Whysperer
Értem.
Elmondom mire kell. Lényege,hogy szimulációkon dolgozom bent a cégnél és az hosszú idő. Viszont van kihasznáaltlan időm ami gép mellett töltök el. figyelem,hogy minden rendben ,megy-e. Azt az idő egy saját tabletre feltelepített zbrush-on és a tabletra kötött saját wacomommal szeretném eltölteni. szóval mehetnek adapterről a dolgok.
tejeskifly: értem
köszönöm a válaszokat.
fabicska
tlac
tudom, ott is tapasztaltam
egyébként még nem jöttem rá, hogy pontosan mitől függ, de ha készenléti állapotba teszem a win-t, utána még kb. fél óra múlva kicseng
ha jóval több idő telik el, akkor már biztos nemmajd még ezt a Lenovo Energy Management driver-t felrakom, hátha segít
a tableten még a gyári 2013-as lehet fent, ez meg legalább 15-ös -
darthsmoke
Korrektor
Én először annyit csináltam, hogy a gyári Windows 8-at lementettem külső USB vinyóra.
Ezek után leszedtem a Microsofttól a Windows 10 1511-es verziót, 32 bitest, csináltam pendrive-ot, és elindítottam a telepítést a meglévő Windows 8 alól, mindenféle Windows Update nélkül.Aránylag hamar felment, és azóta sincs semmi baja. Minden driver a helyén, működik a touch, az elforgatás, a fényerőszabályzás, a Windows-gomb. Még azt is megcsinálja, hogy amikor bepasszintom a dokkolóba, megkérdezi, hogy kilépjen-e a tablet módból, bár ez utóbbi kicsit hektikus, már máskor is megkérdezte.
Nem tudom, a Flash játékokkal mi a helyzet, de én Edge-ben néztem Full HD Force Awakens trailert, és minden további nélkül le tudta játszani. Nem mondom, hogy néha nem érzem lomhábbnak picit (mondjuk a McAffee ótvart még nem szedtem le), de az, hogy egyetlen drivert sem kellett külön leszednem, és hogy milyen szépen megy Win10 alatt, egészen lenyűgöz. Ennyiért szerintem best buy volt, minden hátránya ellenére.
r3dsnake
- normális hálózatkezelés
-- Mi hiányzik?- sd kártyahely
-- Camera Connection Kit- beépített onedrive
-- Van app- usb
-- Camera Connection Kit- miracast
-- Airplay- magyar billentyűzet a képernyőn
-- Van- egér támogatás
-- Minek?- ie böngésző szinkronizálás
-- Van Safari-IE Sync az iCloud vezérlőpanellel Windowson- ablakkezelés
-- iOS9- normális memóriakezelés
-- Van- normális skype
-- Van- flash
-- Még szerencse, hogy nincs- normális taskváltás (hiányzik, hogy balról behúzva 1 újjal vált a taskok között)
-- Van rá gesture- normális alkalmazásbezárás (az ms fentről lehúzom-ja messze jobb, mint a sokujjas markolás)
-- Tök felesleges bezárni alkalmazást -
tjb007
Szerencsére ez nem ilyen van öt darab, és amire rákattintasz már el is fogyott akció. Múltkor volt majdhogynem féláron egy elég jó ZTE telefon, igaz ott 5000 darabról volt szó, de estére még mindig maradt 1500 darab. Akit érdekel annak még korán sem kell kelnie, PST idő szerint indul.
(#6793) AxBattler
56, de az a gyári billentyűzet amúgy is elég puritán.
up
Hm, köszi, ráugrottam, de:
Only customers who legitimately purchased CS2 or Acrobat 7 and need to maintain their current use of these products may use the serial numbers provided during the download.
If you purchased a CS2 product and are having activation issues, you can download replacement media from this page.Ez technikailag ugyanúgy illegális, csak nem kell keygenelni, törni...
r3dsnake
Nem ezt mondtam.
Trialbiker: dughatsz ra kulso eszkozt, van lightning csatis pendrive is.
Filmre pedig otthoni mediaszerver es Plex a vilag legkenyelmesebb dolga. Telon hozzaadom a konyvjelzot a torrentoldalon, otthon gep lehuzza a megfelelo mappaba, Plex behuzza a boritot, feliratot es realtime streameli es konvertalja barmilyen eszkozre kulso haloba is, neten keresztul.
AxBattler
1. Bolti app-ot valóban nem tudok, de ami boltból kell, azt a belső ROM-ra ráfér.
2. Ami nekem kell, az van. (Légyszi mondj olyat, amit én kihasználnék, de W8-on nincs! Komolyan! Légyszi!)
3. Nem játszom út közben a tab-on, asztalnál meg ott a töltő.
4. Igaz, de +50k-ért (+egyéb felárak) ez a minimum, amit elvárnék.
5. A 830-as sem recsegett, amikor megfogtam az alu burkolatát.(#5887) r3dsnake
Ennyire nem vagyok rákattanva a felhőre, csak alkalmanként használom, és azért elég jól el tudok videózni a microSD-ről.
Illetve ha olcsó lenne a korlátlan mobilnet, akkor azt mondom, okés, de attól még messze vagyunk.Meg az idetévedő apukának, aki a kislányának akar Win-es tabletet venni, nyugodtan ajánljatok 50k-s kínai gépet, vagy 100k-s iPad-et, az 50k-s bolti W8 tab helyett, biztos sokat segítetek...
Trialbiker
Viszont nem tudsz rátenni rendes programokat nem tudsz vele otg-n fáljokat másolgatni, nem tudod bővíteni, böngészés közbe állandóan reklámok (nincs adblock). Tény és való hogy szép kijelzője van és nagy akksija de mit ér a nagy akksi ha nem tudok rajta elhurcolni 3 filmnél többet, a nagyobb verzióért meg irreálisan sokat kérnek+ az itunes egy rémálom.
Mondom ezeket úgy hogy egy évet használtam Ipad Airt majd lecseréltem egy Acer Switch re és sokkal jobban tetszik a swich.
Az a baj hogy "félbuta" a tv sőt kettő is.
A koncepció az lett volna, hogy ilyen adapteres kütyüvel, hol egy hol másik TV-be bedugom és ha olyan van pcről, ha olyanom van tabletről átküldöm a képet. De ez nem fog menni, mert a kábel egyszerűbb, ha nem miracastos a tv.Jól szűretem le?
Apple tv meg nem ennek a topicnak a tárgya, elhiszem, hogy frankó meg minden.
NGA
zoltan6
nem dlna volt, hanem az ezcast program ez mirror funkciója,próbáltam a wines tablet közvetlen widi megosztását is,az meg nagyon körülményes volt,és csúszott a hang is meg böngészésnél a tableten a képernyő alján jártam már a tv-n még az oldal tetején volt.lehet hogy van ennél jobb cucc,nekem ez volt:
Measy A2W Miracast HDMI stick
érdemes elolvasni a hozzászólásokat is 10-böl 6 negativan nyilatkozik róla,próbáltam androisos telóval is,azzal sem volt jobb. -
powerwade
Szerintem pofonegyszeru a valtas Android es Windows kozott a Teclast X80h-n. Bootkor a felfele gombot lenyomva mindig feljon a menu es kesz. Tovabba a Windows pikk pakk le lehet cserelni "sajat, teljes erteku" Win 8.1-ra, ahogy en is tettem - mert nem tudtam torolni a recovery partiticot a gyari Binges verzioban
premete
Mi a zavaró abban, ha belekattintasz egy szövegdobozba, mert bele akarsz írni, és felugrik a billentyűzet, nem kell bemenni a beállításokba, kiválasztani a billentyűzetet, és elindítani?
Nekem nem zavaró, ha mondjuk be akarom írni a windows kulcsot, és van mivel.
Ma kipróbáltam a windows 10 041-et, beleraktam előre a gyári drivereimet, hátha lesz mobilnet-nem lett, ráadásul amint visszatettem a 8.1-et, megint felrakta az összes windows szemetet, amit már kb. ötször kitöröltem, mint Nasdaq index, usa foci, zsidó ünnepek, stb.amcsi xarok...
gecsek
Mennyit késik a kép ezzel a megosztással? Miracast-nél kb. fél másodperces késéseket látok youtube-on, úgy meg elég nehéz lenne egérrel és billentyűzettel dolgozni. Vagy nem zavaró? Képmegosztás mellett marad a sima wifi kapcsolat is, vagy nem, és ha marad, akkor belassul?
premete
Erre, nekem is felismeri a tv-t, csak kép nem lesz, sejtem, hogy az atheros wlan nem tudja, a tiédben intel van?
A laptopomban az intel 6300, vagy 7240-es is tudja.
@ arra gondoltam, hogy ios/android esetén a mélyebb menük is kezelhetőek active stylus/wacom toll nélkül. Ahogy a windows phone esetében is. Kipróbáltam a windows 10-zel is, az még gyatrább (a jelenlegi állapotában), mint a 8.1 enterprise, ami az enyémen van. -
gecsek
Tegnap frissített a friss Tablet. 600 Mb hely maradt szabadon!!! Aztán jött az ötlet, és a hibernálást kikapcsoltam, azonnal lett 2.6 Gb szabad hely. 32 Gb-s SD-t tettem a kütyübe, a lapozófájlt erre nem nagyon tudtam átirányítani, pedig úgy már 4 Gb lett volna.
Ma este lementem a komplett particiókat és törlöm a Recoveryt, az +5 Gb. Persze ez már gányolás.
Most portable programokat telepítek az SD- kártyára, mert a sima Chrome is felzabált 500 Mb-t, és teleszemetelt mindent. Portable nem szemetel.
És mire jó a gép? Rendszergazda vagyok plusz telekocsizom. Egy-egy puttys linux beállítás, netezgetés, weboldal módosítások, utazások feltöltése az oszkárra, skype, youtube, facebook, levelezés. Hát erre. Benchmarkban jobb, mint a sima notebookom, bár egy hdmi csatlakozó jó lenne ehhez. Nekem arra jó, amire vettem, és 8" révén elfér akárhol. Következő, amit megvettem volna az Asus T100, de az meg 100 felett van.
Én nem mondanám, hogy használhatatlan, de a 16 Gb tényleg kevés, figyelni kell, esetleg mókolni kicsit (minimum a hibernálás kikapcsolásával).
És miért nem Android? Még netezéskor is sok a kompromisszum. Flash, java nem biztos, hogy tökéletesen fut. Ennél meg nincs kompromisszum, csak a tárhely. Az 1 Gb ram kevés, de a windows lapozófájllal helyettesíti a hiányzó ram-ot. Persze ez nem lesz olyan gyors, mint a fizikai ram, de irodai használatkor ezt nem fogod észrevenni.
A drágább jobb, a 32 Gb-os használhatóbb. Ez viszont az árát tökéletesen megéri, és szerintem jó bolt utazáshoz, netezéshez. De SD kártya kell bele. Én ha tehetném, akkor Aliexpresszről rendelnék egy 32/2Gb-s tabletet micro HDMI-vel, tokkal. Az 120 dollárból kijönne, persze garancia nulla, meg esetleg plusz vámköltség.
Bogyó bá'
Légy szíves, azért többször ne írd le. Annak a felhasználói csoportnak akit te emlegetsz folyton, édes mindegy, hogy androidon, RT-n, vagy "legalja" windowsos tableten netezik az ágyban fekve (nem kell megsértődni). Nekik a windows csak az egyik alternatíva, bármi megfelelő lenne számukra.
A "normális" windowsos tablet (tehát az a műszaki színvonal, amit megjelenéskor tudott ez a platform) ennél sokkal többre képes, nagyon kevés, a mobilitásért vállalható kompromisszummal. Ez a topik hajdanán nekik született... Sorry, én befejeztem.
Bogyó bá'
Nem akartam beleszólni, de tényleg nem kellene erőltetni az 1GB RAM-os, 16 GB tárhelyes "legalja" windowsos tableteket, mert ezek tényleg csak arra valók, mint az árban hasonló androidos vackok: böngészés, facebook, levelezés. Egy "átlag", "normális" windowsos tablet (2GB RAM, 32-64 GB tárhely) viszont sokkal több ennél, ez egy "komplett", egészen jól használható számítógép, ami egy kisebb laptopot is tökéletesen kiválthat, olcsóbban, harmada-negyede súllyal, ultrahordozható kivitelben. Ennek a topiknak meg inkább erről kellene szólnia, nem pedig arról, hogy hogyan töröljük le a recovery partíciót...
BRIKLY
Láttam,olvastam minden hozzászólásod a topikban.
Nekem voltak percek,hogy azt hittem,vissza kell vinnem gariba. 50% körüli akksinál gondolt egyet,és kikapcsolt, vissza se tudtam kapcsolni,mert betöltés közben megint kikapcsolt. Kétszer eljátszotta, azóta már szépen bírja teljes merülésig. Gondolom észhez kellett térnie az akku % kijelzésnek.
Mindezek ellenére meg vagyok elégedve vele,és bátran merem ajánlani annak,aki tabletet akar venni,windows rendszerrel.Persze hozzáteszem,aki megteheti,az vegyen olyat,ami nagyobb tárhellyel, és több RAM-al rendelkezik..(#5001) nexus6: Így van,ezekre tökéletes. Aki meg játszani akar rajta,az nyissa ki a pénztárcáját..
Én azt tervezem,hogy veszek hozzá egy tokot,egy vezeték nélküli billentyűzettel, és a laptop helyett ezt fogom magammal vinni disco-t csinálni, ugyanis a virtual DJ is tökéletesen fut rajta,és sokkal könnyebb hurcolni... Csak még nem találtam meg a megfelelő cuccokat hozzá. Igaz,jelenleg úgy gondolkodom,hogy a zenék külső vinyón vannak. ha vennék egy 32-es memória kártyát, máris könnyebb lenne. Csak hát próbálom minél olcsóbban megúszni a dolgot. -
ferensz
Ez ebben a formában nem igaz. Jobban el fognak tolódni az alkalmazások a Universal Appok irányába, amivel WP-n és Win 10 Store App kinézetben ugyan azok lesznek, de ettől függetlenül ugyanúgy lehet majd külön csinálni csak Store Appet és csak WP appet, így koránt sem biztos, hogy ami az egyik storeban megtalálsz majd azt a másikban is meg fogod. Egyébként jelenleg is lehet ilyen alkalmazásokat fejleszteni Win8.1 - WP párosításban, csak nagyon kevesen foglalkoznak vele. Mint úgy általában a Microsoft akármilyen portable eszközeire való fejlesztéssel.
katonab1983
katonab1983
A hülyeséget te szajkózod, nem ő. nem kicsit jön át részedről az elfogultság, de igazából semmit nem tudsz mellette felhozni.
Épp ezért szerintem felesleges a vita, elhiszem hogy a tényekkel nehéz vitatkozni. ( Főként egy gyakorlatilag halottnak elkönyvelt rendszerről)
De ne érts félre, vedd nyugodta az RT-t ha neked az jó. Nekem, meg itt másnak is olymindegy szerintem.
Amit akartam azt leírtam, részemről a témát be is fejeztem.
ferensz
Ez nem teljesen igaz, hogy ugyan az a kínálat mind a két storeban, mivel ha a fejlesztő nem rak fel ARM-es packaget a storeba, akkor cask x86-ra elérhető.
#4749: Oké, hogy eddig egy volt amivel találkoztál, de ha ilyen "tempóban" terjednek az x86-os táblák akkor lehet, hogy abbahagyják a fejlesztők a támogatását.
- Apple Watch
- Gyúrósok ide!
- Energiaital topic
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- samsung galaxy tab s9 128gb
- iPad - 10. gen - 64 GB - Kék - Wifi - HIBÁTLAN - Tok
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- Apple iPad Pro 13" M4 (2024) Wi-Fi 256GB - Újszerű, 100% akku / 47 ciklus
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
azt hiszem visszamegyek 8-ra és újra nekifutok...
Divat...
