adsnew
fonix232
#16722
Érdekes módon eddig senkinek sem volt problémája vele. Én magam, és több ismerősöm is felraktuk, különböző "generációs" Blade-ekre (én a másodikra, ami javította a kijelző gradienshibát, de még ccsak 256MB RAM-ot látott, ismerős vadiúj 512RAM-osára, illetve egy első generációs gradienshibás készülékre is), egyiknél sem volt semmilyen hiba.
Nekem nem ment le rendesen a 18-as gyári rommal
512-sen sem volt jó és most feltéve az új firmware-t így sem, állandóan megakad backup közben -
adsnew
B.U.É.K.
adsnew
Nincsen valami ötletetek, hogy hogyan lehetne egységesíteni a programok ikonjait?
lecserélni, v. valamilyen programmal megoldani... -
adsnew
Ha adott az update ami gyakorlatilag a Blade legfrissebb firmware-e, abból az okosak és ügyesek és hozzáértők nem tudnak fejleszteni egy jobb alkalmazást, hogy a sok kis apró hülyeség megoldódjon, pl. wifi dobálás, hangerő stb????
adsnew
Nem tudjátok, hogy hívás közbeni a hangerőt hol lehet állítani?
Az a gond, hogy egyszer csak észrevettem, hogy szinte nulla a hívás közbeni hangerő, kihangosítva viszont teljesen jó
Visszaraktam a gyári szűz ROM-ot és azzal is ilyen
Valahol lehet állítani a hangerőt az oldalsó gombokon kívül?
A menüben van olyan, hogy média meg a kihangosítás ereje, de sima te. közbenit nem találtam -
adsnew
Szóval?
Recovery restore előtt célszerű wipe data és wipe cache v. nem szükséges??????
adsnew
Nekemnyoc8
#13299
Ha zenét akarsz hallgatni, akkor ne Blade-t akarj. Ez az egyik gyengéje, szerintem..
Tévedsz
Próbáld ki ezt: Mixzing media Player-t
Teljesen jó a hangerő, szép hangzás, EQ - a kezelőfelülete nem annyira jó mint a powerAmp de elfogadható és logikus jól kezelhető
Free a marketen fentvan
adsnew
adsnew
próbáljátok ki a Mixzing media Player-t
adsnew
Saccco
#12814
Nem a recovery vágja haza a színeket hanem a superboot. Legalábbis úgy vettem ki, hogy csak azoknak ment el a szín akik a superboot-ot feltették.
Én is arra gondoltam, hogy a root-olás okozza a problémát de ahhoz kell a recovery. A gond az, hogy a root-olók feldodják a superusert. Nekem is fent van a gyárin a recovery a mentés miatt (root nélkül) de még nem okozott galibát.
A LauncherPro csinált olyat, hogy a főoldalon egyszer csak elcsúsztak oldalra -lefelé a színek, szövegek, minden, de csak a felső felén. Ki-be kapcs. megoldotta a problémátViszont nem tudom, hogy volt-e már arról szó, hogy v.hogy ki lehetne cserélni az alapban telepített programok ikonjait egyedire? Tud ebben valaki segíteni?
adsnew
A Raging Thunder2 a régi 265-oson simán ment
az 516-ra fel sem tudom telepíteni
adsnew
Krinyo
#11825
Én örülnék neki,, ha mindenkinek akinek eddig nem cserélték ki feltöltenék az új firmware-t és teljesen jól működne nekik
Csak miért telik ez napokba?
Ha ennyire tudják, hogy hol van a bibi, a mai világban órák alatt meg lehet oldani a kérdést
Csak a jó firmware kell, sz.gép az van a szervizben, kábel van, max egy szoft kell még de az is kell hogy legyen, nagyon gyorsan megoldható a csere
Ha van jó firmware hol van? ha most kezdik el írni akkor az "újak" mitől működnek jól? Azon a jó van akkor mi tart eddíg?
adsnew
Tomcy7
#11805
Úgy legyen
a szoftveren tényleg sok minden múlik, sokat tud javítani-rontani a minőségen
De arra azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy az (új)512-es ROM feltelepítve a (régi)256-ra a visszajelzések szerint nem hozott komoly változást. Memória ugyaz maradt
Azért reméljük megoldódik a probléma a szoft frissítéssel
adsnew
Ha visszaolvasol 100-200-300 post-ot megtalálhatsz erről ill. az androidos firewall-okról egy-két írást
Du. 4-6 körülés ezt linkelte egy fórumtárs abból indult a tűzfal kérdés
adsnew
róland
#11730
A készüléket a MoDaCo fóruma támogatja, de a napokban kapott egy saját fórumrészt az XDA-developers fórumon is. Eleinte azért nem voltak hajlandóak az xda-sok foglalkozni vele, mert amerikában nem kapható a készülék, és a legtöbb változata nem támogatja az amerikai szabvány frekvenciákat, de a legjobb nem HTC készülék szavazáson elért elsöprő eredmény meggyőzte őket.
Azért ez nekünk köszönhető
adsnew
Cruzolka
#11729
Nem értek veled egyet
Ez, hogy így alakult egy rossz széria miatt az balszerencse, más gyártók jó drága telefonokkal is eljátszottak hasonlót
És hát angliában is kapható volt, meg svájcban is és ott nincs gond -ja és kb ugyanilyen áron mentek ott isNekem HTC-m volt ezelőtt és kétségtelen a HTC egy(két) hangyányival minőségibb hatást kelt és egy nagyon jó telefon, elégedett voltam vele, de nem tud többet pláne nem 3-4 szer mint amennyivel többe kerülnek.
adsnew
balpeter04
#11718
na ha már elkezdtük:
Nem küldenek azok Kínába semmit sem hiszen, van ZTE Hungary akinek a haszonkulcsába bele van építve sok minden, szállítás, garanciális problémák stb.Nem kell a T-t félteni, valószínűleg olyan feltételekkel kötötték a beszállítói szerződést, hogy minden garanciával kapcsolatos kiadást áthárít rájuk
A t egy gazdasági szervezet ami haszonkulcsra hajt, mert ez a dolga, a tulajdonosai ezt várják el tőle, hogy virítsa a lóvét.
A lóvét az előfizetői befizetésekből telefon értékesítésekből teremti meg, így Te és Te(Ő) és Te(Ők) fizetsz meg mindent -De ha ezt nem látod akkor jó neked...
Egyébként ha el akarsz juttatni egy ilyen méretű 1 db csomagot Kínába az úgy 35 dodo körül van
adsnew
balpeter04
#11698
a T-Mobile-nak is kell szállítási díjat fizetnie a telefonokra Kínába
Nem kerül azoknak a szállítás egy fillérjükbe sem.
Te fizeted ki a költségeket, nem az Üdv Hadsereg a T álcaruhában. Lehet, hogy frissíteni kellene a közgazdasági ismereteidet -
adsnew
Tomate
#11694
Itt van de csak azért kapod meg mert egyszer már leírtam valakinek és csak kopizni kellett
A főoldalon alul középen van egy 4x4 es négyzetháló izé. Az a programok-nincs jobb szavam rá. Klikk rá feljönnek a telepített programok. Ha szüz még a gép nincs semmi telepítve 2 sor 3. progi: Feladatkezelő. katt rá majd a jobb felső sarokban Erőforrás klikk rá és kiírja a system adatokat.
Ha az utolsó sorban 414,xx áll akkor 512-es -
adsnew
djozsi
#11688
Ismerőseim panaszkodtad, hogy ismeretlen számként vagyok kijelezve náluk. Ez mitől lehet? Nem találtam erre vonatkozó beállítást a készüléken. Neten írnak olyat, hogy Settings/Call settings/All calls, de nálam ilyen menüpont nincs.
Nekem sikerült bekapcsolni a beállítások menüben, de nem emlékszem már pontosan, valami nagyon hülye elnevezése van próbálgasd v. hátha valaki tudja pontosan
Közben kitörölted a kérdést?
adsnew
Sz.tem Ők arról a szoftverről beszélnek amiről mi úgy tudtuk, hogy kijön az első negyedévben vagyis a 2.2 gyári rom
adsnew
Azt észrevettétek, hogy az új szériás 512-es nem melegszik annyira töltés közben?
adsnew
Egyébként v.ki korábban írta, hogy finnországban is 256-okatat adtak el
Velük mi van? Ott nincs probléma? Nincs cirkusz? Tud valaki valami infót
adsnew
kovi82
#11423
Azt kívánom, hogy csak szoft probléma legyen.
én ezt mondom az elejétől, nem éri meg kisebb memória miatt átállítani a gépsorokat sem. max 1000 Ft lehet a különbség a két alkatrész között, csak azért, hogy kitoljanak bárkivel nem szórakoznak ezzelCsak, akkor ha feltolnánk a az mostani 512-es ROM-ot egy 256-osra elvileg mennie kellene jól. Ha csak szoft probléma van! nem?
Sz.tem valamelyik elemmel lehet a gond fesz.szabályzó v. túró tudja
adsnew
sippet
#11405
így van, a fényérzékelő szenzoros készülékeknél ez így működik: sötétben ad rá háttérvilágítást, világosban meg nem, mert minek. a cyanogenmod romokban (vajon lesz blade-re?) külön állítható a gombok fényereje is egyébként.
Ez a progi tök jó lehet, de mire is?
Mondjuk, hogy tovább bírja az aksi egy db gomb kevesebb nappali világítása mellett? Sz.tem több energiát pusztít az állandóan futó-figyelő progi, meg a szenzora. Arról nem is beszélve, hogy a program csak egy plusz bug lehetőség. ja és hát van a bladen fényérzékelő szenzor?
De ha szükséged van rá használd egészséggel, de talán Őket kellene megkérdezni, hogy terveznek-e Blades mutációt.
Boldog Karácsonyt!
adsnew
adsnew
az 512-ön a hangerővel sincs gond és sz.tem még tisztább -is lám-lám
adsnew
toxicdog csinált egy "ROM frissítés - legegyszerűbb módszer"-t amiben nem kell a recovery telepítésnél végiggépelni a 80 m szöveget és tartalmazza a drivereket is
Ez nagyon jó csak az a baj, hogy a végén nem reboot-olValaki át tudná írni a bat fájlt, hogy menjen végig rendesen?
adsnew
Hát a 256-osokkal tényleg nagy gebasz lehetett mert az 512-esen a recovery rendesen jelenik meg nem fejjel lefelé!!!
Lehet, hogy tényleg fordítva tették bele és emiatt volt szar a kijelző ill. v.miért nem látta a teljes memóriát?
adsnew
Azért emlékezzetek vissza volt már itt világbotrány is, pont kijelző hiba miatt. Mérikában a Nokiát tacsra tették keményen bíróságilag mert tudatosan hibás kijelzővel hozta forgalomba a telokat
Nem volt ez olyan túl régen 6-8 éve
Meg voltak akkus problémák is készülékekkel, A SE-ket egy-két kivétellel lehúzták azok a tesztelők is akik a bladet is tesztelték ajánlva a jó ár/érték arány miatt, ill. a szolgáltatásai miatt
Ma du. 1,5 órát voltam egy T-s potban és nem csak blade-t vittek ám szervizelni
Na jó 8 ból 6 blade volt de tudjuk miért,
Sz.val oda akartam kilyukadni, hogy vannak más típusoknál is hibás szériák(hétfői példányok)
És akkor nem beszéltünk a szám.tekről, autókrók stb.Úgyhogy így hibamentesen(kopp-kopp) 512-esen Koplarovics Koplarovics lő GÓÓÓÓL!
adsnew
Ren Hoek
#11041
Maximálisan egyetértek veled, nekem is több telefonom volt már de soha semmilyen akku károsodást nem tapasztaltam, pedig hétvégén majdnem mindig egyfolytában fent van a töltőn
Elektronika szabályozza a töltést, így nem lehet túltölteni, max akkor ha meghibásodik valamiÉs tapasztalat, hogy jobb lesz a formázás után ill. néhány nap elteltével is.
A bladet nem a legelején, hanem csak 2 hét után formáztam, pont amiatt, hogy nem bírta sokáig, de határozottan jót tett, 4 napig bírta kis használat mellett -
adsnew
desigo
#11008
Az sem elképzelhetetlen, hogy a 256-os is 512-es csak valamiért nem látja...
Az a gáz hogy nem volt odaírva sehová sem hogy 512 persze az sem hogy 256. Bár valaki a napokban azt mondta, hogy most már ki van írva a T oldalán hogy 512
Így elvileg mondhatná azt az ember, ha nem mutat annyit akkor az a tel. használatát erősen befolyásoló hibaAmeddig nincs fent a T v. a ZTE honlapján, hogy elismerik a korábbi problémát, vagy nem adnak ki tájékoztatót addig nem hiszem, hogy megeszik
adsnew
vampire17
#11004
Lemeríted teljesen a készüléket kikapcsolási játékkal, youtube-al és kikapcsolva felteszed a töltőre formázni az akkumulátort 16 órára
Régen ezt miden telefonnal meg kellett csinálni de a litiumos aksik óta azt mondják hogy nincs értelme(én sem csináltam), de hidd el tapasztalatból mondom, van
adsnew
koncz-314
#10993
Nekem is jót tett a 16 órázás
A hétvégén kikapcsolt wifi mellett(néha bekapcsolva) napi 3-4 telefonhívás mellett a 4. nap végén még 25% volt, csak másnap nem akartam cumizni így feltettem tölteni
Ezek után senki sem tud meggyőzni, hogy túltöltés meg hogy hülyeség a formázás
adsnew
adsnew
Na ez egy kicsit off, de hátha érdekel valakit
Van egy progi ami azt tudja, hogy ha kicserélik a telefonban a sim kártyát egy beállított tel.számra és egy email címre elküldi az új sim számát ill. még a tartózkodási hely koordinátáit.
Jól jöhet, ha elveszted v. lenyúlják a telefont és nem rögtön ROM cserével kezdenek.
Nekem működött
SIM Checker van Lite és ProViszont érdekelne egy olyan megoldás ami silent módban fut és egy sms-re elküldi a tartózkodási hely koordinátáit
adsnew
Murderer69
#10963
Igazad van sz.tem mindeki azért van itt, hogy új infókat osszon meg és szerezzen a telefonról és technikai hozzászólások leültek
Még max két nap és visszaáll minden
adsnew
Murderer69
#10943
Figyelj, meg kell érteni, hogy mindenkinek más a problémája pláne most a kavar miatt
Ne hagyd magad felbosszantani, értelmetlen és igen is szólj hozzá, nagyon sok értékes dolgot olvastam tőled korábban.
adsnew
Nem kellene az első hozzászólást átszerkeszteni?
A leírások jók csak kellene egy külön szekció az 512-es szoftvereknek, hogy ne legyen téglagyár az egészből
Valaki, aki hozzáfér?
adsnew
Murderer69
#10936
Ne ezt ne írd le így, csak az menjen a szervizbe akinek készüléke hibás, a memoria nem lehet indok semmire, ne is hivatkozzon ilyesmire(főleg ne vigyen kinyomtatott fórumot)
adsnew
Murderer69
#10904
Telihold volt tegnap, ilyenkor mindenki egy kicsit menstruál
Egyébként ha elégedett vagy a teloval és nincs semmi baja használd egészséggel
Boldog Karácsonyt!
adsnew
Murderer69
#10886
én meg már kinőltem a kinek nagyobb a f@rka versenyből..
Még sem bírod ki hogy ne ír féloldalas "savanyú a szőlő" memoárt
adsnew
Murderer69
#10873
Gyári ROM (2.1) ugyan úgy tré..
Én csak gyárival használtam még, de szerintem az simán odaver bármelyik mobil op. rendszerének
Valóban jelentős gyorsulást nem vettem észre a nagyobb memoriával, de a különbséget csak nagyobb terhelés mellett lehetne észrevenni
Tedd a szívedre a kezed: Ha eléd tennének egy 256-ost és egy 512-est melyiket választanád? -
adsnew
Flagstaff2
#10860
Az ADB telepítés leírása kissé elnagyolt
"az Android SDK-t tömörítsük ki egy mappába, drivereket installáljuk fel."
Amikor kicsomagolod el kell indítani tt egy exe fájlt (már nem tudom melyiket nincs sok) különben hiába irogatod be a parancsot nincs reakcióAmúgy meg semmi szükséged nincs rá
adsnew
V.Stryker privi ment
egyébként 1,5 órán át voltam a T-nél és láttam, hogy nagyon megnézik a telefont és csak kijelző hibával veszik fel szervizre ill. mivel nincs szerviz cserélik. De nem csak azt vittek be úgyhogy azért van baj más készülékkel is.
adsnew
na srácok most jövök az egyik bp-i T értékesítő helyről. Nem Blade miatt voltam azon már túl vagyok
Azt javaslom mindenki gondolja át, hogy mit ír le ide, v. más fórumba, sajnos járnak köztünk idióták
Ugyanis messziről hallottam egy beszélgetést, hogy egy droid egy fórumról kinyomtatott papírt lobogtatva ment a szervizbe és hogy azon egymást fűtik az emberek(mert biztosan fáznak)
adsnew
adsnew
Most jövök az Europarkból
Szervizes: Ó! Blade? kékesedik vibrál... ? mondom: igen, meg se nézték.. cserélték, 512-es
Velem egyidőben egy másik srácnak is cserélték
Egyébként azt hallottam ott közben, hogy az értékesítőknek kiadták, hogy ne nagyon ajánlják mert sokat visszavittekKékség gradiens nincs(kopp-kopp)
A képernyő tesztre szerintem a legjobb ha felmentek a youtube-ra a keresőbe beírjátok HD és az első találatot(Astroid) nézzétek meg. Korábban kékes ívek voltak rajta most meg egy -két kockát leszámítva ragyogó a képÍgy elsőre azt ajánlom, hogy aki tudja cserélje ki
adsnew
Ahhoz lenne kérdésem aki kicsit ért az elektronikához:
A hálózati töltőn 5V 700mA van feltüntetve kimenő áramkéntLehet hozzá használni olyan autós szivargyújtó adaptert aminek az output-ja 1000mA?
Nem vágja haza?
adsnew
Metal213 PÜ ment
adsnew
A gyorsboltban is felveték már a Blade-t a típus szerinti keresésbe, de inkább csak más típusok cuccait ill. univerzálisakat rendeltek hozzá
A múlt héten még ez sem volt...Akkor senki nem csinált még olyat, hogy a 2.2-es ROM-ra visszahúzta a lementett adatokat?
- Apple iPhone 12 Pro Max Graphite 128GB használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite 128GB használt karcmentes 100% új akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone 15 Pro Max Blue Titanium 512GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB - Silver Shadow - Samsung.hu, 3 év garancia, Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy A52 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Acer Predator Gamer PC! i7-14700F / RTX 4070 Super / 32GB DDR5 / 1TB NVMe!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Ventus 3X OC RTX 3090 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GAMING PC! i5-12400F / RTX 5060 / 32GB DDR5 / 512GB NVMe / 600w! BeszámítOK
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
