Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
cAby
Szeretnék kis segítséget kérni. Mérnem kell linux szintű overhead-et, akkor nekem ugye mérnem kell a CPU és a diszk terhelést.1. Ezt úgy kapom meg ugye, hogy ha megmérem alap esetben a dolgokat, majd terhelés közben és azt összevetem? Különbséget kell nézni? Jól tudom ezeket?
2. CPU terheléshez gondoltam ki pl. top-nál a felső lévő CPU sort, mert ott mutatja, hogy épp mi hány %. Ez így helyes ehhez a feladathoz?
Ill. ami nem tiszta, hogy diszk terhelés mérése alatt mit értünk?
Itt egy iostat -m | grep 'sde' -t használok, ami mutatja az írási, olvasási sebességet és beolvasott, beírt adatot MB-ban.
De ebből, hogy kapom a terhelést? Vagyis az nem tiszta, hogy most terhelés alatt mit kell érteni pontosan?Remélem valaki tud segíteni egy picit, köszönöm!
cAby
Nemrég osztottem meg itt a problémámat és kaptam is rá választ, de aztán kiderült, hogy mégsem jó így a dolog valamiért.
Tehát, a top parancs segítségével szeretném kiszedni a Cpu használatot (a fent lévő egész Cpu sort), majd ezeket folyamatosan lementeni.
Erre írtam ezt a script-et:
#!/bin/bash
Timer=0
ENDTIMER=200000
SAVEPLACECPU_USAGE=/tmp/cpuusage_report.txt
while [ "$Timer" -ne "$ENDTIMER" ]
do
sleep 1
Timer=`expr $Timer + 1`
echo "$Timer. meres>> "$SAVEPLACECPU_USAGE"
top -b -d 1 | grep 'Cpu' >> "$SAVEPLACECPU_USAGE"
echo "$Timer meres telt el az inditastol"
done
exit 0A top -b -d 1 | grep 'Cpu' remekül működik, ha beírom konzolba, frissítgetve egymás alá írja az újabb és újabb sorokat. De ez így a scriptben nem megy, ennél a sornál megakadt a program.
Erre kaptam azt a választ, hogy használjak n kapcsolót, így átírtam erre:
top -b n 1 | grep 'Cpu'Ez így jó, lementi, de mindig ugyan azzal az adatokkal. Tehát gyakorlatilag, mindig ezt az értéket adja:
"Cpu(s): 2.0%us, 0.5%sy, 0.0%ni, 96.1%id, 1.4%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st"Ha parancssorba írom be, akkor is mindig csak ezt az értéket mutatja.
De, ha top-pal megnézem látom, hogy használatban van a proci, tehát nem jó az előbbi érték.Van valakinek ötlete, hogyan kellene lementeni ezt a sort úgy, hogy a valós értékeket adja? Vagy, hogy miért van ez, ami van?
Köszi
cAby
Jester01
#13639
Először is, köszönöm szépen, hogy válaszoltál!
vfs_cache_pressure-t, azért kipróbálom 0-val, kell egy worst case megoldást is mérnem.
Ha általában csökkentik, akkor gondolom, hogy úgy a jobb, de azért megnézem 1-2-szer nagyobbal is, hogy hogyan reagál.Ha a read ahead minimuma lehet 0, akkor a max_sectors_kb-nál is igaz lehet ez, nem?
Ill, ha olyan értéket adok meg amit nem lehet, akkor figyelmeztet vagy csak vmi galiba lesz?Na ki is próbálom ezeket most.
cAby
Még lenne egy olyan gondom is, hogy top parancsból szeretném kivágni fentről a Cpu részt, és rögízteni egy fájlba.
Kivágás megy: top -b -d 1 | grep 'Cpu'De ha fájlba kell kiiratni, akkor valamiért nem jó.
Íme az sh script:
#!/bin/bash
Timer=0
ENDTIMER=200000
do
sleep 1
done
exit 0De egy "top -b n 1 | grep 'oracle'" parancsot simán lement, ezért sem értem, hogy ezt miért nem.
Valakinek van valami ötlete?
köszi
cAby
Kis segítséget szeretnék kérni a szakértőktől, mert neten utánanéztem ugyan annak ami érdekel, de csak akkor bízok ezekben az adatokban, ha valaki meg tudná erősíteni.Tehát, 3 paraméter állításával szeretnék játszadozni a jobb teljesítmény elérése érdekében. Ezek a következők: read_ahead_kb, max_sectors_kb, vfs_cache_pressure.
Tulajdonképp ezeknek az értéktartománya érdekelne, hogy mettől meddig tudom állítgatni.vfs_cache_pressure: Azt tudom, hogy 100 az alapértéke. Ha csökkentem, akkor növekedik a filesystem cache. Csökkentésével javul a teljesítmény (ezt ki is próbáltam, tehát ezt láttam, hogy javult.) Itt legkisebb értéknek 0-t is meg lehet adni? Ill. legnagyobb értéke van ennek a paraméternek, vagy olyan érték aminél feljebb nem érdemes menni? Láttam, hogy valaki 1000-et is megadott, meg 10000et, ami furcsa nekem.
Továbbá megtudtam, hogy a readahead-et a max_sectors_kb-nál nem érdemes nagyobbra venni, mert a 2 minimumát használja.
Alapérték a readahead-nak 128kb, max_sectors_kb-nak meg 512kb.
De ezeknél sem tudom, hogy mettől meddig lehet/érdemes állítani?
Mondták, hogy ez akár 60mega is lehet. Tehát nem lenne max értéke?szerk.: Most olvastam, hogy a max_hw_sectors_kb értéknél nem lehet nagyobb. Ez igaz?
Mert akkor már csak a min értéket kellene megtudnom.
Kipróbálni egyenként minden értéket elég körülményes lenne, mert adattárházba kell betöltéseket csinálnom (és ennek teljesítmányét javítanom), de ez 10-13 óra. Tehát így elég necces lenne meghatározni minden paraméterre egy min/max értéket, hogy nem tudom, hogy pl cache-nél érdemes-e 100nál nagyobbra venni. De ha már lenne egy tartomány, amit tudom, hogy néznem kell, akkor már átlátnám a dolgot és tudnék celtudatosan állítani paramétereket.
Ha valaki jártas ebben a témában és lenne egy kis ideje, megköszönném, ha tudna segíteni.
üdv,
Csabi -
cAby
Tudna abban valaki segíteni, hogy a fájl-rendszer szintű cache méretét valóban a swap partíció méretével tudom állítani? Valamint hogy ehhez az LVM-et tudom használni? Bár rendes leírást nem találok egyelőre, hogy azzal, hogy kellene, de ha tudnám, hogy azzal kell, akkor legalább sínen lennék.
előre is köszi annak, aki segít
cAby
bambano
#12968
Értem, köszi, dstat működik és ha jobb, akkor azt használom.
Annyit tudok, hogy CPU és IO kihasználtságot mérnem kell, ha jól gondolom CPU méréshez jó a 'top' parancs és ott PID alapján meg tudom nézni. 'ps'-sel meg a folyamat PID-jét meg tudom nézni. Eddig ezekre jöttem rá, ill. hogy grep-pel majd ki tudom bányászni ezeket a adatokat és lementeni.vmstat-tal meg kiír IO-t, de még szintén nem tdom mit jelent a 'bi' és 'bo' oszlop, ill. hogy ezzel megyek-e valamire, ez kell-e nekem.
Overhead-hez meg többmindent olvastam, olyanokat is amik ellent mondanak egymásnak.
pl. olvastam, hogy:
- túlterheltséget jelent
- Bizonyos feladatok végrehajtása során a plusz vagy opcionális műveletek végzése miatt kieső, "haszontalan" (azaz a ténylegesen elvégzendő feladat szempontjából előrehaladást nem jelentő) feldolgozási idő vagy kapacitás.Erről sem találtam egyértelmű és számomra hasznos infót. Mivel nem is tudom mit jelent, nem is tudom miket kellene mérni...
Linux ütemező skálázásáról semmit nem találtam, ami leírna hogy lehet állítani, mindenhol írják, hogy tök jól lehe skálázni.. hát remek, de azt sehol nem találta, hogy hol és mit kell állítani.
Nem azt akarom, hogy más oldja meg a feladatot, csak mivel kutatok ezek után több mint egy hete és nem találok semmi olyat, ami segítene nekem így gondoltam segítségért fordulok olyan helyen, ahol linux szakértők vannak és esetleg ha van idejük, akkor tudnak segíteni. Mert teszem azt lehet, hogy 1-2 dolgot 1-2 paranccsal kell mérni és ennyi, amit nem tart sokáig leíni, vagy egy fogalom (overhead) jelentését.
Azon a területen ami engem érdekel én is nagyon szívesen szoktam segítek másnak, hiába hogy nekem annak a problémának a megoldása triviális.
cAby
bambano
#12966
Nem mással próbálom megíratni... csak egyszerűen nem értek hozzá, most tettem fel először Linuxot, olvastam a témában, de megfelelő választ nem találtam.
Olvastam, hogy iostat, top, sar parancsok segíthetnek, de ott sem tudom teljesen, hogy melyik oszlop mit jelenthet. + a sar-ra dob egy "Cannot open /var/log/sysstat/sa05: No such file or directory, Please check if data collecting is enabled in /etc/defaultsysstat" hibaüzenetet.Attól, hogy valaki tud segíteni egy kicsit, ugyan úgy nekem kell több hetet eltöltenem azzal, hogy betöltéseket futtatok le, mérem az adatokat és hangolom a rendszert, hogy minél optimálisabb legyen.
Csak egyelőre nem tudom, hogyan kell ezeket mérni.szerk.: + írtam, hogy kaptam egy feladatot. Nem úgy állítottam be, mintha otthon csak passzióból csinálnám!
cAby
Segítségre lenne szükségem. Azért nem a 'Linux - abszolút kezdőknek!' topicba írtam, mert gondoltam itt esetleg több hozzáértő ember jár, remélem nem baj.
Kaptam egy (számomra legalábbis) bonyolult feladatot, mely szerint mérnem kellene, hogy ha adatbázisban állítom a párhuzamosság fokát, akkor hogyan befolyásolja a Linux szintű overhead-et. Az addig ok, hogy állítom a párhuzamosság fokát, a gondom a Linuxnál kezdődik..
1. kérdés: Mit jelent egyáltalán az overhead és hogyan tudom ezt mérni?2. kérdés: Adatfeldolgozási sebességet is mérnem kellene valahogy..
3. kérdés: Linux folyamat ütemezőt hogyan tudom skálázni?
4. kérdés: Hogyan tudom állítani a file-rendszer szintű cache méretét?
Milyen parancsok vagy programok szükségesek ehhez?
Remélem valaki tud segíteni, nagyon megköszönném!
üdv,
Csabi
- Gyúrósok ide!
- Milyen autót vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Hat hét után lehúzza a rolót a Highguard: március 12-én leállnak a szerverek
- Robotporszívók
- Milyen légkondit a lakásba?
- E-roller topik
- TCL LCD és LED TV-k
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- Eladó Apple iPhone 14 128GB kék / 12 hó jótállás
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
