Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Csokimester
Azért írtam be 3 topicba is, mert néha elég lassan érkeznek a válaszok, és most nekem sűrgös a dolog, szal biztosra akartam menni, elnézést kérek érte. Amúgy azért gondolom hogy nem a windows és driver a ludas mert eddig csont nélkül telepítettem már vagy 3szor a windowst erre a gépre és mindig ugyanígy. Na de majd még próbálkozom a dologgal...
GD
köszi, már én is megtaláltam, gondolom vmi ismert márkát csak forgalmaznak..
tehát: ha jól sejtem:
- kell nekem egy usb-infra adapter ami HID*et használ, ez kb olyan 2K-ért láttam neten
(kérdés hogy HID-es e..)
-aztán a linkről vmi kompatibilis távirányító
- és végül lirc install és configolás -
czappa
Köszi, ezzel a driverrel működik.
Mondjuk nem picit bugos 3D-ben. Megpróbálok beállítgatásokat keresgélni neten, hogy kinek hogy volt a jó, hátha javul picit.
Aztán majd ha egyszer lesz "új xorg" alatt működő hivatalos ati driver, akkor szerintem azt majd feldobom.
Mindegy most jó, köszi mégegyszer! -
czappa
Bevallom nem régóta linuxozok. Mostanában, hogy a problémám miatt sokat olvasgattam neten, többször halottam egy open-source ati driverről. Erre gondoltál, ezt tegyem fel?
Ez lenne az: "xserver-xorg-driver-radeon"?
Egyszerűen csak telepítsem aptitude-al? Előtte a hivatalos ati drivert szedjem le, vagy maradhat, nem okoz problémát? -
czappa
Hi és köszi, hogy válaszoltál!
A Xorg logban ezeket találtam:
czappa@szamitogep:/var/log$ cat Xorg.0.log | grep WW
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi" does not exist.
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
(WW) fglrx(0): Failed to open DRM connection
(WW) fglrx(0): No DRM connection for driver fglrx.
(WW) fglrx(0): could not detect X server version (query_status=-3)
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed! *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO) *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
(WW) fglrx(0): Option "VendorName" is not used
(WW) fglrx(0): Option "ModelName" is not usedczappa@szamitogep:/var/log$ cat Xorg.0.log | grep EE
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(EE) fglrx(0): atiddxDriScreenInit failed, GPS not been initialized."Ha a legújabbat húztad le, akkor az elvileg már támogatja a ziksz új számozási morálját."
Ha az ati driverre gondolsz, akkor - legalábbis az ati honlap - szerint nem:
Installer Instructions-ból:
# POSIX Shared Memory (/dev/shm) support is required for 3D apps
# glibc version 2.2 or 2.3
# Linux kernel 2.6 or higher
# XOrg 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2 or 7.3. -
bambano
régebben az nfs szerverek a root uiddal érkező kéréseket biztonsági okból átmappelték egy másik uid-ra, magyarul a távoli gép rootja a szerveren csak mezei user joggal garázdálkodhatott. root squash stringre keress rá a manualokban, nem tudom, manapság is divat-e ez még.
escie
az tuti, hogy az en keszulekemben van a hiba, mert az elobb egy masik geprol probalva(winxp), ment szepen.
nem lehet, hogy valami protokoll verzio inkompatibilitas van?andris@andris-laptop:~$ rdesktop neptun.nyf.hu
Autoselected keyboard map hu
ERROR: recv: A partner lezárta a kapcsolatotegyebkent ennyi, ennel reszletesebb kimenetet nem birok csiholni az rdesktopbol.
szoval csak a neptunom nem tudom elerni, mas megy. wines gepen szinten megy, ugyanazon router mogott, szoval halozati problema sem lehet.
irok majd a rendszergarazdanak, hogy k.gyorsan intezzen valamit, mert jon a vizsgaidoszak.
Vladi
Akit érdekel a műsor, letöltheti erről a címről.
GD
jó persze, mindenhol és mindenre a minimálisan szükséges jogokat adjuk, alap biztonsági kérdés, de egy otthoni süsü linuxra amin feltehetően nem is ment fel a progi csak a gui-s előtét, nem sok rizikót látok :-) ellenben ha vmi jogosultság problem lett volna akkor ezzel kiderül mert írni tudna bele a cucc
Core2duo6600
04ahgy
Azon csodálkozom, hogyhogy a SuSe-nek nincsen alapból engedélyezve az automatikus mountolás támogatása? Mert az esetben egyből látnia kéne a FAT32 partíciót, nem?
A Mandriva (ex. Mandrake) nekem mindig szépen felismeri az ilyesmit, pedig ntfs-sel is gyakran bíbelődtem a win alatt... Asszem a 2006.0 óta nincs ilyen gondom. A korábbiaknál sem hiszem, de arra nem emlékszem bizonyosan.
HGyu
Nagytalp
Kár ezen vitázni. Van téma ami telepítés után pl. gtk alkalmazásokat qt-vell használ (KDE). Úgy vettem észre egy ideje már arra törekszik mind, hogy gond nélkül fusson az egyik ablakkezelő cucca a másik alatt.
Egy jó példa: FVWM-Crystal-k3b
birno
Akkor gondolom a válasz is megvan, hogy miért nem jó...
Meg amint írtam, csak arra kell, hogy tudjak filmet nézni a TV-n, ne a moncsi előtt kelljen görnyedni.
Néztem az nvidia driverek letöltési oldalát, de nem írják az MX szériás drivereknél, hogy max. meddig támogatott a kernel stb- -
GD
GD
mondhatni közös /home, valójában közös /data ugyanis a mail directory tb-ben ide van átirányítva, az egyes rendszerek homejában csak a beállítások laknak
az uid-al azért játszottam hátha megszűnik a logból a régebben posztolt de meg nem válaszolt xml gconf tünet, ami bajt nem okoz de nem szimpi.. -
Geli
fent van
de hogy kell elinditani?
a vinyom a computer:/// -ben van, és hdt722525dla380: New Volume
egyébként meg a /media -ban meg disk-sda2-New_Volume -nak nevezi
bambano: nem tudom hogy hol van a diskem
vagyis pontosan hogy melyik az, és mit kell beirni...
Bocsi, linuxbeginner vagyok még
Picco
exa-lama vagyok a temaban, ezert is akarok felrakni 1 linuxot mert zavar h semmit sem tudok rola
64bites platformra irt fedora is felig beta allapotban van mint az xp vagy a vista x64es verzioja?
van sebesseg beli kulombseg?
doksikat akarok rola olvasni, pl a particios dolgokat olvastam mar, az sem egy ecceu eset
mod: koszonom szepen h ilyen segitokesz(ek) vagy, nagy lehurrogasra szamitottam
[Szerkesztve] -
Picco
koszi
ezek korul melyiket kellene letoltenem?
Fedora-7-i386.torrent Fedora 7 i386 2.8G 2007-05-31
Fedora-7-source.torrent Fedora 7 Source 2.6G 2007-05-31
Fedora-7-x86_64.torrent Fedora 7 x86_64 3.4G 2007-05-31
Fedora-7-ppc.torrent Fedora 7 ppc 3.5G 2007-05-31
meg amugy is, melyik micsoda?
GD
én kezdőnek nem biztos hogy ajánlanám a fedórát még úgy sem hogy 3-4-5-6-ot használtam.. ezzel a jogvédett marhasággal elég sokat kell szívni mire multimédiásan jó lett..
(mp3, avi stb lejátszások) 3D-t meg pláne.. rpm meg külső repo vadászgatások
a repo kezelése nyűgös, nekem nem jött be..de ez csak vélemény..
legalább úgy beszélek egy másik disztróról, hogy használtam is .-)
azért mivel fedórán kezdtem linuxozni, mindig megnézem e legújabb kiadásokat..
aztán maradok a debian és vagy ubuntu-nál
[Szerkesztve] -
ngabor2
közben megoldódott. az volt a gond, hogy a gép okosabb akart lenni nálam, én meg a gépnél. aztán kiegyeztünk egy döntetlenben
(a grub a hda mbr-jében van, a /boot/grub az sdb1-en, de scsi-nál a boot-sorrendben az sda van elől
tehát ennél jobban megkavarni már nehéz lenne.) -
GD
eddig olyan bajom volt hogy:
1. a menet közben a mappába letöltött file-okat nem látta a szerveren,de ez lehet szerver oldali is..
2. a belső ablakok méretezéseit nem igazán tarja meg..
3. ellenben a que jól működik
4. hmmm van újabb (debian etch backporton elérhetőnél újabb) kftpgrabber, leforgattam mert debianra nincs csomag..állítólag sok bugot javítottak, na majd látom..
ui: azt a bugot már látom javították hogy ha törlök a szerveren az valóban törlődjön és el is tűnjön a láthatóak közül
[Szerkesztve] -
ngabor2
oké, akkor rá lesz engedve. a gépet elvitték, holnap talán már elérem ssh-val.
még egy érdekes probléma: wlan vs. wpa2. polgármesteri hivatal cuccai mászkálnának rajta, ezért kellene titkosítani ennyire. csakhogy amit találtam eddig, az vagy az volt, hogy nem működik, vagy 15-oldalas leírás, tele warninggal. tényleg ilyen macerás megoldani?
más: az e-mail probléma megoldódott, nem kell e-mail szerver. -
GD
rátaláltam a filezillára, több platformon is fut, a 3-as bétát tesztelem, elég egyszerű de kevés procit visz és van benne que támogatás, az fxp-t meg egyebeket még nem teszteltem..
eddig jónak tűnik..
az a szomorú, hogy a linux ugye desktop fronton is hajrázik és erőssége a hálózat, ellenben egy tök alap protokol-ra (ftp) nincs egy profi program guival... -
ngabor2
mikor nv-ék még csak graf kártyákat csináltak, akkor is felvetődött a szabad forrás lehetősége. mondta az illetékes, hogy az nem olyan egyszerű, hisz a fejlesztési költségek fele-fele arányban oszlanak meg (kb) a hardver és a driver között. tehát ha kiadja a nyílt drivert, akkor a költségek fele nem lesz kifizetve... ami nem jó dolog. ráadásul teve van elég pénzes, szabadalmi, meg szerzői jogi cuccokkal, ami miatt még macerás is lenne.
Csini téma!
Andika szépen megtanul linuxozni, és max. wine alatt szaladgál a csicsamail, meg a többi!
Ha problémás lesz, akkor laptop.
Ezt most eldöntöttem. A linux hekkelése még odébb lesz nekem, mert még kezdő vagyok, de sztem hamar belejövök.
Igen, a bölcsész csajoknál nincs sok rosszabb, de van egy-két Kandós hölgy, aki helyett inkább a bölcsészeket választanám. (Uhh, az oldalam, valaki lesi, mit írok...
No, köszi a sok segítséget, majd jövök, ha felment a süsü (asszem, az hamarabb lent lesz.).
[Szerkesztve] -
Vazz, GF3... Elég durva. az aeronek meg dx9 kell...
(Erre gondoltál? még nem olvastam végig) Köszi a linket!
A levelező progi az Incredimail. Aranyos cucc, levél érkezéskor egy lakáj besétál a képbe, hogy ''levele jött uram''
vicces. Meg levélküldéskor papír repülő hajtogatódik a levélből, és elrepül. Barátnőm egy ideje erre van ráizgulva...
Háháá, holnapra lejön a süsü, arra felrakom Beryl-t. -
Köszi szépen!
Még gondolkodom a dolgon, mert épp az imént szedtem le a netről jópár messengert, aminek van linuxos változata is, és nem vagyok túlságosan hasraesve...
(Mondjuk az aMSN elég jó.)
A pidgin is szuper, de elég butuska. Nekem bőven elég lenne, de a lányok csicsával táplálkoznak.
Szeretnék Linuxot, mert nagyon bejön a különcsége, és a vírusmentessége miatt, meg vonz az is, hogy pár dolog sokkal jobb benne, mint a windows-ban, de sajna még mindig nem naprakész. Lehet, hogy külön gép lesz belőle. Szerintetek a legújabb suse megelégszik egy 1.4-es P3 Celeronnal, és 512MB rammal? És a Voodoo5 5500 AGP működésre bírható alatta? (Ez a régi gépem.)
GD: Kipróbáltam az aMSN-t, és nagyon tetszik!!
Ez egy fokkal közelebb vitt a Linuxhoz.
Köszi! (igaz, még csak a windózos változatát próbáltam.)
[Szerkesztve] -
czappa
''De amit javaslok: Ne válasz 64 bites disztrót! Több a gondjuk mint a hasznuk.''
Nyár vége felé tervezgetek gépvásárlást (hogy lesz-e belőle vmi az más kérdés...), és ma már ugye 64biteset vennék. Ekkor meg már miért ne használnék 64 bites linuxot?
Már többször olvastam, hogy gond van velük, csak azt nem tudom, hogy mi.
Légyszi vmivel támasszátok alá miért nem jó a 64bites változat.
Egy konkrét kérdés: ha egy (bináris) progiból nincs 64 bites változat, akkor attól még működni fog a 32bites?
mod.: Ha a forrást kapom meg, amit tipikusan 32 bites OS alól írtak, azt attól még le tudom fordítani 64bites rendszeren?
A kérdés tulajdonképpen mindenkihez szól.
[Szerkesztve] -
Kormi76
xxx@xxx:~$ glxinfo | grep direct -i
direct rendering: Yes
xxx@xxx:~$ glxinfo | grep OpenGL -i
OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc.
OpenGL renderer string: Mesa DRI R300 20060815 AGP 1x x86/MMX/SSE2 TCL
OpenGL version string: 1.3 Mesa 6.5.2
OpenGL extensions:
Ennyi, ha kell még valami szólj, amúgy honnan tudom meg, hogy épp milyen driver van fenn? -
Kormi76
A verzió Ubuntu 7.04, és elvileg van benne, és nekem úgy tünik gyakrolatilag is mert, újraraktam (igen hatékonyan) és megjavult, minden módosítás/driver nélkül fut a Beryl, meg a saját effektjei is.
De megnézem, hogy mi is hajtja pontosan most karit, mert kétségtelenül jó driver van benne... Asszem egy fórumban olvastam, h fglrx a saját driver, telepítés nélkül) -
Kormi76
Nem kaptam még választ!
Amikor ''Nincs használatban'' volt kiírva, akkor nem tettem fel semmilyen drivert, csak simán az UBUNTU telepítés utáni állapot volt, de mégis simán mentek az effektek (gnome: ablak szétcsúszás, 3d kocka, ilyesmi), amikor feltettem a drivert, amit felajánlott és a pipa betételel lehetett felrkani, és saját magától töltött le, akkor ''használatban'' volt kiírva és bent volt a pipa, de nem ment semmilyen effekt. Viszont mindkét esetben a hardver információknál fel volt ismerve a radeon 9600 R350. Szóval nemtom mivan.... megpróbálom az ATI drivert, hátha az jó. Az aiglx vagy xgl (lehet ezt töltötte le magától...) az mi? Alternatív driver? Melyik a legjobb Ubuntu alatt?
ÜDv: Kormi
- Hardcore café
- Több mint 2 millióan próbálták ki a Pragmata demóját
- Lexus, Toyota topik
- Építő/felújító topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Apple MacBook
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- Dell Precision 7760 i7-11850H 64 GB RAM NVIDIA RTX A4000 FHD IPS Garancia
- 5db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, szép állapot 96% akku (247 ciklus) 6 hó
akkor tehát érdemes Windows mellett Linuxot is feltenni? (ha igen Linux melyik verzióját?)
