Kígyó
Kígyó
Yo reggelt! A topicindító problémával annyira jutottam, hogy a tápot bevizsgálták, yo! Szóval valószínű az alaplap a rossz! De ezt most hagyjuk! Újabb X-akta!
Adott Dfi Ad77 Pro alaplap, Maxtor 60 gigás vinyó. A többi sztem nem lényeges, ha mégis, kérdezzetek!
Tehát Xp telepítés, eszközök vizsgálata (tudjátok, az első néhány perc), egyszer csak fekete képernyő, kurzor villog a bal felső sarokban, és úgy lefaagy, hogy csak a reset segít! Más gépren felmegy a vinyóra az xp, de ha átrakjuk ebbe a gépbe, akkor már nem indul el, a betöltés elején uez! Más vinyóra felmegy az xp ezen a gépen! Mi lehet a baj? Találkozott már valaki hasonló problémával? -
Kígyó
Tök logikusan hangzik amit, beszéltek, de nem hiszem, hogy itt lesz a kutya elesve! :))
Csináltam, már sokszor, hogy táp ki-be, meg furcsa lenne, ha mindig csak az én tápomnál lenne kontakthiba! Be kellene vinnem kompletten az egész gépet oda, ahova a tápot is vittem, csak az a baj, hogy máshonnan van a fele alkatrész, köztük a Tv-kártya is! A tápot magában meg hiába viszem vissza, mert amúgy működik! Fogalmam nincs mit csináljak! :O -
Kígyó
Ez nem egy hét alatt történt! Akkor vettem a lapot, amikor megjelent, néhány hónapja! Néha hoznak valamit tesztelni, vagy én adok kölcsön valamit, akkor szoktam szétszedni! Néha ki akarok vmit próbálni és akkor állítom el a biost! Szerintem ezt egy gépnek még bőven bírnia kéne!
Kígyó
Yo reggelt mindenkinek! Van egy kis(?) problémám! Próbálom minél értelmesebben leírni! Először is a konfigom(már több helyen leírtam, tényleg lehetne az adatoknál egy olyan rész, hogy konfig!):
Abit Kd7
AMD Xp 1600+
ATI Radeon 8500(PowerColor 8500Le@8500, bár szrintem nem lényeges)
Samsung 512 ddr333
Quantum 20 gigás vinyó
Pinnacle Pctv pro
chieftec 300w
cd-rw, dvd, modem 56k, scanner, nyomtató, fdd, egér, bill
Nem tudom ez így mennyit ehet összesen, de szerintem nem is itt a bibi!
Tehát a problem ott kezdődött (ekkor még 300w-os Codegenem volt), hogy néhány insertes biosreset után a gép néha nem indult el(tuning miatt kellett csinálni)! Elejében segített a jumperes reset. Egy idő után viszont már csak a proci ki-proci be segített! Közben meghalt a Codegen és vettem egy Chieftecet! Volt olyan, hogy egy ilyen prociki-procibe után, amikor még feküdt a gép elindult(nem indul el alatt azt értem, hogy felpörögnek a ventillatorok aztán semmi), amikor felálíttottam már nem, és utána már fekve sem, csak a procki-procibe után!
Ez ellen azt tettem, hogy menet közben állítottam fel a gépet, és onnantól már ment! Utána volt olyan, hogy akármit csináltam nem indult el (Ja, ez nem tuning miatt volt, hanem csak úgy!)! Áthoztam haverom tápját(Gaba 300w), ezzel elindult a gép, na mondom meghalt a chieftec, vissza az üzletbe, ott viszont ment! Na mondom f*sza! Haza a táp, be a gépbe, nem megy! Át haverhoz, hasonló gépébe bele (Msi kt4 ultra, xp 1700+), ott is megy! (Tehát őt tápjával én gépem ment, én tápommal ő gépe szintén, viszont én gépem én tápommal nem! :F) Vissza a táp (gépestül, és elindult, amikor csak az alaplap volt bedugva, viszont, ha már a meghajók is, akkor már nem), hogy csak ennek van baja, fel Pestre. Amikor visszakaptam azt mondta a szervizes, hogy nem tudja, hogy mi baja volt, vagy csinátak-e vele valamit, azt mondták yo(hogy most már, vagy eddig is, azt nem tudja :F). Hazavittem működik! Tegnap viszont beletettem a Tvkártyámat, mert digizni akartam, és nem indult el! Kivettem, úgy se! Na remek! Biosreset így-úgy, prociki-be, akkor sem indult! Szereztem egy 230w-os tápot, azzal elindult! Vissza tápom, azzal is! Tvkártya be, megint nem! Eljátszottam ugyanazt, megint ment! Aztán be haverom 230w-os+be a tvkártya, és megint megy! Be az én tápom, megint nem! Ekkor kivettem a tvkártyát, felélesztettem haverom tápjával, vissza az én tápom, azóta megy(raktam bele mégegy vinyót úgy is). Most mi lehet a próbléma, minek lehet baja? Mi van itt :F ?
:F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F
- Robot fűnyírók
- Milyen autót vegyek?
- Fűnyíró topik
- Path of Exile (ARPG)
- Gumi és felni topik
- Garanciális ASUS DUAL GeForce RTX 5060 8G OC
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
- Ubiquiti UniFi Switch Flex 2.5G 8 PoE + 210W tápegység
- MacBook Pro 14" 2021 - M1 PRO - 16GB - 1TB - Space Gray - Fóliázva
- iPad Pro 11" M1 - 3. gen - 256 GB - Space Gray - Cellular - HIBÁTLAN - Logitech Billentyűzet
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 TG GAMDIAS 650W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
