GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
r4z
Senkisem
#28819
Vedd az 5k iMacet, a rendszert pedig telepitsd at egy USB3 hazban levo SSD-re. Ha a Windows telepitesed elfer kenyelmesen 24GB-on (a Win7 jo esellyel elfer Visual Studioval egyutt), a Fusion Drive-ot akar meg is tudod bontani, es kulon a Windows VM-hez fel tudod hasznalni a belso SSD-t. Bar a mostani arak mellett a kulso SSD-bol erdemes akkorat venned, amin kenyelmesen elfersz VM-ekkel egyutt, 250GB mar elegendo kell, hogy legyen.
r4z
hszilard666
#28781
Ha 2560x1080, akkor birni fogja siman.
r4z
ronson
#28779
4K-t biztosan nem fog meghajtani, 1080p monitorhoz meg pont eleg az IGP. Az altalad vazolt konfiguracioban a grafika a gyenge pont, bar a CPU is erezhetoen gyengebb lesz az asztali tarsainal, ha eroforrasigenyes programokat hasznalsz. Az OS X elmenyt hozni fogja, sokan hasznalnak a mai napig azonos hardverrel szerelt MacBook Prot.
r4z
WhiteWalker
#28702
Dugd ra a toltot, vagy hasznalj InsomniaX-et.
r4z
Az AMD (allitolag) olcsobb, es nyiltabb a hardveres es szoftveres egyedisegre. Peldaul hajlando kiadni a driverek forraskodjat, valamint egyedi GPU-t gyartani az Apple rendelesere - a teljes Radeon Pro 400-500 szeria, valamint az elmult evekben kiadott Macekben levo AMD-k jo resze Apple-exkluziv.
r4z
Wiz Khalifa
#28640
A dual procis Mac Pro 3.1 se sokkal erosebb a Mininel bo otszoros fogyasztas mellett. A jatekot engedd el, es vedd a Minit.
r4z
buci30
#28618
Nehez talalni hozza, nincs fix beszerzesi forras.
Az Apple-tol nem lehet kulon alkatreszt rendelni, igy gyaribol maximum bontottat talalsz.
A Transcend JetDrive 500 jo hozza, de ritka.
Az OWC arul(t?) meg sajat megoldast hozza, de az a tengerentulon terjedt csak el, Europaban ritka. -
r4z
WhiteWalker
#28611
Jo az olcso is hozza, en is egy par dollarosat hasznalok.
r4z
WhiteWalker
#28608
A kijelzo wireless tukrozese nagyon eroforrasigenyes, Chromecasthez vagy Apple TV-hez a Beamer nevu appot ajanlom.
r4z
twinee1337
#28602
Az energiatakarekos beallitasoknal van egy csuszka, amivel pont a kijelzo kikapcsolasaig eltelt idot lehet allitani. A sleepet InsomniaX-szel lehet peldaul kivedeni, de elvileg erre is van egy checkbox a beallitasokban a csuszka alatt.
r4z
Luser2000
#28599
Igen, azonos neven kell letrehozni a linket, az eredeti mappat felul kell irni vele. Pont ez a modszer lenyege. A home az, amit leirtal.
Viszont beneztem a dolgot, az Alias nem pont ugy mukodik, mint a symlink, igy ez nem jarhato ut.
Terminalban a kovetkezo paranccsal tudod letrehozni a kapcsolatot:
┌── ln(1) link, ln -- make links
│ ┌── Create a symbolic link.
│ │ ┌── the optional path to the intended symlink
│ │ │ if omitted, symlink is in . named as destination
│ │ │ can use . or ~ or other relative paths
ln -s /path/to/original /path/to/symlink
└── the path to the original file/folder
can use . or ~ or other relative pathsTehat peldaul (az eredeti mappa torlesevel egyutt):
rm -r ~/Downloads
ln -s /HDD/Downloads/ ~/Downloads -
r4z
scream
#28591
Ha nincs a DAC-nak sajat szoftveres hangeroszabalyzoja, macOS alatt a digitalis kimenet hangerejet csak alkalmazasi szinten tudod vezerelni. Tehat vagy a forras appban, vagy egy, az alkalmazas es a CoreAudio kimenet koze ekelodo megoldasban, mint peldaul SoundFlower, Boom, stb.
r4z
domojko
#28568
Maganszemelykent vasarolva ugyanugy ervenyes az 1+1 ev, az Edigital pedig hivatalos viszontelado, az Apple oldalan is szerepelnek.
-RARA-: Egy ujrapasztazas segithet, de a mindennapokban hasznalhato gep mar nem igazan lesz belole az elavult hardver es szoftverek miatt.
r4z
twinee1337
#28552
Nem fogja osszekeverni.
(#28553) domojko: Mini Displayport -> akarmi atalakito kell. Ha VGA (D-Sub) a masik port, nem lesz olcso az adapter.
r4z
twinee1337
#28547
Az emlitett SSD-n kivul +8GB RAM-ot ajanlanek meg bele (van 2 szabad slot), Photoshop alatt hamar elfogy a 8.
r4z
Criton
#28529
A 2.4GHz-es wifi szokott bezavarni a BT-nek. Ha van 5GHz-es wifi halozatod is, terj at arra, es jo esellyel meg fog szunni a problema.
(#28527) Wiz Khalifa: Ha csak nincs elerheto kozelsegben (es olcson!) bontott gyari VGA, nem erdemes vele probalkozni. Az 5750-nel jobbat egyebkent se talalsz abban az arsavban, a 6970M problemas.
r4z
toshiba300
#28521
Nem annyival gyorsabb a Thunderbolt, amennyivel dragabb. Maradj az USB3-nal.
r4z
totron
#28505
Elvileg a 2015 late 5K Retina modellekbe mar PWM mentes panel kerult, azota pedig nem valtoztattak rajta, ha jol tudom. Ezt a Notebookcheck teszt alapjan irom, kimertek. Hogy elotte mi volt, illetve hogy a 4K iMacekben milyen panel van, arrol nem talaltam hiteles infot, de talan a 2015 late 4K is ilyen.
r4z
Macika_MC
#28473
Eleg, ha annyit csinalsz, hogy a macOS particiojat formazod, es ujratelepited, akar a recoverybol is. A Windowshoz tovabbra sem kell nyulnod.
Mennyi helyed van amugy a Mac particiojan szabadon? Nem az a gond, hogy elfogy? Mert az egyszeruen orvosolhato a recoveryben levo terminalbol is, nagyobb fajlok torlesevel.
r4z
-axxon-
#28468
AirPort Utilityvel tudod ellenorizni.
r4z
jhos910
#28462
Eloszor is tedd vissza a HDD-t. Dugd ra a gepre az SSD-t egy USB adapterrel, es formazd GUID particios semaval Mac OS X Extended (Journaled) formatumra. A HDD-n levo recoverybol vagy futo rendszer alol az App Store-bol letoltott telepitovel kulso lemezre is tudsz telepiteni.
Ha nem megy egyszerre a ket lemez csatlakoztatasa, akkor marad az USB installer createinstallmedia paranccsal. Az osszefoglaloban megtalalod hozza a leirast.
r4z
szazbolha
#28458
Hivatalosan nincsenek tamogatva, a hasznalhatosaguk az Oracle dokumentumai szerint is olyan, amilyen, experimental. Viszont itt is kiemelik, hogy specifikus host hardver, azaz Mac kell hozza.
r4z
Bakker, most nezem, hogy a Lionnal van mar recovery, ugy remlett, hogy az csak a Mountain Lionnal jelent meg. Ott is meg lehet(ett volna) oldani ezt.
(#28271) VincentVG: Megoldhato, hogy megmaradjon a rendszer a HDD-n is, de erosen ajanlom, hogy particionald kette a HDD-t, es a HDD-n marado adatokat helyezd at az uj particiora.
r4z
VincentVG
#28267
bar az iSamurai-ban azt mondtak erezhetoen jobb es gyorsabb megoldas a beepites.
Nyilvan, mert igy le tudnak gombolni rolad 50k-t a beepitesert
A kesz USB3-as SSD teljesen jo megoldas. Ne csak a rendszert rakd ra, az alkalmazasok es azok adatai is legyenek SSD-n, csak a felhasznaloi konyvtaradban levo dolgokat tarold a HDD-n. Ha megnezed, hogy mennyi helyet foglal a home konyvtarad, es ezt levonod a foglalt helybol, lesz egy durva becslesed arra, hogy mekkora SSD szukseges. Egy keveset azert szamolj ra pluszban.
(#28266) Mykl: Lepj be recoverybe, es telepitsd ujra a rendszert. Ha nem torolsz semmit kulon, az adataid megmaradnak.
r4z
claire78
#28234
Itt egy pelda az automatoros idozitesrol.
(#28235) DanielK: Van Mac bearazasos topik, a notebookokkal egyben. Irj oda, de kevesebb sallanggal.
(#28240) toza: Ha ket procit akarsz a gepbe, azoknak azonosaknak kell lenniuk, de elvileg egyetlen procival is mukodik a dual slotos Mac Pro.
r4z
ifkopityu
#28225
Egy kérdés van, hogy tudom-e vezérlőként használni bármelyik említett programot aTV-n való lejátszáshoz. Nos, ez az, ami nem működik.
A DLNA ilyesmit nem tamogat. Ha meg akarod konnyiteni az eleted, szerezz egy Apple TV-t vagy mas streamboxot, hasznalj fajlszintu megosztast vagy Plexet, es felejtsd el a DLNA-t.
r4z
blakey
#28197
En inkabb a Prohardvernek hiszek, mint az Indexnek. Eszerint a Core 2 Duok nem erintettek, a High Sierra pedig minden Core i processzoros gepre elerheto, de nehany Core 2-esre is.
r4z
Herooka13
#28101
Errol a linkrol probald letolteni az El Capitant, elvileg direkt 10.6.8-hoz van.
r4z
zoli62
#27999
Tobben is vettek ilyen ethernet adaptereket, es a zomuk (nem gyariak) nem mukodott. En inkabb USB-s adapterrel probalkoznek.
MiniDP van a gepen a Thunderboltba epitve, lehet atalakitozni is.
Megszokast igenyel, bar a legtobb gyorsbillentyu eleg hasonlo. Szemelyre szabhato egyebkent minden.
A Linux tudas sokat segit, ez is UNIX alapu rendszer, pontosabban BSD.
A SMB megosztassal valoban lehetnek gondok, bar egy kicsit zsakbamacska a dolog. Sokkal tobb esetben mukodik, mint ahanyszor gond van vele. -
r4z
zoli62
#27997
1. Az 1.8GHz-es verzio 10.12.5 Sierraval jon alapbol
2. Igen, a telepitovarazslo adminfiok letrehozasat vegzi el.
3. Nem igazan van ajanlott modell a gyarin kivul, a macOS viszont finnyas ra, amennyire en tudom.
4. Ritka a wifi problema, bar a 2.4GHz wifikkel osszeakadhatnak vezetek nelkuli periferiak, pl laggolhat az eger. A megoldas ilyenkor az 5GHz-es wifire valo atteres. Az en Promban elvileg ugyanilyen wireless adapter van, 2.4GHz N es 5GHz AC halozaton is stabil, mint a vasbeton. -
r4z
r4z
::djuice::
#27893
Tartalmaznak elektronikat, mert a HDMI digitalis, a VGA pedig analog.
r4z
makaveli666
#27801
Felcsatoltad a meglevo particiot? Ha Filevaulttal volt vedve a gep, akkor eloszor fel kell oldanod a zarolast.
r4z
makaveli666
#27798
Torold a recoveryben levo lemezkezelovel a meglevo APFS volume-okat, es hozz letre egy ujat.
r4z
A Final Cut Pro kiegeszitoje a Motion, olyasmi, mint az After Effects.
Tamogatott egyaltalan az uj Radeon szeria az Adobe altal? Azt is el tudom kepzelni, hogy csak Cudara van optimalizalva az AE, ezert nem volt gond az Nvidia kartyakkal, es ezert szenved az uj iMac (pontosabban a proci) a feladattal.
r4z
WhiteAngel89
#27720
Csak kulso merevlemezre vagy NAS-ra lehet, iCloudba nem.
- Gitáros topic
- Ford topik
- Futás, futópályák
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xiaomi Watch 2 Pro - oké, Google, itt vagyunk mi is
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 notebook-i9 13900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
TigerCat
