XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
rezy89
Üdv! Játszik valaki Cod MW-vel? Frissült ugye a Warzone, még nem elérhető az új pálya. Viszont az mw-vel hogy tudok jelenleg játszani? Könyvtárból indítva az új pálya logóját kapom, továbblépni meg még nem lehet. Sima alapjátékot máshonnan kell indítani? Köszi!
rezy89
Guitar14
#234712
Vagy wifi jelerösitöre gondoltam vagy ami még jobb lenne az a sim kártyás wifi router. Most voltam bent egy helyen, viszont 30 k az utóbbi
annyit nekem nem ér... olcsón tudnék egyet, viszont az vodafoneos, az meg jó kérdés számomra, hogy ki lehetne e függetleniteni,mivel a simem telenoros.... na majd utánajárok, köszönöm mindenkinek a segítséget!
rezy89
Üdv! Beszereztem egy One x-et, és sajna wifis netről borzasztóan akad a multi. Más is találkozott ilyen problémával? Vezetékes netre sajnos nincs lehetöségem, ps-en normálisan megy, ezért nem értem mi a gond.
rezy89
Üdv! Azoktól érdeklődnék akik jártasabbak a témában, hogy One mentéseket képes kezelni egy pc? Lehet hülye kérdés, csak most hogy ekkora átfedés lett a konzol és pc között talán nem ördögtől való a gondolat. Xboxom jelenleg csak öcsém Fifája miatt van, ezért nem tartanék fent egy plusz gépet ha a mentéseket át lehetne vhogy hozni... Köszi!
rezy89
Üdv! 360-as játékot még nem próbáltam One-on, most vettem egy lemezes Dead Space 3-at. Gondoltam a lemezről fogja telepiteni max az update-hez kell net, de le akarja tölteni a full játékot. Ez normális? Netem sajnos korlátozott mobilnet, most várhatok számlazárás végéig amég újra nem indul? Köszi!
rezy89
Üdv! Tudja valaki esetleg, hogy a Subnautica jelen pillanatban tartalmaz magyar feliratot? Store hozzászólásai szerint egy frissítéssel kikerült a játékból február környékén, azóta megoldhatták a problémát?
rezy89
l.skywalker
#174554
Uhh valoban! Mikor meglett a gepem meg benne volt, meg akkor szedtem le, hogy ha lesz elofizu ne kelljen toltogetni... azota kikerult ugy tunik. Koszi a valaszt!
rezy89
Hello! Tegnap szenvedtem a gamepassal, ma elo tudtam fizetni vegre. Viszont ismet van nemi problemam... Dead Rising 3 csak online jatszhato? Mindenkepp kell hozza gold elofizu is? Nem indítja el a gepezet :/
rezy89
Köszi mindenkinek a segitseget! Sztem nem nalam van a hiba, kesobb megprobalom ujra...
rezy89
l.skywalker
#174459
Nem aktiv a 14 napos, de nem megy... na majd kesobb megprobalom. Azt hogy derithetem ki milyen regios accountom van? Mar nem emlekszem hogy reggeltem. A masik, hogy miert vonogat folyamatosan penzt a kartyamrol? Boxon is toroltem az adataimat, szamlaszamot stb, hogy ujra megadjam, illetve az altalad linkelt oldalon is kitoltottem, mind2szer levont 200x forintot :/
rezy89
l.skywalker
#174455
Xboxon a storeban probaltam, igazandibol nem tudom milyen regios, sztem magyar. Amit kuldtel linket bejelentkeztem, de ott is azt irja, hogy hiba tortent a rendszerben. Karbantartas lehet sztem vagy valami hasonlo. Ha elhasznaltam a 14 napos probat akkor is lehet kedvezmenyesen 1 havit valtani?
rezy89
Hello! Az iment probaltam elofizetni gamepass-ra, de az istenert nem engedi, folyton hibauzenetet ir, hiaba varialtam az 1 es 3 havit, egyiket sem fogadja el. Kartyaadataimat kitoltottem, mi lehet a problema? Emailben kellene kodot kapnom amugy? Ps a fő platformom, ehhez nem igazan konyitok sajna... koszi!
rezy89
Köszönöm a válaszokat! Ez remek hír, igaz nem tudom hogy éri meg nekik a dolog, de felhasználóként pöpec dolog!
rezy89
Üdv! Nyeretlen kezdő vagyok a One használatát illetően, de úgy adódott, hogy hozzám jutott egy gép. A Game Pass-ról szeretnék érdeklődni, hogy az valóban azt takarja amire gondolok? Egyszóval minimális havi díjért cserébe korlátlanul, megkötések nélkül lehet játszani az adott játékokkal? Pl. Halo 5 komplett kampányát ki lehet így játszani? Azon agyalok mi lehet a becsapás a dologban, fene venne dobozos játékot ha így meg lehet oldani...
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Filmvilág
- Milyen monitort vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
Olyan kábel meg gondolom nem létezik amivel direktben rá tudnám kötni a konzolra
IntelKiller7
