GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
atika88
Van egy iMac 21.5" mid 2010 gépem i3-550 2 magos procival jelenleg. Kicsit feltuningolnám, ha már szétszedtem...gyárilag viszont maximum i5-680 CPU-val szerelték a gépet.
Elfekvőben van egy i5-750 4 magos procim, kérdés: vajon kezelné-e a gép gond nélkül?
Már csak azért is, hogy biztosra menjek összeszerelés után
Köszönöm az infót és a segítséget! -
atika88
iMac 21.5" 2015 modellben kijelzőcserém lenne, mert betört a panel. De maga a kijelző ép...ettöl függetlenül
Kérdésem, hogy pl egy ilyen kijelzővel gond nélkül helyettesíteteni tudom a jelenlegit vajon? Ajánlott a megvétele? Probálnám kölcséghatékonyan "megúszni".
Köszönöm a segítséget!
atika88
Van egy iMac 21.5" Late 2015 gépem, törött és berepedt kijelzővel a szélén.
Kérdésem, hogy a kijelző külső panelje cserélhető e magától a kijelzőtől függetlenül? Nincs összeragasztva még ez a széria?
Érdekes módon a kijelző szép és jó képet ad továbbra is, csak az üveg sérült.
atika88
Adott egy iMAC 21.5" FHD IPS late 2009 /C2D E7600 2x3.1 GHz /8GB /500GB /GeForce 9400M 256MB High Sierra gépezet.
Safariban egy tankos Online játék kiakasztja a gépet szószerint. Játék alatt zöld szemcsés lesz egyszer csak a kép, közben vibrált és kattogott képernyő (mintha ki be kapcsolgatnád), majd alulról felfelé elfeketedett és eltűnt a kép és kikapcsolt a gép. Ezután csak kb. 30-60 perc elteltével lehetett ismét bekapcsolni. Ezt 3x játszottal el 2 napon belül és nem ment egész nap a gép. Kb. 2 órát.
Ezen kívül minden más oldalon és minden más VGA használatos esetben (FULL HD filmek, Youtube, App játékok stb) esetén a gép tökéletesen működik már aktívan 3dik napja nem dobott hasonló hibát.Speciális az esetem? Hol lehet a gubanc? Sok az a játék egy ilyen iMacnek már?
Mondjuk megmondom őszintén h Crome alatt nem próbáltam még ki egyelőre mit produkál.Köszönöm a segítséget.
atika88
Elszállt a gyári Naptáram Sierra-n...belépek és rögtön kilép.
Van rá mód h vhogy alaphelyzetbe állítsam vissza az alkalmazást? -
atika88
Köszönöm a gyors és nagyon halk tippet!
Spéci helyzet látom én is, tehát...mondom a nyers hardvers adatokat, mert ezek sem a leg ütőképesebbek.....
CPU: 3.33GHz Intel Core 2 Duo processor with 6MB shared L2 cache
RAM: 4GB (még van szabad 2 bővítő hely ugye) 1066MHz DDR3
HDD: WD 320GB 2.5" 5200rmp (eredetileg nem is volt benne HDD, így beletettem. Innen van akkor ugye, hogy a ventik pörögnek, mostmár érthető)
VGA: ATI Radeon HD 4670 graphics processor with 256MB of GDDR3 memoryEzek a száraz adatok, egy kevésbé életképes külsőben
Nem túl fényes, tudom.Alsó hangon sem tudom tényleg, hogy foglalkozni érdemes-e ezzel így. Rákölteni sokat kellene (kijelző, sdd stb...), az meg, hogy így van és működik is kisebb csoda.
atika88
A következő géppel kapcsolatosan szeretnék kérni egy kis véleményezést.....
iMac (27-inch, Late 2009)
Kijelző nincs, a ház pedig sérült (horpadt!)
Tehát csakis a belső alkatrészeket lehet/lehetne kilóra kimérni. Ami viszont biztos: hogy a gép (belül) működik és rendben van, ugyanis rákötöttem egy HDTV-re és minden gond nélkül futott az OSX. Ja még annyi, hogy a ventik pedig igen magas fordulatszámon pörögnek. Ettül függetlenül minden alkatrésze megfelelően működik még most is.
Szóval kérdésem, hogy egyáltalán megéri-e foglalkozni a masinával, vagy kb. lehet kukázni a gépet!? Vagy bontsam esetleg részekre, és kinek mi kell azt vigye!?
Köszönöm a tippeket!
atika88
iMAC 27" late2009: hozzájutottam eme gépzethez.
Ámde nincs benne HDD (se SSD)....kérdésem az lenne, hogy mi a legjobb/leggyorsabb/egyszerűbb módja, hogy varázsoljak rá egy OS X-et? USB boot lehetséges? Nincs hozzá Mac billentyűzetem...így Recoverybe pl betudok egyáltalán lépni stb?
atika88
Gondom a következő: Rendszerbeállítások - Internetes fiókok - iCloud fiókom mindig működött....aztán egyik Rendszerfrissítés után elszállt a levegőbe. Magyarán ezt írja ki, ha rámegyek: "Hiba lépett fel a(z) Internetes fiókok beállításaiban." Törölni sem tudom (mert már van egy regisztrált fiókum ugye erre hivatlkozik, és újat sem tudok megadni sajnos
Vmi ötlet a problémára? Csak úgy van, de nem tudok vele mit kezdeni
- Revolut
- PlayStation 3
- E-roller topik
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
TigerCat
