Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
ngabor2
VladimirR
#2717
a partíciókkal legjobb tudomásom szerint tud mit kezdeni. ismeretlen partíció, de tudja formázni. tehát nem linuxos téma.
aki meg csak törölni akarja a linuxot, az igen nagy valószínűség szerint semmit nem akar áthozni linux alaól, tehát az adott fs-re nincs szüksége. -
Jester01
VladimirR
#2717
Nem, ez wines kérdés. Nem nekünk linuxosoknak kell tudni, hogy a win nem tud mit kezdeni a linuxos partíciókkal mint ahogy azt sem, hogyan kell üres partíciós táblát csinálni vele.
A ''hogyan telepítsek x oprendszert ha ...'' kezdetű kérdésekkel az x oprendszer szakértőihez kell fordulni.
Mellesleg a fentiek ellenére már én magam is megválaszoltam ezt a kérdést párszor. -
GD
VladimirR
#2596
amit te használsz ahhoz az adott gépen kell legyen az ablakozó?
mert ha igen, akkor az hely,cpu,ram stb.. stb..ellenben sztem a myadmin nem olyan lassú, inkább hálózati sebesség függvényének érzem
myadminnál a usernek megmondod hogy csak az adott adatbázist tudja kezelni és semmi köze nem lesz a root sql-hez
csak ötlet, mindenki úgy csinálja ahogy neki jól esik..
GD
VladimirR
#2570
a régi win-es rendszerek netbios-t használtak egymás nevének megtalálásához, a mostaniak (xp,stb) meg már dns alapúak
apt-get install bind + conf + 2 zonefile (oda+reverse)
alter: fordítasz egy dns-t
B: a már említett hosts file szerkesztése (régi arp módszer, ugye anno internet gyerekkorában ezeket a file-okat cserélgették, nem volt dns meg ilyen dógok,
azonban a dns-nél is kézzel kell beírni a helyi fixip-s nevezékeket)
szabilinux.hu -n van 3 féle dns hogyan magyarul természetesen
szerencsés ha 2 xp pingeli egymást ha nincs olyan sw tűzfal a kliensen amiben a ping tiltva van.. -
bambano
VladimirR
#2521
a pcap csomaghoz nem kell valami kernel támogatás?
packet socket kapcsoló a networking optionsban, ha modulba fordítottad, lehet, hogy be kellene tölteni. nem emlékszem, milyen kerneled van
illetve ha a a darkstat iptables-en keresztül méri a forgalmat, akkor azt is meg kellene nézni. ezt nem ismerem, de van másfajta forgalom ellenőrző, ami ezt csinálja (berak log targetre szabályokat, azzal lehet mérni az aktuális forgalmat)
ha minden kötél szakad, a /sys/class/net/eth0/statistics/ alatt találsz interfész statisztikát és megfaraghatod kézzel. -
ngabor2
VladimirR
#2464
biztos, hogy adatvesztés nélkül? nem lehet, hogy amiatt írt a grub hibát? ráadásul a netinstall cd-ről futott, tehát a partíciók ''szabadon voltak''.
df-re a hda2-re mennyi helyet ír ki? amekkora a hda2, vagy amekkora volt a netinst előtt? ha ez utóbbi, akkor fdisk is elég, törlöd a hda3-t, a hda2-t megnöveled, majd e2fsck (megintcsak live-ról, újraindítás után). -
bambano
VladimirR
#2459
A grub filerendszer szinten keresi a menu.lst-t (ellentétben a lilo-val). Ha összeolvasztod a két partíciót. akkor annak a partíciónak, amit a másik végéhez csapsz, megszűnnek egyes rendszerterületei (gyökérkönyvtár), ezért csak egy /boot dired marad, azt fogja használni.
Én kimenteném mindkét partíciót és utána egybeolvasztanám, újraraknám az egészet. -
_Petya_
VladimirR
#2444
Egyetemi hálózatról van szó. Ha egy ilyen helyen valaki saját szakállára STMP szerver telepít, akkor az a minimum, hogy nem fog működni, de valószínűeg seggbe is rúgják az egyetemi rendszergazdák érte. Főleg ha jól bekonfigurálja open relay-nek... Ilyenkor az az eljrás, hogy megkérdezzük, hogyan is megy ez a dolog az adott hálózatban, megkérdezzük a mailgw adatait, stb... és csak utána partizánkodunk.
Petya -
ngabor2
VladimirR
#2402
az üzenet alapján csak tippelni tudok: a win frissítette a kapcsolatot, és ezt a samba nyugtázta ezzel az üzenettel. különösen, ha működik, nem kell vele foglalkozni.
ha zavaró (mert valszeg engem igen erősen zavarna), a /etc/sysctl.conf-ba tegyél egy ilyen sort:
kernel/printk = 4 4 1 7
ettől megszűnik, miután syslogd-t újraindítod (asszem azt kell... de reboot után biztos
steveetm
VladimirR
#2397
azért a kérdés teccet
Nem kell egyébként, ja, mint leírták, de ha mégis szeretnéd, akkor kell még1 vinyó, bebootolsz cd és
mv /defragmentálandó partició /újhely
mv /újhely /defragmentálandó partició
ennél tutibb defragment nincs^^
Egyébként egy apróság, az ext3 SEM defragmental csak úgy magától, nem is tud szerencsétlen. Egyetlen ami miatt nem kell, az az, hogy file létrehozásánál csinál egy ''keretet'' a filenak, amin belül, amíg van szabad hely, nem fog új filet létrehozni.
Alap esetben defragmentáltság márcsak azért sem jelentkezhet, mert a reserved blocksize 5% on van, ami bőven elég normális filenövekedésekből keletkező fragmentáció megakadályozására.
mm fába egyébként mostanában talán bekerül egy online defrag, poc már van egy ideje, bár már itt az ext4 is, nemtom van e értelme még ienekkel jáccani.
Ja még1
ext3 rendesen lecsatolt állapotban egy kutya közönséges ext2, igy ext2 defragmenterének működnie kell rá, ha nagyon szeretnéd, ha nem, ott vmi eleve bugos volt.
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve] -
ngabor2
VladimirR
#2397
nem kell, mert amíg nem csökken egy szint alá (kb. 5-10%) a szabad hely, addig kultúráltan önmaga gondoskodik a töredezettség-mentességről.
de ha rajtad is kitör az ''akkor is defragolok!'' perverzió, akkor van rá progi... amivel igen könnyen az örök vadászmezőkre küldheted a teljes fs-t, ha nem vagy elég körültekintő. nekem egyszer már sikerült
(akkor álltam át először debianra SuSE-ról)
apt-cache search defrag... bár nem próbáltam, illene, hogy eredményt adjon. -
steveetm
VladimirR
#2390
ja várj, most lett egy oan rémképen régről, hogy minden nálam lévő kártya vesafbvel csak 60Hz-et tudott(és tényleg csak kernel paraméterből állítva), egy kivételet, egy savage2k-t
az tolta 85Hz en is.
Próbáld meg úgy hogy:
video=vesafb:ywrap,mtrr,1024x768-16@75 vga=791
a kritikus pont nálam mindig a ywrap volt, az hol működött hol nem. Hátha mára javították
Üdv.: steveetm -
steveetm
VladimirR
#2384
próbáltad egyébként más módokkal is? pl 800x600-60? Anno vmi gagyi kártya nálam sem volt hajlandó minden felbontásban és képfrissítéssel működni.
Ha érdekelnek az elérhető módok,akkor a /etc/fb.modes ban tudod megsasolni őket. Sztem nézz meg még 1 párat a 800x600asok közül.
Üdv.: steveetm -
Jester01
VladimirR
#2379
fbset -i mit mond?
MOD: Ha ez a tseng kártyás gép, akkor gondolom vesafb lesz. Azzal pedig sajnos nem megy: There is no way to change the vesafb video mode and/or timings after
booting linux. Mivel a vesafb a BIOS-t használja. A 3.0-ás szabványban már van védett mód támogatás, de ami video bios implementációt én eddig láttam mind rossz volt (a szabványban tiltott módon pl. rögvest valós módú szegmenseket használtak). Úgyhogy ez nincs, kénytelen vagy bootoláskor beállítani a felbontást.
[Szerkesztve] -
Jester01
VladimirR
#2371
Egy kis háttérinformáció az ld-hez: igen, az a linker. Viszont van fordításidejű és futásidejű komponense. A fordítás során használt ld a klasszikus értelemben vett linker, object fájlokból gyárt neked futtatható programot. Ha használtál dinamikus librarykat akkor olyan programot kapsz aminek indításkor első dolga lesz meghívni a futásidejű linkert, aki szépen betölti neki a szükséges könyvtárakat. A windows-sal ellentétben itt nem csak fix helyeken keresi a libeket, hanem az említett /etc/ld.so.conf fájlban megadott directorykban (plusz az LD_LIBRARY_PATH környezeti változóban felsorolt helyeken). Hogy ne kelljen mindig a fájlrendszert túrni ezért van neki egy cache az /etc/ld.so.cache fájlban. Ezt az ldconfig parancs (felteszem ngabor erre gondolhatott
) hatására újragyártja ami egyúttal frissíti a libekre mutató szimbólikus linkeket is, a verziószámoknak megfelelően.
A futásidejű linkerrel lehet mókás dolgokat csinálni, man ld.so. Egyik tipikus trükk az LD_PRELOAD használata, amivel explicit be lehet tölteni plusz könyvtárakat. Ez azért jó, mert felül lehet bírálni függvényeket. -
ngabor2
VladimirR
#2375
egy tanács: ha már debian, akkor az mplayerből fordítás során csinálj csomagot, könnyebb kezelni. fog neki kelleni valami miatt 2 csomag (debhelper-perl, meg még egy, annak nem tudom a nevét), de utána egyszerűbb kezelni.
DEB_BUILD_OPTIONS=''--enable-gui --language=hu --disable-runtime-cpudetection --enable-streaming --enable-menu'' fakeroot debian/rules binary
persze az opciók közé tetszőlegeseket betehetsz. -
ngabor2
ngabor2
VladimirR
#2371
igen, közben még egyszer átnéztem, és javítottam.
az, hogy a ./configure megtalálja, az nem elég. annak a dev-csomagok kellenek, azokat meg valszeg megtalálta. az ld.so.conf-ban levő kt-kat nézi át libek után.
nem kell utána újrafordítani, csak egy progit kell futtatni (asszem dl, vagy valami hasonló... ennek is mindjárt utánanézek...)
a libaa.so pedig így látatlanban az aalib csomagban lesz, mindjárt utánanézek.
mod: megnéztem, nem sokat tévedtem
aalib1-dev csomag kell neked.
mod2: dl a progi neve, alapcsomagban van, tehát fenn lesz. -
ngabor2
VladimirR
#2369
ez nálam akkor jött elő, mikor valamelyik lib nem olyan verziójú volt, mint amit várt. ez pedig tipikusan disztrib-keveredésnél jön elő.
workaround:
cd man
ln -s man3 man3caca
a cpp-s hibára: egyes cpp-ket nem szeretnek egyes progik, mert gyakran bugosan fordítanak. asszem a 2.95-öt, a 3.3-at és a 4.0-t szeretik. de elvileg a readme-ben ennek is illene benne lennie.
a /usr/local/lib benne van a /etc/ld.so.conf file-ban?
a libaa-t miért nem csomagból tetted fel? apt-get install aalib. azt valszeg megtalálta volna. persze fel lehet tenni forrásból is, de szerintem a readme-ben is benne van, hogy az install-kt-nak benne kell lennie az ld.so.conf-ban. -
bambano
VladimirR
#2345
ha lokál aliast használsz, akkor lehet három postafiók.
én azt csináltam a saját rendszeremben, hogy (a te neveiddel példázva) van három alias:
cyla@cyla.homeip.net: /home/postoffice/cyla.homeip.net/cyla
vladimir@cyla.homeip.net: /home/postoffice/cyla.homeip.net/vladimir
gaborcyla.homeip.net: /home/postoffice/cyla.homeip.net/gabor
Vagyis nekem a virtuális mailboxaim a /home/postoffice dir alatt vannak, ahol minden levelezési domain számára csináltam egy külön aldirt, majd azon belül egy-egy mailboxot. Más kérdés, hogy én nem szeretem a mailbox stílusú levelezést, nekem maildir van, ami annyiban különbözik, hogy egy perjel (/) van minden alias végén, és akkor az mta maildirbe kézbesít (pontosabban az én mta-m, mert az exim4-ről fogalmam sincs).
Viszont a maildires kézbesítéshez nem jó a teapop, nekem courier-imapd van postgresql authentikációval. A maildires kézbesítés nagy előnye számomra, hogy a szerveren maradnak a levelek és akárhány gépről nézem thunderbirddel, mindig mindegyiket jól látom. -
VladimirR
VladimirR
#2338
ooo...ize...a vegerol lemaradt egy kettospont (masoltam a file-ban levo leirasbol, s ott sem volt benne, de elsore nem vettem eszre)
kicsit meg modositottam rajta (a masik modszer hibauzenetei alapjan)
default:*:mysql:/var/spool/mail:0::mail:127.0.0.1::teapop:teapop:jelszo:teapop:uname:upass:umail:
viszont igy sem megy rendesen, kapcsolodik az adatbazishoz, a lekerdezes megtortenik, viszont folyamatosan azt mondja, hogy
incorrect passwort...or maybe you don't even have an account here?
ha a kovetkezo beallitast hasznalom
default:*:passwd:/var/spool/mail:0::mail:
[Szerkesztve] -
dr_strange
VladimirR
#2335
Én sajnos nem értek a mailszerverekhez, de az alábbi linken van néhány leírás különböző megoldásokhoz. A programok telepítései nyilván gentoo-specifikusak, de a beállításokból talán használhatsz ötleteket:
http://gentoo-wiki.com/Index:HOWTO#Services
ebben is pl ez:
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
bambano
bambano
Amper
VladimirR
#2311
A /etc/inittabban megnézed, hogy melyik a default runlevel. Ha pl. az initdefault:2 akkor a /etc/rc2.d-be linkeld be a /etc/init.d/gdm-et S99gdm néven, illetve amelyiket használni szeretnéd (kdm, vagy xdm).
Ha több dm is van telepítve, akkor a /etc/X11/default-display-manager file-ban add meg az alapértelmezett dm-et. -
VladimirR
VladimirR
#2310
no, megegy kerdes:
ha azt szeretnem, hogy boot utan automatikusan induljon a grafikus felulet, akkor az rc.local-ba kell tennem egy startx-et?
es ha emelle azt is szeretnem, hogy bar elindul, de ne valtson ra at (vagyis maradjak karakteres modban), akkor az hogyan oldhato meg? -
Sipi
VladimirR
#2308
Az elég új.
Igazából ezekre nem lenne szükség, az Xorg MINDEN VESA-szabváényú felbontást ismer. Azonban csak azokat használja, amelyeket a Screen részben felsorolsz a Display subsectionök Modes sorában. Idézőjelek között a módok. (Mert pl. ritka eset, hogy valakinek 320x200-as felbontás kell, hiába ismert.
A nagyon egzotikus és/vagy frekvenciadús esetekben kell kézzel. Az, hogy valamelyik hígagyú kivette az Xorg részeként adott gtf-et, háát, nem minősítem...
De a felbontás megváltoztatásának nem ez a módja, ez csak megadása.
Xorgon belül egy konzolban az xrandr kiírja az összes elérhető felbontást, frissítést, csillaggal jelölve, melyiket használja. (Sőt, ezzel on-the-fly váltani is tudsz. Ha a kártya támogatja, akár orientationt is.
Logban szokott lenni egy rész (úgy közepe táján), hogy Modeline xxx soksok szám. Itt írja ki, miket talált használhatónak a monitor és videokártya adatainak függvényében. De a használt felbontás attól függ, mit engedélyeztél a fentiekben leírt helyen. Ha olyan áll első helyen a felsorolásban, amit itt kiír használhatónak, azt veszi. Ha nincs ilyen, veszi a másodiknak megadoittat, így tovább. Ha egyet sem, kilép no screen founddal.
Sipi -
Sipi
VladimirR
#2305
Vicces debian...
Ez az Xorg része, nem script, hanem normál bináris. Nem tudom, miért nem teszi fel - talán túl régi Xorg van benne?
Nézd meg, van-e amlc vagy videogen program! Ezek is ugyanerre való külső programok.
Igen, ekkora felbontásnál a VESA elég alacsony frissítést engedélyez.
A /var/log/X***.log-ban megnézheted, hogyan, miként ismeri fel a monitorodat. Normális, elég új Xorg-nál az összes módot kiírja, és még a monitor frissítési frekvenciáit is, amit detektál.
Ha leírod, milyen felbontás és mekkora frissítéssel kell, generálom a modeline-t és ideírom.
Sipi -
Sipi
VladimirR
#2301
Ha nincs megadva Modeline, csak a monitor adatai, az Xorg automatikusan az elérhető legnagyobb frissítési frekvenciákat igyekszik használni, a monitor képességeitől függően. A felbontások/frissítések azonban a standard VESA dolgok lesznek.
Ha a monitor képes átadni ezeket az infókat, még ezt sem szükséges megadni, automatikusan detektálja DDC-n.
Amennyiben ennél nagyobb felbontást és/vagy frissítést akarsz, meg kell adnod a Modeline-okat. Ezt legegyszerűbben az Xorg-ban lévő gtf paranccsal teheted meg. A kapott sorokat kell beírni a Monitor sectionbe.
Sipi -
Sianis
Jester01
VladimirR
#2267
Nem kell ám mindig make clean, ha kihagysz valamit akkor legközelebb a make ügyesen csak azt fordítja újra amit kell. Van egy pár dolog ami alapvetõen befolyásolja a rendszert (SMP, preempt, ...) ha ezeket nem bántod akkor illene pikk-pakk fordulnia a javított változatnak.
Épkézláb rendszerhez nem árt (a menuconfig sorrendjében):
* a proci típusát megfelelõen beállítani
* swap
* sys v ipc
* sysctl
* modultámogatás
* mtrr
* power management
* pci/pci-e/isa igény szerint
* ELF binárisok támogatása
* networking
* unix domain sockets <- ez itt kérem nagyon fontos, mert alamuszin elbújik
* tcp/ip
* root fs eléréséhez szükséges cuccok (ezt csak te tudod mik)
* network device support
* PS2 billencs
* vga text konzol + mode selection support
* root fs
* /proc fs
* Virtual memory file system
* magic sysrq
Ha ezek megvannak az összes többit már a modulok állítgatásával megcsinálhatod. -
ngabor2
VladimirR
#2244
előrebocsátom, hogy 2.6-os kernelt normálisan még nem sikerült összehoznom, igaz, utoljára valamikor 2.6.2 körül próbálkoztam...
itt is kb. azt lehet nagyvonalakban elmondani, amit egy 2.4-nél: ami hardvered van, ahoz le kell fordítani, ami nincs, és nem is lesz, azt nem. ami boot során kell, azt fixen a kernelbe (a konzolt valami miatt ''választhatóvá'' tették, alapból ki szokták hagyni), ami majd csak utána, azt modulba.
most hirtelen ami eszembe jut:
- ps2 egér, ez vagy benne van, vagy nincs, modulként nem lehet
- a lap chipsetjéhez tartozó ide támogatás
- a karakteres konzol
- magic sysrq... nem egyszer kisegített a bajból
- meg amit látsz a konfig átnézése közben... otthonról többet tudok talán segíteni.
2.6-nál nem kell make dep, make menuconfig után mehet a make bzImage. hogy a make clean kell-e... azt nem tudom, ártani nem fog fordítás előtt, legfeljebb beszól, hogy szükségtelen.
érdemes bekapcsolni, hogy szóljon az experimental részeknél, bár régebbi vasaknál nem sok ilyenbe fogsz belefutni. -
bambano
VladimirR
#2173
Tegyük fel, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha nem, ctrl+alt+del-re vagy rebootol (normál linuxos beállítás) vagy megáll.
Beindítod a gépet, megvárod a szokásos bios üzeneteket és a lilo prompt-ot (ha lilo-s, ha grubos akkor nem tudom). A lilo promptnál nyomsz egy alt-ot (csak bal alt az alt), tab-ra kiírja a bootolható kerneleket.
Kiválasztod az aktív kernelt, beírod a nevét, majd utána szóközzel:
lilo: kernelneve init=/bin/sh
ki fogja írni a szokásos kernel inicializációs üzeneteket, majd kapsz egy root promptot. A root filerendszer ilyenkor readonly.
mount -o remount,rw /
ezek után két opciód van:
- kitörlöd a régi root jelszót: vi /etc/shadow és a root sorban levó sok betűs krikszrakszot kitörlöd, a kettőspont a mezőelválasztó, azok maradjanak.
- átírod az ip adatokat és nem bántod a root jelszót
majd három sync (csak a legnagyobb unix guruk tudják, hogy miért három, én nem, de három)
majd:
mount -o remount, ro /
majd valami utasítással vagy durvulással újraindítod. Van, hogy reboot, van hogy reboot -q, van hogy halt, van hogy semmi nem állítja le, linux életkorától függ. Mivel a filerendszer readonly, nem csinálsz túl nagy gondot, ha simán megnyomod a reset gombot.
Én nem ismerek triviális megoldást a root jelszó visszafejtésére. Bonyolultat se.
Másik triviális megoldás: debain install/netinstall cd letölt, bebootol, egyik konzolon shell indít, kézzel shadow kézzel editál. -
ngabor2
VladimirR
#2184
a df-et és az apt-get clean-t már megkaptad.
hogy hogyan lehet még helyet felszabadítani:
dpkg -l | grep ^ii
ezzel kilistázod a telepített cuccokat. és most jön a neheze: válogatni kell. ami a leírás alapján nem kell, azt apt-get remove cdomagnév
megj.: a fentebbi listázóparancsot érdemes egy file-ba irányítani, kinyomtatni, és úgy bejelölgetni. nekem legalábbis úgy egyszerűbb, de másik konzolon root-ként leszedegetni is lehet.
ha nem fejlesztgetsz, akkor az esetleges kernelforrást és/vagy headercsomagot is le lehet szedni, az is jópár mega. -
dr_strange
Jester01
VladimirR
#2184
hogyan tudom megnezni, mennyi szabad hely van a merevlemezen?
df
hogyan tudok helyet felszabaditani? torolhetem pl a /var/cache/apt/archives mappa tartalmat? mit torolhetek meg esetleg?
apt-get clean megcsinálja. Ezenkívül a régi logokat törölheted a /var/log alól. Plusz ha nem megy egyfolytában a gép, akkor ajánlott átállítani a napi cron jobot valami olyan időpontra amikor rendszerint be van kapcsolva. (alapból ez reggel 6:25 ha jól tudom). Ez naponta forgatja a logokat, és így nem nőnek nagyra.
[Szerkesztve] -
ngabor2
VladimirR
#2173
ubuntu alatt a sudo a user jelszavát kéri. tehát ha azt tudja, akkor meg tudja ejteni a változtatásokat, sőt, root jelszót is tud beállítani.
ha azt se tudja, akkor marad a live cd-s megoldás: bebootol, majd konzolba:
sudo bash
mount /dev/partíció /mnt
chroot /mnt
passwd
és ekkor megad egy új root password-öt.
amúgy a jelszó (értelmes időn belül) nem visszafejthető, de átírható.
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPad mini 4 (A1538) 128GB Wi-Fi Asztroszürke
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
