Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
Thome
Erre gondoltál, értem.
Megpróbáltam, ugyanaz:shell@mido:/ $ pm clear com.android.providers.telephony
Error: java.lang.SecurityException: PID 6115 does not have permission android.permission.CLEAR_APP_USER_DATA to clear data of package com.android.providers.telephonyAlternatív módszer:
c:\adb>fastboot erase modemst1
erasing 'modemst1'...
FAILED (remote: Error: This image isn't allow download -
Thome
Ez a baj, hogy nem én csináltam és nem tudom mi történt, csak a kezembe került hogy meghalt.
Nem a samsungost másolta fel, csak az alapján volt piszkálva.
De, és ez lesz az ami a "jó" hibakeresési irány:
A rom ami felkerült: mihaksh_rm2
És ez bizony Redmi 2 rom lesz... Szóval ez vágott valamit szét rajta. És ugyan most működik, de ez okozza a rádiós hibát az tuti.Amit adtál hogy flasheljem rá, miképp?
Még nem vagyok otthon, csak hogy ne akkor kelljen még ezen agyalni. -
Thome
Egyeztettem a problémáról kollégával aki tudta produkálni a hibát a telefonon:
A telefon akkor nyúvadt ki, amikor az alábbi flash lett ráküldve.
Vélhetően itt csúsztak el a partíciók:Az alábbi programozási kódból kiderül valami, vagy minden rendben van ezzel?
rawprogram fájlról beszélünk. Maximum 1-2 sor az ami érdekes (persist, modem), de benn hagyom az egészet, talán máson is megakad a szem.SZERK:
Ez alapján volt piszkálva a NON-HLOS fájl: LINK
Illetve ami ebből a rawprogramos romból lett ráküldve, ebben a a NON-HLOS fájl méret 45650 kb.
Bízom benne, hogy ebből valami kiderül nektek.SZERK VÉGE
<?xml version="1.0" ?>
<data>
<!-- NOTE: This is an ** Autogenerated file ** -->
<!-- NOTE: Sector size is 512bytes -->
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="NON-HLOS.bin" label="modem" num_partition_sectors="131072" physical_partition_number="0" size_in_KB="65536.0" sparse="false" start_byte_hex="0x4000000" start_sector="131072"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="sbl1.mbn" label="sbl1" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8000000" start_sector="262144"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="sbl1.mbn" label="sbl1bak" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8080000" start_sector="263168"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="emmc_appsboot.mbn" label="aboot" num_partition_sectors="2048" physical_partition_number="0" size_in_KB="1024.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8100000" start_sector="264192"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="emmc_appsboot.mbn" label="abootbak" num_partition_sectors="2048" physical_partition_number="0" size_in_KB="1024.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8200000" start_sector="266240"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="rpm.mbn" label="rpm" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8300000" start_sector="268288"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="rpm.mbn" label="rpmbak" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8380000" start_sector="269312"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="tz.mbn" label="tz" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8400000" start_sector="270336"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="tz.mbn" label="tzbak" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8480000" start_sector="271360"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="hyp.mbn" label="hyp" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8500000" start_sector="272384"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="hyp.mbn" label="hypbak" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8580000" start_sector="273408"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="pad" num_partition_sectors="2048" physical_partition_number="0" size_in_KB="1024.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8600000" start_sector="274432"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="modemst1" num_partition_sectors="3072" physical_partition_number="0" size_in_KB="1536.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8700000" start_sector="276480"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="modemst2" num_partition_sectors="3072" physical_partition_number="0" size_in_KB="1536.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8880000" start_sector="279552"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="misc" num_partition_sectors="2048" physical_partition_number="0" size_in_KB="1024.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8a00000" start_sector="282624"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="fsc" num_partition_sectors="2" physical_partition_number="0" size_in_KB="1.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8b00000" start_sector="284672"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="ssd" num_partition_sectors="16" physical_partition_number="0" size_in_KB="8.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8b00400" start_sector="284674"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="splash.img" label="splash" num_partition_sectors="20480" physical_partition_number="0" size_in_KB="10240.0" sparse="false" start_byte_hex="0x8b02400" start_sector="284690"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="DDR" num_partition_sectors="64" physical_partition_number="0" size_in_KB="32.0" sparse="false" start_byte_hex="0xc000000" start_sector="393216"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="fsg" num_partition_sectors="3072" physical_partition_number="0" size_in_KB="1536.0" sparse="false" start_byte_hex="0xc008000" start_sector="393280"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="sec.dat" label="sec" num_partition_sectors="32" physical_partition_number="0" size_in_KB="16.0" sparse="false" start_byte_hex="0xc188000" start_sector="396352"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="boot.img" label="boot" num_partition_sectors="65536" physical_partition_number="0" size_in_KB="32768.0" sparse="false" start_byte_hex="0xc18c000" start_sector="396384"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="system.img" label="system" num_partition_sectors="2097152" physical_partition_number="0" size_in_KB="1048576.0" sparse="true" start_byte_hex="0xe18c000" start_sector="461920"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="cache.img" label="cache" num_partition_sectors="655360" physical_partition_number="0" size_in_KB="327680.0" sparse="true" start_byte_hex="0x4e18c000" start_sector="2559072"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="persist.img" label="persist" num_partition_sectors="65536" physical_partition_number="0" size_in_KB="32768.0" sparse="true" start_byte_hex="0x6218c000" start_sector="3214432"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="recovery.img" label="recovery" num_partition_sectors="65536" physical_partition_number="0" size_in_KB="32768.0" sparse="false" start_byte_hex="0x6418c000" start_sector="3279968"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="keystore" num_partition_sectors="1024" physical_partition_number="0" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x68000000" start_sector="3407872"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="config" num_partition_sectors="64" physical_partition_number="0" size_in_KB="32.0" sparse="false" start_byte_hex="0x68080000" start_sector="3408896"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="" label="oem" num_partition_sectors="131072" physical_partition_number="0" size_in_KB="65536.0" sparse="false" start_byte_hex="0x68088000" start_sector="3408960"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="userdata.img" label="userdata" num_partition_sectors="0" physical_partition_number="0" size_in_KB="0" sparse="true" start_byte_hex="0x70000000" start_sector="3670016"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="gpt_main0.bin" label="PrimaryGPT" num_partition_sectors="34" physical_partition_number="0" size_in_KB="17.0" sparse="false" start_byte_hex="0x0" start_sector="0"/>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512" file_sector_offset="0" filename="gpt_backup0.bin" label="BackupGPT" num_partition_sectors="33" physical_partition_number="0" size_in_KB="16.5" sparse="false" start_byte_hex="(512*NUM_DISK_SECTORS)-16896." start_sector="NUM_DISK_SECTORS-33."/>
</data> -
Thome
Ez a sor nem stimmelt:
"ro.telephony.default_network=10,10"
Nálam ez 20, 20 volt, lemódosítottam, aztán szürke felvillanás 10mp-ként. Eredetire visszarakva se volt már jó utána.Nem lehet, hogy valami custom romot kellene feltenni, ami esetleg helyrerázná a dolgokat?
Vagy még arra tudok gondolni, hogy gyárilag hibás a készülék.
Thome
El tudja nekem küldeni valaki a build.prop fájlját?
Asszem kezd meglenni a hiba. -
Thome
Itt van amit csináltam. A bepluszozottakat automatikusan ő írta ki.
SU kiadása után eltűnt a mido előtag. Valami nem okés.Telefon rootolva, magisk-kal.
c:\adb>adb shell
Error: java.lang.SecurityException: PID 9432 does not have permission android.permission.CLEAR_APP_USER_DATA to clear data of package com.android.providers.telephony
1|mido:/ $ su
su
pm clear com.android.providers.telephony ++++
settings put global preferred_network_mode 10
settings put global preferred_network_mode 10 ++++
settings put global preferred_network_mode1 10
settings put global preferred_network_mode1 10 ++++
settings put global preferred_network_mode2 10
settings put global preferred_network_mode2 10 ++++ -
Thome
Köszi, megpróbálkoznék vele, de megakasztott, megint valamilyen hozzáféréses genyó...
Adb shellnél ez jött:
127|mido:/ $ pm clear com.android.providers.telephony
Error: java.lang.SecurityException: PID 23683 does not have permission android.permission.CLEAR_APP_USER_DATA to clear data of package com.android.providers.telephonyFastbootnál pedig ez jött ki:
finished. total time: 0.034s -
Thome
IMEI visszajött.
Újabb gond, sajnos a "hivatalos" oldalon melegebb éghajlatra abajgattak.
Nincs mobil hálózat, ki van kapcsolódva maga a gsm modul.
Próbáltam pár dolgot (persist img-ből a qualcomm fájlokat felülírni, komplett persist reflash, full minden reflash, qualcomm QPST szoftverével az xQCN fájlt cserélni, azaz egy másik, elvileg jól működő készülék adataival felülíratni a sajátaimat + IMEI-t korrigálva. De egyik sem hozott megoldást).
Lassan 8 órája rajta vagyok, nincs több ötletem.
Tipp?
Thome
Ezt a kioktató stílust, köszi, de ne.
Ha nem annak szántad, elnézést.Ha visszakeresed a hozzàszólásaim, láthatod, hogy belekellett már túrnom mélyen, hogy egyáltalán ennyire működjön.
Próbáltam rákeresni, de mindenütt mtk-hoz való volt.
Köszi a linket, majd kimazsolázom ebből már. -
Thome
Imei restore-ra van valami lehetőség?
Múltkori telefon újfent. Sikerült feléleszteni, most lenne használatba véve.
Viszont mindkét imei számom 0 és 00.Imei számaim megvannak csak vissza kellene hackelni rá.
Van valami módszer rá?
Bonyolultság nem számít, megoldom.
Thome
micafighter
#12450
Így van, persistnél vágta a hibát, meg erre hivatkozott, ezért erre gondolok hogy itt van baj.
Már a twrp is felment, be is tudtam lépni, igazából papíron minden felment, de bootoláskor újraindul, tehát egyáltalán nem tölt be.Most megerőszakoltam, edl-ben rászuszakoltam a persist.img-t part 2-től.
És most ráflasheltem miflashhal az előző fw-t, mostmár nincs bootloop, cserébe csak a 3 kis pöttyöcske szalad az android logo fölött végtelenítve...
Szerk: Tévedtem, ebben a pillanatban betöltött. Remélem most nem fog random újraindulgatni, s akkor megvagyok.
Thome
Asszem megvan a hiba forrása. Ezt hogy tudom javítani?
"C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot erase persist
erasing 'persist'...
finished. total time: 0.031s""C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash persist persist.img
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'persist' (4716 KB)...
OKAY [ 0.131s]
writing 'persist'...
FAILED (remote: Error: This image isn't allow download" -
Thome
micafighter
#12433
Mindkettőt megpróbáltam. TWRP-t először, de edl mód jött csak be, szóval folytattam a gyári global rom felflashelésével cmd-ből.
Sikeresen végbe is megy, majd reboot után mi logo bejön, és kb 30 másodpercenként újraindul, a betöltősávig már el sem jut. Szerintem itt nagyobb baj lesz mint a sima flashelés.
EDL módban kellene valamit felerőszakolni rá, vagy mit tehetek még? Mert igazából végigmentem már minden általam ismert módszeren.
Thome
micafighter
#12425
Sorry hogy nem mindenkinek reagálok, természetesen azokat sem hagyom figyelmen kívül!
Megcsináltam, "fastboot reboot" parancsnál nyomtam a felfele gombot, most tök jól belépett az edl módba, szép fekete a képernyő.
Valamiért nagyon nem úgy akar működni ahogy én szeretném.
Tegnap este egy Mi4c-n csináltam végig ezeket a folyamatokat, leszámítva a bootloaderes szopást, és ott flottul, úgy működött ahogy kell. Itt pedig..
Thome
trebrona
#12421
Egyszer már feltettem a gyári global romot, be is bootolt, s nagyjából 1-2 percenként újraindult, ezért nem is erőltettem.
Szóval mégegyszer Miflash-en végigmegyek az alábbi rommal, clean all telepítésben:
mido_global_images_V8.1.15.0.MCFMIDI_20170216.0000.00_6.0_global_2ba4e9a900Ezt követően mit tehetek hogy egy mezei, stable multi romom legyen fenn?
Semmi extrát nem szeretnék igazából.Vagy flash alatt nem erre gondoltok?
Szerk: Feltettem, az mi betöltőképernyőn az alsó töltősáv elején, de max a negyedénél mindig újraindul.
Thome
Újabb nyűg:
bootloader nyitva, twrp felrakva multitool-lal.
Bármit csinálok a twrp-n belül (ha romot raknék fel, ha lazyflashert, akármit), hibát dob:Failed to mount '/persist' (Invalid argument).
Gugliztam, semmi értelmeset nem adott ki, s ugyan nem borzolja az idegeim, de kezd idegesíteni.
Szerk: megpróbáltam javítani az adatpartíciót, hibaüzenet itt is:
/sbin/e2fsck -fp /dev/block/dm-0 process ended with ERROR: 1
Unable to repair Data.(#12408) micafighter: Sajnos nem, lásd ebben a hsz-ben...
Thome
Köszi, kábel csinálásán vagyok rajta épp.
Most akkor a fehér és feketét kell kötni, nem a zöld és feketét? Van ahol ezt, van ahol azt látom.
Szerk: Probléma megoldva.
Unlock tool-lal szépen sikerült kinyitni a bootloadert, ismerős (aki melléflashelt), volt neki élő regje.Köszi a segítséget, szerencsére pont a buher előtt megoldódott!
Thome
micafighter
#12395
Sajnos onnan is halott.
"target reported max download size of 536870912 bytes
erasing 'system'...
FAILED (remote: device is locked. Cannot erase)
finished. total time: 0.004s"Igazából totál mindegy milyen rom kerül rá, csak életre kellene lehelni.
Thome
micafighter
#12391
Qualcomm van és persze próbáltam már feltenni a global stable-t MIflash tool-lal, de hibát írt ki:
"mido_global_images_V8.1.15.0.MCFMIDI_20170216.0000.00_6.0_global_2ba4e9a900"
Vagy nem ez a jó rom, azért dob hibát?
Próbáltam a clean all és a clean all and lock-ban is rátenni, így is-úgy is hibát dobott. -
Thome
micafighter
#12385
A lényeg, hogy nem én csináltam hanem ismerős, így viszonylag kevés dolgot tudok róla, de amit igen, azt leírom:
Egyedi szoftvert akart a romba belefőzni. A lényeg hogy feltette, azóta bootloop van.
Bootloader zárt, a rendszerben semmit sem babrált, max az usb debuggingot.Hangerő fel + powerre előjön a download mód, de valamiért nem ismeri rendesen fel az mi suite
Hangerő le + powerre bejön a fastboot, reagál is a parancsokra, többnyire egy frankó normál újraindulással.Csontig volt merülve mikor nekiálltam babrálni, most meg már nem kapcsol ki.
Amit próbáltam:
PC suiten keresztül frissíteni, de nem ismerte fel -> Fail
Flash toolon keresztül upgradelni -> Particióírási hiba
EDL módba tenni, s még mindig ezzel próbálkozok.Nagyjából ennyit tudok a kütyüről.
Szóval, ennyiből tudunk valamit kezdeni?
További infók:
MI PC suite:
Recovery flashban:
8.2.10.0.MCFMIDL a rendszerverzió, de Couldnt update-et is dobott.Flash módban MI pc suite üzenete:
Try connect in normal mode first then switch. -
Thome
Segítsetek kérlek:
Brickelés történt, bootloader zárva.
Fastbootot elérem.fastboot oem edl nem segített.
Ha egyáltalán lehetséges, hogy tudok edl módba jutni, készülékbontogatás nélkül?
Elvileg a hangerő le + fel és így rádug a gépre segítene, de kikapcsolni sem tudom a kütyüt.
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Gitáros topic
- Ford topik
- Futás, futópályák
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xiaomi Watch 2 Pro - oké, Google, itt vagyunk mi is
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T3 Plus 400W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! Apple MacBook Air 15 M4 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
