Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
OK, még furább : a 2. kártyán Samba-n is elérhető a gépem, de se ftp, se http, se tftp. És főleg nem megy rajta keresztül, aminek keresztül kéne.
Próálkoztam, iptables kitakarít, és
iptables -t NAT -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables v1.4.10: can't initialize iptables table `NAT': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.Ezzel mit akar mondani? Eddig semmit nem kellett betöltenem, ha NAT akartam... 3.x kernel, Ubuntu 11.10...
Greenebola
Üdv Köszönöm a válaszokat.
Dúrva egy lapos
Compaq Presairo 1685
AMD-K6 ------- 381 MHz , 64MB RAM
Felraktam az XP-t elsőnek aztán a DSL-t így minden jó már mint a rendszer választóval kapcsolatba.
A DSL ezen a laptopon rendes gyors
Netezésre lenne használva csak nincs benne háló kártya
Fooler89
Archnál nem, mert ott mindig a legújabb verzióhoz alakítják a wikit, egy-két nap eltérés persze lehet a frissítés és a wiki frissítése között de a régi csomaghoz nem készül leírás.
kovaax: Ezt a google kereső funkciót nem használtam eddig. Köszönöm a válaszodat, megpróbálom így, hátha megbarátkozom a debiannal.
Ha szabad offolnom, a jövőben tervezek laptopot vásárolni amivel kiválthatnám a asztali+szubnoti kombót. Döntésemet erősen befolyásolja a linux driverek minősége így tapasztalatokra lenne szükségem intel igp-kel kapcsolatban.
Nagyon szeretem az AMD termékeit, de a linuxos driverekkel nem állnak jól, ezért mint gyártó kihúztam a listáról, még az nvidia jöhet a képbe, de velük szokott lenni a legkevesebb gond. -
bambano
bambano
az update-initramfs updatelni tudja -k all-ra az initramfs-eket, nem is szokta elrontani a régebbieket. de -c-vel csak konkrét verziót tud kezelni emlékeim szerint...
de hiába nézed uuid-dal, ha nincsenek meg a device node-ok, akkor nem tudja min keresztül lekérni az uuid-eket sem. a problémát abban látom a screenshot szerint, hogy a /dev alatt nincsenek meg a partíciókhoz tartozó node-ok.
lehet, hogy ki kellene próbálnod modulba forgatni a vinyó meghajtóját, mert amikor azt betölti, akkor megcsinálja az udevnek azokat az eventjeit, amitől lesz a /dev/ alatt sda6.
bambano
a make-kpkg jó, az lefordítja a kernelt is meg a modulokat is.
az oké, hogy belefordítottad a root diszk meghajtóját meg a root filerendszer meghajtóját is, de a /dev alatt udev támogatással készülnek el a device node-ok, amin keresztül megtalálja a diszket. a kép szerint az egyik lényegi hibaüzenet az volt, hogy nem leli a /dev/sda6-ot, azt pedig udev támogatással csinálja, amihez kellhetnek modulok.
és ha dpkg-vel felraktál egy kernelt, szerintem érdemes csinálni egy:
upgrade-initramfs -u -k all
-t is. de lehet, hogy dpkg után -c -k kernelverzió kell... -
lapa
lapa
hát szerintem wol leginkább kikapcsoltból kéne menjen, ha a biosban engedélyezve van.
szerintem a sleepből wol valami nem-standard implementáció, a win támogatástól függetlenül.
nem az van, hogy biosban tiltva van, és a linux respektálja is, win meg alvásból nem?
ettől függetlenül megehet adott esetben jópár wattot is a wol, nem biztos hogy megéri.
Rickazoid
bambano
túlmelegedés nem szokott olyat csinálni, hogy megy, megakad, megy tovább.
túlmelegedés nálam olyat csinált eddig, hogy ment, megfőtt, vagy lefeküdt az egész teljesen, vagy elkezdte dobálni a kernel panicokat meg a memória exceptionokat.(#11758) lordfreyr: egy cat /proc/interrupts kimenet jó lenne, illetve ki kellene próbálnod, hogyha softirq-val indítod a kernelt, akkor javul-e. irq gabalyodásra is gyanakszom.
bambano
szerintem azokat a programrészeket, amiket diszkről töltött be, nem rakja ki a swapre, ha elfogy a memória, hanem egyszerűen kihajítja és amikor megint szükség van rá, akkor visszatölti az eredeti helyéről.
valahol, ha nagyon konyhanyelven akarok fogalmazni, a /usr/bin is a swap része
kovaax
Régebbi infókat találtam arról, hogy ki kell kapcsolni, az a biztos. Újabbakat nem, vagy a régiekre hivatkoznak. Mondjuk ha végigböngészném a syslog-ot, biztos volna még más különbség is, de nincs annyi időm rá. A hang viszont gáz, p&p esetén nem tudja kezelni az eszközt, látja, hogy van ilyen, de nem tud vele mit csinálni.
[Szerintem lazán le lehetne tolni a netről a 2.6 előtti linux infókat, mert csak összezavarják az embert... Sajnos a kugli dátum szűrése max 1 év...]
utgyuru
Debian alatt, a régebbi kernelnél az alsaconf nem látott semmi hangkártyát. Videókártya ment, felraktam synaptic-kal az nvidia drivert, majd nvidia-xconf utána nem tudott X-et indítani, valami olyanra panaszkodott, hogy nem támogatott kártya. Slackware, újabb kernelnél mindkettő ment.
Atapi
az output meg az input az más. lehet úgy hangod lejátszáskor (felvétel nézése közben is lejátszol), hogy felvételnél nincs...
szóval ha tv tunert akarsz digitalizálni, akkor a tv tuner bemenete kell, hogy aktív legyen input/capture esetén, ha meg skype-olni akarsz, akkor meg a mikrofon. de ez minden os esetén így van... -
Atapi
alsamixer-ben capture alatt a hangerőt próbáltad feljebb venni a megfelelő eszközön? illetve egyáltalán a megfelelő eszközbemenet van beállítva rögzítésre? (konzol --> alsamixer --> F4 (capture fül) --> csak a megfelelő eszköz/csúszka alatt legyen pirossal az írva, hogy CAPTURE (ezek a bemenetek kerülnek rögzítésre), és a hangereje legyen jól beállítva. a jobb 3 eszközt tudod váltogatni a bemeneteid között, azokhoz tartoznak a mellettük lévő szabályzók)
mondjuk 10.10 alatt bevallom most próbáltam először a rögzítést, 10.04 alatt használtam utoljára. valamit variáltak valamivel, mert a kép rögzítése default nálam most elég gány, de hang az van. meg amit észrevettem, és nem emlékszem, hogy régen így volt-e, hogy tv time alatt tudok csak csatornát választani, azaz ami ott utoljára ki lett választva, azt tudja csak rögzíteni az mtvcgui, nem megy a csatornaválasztás
Siriusb
Érdeklődve várom a fejleményeket, amikor még próbálkoztam, a felvételt nekem sem sikerült megoldani bt878-cal.
Helyesebben egyszer volt hang a felvételnél, de valamilyen problémával is együtt járt - rég volt -, és azóta egy-egy próbálkozás erejéig sikert nem tudtam felmutatni
Pedig lyukasra gugliztam a netet
Atapi
ha kábellel a hangot bezavarod egy bemenetre, akkor tv nézésnél tv time alatt van hang?
ha igen, akkor felvenni is lehet. mencoder simán tudja használni az alsa drivert, szóval csak a abban kell beállítani a megfelelő hangcsatornát és hangszintet a felvételhez (alsamixer). nem tudom, hogy magadnak irogatod-e a mencoder rögzítő scriptet, én mtvcgui-val generáltatom. nálam ha jól rémlik cd-in-re van kötve a tuner, és simán tudok felvenni... -
Oké...
Akkor telepítsünk Kipi-plugins-t meg Gwenview-t forrásból.Ott akadok mindig el hogy make -f Makefile.cvs, mind a két cuccnál.
Abban amit akár az SVN-ből a Gwenview, akár a kipi tgz-ben letölt, sehol nincs Makefile.cvs, és természetesen a make ezt nehezményezi.Valószínű én nem tudok valamit ami kéne ehhez a módszerhez, de mit?
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, újszerű állapot, számla, garancia
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
