Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark11 listára kerülés feltételei
VGYke
Bakker, mik vannak: P32989
VGYke
helkis, 04ahgy köszönöm! Ráadásul, 2013-ban a 290X előtti 3. AMD kártyával és régebbi PC konfiggal szórakoztam is a Steam alatt majd önállóan telepített 3DMark11-el:
2013-as 3DMark11 eredmények
Itt ordítóak a különbségek. Azt hittem azonban, hogy új konfig és újratelepítés után, már nem számít honnan futtatom a teszteket.
Ha lesz időm, az összes
programmal azonos beállítások alatt mérek 1-1 értéket, majd leszedem őket Steam alól, önállóan (steam nélkül) telepítem és úgy is mérek ugyanazon beállításokkal. Csúnya lenne, ha most lenne értékelhető különbség, de ki tudja
VGYke
Szia! Hát ezt nem értem. A 3DMARK11 a steam alatt van telepítve. Amikor telepítettem a SystemInfo programot, a 3DMark11 nem futott, de az összes többi vásárolt 3DMark igen. Steam alatt uninstalláltam a 3DMark11-et és a jelzett programot, majd ismét telepítettem Steam alatt a 3DMark11-et, most semmi gond és nem is erőlködik a + telepítés hiánya miatt...
Persze meg tudnám oldani, hogy ne Steam alól telepítsem a 3DMark programokat, mivel rendelkezem a vásárlási kódokkal amit elfogad az önálló telepítés is, csak azt nem tudom, ennek van-e értelme? Mármint a program futhat-e másként Steam alatt vagy önállóan telepítve
VGYke
Sziasztok! Nekem Steam alatt vásárolt a 3DMark11, 3DMark, Vantage.... Mai indításnál Steam alatt a 3DMark11 letöltött egy "Futuremark_SystemInfo_v434_installer.msi" fájlt. El is indítottam, innentől kezdve a 3DMark11 nem indult. A többi 3DMark program elindult...
Uninstallállásokkal, majd ismételt telepítésekkel helyre állt a rend, de akkor is kíváncsi lennék arra, mi ez a Futuremark_SystemInfo_v434_installer.msi, mit csinál, stb... Tudtok segíteni? -
VGYke
Sziasztok! Szerintetek egy I7-4820K procitól (ami nincs húzva), 12GB RAM mellett, egy HD7970-DC2T-3GD5 VGA mellett, ami csak az OC-hez képest alig van húzva:
Mert szerintem gyenge. Szerintetek?
Régebben, előző PC-nél beleütköztem abba a problémába, hogy a Steam-en vásárolt 3DMark11, Steam alatt futtatva gagyi eredményeket írt. Miután valahogy kimókuskodtam a Steam alól a programot (önállóan letöltve, majd a kódókkal már nem tudom mi volt), szinte megukrottak az eredményeim, tehát egyértelműen a steam-3dmark konbináció volt a hunyó.
Most is ez lehet baj, vagy az eredményeim teljesen reálisak és minden rendben?
VGYke
Sziasztok!*** kitöröltem kérdésem, mert időközben talán rájöttem a megoldásra, bocsánat!***
VGYke
Sziasztok! Magamnak válaszolok ugyan, de azért, hogy ne kelljen vissza hivatkozni és hát ha érdekel valakit az, mire jutottam.
Alapeset a Steamen vásárolt 3DMark11-ben, 1.0.5 frissítés után, megfeleződtek a végső pontszámok.
Bebizonyosodott, hogy a Steam alól futtatott 3DMark11 1.05 verzió a hibás!
Töröltem a Steam telepítést és 3DMark11 lapról letöltve, telepítettem az 1.0.5 verziót. Rácsodálkoztam arra, hogy a "kódomat" nem kérte, felismerte hogy vásárolt cuccról van szó (gondolom a registry bejegyzések szerint), semmit nem kellett állítgatnom, még a "Logged in as NEVEM" fiókom is egyből élt a hivatalos honlapjukon.
Futtatva, mérési eredményeim egyből a helyére kerültek. Kíváncsiságból uninstalláltam a gyári programot, telepítettem a Steames verziót, a mérési eredmény ismét megfeleződött. Mivel a Steam a D:\ hdd-n van és a gyári programot a C:\ ssd-re telepítettem, ismét uninstalláltam a Steames 3DMark-ot és a gyárit D:\ hdd-re telepítettem, hát ha a háttértároló (vagy driver) kavar be valamit. Jelentem, nem kavar be semmit, mert a gyári programmal a méréseim ismét normálisak.
Aki kíváncsi az excelben dokumentált próbálkozásaim eredményeire, itt megnézheti.
Már csak az a kérdés, ezt a problémát a Steam supportnak illene megírnom, vagy a 3DMar11 supportnak? -
VGYke
Köszönöm a tippet, uninstall Steam-es 1.0.5.0 Advenced 3DMark11, install az általad javasolt 1.0.3.0 Basic (Basic= a Steam-es 3DMark kódomat nem próbáltam megetetni vele, nehogy baj legyen később!)
Láss csodát, visszatért az élet a gépembe
Mérési eredményeket tartalmazó excelemet kiegészítettem, letölthető innen
A lényeg: Physics, Combined Test értékek észhez tértek, Combined Test nem tölt 1 doboz sörnyi időt, VGA core és memory clock helyesek.
Csak lehet valami ezzel az új 1.0.5.0 kiadással, vagy csak a Steam-en vásárolt verzió beteg
VGYke
Köszi a tippet, megnéztem, sajnos nem jött be, 3DMark lefutása után a feladatkezelő szerint megy mind a 4 mag (azaz virtuálisan 8 mag):
Valami roppant gyanús! Az utolsó Combinated Test-et valami katasztrófa idő alatt tölti be (idő= 1sör kényelmesen + 1cigi). Megáll a betöltés kb. 85%-nál (szöveg utolsó sora: "tesselation, post......Using_DirectCompute", using után/alatt, ekkor lehet menni sörözni.
Lehet ennek már kellene 12GB mellett a virtuális memória, amikor soha senkinek nem kellett még? Kipróbálom a bekapcsolást, de előtte kipróbálom kribe fórumlakó lakótársunk által javasolt régebbi verziót. -
VGYke
Ismétlem maga, alaprobléma za volt, hogy Catalyst frissítve 13.1-13,4-re, Unigine 3.0-4.0-ra, 3DMark11 ???-ről 1.0.5.0-ra és a (Unigine, 3DMark) mérési eredmények drasztikusan lecsökkentek.
Szórakoztam egy kicsit:
Első körben, 13.4driver mellett visszatettem az Unigine 3.0-t. Eredmények, Unigine4.0 az első, a visszatett Unigine3.0 a második:
Tehát itt az Unigine mérési módszere változhatott. Ebben megerősített az, hogy ezután lecseréltem a 13.4 drivert az előző 13.1-re és az Unigine értékek alig változtak (de csökkentek).Nos, visszapakolt 13.1 driverrel 3DMark11 mérést is végeztem (eredmény gyenge), majd visszatettem a 13.4 drivert (eredmény gyenge), ezután uninstalláltam a Steam-es 3DMark11-et és újra letöltöttem, majd teszteltem (eredmény gyenge).
3DMark11 korábbi és mostani eredményeket inportáltam egy excel táblába, ami innen letölthető, akit érdekel.
Vannak ám furcsaságok, amiket az excelben pirossal jelöltem... (pl. Core/Memory clock felismerés, bűveszkedéseim után eltünt, Processor clock érzékelés hol valamennyi, hol a fele....bár vannak benne kakukktojások: 2 024 MHz)Mivel a PC-ben máshoz nem nagyon lett nyúlva, mint VGA driver és 3DMark frissítés, gyanítom, hogy a mérési módszerben változott valami.
Más nem tapasztalt hasonlót?
Véleményetek? -
VGYke
Köszönöm válaszod. Ezek szerint megnyithatók a linkek?
Próbálok később kísérletezni (vissza a 13.1driver), de nekem itt gyanús valami.
Dicsekedtem itt azzal, hogy Unigine Heaven Benchmark fronton driver frissítés után nem volt lassulás és ez így igaz, a drivert 04.25-én frissítettem, a legutolsó (Score:1822) 3.0 mérést 05.05-én végeztem.
Jelentem frissítettem a Heaven Benchmarkot 3.0-ról 4.0-ra és a meglepetésről Unigine fórumban írtam.
VGYke
Insolent: Nem változott semmi, csak a driver illetve a 3Dmark frissítette magát!
Szóval, a mostani beállítások:
Megpróbálom linkelni a korábbi és mostani eredményeket, remélem a mérés eredményei nem csak a saját, bejelentkezett fiókból láthatóak.
13.1 driver, 3Dmark frissítés előtt
13.4 driver és 3Dmark frissítés utánSzóljatok, ha nem nyithatóak meg a linkek, akkor küldök fotókat.
VGYke
Sziasztok! Fórumcímből ítélve, nem biztos hogy jó helyen kérdezek, de azért engedelmetekkel bepróbálkoznék:
Frissítettem az AMD Catalyst drivert 13.1-ről 13.4-re, majd megpróbáltam megmérni 3DMark11-el, "Performance" tesztekkel, mi változott.
3DMark11, Steamen vásárolt cucc, amikor elindítottam (január óta áprilisban először), frissítette magát és ez a verzió lett:
A lényeg, hogy 13.1 és 3DMark frissítés előtt ezt mértem:
Driver és 3DMark frissítés után ezt:
Természetesen mindkét teszt Performance üzemmódban készült és a teszt beállításokhoz nem nyúltam (hacsak a 3DMark frissítés nem nyúlt hozzá, mert fogalmam sincs mi volt előtte).
Szerintetek miért feleződött meg a teszt eredmény?
(Mondjuk annyi feltűnt, hogy az "új" 3DMark teszt marha sok idő alatt fut le)A Heaven Benchmark nem mutatja, hogy a 13.1 és 13.4 Catalyst driver között nagy különbség lenne:
VGYke
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a méréseknek azonos beállításnál mennyi lehet a "szórása".
Már csak azért, mert eddig azonos beállításnál nem mértem csak egyet-egyet, most Catalyst 12.10/13.1 driver váltásnál kíváncsi voltam a "gyorsulásra" és ilyen eredményeim születtek: Performance: 5697/5714 (17 pötty eltérés 0,3% gyorsulás), Extreme: 1871/1864 (7 pont eltérés és 0,4% lassulás).
Gondolom ezek az eltérések beleférnek a "mérési hibába", tehát az új driver telepítésének e tekintetben semmi értelme nem volt.
Jól gondolom? -
VGYke
Sziasztok! Nagy nehezen beüzemeltem a tesztet. Szerintetek az alábbi eredmény milyen, "Reset to Extreme level" (1080p) beállítás mellett, I7-950 CPU és AMD HD6970 VGA esetén úgy, hogy semmi nincs húzva és nincs nVidia psychx telepítve (amit ugye AMD kártya mellé néhány játék lehúz magának):
Nézegetve a fórumot és ezt azt, ez elég karcsú eredmény nem?Másik kérdésem az lenne, nektek hogyan viselkedik a 3DMark11, nem rendszergazdai, hanem korlátozott felhasználói fiókból indítva? Nekem most kb. ez a problémám
VGYke
Sziasztok! Most a Steamen (igen, a játékos bizniszben) le van árazva 9.99€. Következő a problémám:
Itt kérdeztem a problémáról először, aztán jött némi tesztelés.
Tehát a kártyám vagy hibás, vagy nem (nem győz meg a Win7 futása, tehát VGA használata alatt futtatott Video Memory Stress Test, főleg azért nem, mert napi használat, játékok alatt zéró a hiba).
Igazi kérdésem az lenne, ha megvenném a 3DMark 11 programot, azzal megkínozva a kártyát, észrevenném-e, ha valóban van extrém körülmények között memória hiba?
(Egyébként meg úgy is jó lenne egyszer egy legális VGA tesztelő
- Építő/felújító topik
- Futás, futópályák
- Tápos kibeszélő offtopik
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
- Samsung kuponkunyeráló
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Újszerű iPhone 14 Plus 128GB Lila független, 1 Év garancia
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2024 M4 24GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- Xbox One / Xbox Series játékok
szemüveget kellene cserélnem!
