WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
TheProb
Hostinger-es Business Web Hosting plan-en fut egy Woocommerce oldalam, de hiába az ssd storage, a CDN és a caching (lightspeed) valami eszement lassú az oldal. Túlzás nélkül, az admin page-en navigálva fél-1+ perceket is képes homokórázni bármilyen menübe navigáláskor. Furcsa mód talán jobb a helyzet, ha ki van lőve a lightspeed.
Van pár addonom és ha minden ki van lőve, akkor persze fürge minden. Van arra ötletetek, hogy hogyan lehet leszűkíteni, hogy esetleg mely addon(ok) fogják meg ennyire az oldalt/mi okoz ekkora overhead-et, mert ez botrány?
Kikapcsol LS-el: [link]
Bekapcsolva van, hogy csak 50-60 körüli pontot kapok. -
TheProb
Aki litespeed-et használ nem tapasztalt olyat, hogy látszólag előzmény nélkül meghülyíti az oldalt és nem lehet bejelentkezni? Kb 1-1,5 hete konfoltam be, utoljára 1-2 napja jártam az oldalon, ma viszont nem tudtam bejelentkezni. Sem adminnal, sem normál user-el. Hibát nem dobott, szimplán csak nem történt semmi a login gomb megnyomása után. Addonok kikapcsolgatásával sikerült leszűkítenem a litespeed-re, ha visszakapcsolom, akkor megint előjön a hiba. Neten keresve láttam, hogy esetleg a user cache lehet gond, viszont ha cfg issue lenne, akkor miért most jött volna elő a hiba? Update elvileg nem volt a napokban.
Valakinek esetleg ötlete?
TheProb
#8862
Ha variable product-ra állítod, akkor már nincs base price, csak a variációknak tételesen.
Én is szívtam ezzel, ha van ár megadva és a készletezés nem verhet oda neki, akkor elvileg meg kéne jelenjen az ár. Illetve ami engem megszivatott, az a hucommerce catalog mode-ja.De én is pont hasonló témában kérdeznék:
Variable-ök megjelenítésére melyik addont javasoltok, amivel lehet komplexebb dolgokat is művelni? Pl. condition alapú megjelenítés, dinamikus árak, stb.
Eddig a "YITH WooCommerce Product Add-ons & Extra Options"-al próbálkoztam, de ennek is vannak hiányosságai. Pl. míg a vanilla wc-ben explicit meg lehet adni 1-1 változó árát, addig ebben nem (legalábbis nem jöttem rá) vagy akár kizárást sem enged mélyrehatóbban. Pl. 1-es option-nél kiválaszt x-et, akkor 2-esnél ne tudja y-ont. -
TheProb
Azóta én is az Astra-ra lőttem, köszi.
#8851beteg: Áhhá, értem. Hát igen, kérdés, hogy módosítják-e a kódot... Azóta szembejött egy ilyen oldal is, ahol ingyen lehet letölteni addon-okat, pl az astra pro-t. Itt még annyira kérdés, hogy mit is töltesz le.
Más: Mivel elég sok addon-t kell letöltenie az embernek, ha jó feature-settel rendelkező oldalt akar, így elkerülhetetlen, hogy valamely addon által generált content, element ne angolul jelenjen meg. Ennek orvoslására mit javasoltok? Pl marha gagyi hatást kelt, hogy egyik termék alatt "Kosárba teszem" gomb van, a másiknál "Add to cart". Vagy WP Forms-nál a név-nél First/Last.
Más+1: Arra esetleg van ötletetek, hogy mitől lehet, hogy nem jelennek meg az árak a termékeknél? Egyelőre a HuCommerce-re gyanakszom, kb azóta "jöttek vissza" az árak, mióta azt kikapcsoltam. De lehet csak azon belül valamelyik beállítás miatt vagy nemtom.
TheProb
Meglepetésemre nem találtam még említést a worldpressit.com-ról.
Van tapasztalata vele valakinek? Irreálisan olcsó áraik vannak (complett elementor pack 15$, astra pro 5$, stb.), scamadviser éa trustpilot nem jelzi problémásnak az oldalt. Mi benne a csavar?Más:
Woocommerce-es oldalt csinálnék 3D nyomtatással és design-al foglalkozó vállalkozásomnak, de eléggé el vagyok veszve a theme-ek és site builder-ek ingyenes és fizetős tengerében... Mivel már több, mint 1 hete szenvedek a témában (már egy prestashop-os PoC-ot kukáztam), így szeretnék már végre minél gyorsabban egy vállalható oldalt összerakni...Melyik témát/builder-t javasolnátok, amivel a legkönnyebben, leggyorsabban tudok összekalapálni egy alap shop-ot? 30$-t szánnék max, ha valami venni is kéne hozzá.
TheProb
Napok óta "curl: (77) Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)" hibával szívok. Ezáltal nem tudom frissíteni, nyávog a jetpack, wordpress.org-ot nem éri el az oldal, stb.,stb.
A következőket néztem meg és ellenőriztem. látszólag minden jó, de a hiba továbbra is fenn áll:
- Friss-e a CA? Az. Mondjuk itt meglepően vettem észre, hogy saját cert store-ja van a WP-nek. Értelmét nem nagyon látom, hisz a hosting környezetnek így is úgy is aktuálisnak kéne lennie. De aug 12-i CA bundle elég kicsi eséllyel lehet out datet...
- SSL Cert chain oké-e? Az elején nem volt az, de kijavítottam. Utána se lett jobb a helyzet. Bár ugye nem az oldalam cert-jével volt a gond eddig sem.
- Frissítés php 7.1-ről 7.3-ra.
- Csináltam dummy .php oldalt, hogy teszteljem úgy mit mond a curl. Minden hiba nélkül le tudtuk tölteni azt az addon update-et, amit a WP nem.Végül az lett a megoldás, hogy az sslverification-t false-ra tettem. Ez ugye elég favágó, de legalább már megy, aminek mennie kéne. Pontosabban a fentiek. Ennek hatására meg új hibák jöttek elő. Pl. a "Health Check & Troubleshooting" addon köszöni szépen, de nem indul el. Illetve "UpdraftPlus Backup" sem futott le az este.
Van tippetek, hogy mi lehet a gond? 10/9 azt írják a fenti hibára, hogy out dated a CA, de nem az. Illetve parancssorból és dummy php oldallal szintén jó. Ez az ssl verify kikapcsolás meg nyilván nem megoldás...
u.i.: Nem tudom, hogy lehet-e összefüggés, de nemrég kikapcsoltam az "All In One WP Security" addont. Előtte "csak" a jetpack-et nem tudtam összelinkelni az oldallal. Viszont ilyen gondjaim nem voltak. Igaz nem vonható egyértelmű időbeli összefüggés az addon kilövése és a feni hiba megjelenése között.
TheProb
Shortcodes Unlimited-ben hogyan tudok 2 azonos típust egymás ágyazni úgy, hogy normálisan jelenlenek meg?
Konkrét példával élve:
Van egy Accordion-om, ami ha lenyílik, akkor egy tab-os elrendezés van benne. Itt szeretnék a tab egyik fülére még 1 Accordion-t tenni, de így szétesik a "kód" és nem jelenik meg normálisan a kettő. -
TheProb
Cégnél WP-ben tervezzük megcsinálni a cég CMS-ét,ahol az ügyfelek dokumentációi szerepelnek. Kardinális, hogy valamilyen sablonkezelőnk legyen, ami alapján kitöltjük az egyes doksikat. Pl. szerver template, ahola szerver neve, feladatköre, etc. rögzítésre kerül vagy maguk a szerepkörök is sablonok alapján lehessenek beszúrhatóak és finomhangolhatóak. Pl. file szerver esetében. Ezek közt értelemszerűen majd keresztlinkelést és relációt is kéne tudni beállítani.
Amiben most tippet vagy segítséget kérnék, hogy tudtok-e ajánlani ilyen jellegű template manager addont?
Nekem a legjobban az tetszene, ha pl olyan template-eket lehetne csinálni, amivel pl. dropdown listából lehetne kiválasztani az egyes contenteket vagy checkbox, ahol pipálgatni lehetne a szükgséges részeket, ezzel gyorsítva, könnyítve és egységesítve a doksikat.Köszi előre is, ha valakinek van valami tippje!
TheProb
Össze lehet legózni egy étterem oldalát pluginekkel, hogy müködőképes foglalási, rendelési és fb-os login szolgáltatás menjen rajta? Neten találtam pl a foodpress theme-t, amiben benne van az order és reserve funkció is.
TheProb
Ilyesmi popover-t hogyan, melyik addonnal tudnék csinálni? Akkor kéne megjelennie ha egy megadott szöveg fölé ér a kurzor.
TheProb
Nagytalp
#1844
No, átnyálaztam a leírtakat. Sok hasznos infó volt benne, köszi
Olyan kérdésem lenne még, hogy az oké, hogy különböző php file-okból építi fel a tényleges oldalt a WP, de ha én olyan contentet akarok csinálni a single-site oldalon ami nincs benne az adott témában akkor mivan? Abból akartam kiindulni, hogy van a témában egy olyan rész, hogy "news", ugye ez alap esetben az újdonságok, hírek prezentálására szolgálna, ha én nem ezt akarom, hanem mondjuk a referenciáimat vagy a szolgáltatásaimat bemutatni akkor azt hogy oldom meg?Jól érzem, hogy ehhez már vágni kéne a php-t?
Valamint észrevettem, hogy azon szövegek amit a téma szerkesztőjében nem lehet szerkeszteni azt f12-vel megnéztem, hogy hol van és átírtam közvetlen a kódban. De ami a szerkesztőből lehet módosítani arra egy hivatkozás van csak beszúrva az adott html tag-ek közé (mint angular-nál a {{ }} között, ezt ismerem csak, ezért tudom ehhez hasonlítani). Ezeket hol kéne tudnom elérni, mert nem nagyon találtam még ilyen jellegű php fájlt.
TheProb
CharlieDrop
#1860
én nem hiszem, hogy gőgös, főleg nagyszájú lettem volna. De ezt tudjuk be annak, hogy csak írásban kommunikálunk és nem látjuk/halljuk egymás valódi reakcióit.
TheProb
CharlieDrop
#1857
attól, hogy tudatlan vagyok ilyen témában még véleményem lehet, nem? De írtam is, hogy nyilván fog változni.
TheProb
trisztan94
#1851
Megeshet, tekintve, hogy elég kezdő vagyok a témában, így így kell kezelni a véleményemet. Amennyire eddig, jelen pillanatban beleláttam a dolgokba, neked ez jött le eddig.
De természetesen sok igazság van abban amit leírtál, vmiért (nemtom miért) elég idegen nekem a php még. Aztán lehet csak foglalkozni kéne vele és megtetszene.
TheProb
TheProb
TheProb
#1841
Jelenleg ezzel a theme-el próbálkozok, viszont nem találom, hogy hogyan tudom átnevezni pl a header bal alján a "WHAT WE DO", a contactban az "address", stb. szövegeket. Ezeknek nincs beállítási opciója a téma testreszabása menüpontban. Valamint a menüket se látom, hogy hol tudnám szerkeszteni, ha új oldalt akarok csinálni akkor azt hogyan töltöm fel olyan content-el amit én akarok, nem csak sima szöveget írkálok be, stb.
TheProb
Lehet blőd lesz a kérdésem, de el tudná nekem magyarázni valaki, hogy hogyan lehet profi honlapot csinálni WP-el vagy vmi netes írást ezzel kapcsolatban? Pár napja készítettem el első html oldalamat referenciának, bootstrap és egyéb libryary-k használatával. Előtte belenéztem kicsit WP-be wamp-on keresztül, de akkor elég korlátozottnak láttam a rendszert, nem jöttem rá hírtelen, hogy hogyan is lehetne ezt teljesen testre szabni, stb. Erre szeretnék most választ kapni, mert látom, hogy nagyon pörög manapság a WP. Mert látom, hogy lehet vele olyan szintű oldalakat is csinálni, mint a "manuális" úton.
Előre is köszönöm a válaszokat, segítséget és remélem nem kérdeztem akkora hülyeséget.
- Vadonatúj, bontatlan iScooter i9Max elektromos roller, 1 év gari 35 km/h
- ADATA XPG Lancer Blade 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL34 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL32 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY Beast 32GB (1x32GB) DDR5 5200MHz CL40 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY Beast 32GB (1x32GB) DDR5 6400MHz CL32 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4157
- LG 32GQ850-B - 32" NANO IPS ATW / 2560x1440 / 260Hz 1ms / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / HDR 600
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
