy
Az igaz hogy az ismerőseim telefonszáma így kikerülhet, bár nagy csapás nem éri őket, a fél világ tudja a közösségi oldalakról.
Google mentes a telefonom, ezért banki app nincs, a fiókom és bármi velem kapcsolatos az nincs benne. Ami így megy rajta egy Viber és egy FB Lite app. A többi semleges, térkép, navigáció, mp3 playarek, videoplayer, böngészők, pár offline játék .
A Galériám üres. Buta okostelefon.
A teló meg ér 4-5ezret, és mindig van rajta 2000Ft feltöltés. hát vigyék.
"Ki a fene akar mégegyet kattintani vagy enterezni hogy eltűnjön az a reflektorfényes szép háttérkép? Minek az egyáltalán?
Most kapaszkodj: van olyan, hogy több user használ(hat) egy gépet, és nem jó ha egymás sessionjében matatnak."
Ez természetes de én eddig és most is 1darab user esetét mondtam.
"Az alapkoncepció hibás Redmondba
Mármint, hogy alapvetően nem single user modeban fut a windows? Érdekes elgondolás, valaki igazán szólhatna nekik"
Hm hát te se értesz vagy nem tudok fogalmazni?
Idézem magamat:
Értem én hogy mindenkit alapból totál hülye dedósnak néznek a fejlesztők és mindent a seggük alá akarnak tolni de ez egy idő után szerintem nem hasznos hanem roppant idegesítő.
Erre értettem, a sok csiricsárára.
Már a telepítés is olyan dedós az egész a legújabbaknál. -
Okes, add a cimed privibe.
Nincs rajta semmi fontos, mehet a levesbe, par hetes telepites es alig hasznaltam, hobbigep.
Adhatom hozza az egyik retail kulcsomat is, csak hogy legalis legyen es be legyen a gep regelve Microsoftekhoz. Bar uefis, akkor meg eltarolja azt hiszem.De ez igy nem korrekt, a mostanin kapcsold ki legyszives a jelszokerest.
Semmi buhera nincs a rendszeren, csak a Defender van leolve es a reflektorfeny app van legyalulva.
De ezek elott sem tudtam kikapcsolni. -
-szabi-
Végül ezen a nyomon eljutottam a megoldáshoz.
Ebben a #131347 King Unique hozzászólásban linkelt megoldások mindegyike a helyi fiók automatikus bejelentkezéséről szól, de én az MS fiókba akartam automatikusan bejelentkezni.
Viszont volt egy link ami a "Sign-in automatically with Microsoft Account in Windows 10" leírásra mutatott.
Az általad említett jelszóbekérő ablakban a helyi fiók felhasználói név szerepelt, mivel annak nincs jelszava, nem nyúltam hozzá, nem írtam oda semmit csak nyomtam egy OK-t.
Ekkor jön létre kettő ugyanolyan nevű felhasználó a bejelentkezési képernyőn.
A megoldás pedig a jelszóbekérő ablakban a helyi fiók felhasználói név alatt az MS fiók jelszavát kellett megadni így újraindítás után már automatikus a bejelentkezés MS fiókba.
Ilyen módon kapcsolódik az MS fiók össze a helyi fiókkal.
Köszönöm mindenkinek a segítségét és a javaslatait, eltartott egy ideig de meglett a megoldás.
petymeg
Aha. Valamiért úgy dereng, hogy hiába másik meghajtóra telepítettem pl. a steamet, win újrahúzás után azt is újra kellett telepíteni, az meg törölte a saját game könyvtárát és lehetett mindent újra letölteni meg telepíteni. Lehet, hogy a steam telepítésnél kell valamit beállítani akkor.
Kazakovian35
kezdő
A Memtest86 volt, amit lefuttattam. Valamelyik leírásban olvastam róla, hogy célszerű lehet letölteni, úgyhogy megtettem, végigfutott az egész és abszolút semmi hibát nem talált a végén, minden teljesen rendben volt. (4 passra emlékszem, nem tudom, hogy ez mit számít.)
Sajnos nem tudom, mi az a memory dump, legközelebbi BSOD után megcsinálhatom, majd utánanézek. A tápra én nem gyanakszom. Bár az igazság az, hogy semmire sem gyanakszom, akitől vettem munkára használta a gépet folyamatosan és az extra ventillátoron kívül semmilyen modosítás nem történt. Pontosabban annyi, hogy a saját meghajtóimat adtam hozzá a géphez, de ennek aztán tényleg semmi hibát nem kéne jelentenie szerintem.
Az adhat valami irányt, vagy jelenthet valamit, hogy közvetlenül boot alatt/után jön a BSOD, nem pedig használat közben? Illetve hogy 1-2 heti időközönként találkozom vele?
zolee001
A Microsoft driverek csökkentett ,illetve alap funkciókat tartalmaz,jó példa erre egy NIC driver,amint felkerül a gyártói driver sok uj, beállitási lehetöség,finomhangolási lehetöség kerül elö.
Brand gépek valamint notik esetén nem véletlenül vannak a hardware gyártójának a driverei telepitve
Kicsit offos mert Linuxos a problémám, az NTFS miatt keresgéltem Windowsos megoldást.
Van az 1 terás hordozható SSD-m és újra kellett partícionálnom.
Viszont 4 pc fstabjába van uuid alapján bedrótozva a hordozható ssd 4 partíciója hogy mindig ugyanoda, ugyanazon a néven , ugyanazokkal a paraméterekkel csatolják fel.
Pl. több partíción van több Megasync mappa, ha megváltozik az uuid akkor a Mega a 9 mappát, összesen 27 gigát elkezdi újraszinkronizálni, és lemegy a nap többször mire ezt 4 pc-n megcsinálja.
És még van néhány ilyen buktató.
Egyszerűbbnek látszott az uuid cseréje a régiekre mint végigszenvedni az újakkal mindent.
Viszont megoldódott közben, a linuxos ntfslabel pillanatok alatt megcsinálta.
Nem az én érdemem hanem itt egy másik fórumba is feltettem a kérdést és ott kaptam a tanácsot. Igaz terminálból ment nem gui alól de a szükség nagy úr
OldMike
Azért vagyok bizonytalan, mert itt olvastam olyan esetekről, amikor valaki a gyártó honlapjáról telepítette a legfrissebb drivert, aztán egy következő WU során mégis visszakerült a Microsoftos korábbi verzió. Egyébként meg azt gondolnám, hogy talán biztosabb az a driver, amit Microsoft jóváhagyott.
Lehet hogy igaza van Zolee001-nek, hogyha nincs működési gond, akkor nem is kellene erőltetni. Talán csak olyan dolgokon módosítottak, amiket egyáltalán nem használnék, pl. játékok futtatása.
Egy kérdés még: a frissítések keresésébe a driver frissítések ellenőrzése (a katalógusból) nem tartozik bele? -
ngabor2
Köszi szépen, bár ez közvetlenül nem vezetett eredményre, de eljutottam ez alapján ide, így már sikerült megoldani.
1. Nyissa meg a parancssort rendszergazdai jogosultsággal2. Gépelje be a ‘powershell get-NetConnectionProfile’ szöveget3. Jegyezze fel a parancssor lefuttatásának kimenetelét4. Gépelje be a ‘powershell set-NetConnectionProfile -Name <3. lépés lefuttatásának kimenetelét> -NetworkCategory Private’ szöveget5. Gépelje be a ‘powershell get-NetConnectionProfile , hogy megerősítse a Hálózati kategória mező most már Priváton álljon -
Teasüti
A cellák elvesztik a töltést ennyi idő alatt, ha nincsenek újraírva. Hasonlóan a mágneses felület depolarizációjához. Mindkettőt tárgyalják bit rotting hívószavakkal. Flash alapú adathordozónál még érdekes az újraírások száma is, mivel minden íráskor degradálódik a cellák közti szigetelő, így idővel az elektron szivárgás felgyorsul. Persze mindennapi használatban ez nem számít. Ilyen formában egyedül az optikai lemez, amit eltehetsz a széf mélyére és 10 év múlva is meglesz az adat, ha jó minőségű nem organikus a lemez adathordozó rétege, ami lebomlana idővel. M-disc pl ilyen, ami nagyon ellenálló, mint a kő.
radi8tor
MODERÁTOR
Ez addig oké ameddig csak Chrome-ra terjed ki a dolog. De ugye amint feltelepítesz valami játékot stb a gépre azt ESET látja és a cég is.
Így hogy saját lomnak saját drive van saját oprendszerrel sokkal tisztább az ügy.
Munkaidő után meg 15-20 mp egy restart és boot a másikba. (netezés lehet napközben is privát ügyben ennyire nem szigorúak) -
Gabesz87
Ja, lehet. Szerintem frissítés okozta többnyire, bár akkor sem értem, az miért ébreszti fel magától. Na mindegy. Laptopot (sajátomat) amúgy sem nagyon használom már, úgyhogy annyira nem is érdekel, az asztali gépen jobban idegesített ez, hogy nem állt le, de megcsináltam a lentebb linkelt módszerrel.
Teasüti
3 lemezes paritás működik tiered felállásban? Két SSD-t még lenyelek, mert érthető a logikája - ha az egyik megpurcan, akkor sincs write cache adatvesztés. De azért 3 cache meghajtót már túlzásnak érzem, még ha lehetséges is.
Vagy hogy van ez? Csak a cache szinthez kell két SSD, és a HDD szinten már bármit össze lehet legózni? -
#86564352
Örülök legalább elismered összevissza beszélnek. Hogy Win10-nél mi volt az egy dolog, nem következik belőle Win11-nél is úgy lesz, szóval szar példát írtál. Ha nem tűnt volna fel, 11-nél most már TPM követelmény is lesz, nem lesz 32 bites kiadás, Home-nál feltétel MS fiók, akkor ennyi változás mellet ennyi erővel lehetséges úgy lesz a CPU követelmény is ahogy közlik Kaby Lake már nem elég és amit mutat a Surface oldaluk is a Studio 2-ről. Szóval nem számít Win10-nél mi volt., semmi nagy dolgot nem mondasz a Haswell Win10 témáddal, én 2007-es core2duo gépre is raktam már Win10-et és akkor mi van? Nem releváns a Win11 témában. Meglepő módon a tech oldalak abból indulnak ki amit közöl a cég és ami látszik a weboldalukon. Azt a tanácsot mégse írhatják redditen, fórumokon, tech oldalakon, (bármennyire is fárasztóan szórakoztató vagy) hogy nálad mindig minden jó, semmi nem érint.
#86564352
Én és az erről cikkező tech oldalak csak abból indultak ki, amit a Microsoft közölt. Surface Studio 2-ben lévő i7-7820HQ processzort én sem és a tech lapok sem találják a Win11 támogatás listában.
Surface blog azt írja meglévő Surface tulajok ellenőrizzék a check toollal jó lesz-e: If you have a Surface today and share our excitement for Windows 11, you can visit Windows.com to download the PC Health Check app and see if your device meets the requirements for a free upgrade beginning this holiday.és hogy a termék oldalukon jelölve van sárgával ami frissíthető lesz. A 2018 végén megjelent 3500 dolláros jelenleg is árult Surface Studio 2-nél nincs ilyen sárga Win11 frissítés jelölés.
Ha mindenki benézte és úgy lenne ahogy te mondod, kemény padló és puha padló, akkor ezt világosan közölniük kellett volna a bemutatón vagy a weboldalon. Ha a lista ellenére fel fog menni majd nem hivatalosan, az se normális kommunikáció szerintem, mert Surface és egyéb nem is régen vett gépek tulajai vakarják most a fejüket a fórumokon bizonytalanságban, hogy WTF.
Többet nem tudok neked a témáról írni, ha érted a problémát érted, ha nem, hát nem.
Valószínűleg a végére majd ez is olyan lesz mint a játékok minimum gépigénye. Általában lényegesn gyengébb vasakon is elmennek.....
zolee001: A hardverpiac magát lehetetleníti el, nem az, hogy nincs kereslet. pl. VGA-t is vennének az emberek ha lennének. Vagy ugye van a használt 150%-os áron....
#86564352
Több most is árult Microsoft Surface cuccban 7. generációs CPU van, a Win11 min. követelmény 8. generációtól
zolee001
Félreérted a viccesnek szánt hozzászólásomat,köszönöm de nincs szükségem a supportodra mert nem értesz hozzá,értelemszerüen ez forditva is igaz
"Az unattended amit csinálok, abba egy darab copy paste nincs"
Akkor minden bizonnyal kézzel editálod fejböl az xml filet minden alkalommal,mi azért vagy c gyökérbe copyzzuk.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Kuponkunyeráló
- Kutyának sem kellenek a 8 GB-os VGA-k?
- Apple MacBook
- Crypto Trade
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 500 SSD
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
