GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
cigam
Tulajdonképpen igen. Én inkább inkább -szintén a rendszer részét képező- script editor-t használnám. Textedit-nél "macera", mert nem formázott szövegként kell elmenteni, hanem mezei "txt" fájklént, pontosabban .scpt vagy .AppleScript kiterjesztéssel.
cigam
+ Nem lehet összehasonlítani más gyártók gépeivel, mivel az iMac esetén egy all in one csomagot kapsz. Nem ildomos PC+moncsi kombóval összehasonlítani, csak másik allinone monitorba épített eszközökkel pl. A Sony hasonló gépe és fél misi.
Ugyanez érvényes a mini-re is.
Az árban megfizeted az OSX-et, az ilfife csomagot is. -
M@trixfan
Persze, hogy nagyon halk
Írtam is, hogy nem átlag PC-hez viszonyítom. Leginkább azt akartam kifejezni, hogy nagyon halk de nem néma, míg egy idle SSD-s Macbook fél méterről már lényegében az.Benchmark-ról nagyon régen leszoktam, nem is tudok semmi olyat mondani mint Cigam. Ellenben az i7 már Core I architektúra míg az a Xeon Core 2. Amennyire tudom a Xeon és a sima asztali CPU között csak a multi CPU és az ECC támogatás a különbség. Magasabb az órajel, egy tokozáson belül vannak a magok és az architektúra "clock for clock" gyorsabb.
cigam
Simán.
2.8GHz-es I7 930-as 5829pontot kapot, míg a 2GHz-en ketyegő E5504-es Xeon 3075pontot kapott a passmark tesztben. Persze ha megszorzom 2vel, akkor kijön, hogy 6150 pontot érne el. A gyakorlatban, vagy csak nagyon speciális esetekben lenne valóban gyorsabb. Szóval kb egálban vannak. (Ha pedig 5405-ös Xeon van benne, még rosszabb a helyzet, mivel 2893 pontot kapott. Az 5335-ös 2477pontot kapott) -
kricsi81
Köszi a választ, én is így gondolom kb.
Az iMac, ami 490e körül van használtan:
27" 2560 × 1440 kijelző
2,8 GHz-es Intel Core i7
4GB DDR3 1066 MHz SDRAM
ATI Radeon HD 4850, 512MB GDDR3
1TB Serial ATA merevlemezA Mac Pro, ami kb 300e:
2 x 2GHz Dual-Core Intel Xeon
6GB RAM (DDR2 667MHz)
2x1TB HD (Samsung 7200RPM 32MB Cache)
ATI Radeon X1900 XT 512MB - ez ugyebár olcsón cserélhető pl olyanra mint az iMac-ben, de erősebbre is.A 2GHz nem lesz túl lassú?
SSD Mac Pro-ba? -
bLaCkDoGoNe
Nem lehet újraindítani a findert, teljesen megrohad. Strandlabda és vége. A többi alkalmazást, ami ilyenkor meg van nyitva, még egy darabig lehet használni, de szépen lassan mindent magával ránt a halálba és a végén csak a power gombos kikapcsolással lehet újra használni a gépet. (SnowLeo 10.6.4)
biker: Az a baj, hogy itt a ház és a HDD kvázi egy termék, nem is szeretném szerelni, és a gari miatt nem is lehet gondolom. Amúgy pedig lehet csupán, hogy az OS X-ben kell valamit beállítani valahol energiagazdálkodásilag, hogy mindig ébressze fel a HDD-t ha hozzányúl, de nem értek még ennyire az oprendszerhez. Mindenesetre a manuális módszer (HDD megnyitása, megvárni amíg felpörög majd utána eject) eddig 100%-osan működik, bár nem a legkényelmesebb módszer. Mindenesetre ennyivel együtt tudok élni, Win-hez képest ez még mindig bőven felüdülés.
Alex91: A Samu is alu (legalábbis a felső része).
bLaCkDoGoNe
Jó-jó ez a Story, de nekem pont Mac alatt van vele gondom. Ez a HDD egy ilyen extrazöld konstrukció, és elég hamar elalszik, ha nem nyúl hozzá az ember. Namost, ha úgy próbálom meg eject-elni, hogy nem ébresztem fel (nem nyitom meg a tartalmát pl. Finderben) akkor rendszeresen úgy megdögleszti a Finderemet, hogy csak a bekapcsoló gombbal tudom kikapcsolni az iMacet, majd vissza. Ha felébresztem eject előtt, akkor nem jön elő ez a hiba.
<NewL>
ezt az iomegát néztem MM-ban, még véletlenül sem ilyen színű mint ami a boritókon meg a googles képeken van, sokkal sötétebb. ez a silver-alu szín és a fémet csipázom inkább. de egyébként tényleg jól néz ki, csak nagyobb kell. már van ilyen passport hordozható "vinyóm" a 80gb-os iPod-om. elég gyors, kicsi, meg zenélni kocsiban, utcán faja.
az ego az tetszene, csak elég húzós az áruk.
lakkos műanyagot semmiképpen nem akarok venni, rosszak a tapasztalataim vele. feketét meg végképp nem (tényleg) fekete nem kell mert látszik rajta a por, kosz, szösz minden
ha meg törölgetem tiszta karist lesz. bár ez a samu bejönne, ezüstbe
inkább jó ha van rajta firewire. de természetesen itthol használnám csak.
de akkor így annyira nem is rossz ez az ár a használt wd-re amit kinéztem. a kék led meg ha idegesít, dobok rá egy nagy almás matricát, van
mivel full hülye vagyok, ezért kérdezem meg. az 1tb-os vinyó között meg az 500gb-os között méretben van különbség. pl ha később bővíteni akarnám azt a wd házat, és az egyiket nagyobbra akarom cserélni akkor bele lehet rakni, flex nélkül?
mindenképpen vennem kell valamit, mert 5gb szabad helyem van már csak, és 1-2 film lehet csak a gépen.
Nyugdíjas
Te amugy nagyon nagy arc vagy
ezer éve ismersz bennünket,de mindig nekem kell szólni, ha valamit az oázisból vegyé
Na ez kő neked. Van faliba is, meg mindenfélébe amit csak el tudsz képzelni. -
<NewL>
hoztam pár játékot. a starcraftot most telepítem de van másik kettő CoD rész, azok valamiért nem mennek ilyen simán, miért is mennének
találtam leírást, hogy be kell rakni a dmg-t az applicationsba és jobb klikkelni rá, Show Package Contets - minden appnál ebben a mappában bejön, de ennél nem
és ez az első lépés...
mondom nem voltam sosem nagy gamer, egy kis segítség jöhetne priviben is
Nyugdíjas
LG-Display H-IPS van mindegyik CD-ben jelenleg. Dell-ekben is az van. Amiről itt beszéltünk abban pont nem,de egy hasonló, csak alacsonyabb kategóriás, persze ez a monitor árán is látszik.
Pl.:
Dell U2410: 24"WS LG.Display H-IPS (LM240WU4-SLB1)
24" LED Cinema Display: 24"WS LG.Display H-IPS (LM240WU6-SDA1) -
madgie
Jóvana, én is csak olvastam ezt azt, meg tapasztaltam. Egyébként papíron a plazma mellettem tud 600 Hz-t is (tudom, a valóságban nem annyi, inkább 100), mégsem kandenciahelyes a drága, tehát ugyanúgy szaggat rajta vízszintes svenkeléses jelenetnél a 24 p-s mozis néznivaló, mint a 60 Hz-s monitoron.
dzsesztik
Vkinek mindegy, valakinek nem... Orulj neki ha a te szemednek mind1.
Emigy abban igazad van h egy LCD 60Hz en is veri a CRT-ket...Szerinted ha mind1 miert gyartanak 100-200Hz es LED tv-et?? meg egyes LCD monitorok birjak a 120Hz-t is.
Emigy nem tom, miert kel kotoszkodni h miert erdekel ez engem!
Kerdeztem szepen vmit, ha tudod es akarsz valaszolni akkor valaszolj, ha meg nem tudod, lecives ne koss belem h miert erdekel engem. Egy 2000-3000 euros gepnel minden egyes kis adat fontos. -
madgie
Szerintem nem mondtál hülyeséget, itt nem frissít mindig a panel, csak ha elmozdulás van rajta. Tehát hacsak nem 24p-s filmanyagot vág 8 órát, akkor nem hiszem, hogy gond lehet a 60 Hz. Böngészés, fotófeldolgozás, office, stb-nél nem lehet észrevenni, hogy ez "csak" 60 Hz.
biker
biker
hogyne lenne gyári app?
"MAC's built-in Software
Empia Video Capture for MAC
Empia Video Capture in MAC is a quick, easy-to-use application to record from video sources.
You can easily save the video for your IPod, Apple devices in different format and share it with your Mac friends."ezt adják hozzá a modulhoz
Xero
"Ház" ventit és a táp ventit cseréld ki valami frisebb halkabbra. Ha még mindíg hangos kapd szét a házat és az első/hátsó rácsokat vágd ki. Én csak a ventiket cseréltem, az is elég volt.
szerk: Ha MDD dual G4 akkor lehet, hogy ki kell vágni 1-2 helyen a házat, mert az a széria híresen hangos volt!
Nyugdíjas
doc
az DOS navigator, nem Disk!!
amugy tenyleg durvan jo cucc volt abban az idoben
en mc-t (midnight commander) hasznalok, remek kis file manager, meg mar ugy megszoktam Linux alatt
tabbol meg nekem altalaban tobb tucat van, ha valami erdekel, megnyitva hagyom, aztan ha lesz idom, elolvasom
- Crimson Desert
- HTPC (házimozi PC) topik
- Házimozi belépő szinten
- Xbox Series X|S
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Diablo IV
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- i5 12500/ 32GB DDR4/ RX6700XT 12GB/ 500GB m.2 SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Mini-ITX Pc Setup eladó egyben
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Licencek + laptopok + dokkolók
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Apple Airpad 5th 64GB 100% (1év Garancia)
Kell nekem egy ilyen
TigerCat
