Morris
dr.bubo #8284 üzenetére
nagyon köszönöm! rengeteget segítettél!
mostmár csak azt nem értem, hogy ha csatlakozni akarok a notimmal akkor látja azt a hálózatot amit akartam és ki is írja hogy biztonságos hálózat, viszont felette ott van egy másik ami szintén az enyém és az nem biztonságos.ez akkor most hogy is van?
vagy az a router beállításaihoz vinne?ja és ez valójában mit jelent?
Current Connected Wireless Stations numbers: 2
totyax
Szerintem az SSID broadcast bekapcsolása fölösleges kockázat, hiszen szinte kiabálja hogy itt vagyok, törjetek fel gyerekek. Csak addig érdemes bekapcsolni amíg az új géphez beállítjuk a hálózatot. Jelszó, WPA-PSK-nál szerintem érdemes maximális hosszt használni, 8 karakter az nem sokat véd. Célszerű generáltatni jelszót valamilyen jelszógenerátorral, 63 karakter az már valami. A key update az én dlink 2641R routeremnél nem működik, legalábbis ha beállítok egy értéket azt látszólag elfogadja, viszont router újraindítás után ott nulla lesz, gyönyörű. A képek elég nehezen olvashatóak az általad megadott oldalon, ilyen jellegű képekre a jpg hibás formátum, a megfelelő a png, amivel kicsi is lesz, és éles is.
jodován
dr.bubo #8269 üzenetére
192.168.2.1 az alapértelmezett. Gondolom, pont a repeater funkció miatt. A kliens mód miatt nem hiszem.
Az rendben, hogy megadom az Alapértelmezett átjárónak a címet, de fix ip-nek, mit adjak meg? Ha az admin felületet nem érem el, hogyan állítsak ott is fix ip-t? Reseteljem, és kezdjem újra? De ha repeaterként működik, nem hiszem, hogy fix ip-t tudnék beállítani, mert ez csak továbbítja a kiterjesztett router DHCP funkcióját, nem? Kicsit most összezavarodtam. -
zsolt19900
dr.bubo #8196 üzenetére
Hello
hát végülis olyan 5 rugo korul lenne az ára.
köszönöm a manualt, megér annyit??
Szerkesztés:
más
ha már itt vagyok megkérdezném, volt nekem egy 1 mbites adsl netem és felemeltettem 4 mbit-esre ez szép és jó is jön is 4 mbit-tel csak az lenne a gondom, hogy sokszor, feltűnően sokszor megszakad, de csak akkor, ha eléri a netem a maximális sebességét, szóval mit lehet ez ellen tenni, szolgáltató és új modem?? mert azért ennek nem szabadna megtörténnie gondolom, ha egyszer tőlük kaptam és gondolom nem csak 1 mbit-es netre van az a modem amit kapok mikor kötök egy szerződést, utánra rögtön újratárcsázás és megy minden tovább.
hello
Templomegere
dr.bubo #8173 üzenetére
Szia !
Tehát veszek 2 db TP-link wrt543g okosságot .Az egyikhez kapcsolódik az én routerem wifin keresztűl , de ez már a szomszéd ablakában várja az én routerem jelét a másik pedig lan-on keresztűl kapcsolódik a tesóhoz , ami wifin tolja be a jelet az egész lakásba .
De 1 eszközzel is meg lehetne oldani viszont azzal lassúlna a kapcsolat ? mennyire? és ahhoz ez kellene ? Air Live WL-5460AP v2 ?
#42308056
Mr.John
dr.bubo #8102 üzenetére
Ezek a kínaiak, a cipőket elszámozzák de ezt is... na mindegy... Valójában nekem a körsugárzóval való kivitelezés fekszik. Több kapcsolat is van amit szeretnék "továbbítani" 10dBi-s olyan 80cm-es körsugárzóval el lehet sugározni 2 Km-re, vagy ez is elméleti távolság? Miért mutatja a wifi router pozitívan a dB erősséget, ellenben a laptoppal?
pl: router : 7dB
laptop: -87dBHány dB-től lehet továbbítani a jelet a wifi routerrel melyet repeaterként használok? 5dB az kevés, ugye? Mennyi a MIN?
üdv még 1x
mezis
dr.bubo #8077 üzenetére
Ellenőrizd le: Start/Vezérlőpult/Rendszer/Eszközkezelő/Hálózati Kártyák
Itt a Wireless Network Adapterre kattintva megnzheted az eszköz állapotát. (megfelelően működiknek kell lennie.
Két eset van: vagy a Win tudja kezelni, vagy a gyártó drivere, kezelőprogramja kell hozzá.
Mi a típusa a laptopnak, a WiFi vezérlőjének ?
(Egyes laptopokon van külön gomb a WiFi kapcsolgatására, esetleg BIOS-ban kapcsolható.)
A routered-et a technotel állította be ? (A szolgáltató passwordje nem kell ehhez a WiFi-s kapcsolathoz. A routeredhez kapcsolódni külön Login name/Password (és IP cím) szolgál.)
Laybee
dr.bubo #8050 üzenetére
Van egy wifis router egy szállodában, max 20 méter a hatótáv. Jelenség az, hogy amit én mondok az tökéletesen hallatszik, de viszont semmit több partnert is kérdeztem és a letöltés is nagyon gyér. Régebben semmi baj nem volt. Lehet le lettünk korlátozva, de ezt csak találgatás. Több embernek is ugyanez a baj. És gondoltam egy ilyen antennával fel tudom erősíteni valahogy. Amúgy beépített wifi van a laptopban.
AXisBOLD
dr.bubo #7956 üzenetére
kolivanov777 én is most veszek egy ilyet(ha van a boltban).
este leírom a tapasztalatokat(nálam elég sok mindent kell áttvinnie, szóval ha nálam javul a helyzet akkor elég sok helyre jó lehet a cucc)
apropó erre valaki? Főleg az érdekelne hogy az ASUS ketyere jó-e valamire!!!? illetve hogy helyettesíti-e a linkelt TP-link antennát?
thx
Trianrta
dr.bubo #7928 üzenetére
A router és a laptop közötti kapcsolat szakad meg.
Biztos hogy driver gond, mert egyszer feltettem próbaképp egy Mandriva Linuxot és ott nem volt hasonló probléma.
Talán az is fontos lehet, hogy csak a driver van fent, de semmilyen kapcsolatkezelő nincs, az XP sajátjával kapcsolódik.
Az Intelével ugyan is nem hajlandó kapcsolódni a routerhez, még a jelenlegi driverrel sem. -
vante
dr.bubo #7890 üzenetére
Félreértettél. Le van védve az admin, ez a tuti. Családtagoknak meg nem akarom megmondani a pass-t, mert ők... hááát... már ott elakadnak, hogy kell elindítani a gépet. Na most ezután odaadni nekik egy ilyet, jobb nem belegondolni.
Viszont egész nap sem akarom járatni a wlan-t, ezért kellene valami egyszerűbb megoldás, amivel ők is pikk-pakk ki-be tudják kapcsolni.
daninet
dr.bubo #7829 üzenetére
tehát... megcsináltam amiket írtál. mostmár az 1-es IP-re a router adminját behozza tehát az AP beszélőviszonyban van a routerrel. Viszont internetet még mindig nem osztja meg.. nekünk a routerben be van kapcsolva a DHCP mivel minden PC-nek saját IP-je van beírva. ilyenkor mi a teendő?
Az alapértelmezett átjáróhoz próbáltam beírni az AP címét és a routerét is de egyik sem működik... habár az AP átjárójával kb 10mp-ig volt net (persze csak a hálózatkezelőben irta azt) utána megint azonosítatlan hálózat -
daninet
dr.bubo #7826 üzenetére
GN-AP01G
beledugtam direktbe az internet modemet, így a 192.168.1.1 IP-n tudtam csatlakozni...de net így sem volt, nem tudta a hálózatot azonosítani...
A DHCP ki volt kapcsolva gondolom ez kell..
Van Server DHCP ahol lehet állítani IP-t átjárót és a DHCP tartományát (default 2-253)
és van Client DHCP ahol semmilyen IP nem állítható, itt már kellett egy hard reset mert nem akart wlanon csatlakozni sem hozzá...
Ahogy említettem a 9-es IP-t rendeltem routerben az AP MAC-jéhez Adress Reserve-el... Az AP DHCP-jéhez miket kellene beírnom hogy a router netjét ossza tovább..? -
daninet
dr.bubo #7610 üzenetére
igen kell a 8 port..vagyis 6..de olyan nincs...ez egy kis irodai hálózat csak kellene nekem másik szobába net ami viszont kicsit távol van a drótozáshoz és fúrni se akarok...
szóval egy access point a problémámra a megoldás?
mondjuk amenyiért adják ezeket már lehet van 8 portos wlan router is valahol ha létezik -
hbruce000
dr.bubo #7597 üzenetére
Kipróbáltam de nem műkszik!
A router normál beállításon van (AP mód, dhcp, Wpa psk, firewall), így tudok kapcsolódni a netre, de nem látok semmit az ap ból wds repeater módban, pedig szépen beállítottam a router mac címét.
én ezt már téníleg nem vágom!!!!
Lehet h a router nem lehet elérési pont a repeaternek? a leírásban nem tudtam eldönteni, hogy lehet kell még egy AP, amit utp kábellel kell a routerhez kötni, és utána csak 2 AP között megy a repeater mód.
A leírásban ez a topológia van megadva! -
Veron
dr.bubo #7370 üzenetére
nem támogatja, de nem is akarom, hogy N-nel működjön. nekem pontosan jó lenne a b/g is. itt egyébként valamiért CHANNEL WIDTH-nel hívják a MODE-ot.
a firm frissítése garivesztéssel jár?
egyébként miért van az, hogy ha 2-es erősségű jelet lát az XP (sp3), akkor csatlakozik ugyan, de honlapot már nem hoz be? -
mindkilla
krystman
dr.bubo #6985 üzenetére
Hát sajna ez elég elszomorító így, egy 54MBites routertől! :/ Egyébként van egy Logitech MX610-es rádiós egerem. Az okozhat gondot, hogy ami a laptopban van Wlan kártya, az túl nagy erővel ad? Mert, van hogy akad, ha megy a WIFI. Állítottam a Routerbe, csatornát, 11-ről 5-re, így használható, de van, hogy ritkán még így is akad egy pillanatra.
Bigya
dr.bubo #6657 üzenetére
Akkor nekem, most nem világos...
Most ez a felállás: egy panel antenna a kliens oldalon. A host routeren a gyári antenna marad.
Azt mondod, hogy két antenna kell a két eszköz között? Ha a host oldalra irányítottat teszek, akkor abban a házban lévő WiFi eszközök fognak kevés jelet kapni.Én azt hittem, hogy, ha egy nagy nyereségű antennával ráállok a fal mellett lévő routerre, akkor azt fogom jól messzebbről.
Esetleg az megoldás, ha egy yagi antennát teszek a kliens oldalra? Host-on marad a gyári bot antenna.
köszi
n00n
dr.bubo #6531 üzenetére
A lakás főbérlője szerelte be a netet. Én csak nem rég költöztem be, a többieknek megy a net. Csak nekem nem. Az lehetséges, hogy a dhcp tartomány annyira le van csökkentve, hogy betelt és én nem férek be? Mert a tesóm sem tudott eddig csatlakozni, most meg már igen. Lehet, hogy valaki leszállt a netről és az ő ipjét kapta meg?
dr.bubo #6392 üzenetére
Hát ilyen lehetőségek vannak, az egyetlen a "Dinamikus IP", ami szóba jöhet, de szerintem annak semmi köze nincs az egészhez. Ezek csak a netfajták, hogy milyet akarsz megosztani.
Véleményem szerint tutti, hogy a TP-LINK-en kell valami beállítani, hogy ne csak PC-nek nyomja a netet, hanem valami AP-nek is bár ez elég hülyén hangzik.
De nekem pont az a fura, hogy míg a Conceptronic-ban van ennyi a wireless részen, addig a másikban semmi sincs ezekről.
Garantálom, hogy még egy Conceptronic roterrel menne, mint a disznó. -
oliba
dr.bubo #6240 üzenetére
Fent csak a drivert telepítettem fel, semmit nem állítottam be, mert nagyon nem értek hozzá. Itt még megnézem azokat, amiket írtál. Ha bedugom ezt a bigyuszt és úgy próbálok netet csinálno, akkor soha az életbe nem lesz, de ha kiveszem ezt a linksyst, akkor simán megy a net
Esetleg a haveromnak mit mondjak, hogy mit csináljunk meg? Én ehhez a részleghez nem értek, tegnap már összeraktam két gépet, de hálózat az...brühühühü
And
dr.bubo #6202 üzenetére
Nem, a WRT54G és a többi diversity-képes kétantennás router sem jó erre. Az antennák ugyan különválaszthatók adás-vétel irányra egy okos firmware-rel, de ezzel nem megyünk sokra, hiszen mindkét kapcsolat kétirányú kell legyen. Ha az az antenna, amellyel a szolgáltatóhoz kapcsolódunk, nem biztosít elegendő térerőt a belső térben a notebook számára, akkor nem valószínű, hogy megússzuk két újabb wifi-eszköz (kliens és AP) nélkül. Ha mégis ad használható térerőt, akkor elegendő lehet egy repeater (vagy kliens + szofveres virtual AP).
And
dr.bubo #4575 üzenetére
Persze, ezzel nincs is semmi probléma
. Sőt, mint írtam korábban, létezik direkt beépített tuneres verzió is, amire antennakábelt lehet csatlakoztatni, de egyszerre az is csak egy csatornát továbbít. Egyszer be is üzemeltünk egy ilyet, kábeltévé "helyettesítésére" használták (az út túloldalán lévő rokontól lőtték át a jelet), az IR-távirányító jelét a vevőegység UHF-sávon küldte vissza az adónak, így lehetett csatornát váltani. Sajnos a tunere nem volt túl jó minőségű, és elég drága cucc volt akkoriban: 3-4 éve több, mint 40 rugóért vették.
Mondjuk a wlan-nál már bevált biquad-antennák ezzel is bizonyítottak, jól működött velük a cucc (saját antennáikkal alig volt vétel).
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BANKMENTES , KAMATMENTES részletfizetés Laptopok
- Samsung Galaxy Z Flip 3 256GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 11 2024 1TB WiFi + Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
