Ed07
ludsimon #14270 üzenetére
Na feltettem minden fasza lenne. Digis netem van és elvileg a wifinek meg kéne csinálni a betárcsázást de nem teszi. Fel tudok kapcsolódni a wifire de azt írja hogy nincs internet hozzáférés. A kiszolgálóval nincs gond de valami nem kóser. Beírtam az adatokat amiket be kellett megcsináltam a mac clonozást levédtem jelszóval de valamiért azt írja hogy nincs internet hozzáférés. Help!!
van valami ötlet miért nem továbbítja az internetet?
megint én
ludsimon #14212 üzenetére
Ja-ja, kihasználom. Torrenten is volt már hogy 15MB/s és volt, hogy steamról szedtem játékot és ott is megvolt a 15MB/s a Datanet speedtestje is 124000kbps-t ad ki. szóval megy mit az ágybasz@rás.
Amúgy sima hétköznapi felhasználásra nem kell 20nál több... De nekem patt helyzet volt, mert hűséggel volt anno még 10megabites, és akkoriban az volt a legnagyobb. Akkor meg mindíg módosult felfele és náluk nem lehet LEfelé módosítani, csak föl. És arra fizettem 10k-t és mondták, hogy ha módosítok föl akkor csak 9.000 de ez magával vonta a +2év hűséget, szóval nem nagyon tudtam mit tenni....De amúgy realisan megvan a 120, csak a speedtest.net nem méri ezt a sebességet pontosan. Ami meg még furcsább, hogy a saját UPC-s sem méri jól
megint én
ludsimon #14207 üzenetére
Aha...
Csak nem tudok angolul sajna. Na mind1, röviden Ezt akkor a DRI655re is jó? Mert azért azt nem szeretném cserélni. Főleg hogy ez már gigabtes azaz 10/100/1000. Mert a linkcicc az csak 100as. Ezt nem is értettem amikor nézegettem a routereket, hogy tudja Wlanon a 300at, de minek, ha a vezetéken meg csak 100. Szóval kissé fura.
Amúgy meg webadminból nem lehet korlátozni a gépeket külön-külön? -
ALI_G
ludsimon #14155 üzenetére
Én is folyton arra gyanakodnék, de a win 7 szerinte "fair" és néha "good". Még ha néha-néha lassulást is érzékelnék, akkor se dobálna le szerintem. Van olyan (sűrűn), hogy az egész kapcsolatot elveszti.
Viszont látok másik hálózatot ami fel-fel pislákol, és egyik pillanatban maximális erősséggel mutatta amikor az enyémet elvesztette
SymbianOS: nem feltétlen rossz kérdés, ki tudja mennyire vagyok láma
őszintén szólva kevés részét ismerem.
Kábelen milyen címen érem el a router menüjét? Pingelni tudom a wifi-s IP címét is, de azon nem jön be, a FIX ip-re állított router cím, amire átirányítom a t-home-os routerről, azon se jön be.
Roachy
ludsimon #14086 üzenetére
Pontosan nemtudom, csak hogy D-link. Csatlakozás után, azt mutatja mintha nem lenne gond. Nincs sárga felkiáltójel, és írja is hogy csatlakoztatva, meghogy jelerősség kiváló stb. Ami még érdekes lehet hogy a status ablakban, míg jelez több száz küldött csomagot, csak 6 fogadottat mutat. Szerdán majd kicsit jobban beleásom magam újrakonfigurálom majd nulláról, viszek egy usb-s wifi adaptert is aztán meglátjuk úgy mire jutok.
Roachy
ludsimon #14084 üzenetére
Szerdán megyek hozzájuk megint, akkor belenézek a router beállításaiba is, hátha ráakadok valamire. Vagy lehet az lenne a legjobb, ha resetelném gyári beállításokra. Elképzelhető amúgy hogy valamiféle kompatibilitási probléma van? Az a router nem szereti annak a laptopnak a wifijét? Vagy ez hülyeség és mindenképpen szoftveres a gond?
Roachy
ludsimon #14081 üzenetére
Nem valószínű, nem az enyém a router, tehát nem nálam van a probléma, hanem egy ismerősömnél. De minden gond nélkül tudok csatlakozni ott az én laptopommal, a telefonommal is, és van ott egy másik gép ami színtén működik. Ha lenne valamiféle szűrés, akkor az én gépemmel saem menne. Korlátozás sem,mert ha csak azzal a laptoppal csatlakozunk, akkor sem megy. Egyébként a lakótársának a laptopját próbáljuk valahogy ráhangolni.
sanyi1692
ludsimon #11478 üzenetére
Ja akkor mire odaér a kinti anntennához eltünik a jel ugye?Nmetom ki az a secron egy fiutól vettem a kábelt ő ajánlotta aztmondta neki ment és ha veszek kábelt mijet vegyek 10m kell csak nemkell 100 meg ami nemis annyira drága.És ha veszek kábelt és ha akkorse megy rá akkor mivan??Gyári antennája nincs meg.Msn ed van ha igen megadod lécci?
And
ludsimon #11466 üzenetére
"A 3 antenna is azért van csak rajta, hogy ahol erősebb a jel, azt az antennát használja."
Ez az n-nél nem így van. Kétantennás 802.11b/g/a (nem MIMO-s) diversity-képes routereknél még igen, de az n-szabványnál több (jelenleg két) rádiófolyamot kell átvinni, külön antennákkal. Tehát MIMO-nál szükség van a több antennára, amelyek egyidőben működnek. Ráadásul a hatásosság érdekében ezt még szokás vegyíteni a diversity-vel is, de ettől még n-módban kell a minimum két sugárzó. -
RootRulez
ludsimon #11460 üzenetére
Köszi szépen!
mezis neked is!
TP-Link TL-WR941ND a routerem típusa...
"Antenna: 3dBi Detachable Omni Directional Antenna X 3" -
And
ludsimon #11443 üzenetére
Én tudom, hogy képes erre, mert az egyik routeremet pontosan így használom (repeater-bridge mód + VAP).
"+ 2,652 dBm nyereségem lesz."
Hát, decibeleknél az ilyen ezredrészes felbontásnak már nem sok jelentősége van, főleg házi körülmények között. Itt az egész még talán észrevehető.
"Te szerinted az N-es dugóval jobb lenne szerelni, vagy jó az SMA is?"
Szerintem mindegy, csak jól legyen szerelve. H1000-es kábelen biztos nem jól néz ki az SMA, a méretbeli eltérések miatt. Ja, túl nagy az N, de a H1000 se kicsi.
"és végül is az SMA is jó erre a kevés (70mW) adóteljesítményre."
Hát, szerintem wifi-n nem tudunk mi akkkora teljesítményeket előállítani, hogy arra a lekisebb beszerezhető RF-konnektor ne feleljen meg. Az 5mm-es koaxokhoz való verzió az Amphenol ismertetője szerint 500V-os csúcsfeszültségre hitelesített, de más gyártók is minimum sokszor tíz wattokat emlegetnek.
And
ludsimon #11440 üzenetére
Nem értetted félre, de még mindig nem tiszta, hogy miért is merült fel ez a kétutas dolog. A te kliensed egyszerre csak az egyik AP-re csatlakozhat fel: vagy az eredeti megosztó routerre, vagy pedig a repeater virtuális AP-jára. Utóbbi esetben az első router irányába menő vezetéknélküli hasznos linksebesség a felére csökken (vagyis a g-szabvány maximális 20-24 Mbps-e helyett csak kb. 10-et kapsz a WAN felé), de ettől ez egy struktúrált hálózat marad. Csak a repeater egyszerre viselkedik kliensként a megosztó router felé, illetve AP-ként, a rá csatlakozni kívánó kliensek számára. A repeater vezetékes portjain egyébként ugyanúgy hozzáférhető marad a hálózat, mintha az eredeti megosztó routerre csatlakoznál LAN-on, természetesen a wifi átviteli mód miat korlátozott sebességgel. Az nyilvánvaló, hogy ezt a kb. 10-12 Mbps-t is csak úgy kaphatod meg, ha a térerő maximális a repeater mindkét irányában, ha erre gondoltál. Az átvitel a teljes rádiókapcsolat két legtávolabbi pontja között nem lehet gyorsabb, mint a leglassabb helyi link. Vagyis ha a repeater gyenge térerővel látja a megosztó routert, és ezért közöttük az átvitel lassú marad, akkor hiába csatlakozol a te klienseddel max. sebességgel a repeaterre, a végpont (modem) felé nem lesz nagy a hasznos átviteli ráta, mert az egyik láncszem gyenge.
#11439: Igen, de ennek az az oka, hogy (pont a vételi frekvencián várható brutális kábelcsillapítás miatt) az első keverőt a fejben helyezik el. Ettől viszont maga a sugárzó (antenna) még mindig a műhold sávján működik, vagyis tizensok GHz-en. Ez a keverősdi egy újabb ok, amiért a műholdvevő antennafejet nem lehet közvetlenül wifi-re alkalmazni: aktív áramköröket tartalmaz, amelyeket táplálni kell, és csak vételre van tervezve, a wifi-hez pedig nem árt időnként adni is. Ez van, a műholdvevő fejet ki kell cserélni egy olyan wifi-fejegységre, amely csupán a passzív sugárzót tartalmazza, 2,4 vagy 5 GHz-es, és az adott sávon 50Ω-os valós impedanciát képvisel. Vagyis egy egyszerű wifi antennát kell a fejbe rakni, semmi mást (az USB-s klienseken ez nyilván a nyákra integrált, tehát valamennyire működőképes egy ilyen tákolmány). A jó hatásfok miatt az egyetlen követelmény, hogy az iránykarakterisztikája lehetőleg az adott tükörhöz illeszkedjen.
And
ludsimon #11435 üzenetére
Lassítja, hiszen mindenfajta jelismétlés után a hasznos sávszél legfeljebb az eredeti érték fele lehet. Instabil nem lesz a kapcsolat, az nem volna szép. Ezt a kétutas dolgot meg nem is értem: miért jönne úgy? A kliensed nem az első AP-ra (routerre) csatlakozik, hanem a repeaterre, így a dolog pont annyira 'zavaró', mintha egyetlen AP-n a tiéd mellett egy másik kliens is lógna..
ludsimon
ludsimon #11429 üzenetére
Közben a felét megtaláltam fentebb, WDS mód kiesett, mivel a másik router nem támogatja...
Szóval, repeater-ként beállítom a Linksys-t, és csinálok egy virtuális SSID-t, amivel rá tudok csatlakozni vezeték nélkül (dd-wrt képes erre), és a vezeték nélküli kapcsolatot ossza tovább, vezeték nélkül.
Mint a fenti képen.Jól gondolom?
And
ludsimon #10945 üzenetére
És #10946: Ez két, eléggé szélsőséges példa, vagy inkább álláspont. Az, hogy 'közel, 100-200m-en belül nem fogod észrevenneni', meg hogy a Wiki szerinti a b/g szabványok jellemző kültéri hatótávja ~140m, egy-egy jól irányzott, de a gyakorlatban semmitmondó kijelentés. Mindkettőre van millió ellenpélda, nagyságrendi (!) eltérésekkel, lefelé is, de főleg felfelé. A hatótáv mint tudjuk, nem valami dogma, ami önmagában létezik, hanem olyan tényezők függvénye, amelyek sokkal jobban meghatározzák, mint az, hogy épp milyen szabványú wifi-t használunk (akár bel-, akár kültéren).
And
ludsimon #9080 üzenetére
Szerintem hihető. Ugyanez a DL6WU-féle táblázat van már meg nekem évek óta, és abból is kiderül, hogy ilyen boom-hossz ill. ennyi elem megléte mellet egy yagi is lehet izmos. Sajnos 20dBi felett már nem nagyon alternatíva, látható, hogy 24dBi-hez (ami paraboloid / grid esetén 60cm-ből már kihozható) közel 5m-es hossz kellene, és rengeteg elem. Vagy csoportantenna, ami azért wifi-n nem túl jellemző.
#9077: A WGR614 v8-as routerrel a szimpla (WDS nélküli) repeater-mód is elérhető, ha máshogy nem, DD-WRT-vel, mert az támogatja ezt a hw-verziót. A DD-WRT repeatere kliens+virtuális AP felállással működik. Node tényleg nem szép dolog más elérését lenyúlni, még akkor sem, ha az illető balfék a kellő védelem beállításához. -
M@nH.
ludsimon #9052 üzenetére
Én nem tudom, hogy ez tényleg van e 12dBi (de nam tartom valószínűnek), de engem már az kiakaszt a képel láttán, ahogyan a koax össze van mellette kábelkötegelőzve
Nem azért, de a koax egyáltalán nem jól viseli az ilyen "erős" hajlításokat.
Az A,B,G,N meg egyszerűen nevetséges -
And
Az elsőnél elég vicces, hogy a netstumbler által mutatott értékekre alapoz. Szó volt már róla, hogy a wifi-kliens nem tekinthető műszernek, az általa visszajelzett adatok néha köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Ráadásul az nem csak egy passzív antenna, hanem egyben USB-s kliens is (ami önmagában nem lenne baj, csak akkor legalább ne 'USB-s antennának' hívná, hanem antennával fixen egybeépített kliensnek).
A másodikról meg már rögtön az elején virít, hogy valami nem stimmel: A, B, G, N (!). Mivel az a meg a b/g rögtön két külön sávon működik, az n pedig bármelyiken, akkor ez az antenna melyiken is? Vagy mindkettőn? Ezt azért nem nézem ki belőle. Ha meg n, akkor hol a MIMO? Ahhoz egy antenna nem elegendő. Az a 98,5%-os értékelés sem éppen top.. A nyereséget pontosan kimérni házi módszerekkel gyakorlatilag lehetetlen, ezért aztán érdekes számokat lehet látni. Szóval mindenki azt ír, amit akar, a nagyobb baj, ha már a gyártók is ezt teszik.
Egy rakás wifi-antenna leírása, mondjuk az itt írt nyereségértékek is elég túlzóak néha. Ez kábé hihető: [link].
Én nem építettem CANtennát, de a nyeresége normálisabb leírások alapján valahol a biquad környékén (10..12dBi) lehet. -
And
ludsimon #9050 üzenetére
Annyira azért nem bonyolult az elméleti alapja egy paraboloidnak / grid-nek, hogy ne lehessen két változóból (hullámhossz és nyílás) viszonylag egyszerűen kiszámítani a nyereséghatárt: [link]. Úgyhogy az a 30dBi (@2,4GHz) teljesen kizárt, egy ilyen átmérőjű tükörrel elérhető nyereség az 5GHz-es sávban is 26dBi, 2.4 gigán pedig 21dBi körüli érték lehet a gyakorlatban. Én 50cm-rel számoltam, a 60 centis grid-em ennél kicsit impozánsabb méretű.
"Meg szerintem egy ilyen prímtükrös cantennás megoldásnak meg iszonyat kicsi lenne a nyílásszöge."
A nyílásszög egyértelműen nem lehet nagy, hiszen a nagy nyereség forrása a kis térszögben történő működés, vagyis az erős nyalábolás. Ahogy a nyereség növekszik, a nyílásszögnek egyre kisebbnek kell lennie, máshogy nem megy.
"200+ kapcsolatot lát ezzel a cuccal."
Én a helyében eldönteném, mit akarok. Vagyis: mitől 'jó' egy antenna? Ha a nyereséget vesszük alapul, akkor korántsem attól, hogy hány hálózatot lát. A sok elérhető AP-nek nyilván az is feltétele, hogy sokan legyenek a közelben, ez a csóka meg az ablakából rálát jónéhány húszemeletes toronyházra.. Viszont ha nagytávú összeköttetés a cél, akkor kifejezetten előnyös a szűk nyílás, hiszen én jó esetben csak egyetlen ellenállomást szeretnék venni, de azt minél nagyobb jelszinttel. Úgyhogy szerintem nem feltétlenül az a királyság, ha egy rakás hálót látok, mert minek? A saját linkünk mellett ezek csak 'zavaró tényezők'. Mellesleg azzal is javíthatott volna a vételen, ha nem az erkély sarkában telepíti azt az antennát, hanem a tömbház külső fali síkján kívül.
And
ludsimon #9048 üzenetére
(120cm-es tükörrel a 2,4GHz-es sávon az elérhető elméleti maximális nyereség 29,7dBi lehet. A gyakorlatban pedig nyilván ez sem teljesülhet, mert a hatásfok nem 100%, a feed nem pontosan teríti be a tükröt, ill. ki is takarhat, ha primfókuszos a kivitel. Tehát ekkora nyílással szvsz. 26..27dBi körül lesz a maximum. 34dBi-hez már közel 2m-es elméleti nyílás kellene, gyakorlatban min. 2,5méter.)
localhost
Közösségépítő
ludsimon #9015 üzenetére
http://külső_ip_címem (Enter)
ha nem tudod a külső IP címedet: http://whatismyip.com/ persze ezt otthonról.
Nem minden esetben működik jól, pl. NAT-olt hálózaton vagy Proxy mögül a szolgáltatód IP címét látod. -
#41635072
ludsimon #8994 üzenetére
Nah ilyet sem hallottam, aki Linksyst rossz márkának véli. Szeritnem ne égesd tovább magad. Szerintem te is olvasgass cisco témában.
A linksys világviszonylatban elismert, az edimax,smc, és egyéb vasrázsokat meg mindenki oltja kb. Akárhogyan is erőlködsz, ezt a hülyeséget nem tudod bemesélni...
Egy másik topikban meg ppen az amcsik értelmi szintjéről vitatkozunk.
Asszem egy darabig ezt a topikot is elhagyom, mert most kicsaptad a biztosítékot ezzel a marhasággal.Ezt a szmájlit meg neked tudtam volna rakni, amikor a Linksyst gagyinak véled, az Odin GT-t meg sufnituningnak.
rofl
M@nH.
ludsimon #8980 üzenetére
Nah annyiért viszont korrekt azt mondom. De a másik ár... pff.
Egyébként nem azért mondtam a példákat hogy vegyél egy kültéri antennát a szobádbacsak hogy azért mégis durva.
Egyébként mi bajod lenne pl 1 1m x1m-es grid antennával ha ott lenne a szobádban? xD Ruhaszárítónak is használhatnád amellett, hogy pl az antennától fél méterre lévő telefonnak is küldi a jelet. -
M@nH.
ludsimon #8965 üzenetére
Az lehet hogy nincs 5dBi de igazából nem is használom, mert 130 méterhez igen karcsú szegény főleg hogy optikai rálátás az 0.
Egyébként csak azért akadtam ki ennyire mert ennyi pénzért már szektor sugárzókat osztogatnak, vagy egy rendes kültéri körsugárzót is kapsz ami már karcolgatja a 10dBi-t is. -
M@nH.
ludsimon #8962 üzenetére
Úristen
Az árát ugye csak elírták? Ennyi pénzért azért durva. Nem beszélve arról, hogy a fentebb belinkelt kép alapján akár otthon is összedobok ilyen antennát. (jó persze a méretek nélkül nehezebben) Ez úgy néz ki belűről mint az 5dBi-s tp-link antennám, annyi különbséggel, hogy ebbe 2 csavart rész van.
Dealer
ludsimon #8936 üzenetére
Nah szóval hiába próbálok akármit beállitani, ez 1 rakás sz@r marad? Mert igazából már több mint 1 hete próbálok elkeseredetten erre a kérdésre választ találni.
De mit tudok ezzel csinálni? 7rongy volt a kit, és vettem 1 selejtet? Eladni nem adhatom el senkinek ha kaka. Esetleg ha csak vezetékes hálózatként használnám, és letiltanám rajta a wifit? -
#41635072
ludsimon #8909 üzenetére
Routeren csak a két alap van. (Linksys WRT54GS)
Nézegettem most antennákat, 2500Ft-ért láttam Tplink 8dbi-s antennát. szvsz az jó lesz.
Akkor gondolom 80%-ot biztos sikerül elérnem.
Tehát csak a hálókarihoz. Okés, kösz.Esetleg több értelme van egy jobb hálókártyát/routert venni? 6K-ért már ehet kapni 16dbi-s 3 antennás karikat.
AND1
ludsimon #8841 üzenetére
Köszönöm Local!
Ludsimon: Nem vagy gonosz, de vicces sem...
Mindig meglepődöm, hogy ilyen sok ember ért hozzá és töri a magánhálókat. Fel is merül benne a kérdés, hogy akkor minek annyi privát netelőfizetés, ha ott a másé.
Azért írtam WPA2-TKIPet, mert ez a max amit tud a routerem. A mac szűrés igaz az adathalászat ellen nem véd, de legalább plusz egy "kerítés".
And
ludsimon #8825 üzenetére
Volt már olyan esetem, hogy valakinek javasoltam a PCI-os kártya antennájának cseréjét (igazából az áthelyezés volt a lényeg, de valamilyen talpas antennára, hogy stabil is legyen). Erre fogták a kártya saját antennáját, és vagy 5m RG58-as kábellel (>1dB/m @2,4GHz) helyezték át. Áthelyezés után a jel - a korábbi állapottal ellentétben - stabil lett, tehát sokkal többet hozott a konyhára az antenna helyének megváltoztatása, mint az eredő nyereség csökkenése.
"A linkelt PCI-os eszköz pedig nincs annyira a toppon. A 16 dBm~18dBm kimenő teljesítmény nem annyira erős. Az antennáról nem ír semmit. Kipróbálni kellene."
Attól az még lehet jó kártya. Az antennát nem nagyon szokták kiemelni, mert általában sima 2dBi-s dipól. Így pontosan a sávra meghatározott limitet (+20dBm) adja az EIRP, tehát egyáltalán nem 'gyenge' a kártya, csak a gyártók igyekeztek a legális értéken belül tartani a kisugárzott teljesítményt. Ennél sokkal érdekesebb adat lehet a kártya vételi érzékenysége, amelyet meg nem túl sűrűn adnak meg, de azért előfordul.
"Egy nagyobb nyereségű antennánál ez nem annyira fontos [..]"
De bizony, ez mindig fontos. Nagynyereségű antennánál, nagyobb távú összeköttetésnél meg főleg, hiszen a kábelveszteség nem csak az adóteljesítményt csökkenti, hanem a vételi érzékenységet is rontja (a zajtényező nökekedéséről nem is szólva). -
szasanyi
ludsimon #8823 üzenetére
Köszönöm, hogy elmagyaráztad. De nekem is saját tapasztalat, és le is cseréltem az USB WLAN-t PCI WLAN-ra méghozzá olyanra, amilyet ajánlottam. És ne is kérdezd meg, mert igen, egyértelműen jobb lett! Ráadásul panel lakásról beszélek, ahol 3 vasbeton fal van a gép és a WiFi router között, ami minden csak nem optimális WiFi-hez.
Remélem nem gondoltad, hogy azért ajánlok ilyet, mert szívjon az user, mér' ne? -
And
(Na, azért el nem veszik az a jel
. Nyilván csillapodik, de a jobb elhelyezés és az esetleges nagyobb antennanyereség okán sokkal többet lehet nyerni, mint 2-3m 'gagyi' kábellel veszteni. Ha meg a H155-re azt mondod, ne legyen hosszabb 3m-nél, az egyenértékű azzal, mintha H1000-ből sem lenne ajánlott 6m-nél többet vinni /ez pedig nem igaz/, az utóbbi fajlagos csillapítása ugyanik kb. fele a H155-nek..)
n_stolz
- Új, csak kibontott iPhone 13 128GB király áron !!!
- Komplett RAZER PC - I9-14900k - 32 GB DDR5 RAM - 4070 Super
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 125U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Játékra! R5 1500X / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 250SSD + 2TB HDD
- Pioneer MVH-S420BT
- AKCIÓ! Lenovo ThinkVision L24i-10 24 FHD 60Hz 4ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I5 9400/ RTX 2060 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 3900X 12 mag 24 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
