OpenWrt topic
roti86
attilav2
#20224
Megpróbálok válaszolni amire emlékszem, de fél éve nincs meg az AX3200 routerem.
Visszatérni az új snapshotról a 23.05 sorozatra: Én először visszamentem gyárira és úgy újra felraktam a 23-05-öt, ez volt a legyegyszerűbb. Van egy facinstall nevezetű modul openWrt-re, amivel pofon egyszerű felrakni a gyárit, illetve gyárira a 23.05-öt pedig XMIR patcherrel szintén egyszerű. Bővebben: [link] [link]
Luci még korábban nem volt benne, de most már úgy látom benne van, ha lenyitod az installed packages részt ott fel van sorolva: [link]
A sysupgrade-s kérdéseidet passzolom, korábban tégláztam már miatta a routert, de TFTP-vel vissza lehetett hozni, úgyhogy utána elfelejtettem a sysupgrade-et és mindig a gyárit raktam vissza, majd rá újból az újabb openWrt-t.
roti86
xabolcs
#19768
Nem bírtam magammal, így ma reggel még alszik az asszony bátorkodtam belekezdeni
Szerencsére simán ment minden. Ha fent van az OpenWrt 23.05 akkor csak annyi, hogy letöltöd a snapshot build factory.bin fájlt, átnevezni factory.bin-re és kiadni az alábbi parancsokat:
mount -o remount,ro /
mount -o remount,ro /overlay
cd /tmp
dd if=factory.bin bs=1M count=4 | mtd write - kernel
dd if=factory.bin bs=1M skip=4 | mtd -r write - ubiszerk: remélem vissza tudod hozni a sajátodat is az élők sorába
roti86
Xiaomi AX3200-ra megjelent újra a snapshot build: [link]
@xabolcs, @vargalex: szerintetek mehet fel a sysupgrade a meglévő OpenWrt-re, vagy brick lesz belőle? Látom van egy ubi-loader.itb fájl, ami eddig nem volt, azzal kell kezdeni valamit?
roti86
paparazzi2
#19611
Nem az openwrt saját felületén: 192.168.1.1
roti86
paparazzi2
#19601
Elvileg így nem lesz brick:
Sysem-->startup-->local startup:
Ezt a két sort illeszd be:
fw_setenv flag_try_sys1_failed 0
fw_setenv flag_try_sys2_failed 0exit 0
roti86
paparazzi2
#19585
Nem kellenek a method 2,3,4 lépések.
Letöltöd az XMIR patchert, kicsomagolod, majd bemásolod a letöltött OpenWrt factory.bin fájlt a firmware mappába.
Majd a lépések: XMIR patchert elindítod (!START.bat), az 1-es pontban megnézed, hogy a routered IP címe az e, amit ott mutat (ez ugye alapesetben 192.168.31.1).
Ha igen, mehet a 2-es szám (connect to device), itt kérni fogja a routered beállított jelszavát.Ha sikerült az unlock SSH, akkor utána mehet a 7-es szám (Install firmware).
Ha ez is kész és minden rendben, akkor újraindul a router és elvileg már a frissen telepített OpenWrt-t tudod elérni a 192.168.1.1 címen. XMIR patchert bezárhatod a 0-s gomb megnyomásával.
Szerk: itt egy videó oroszul 4PDA-ról. Ugyanezeket csinálja, amiket leírtam.
roti86
bmxbandita
#19568
Kb 10 perc felrakni, régen még nehéz volt, de XMIR patcherrel gyerekjáték. Nem kell előtte telnetet, ssh-t se nyitni, mert megoldja magának.
160Mhz-en csak 2x2-t tud, 80Mhz-en tud 4x4-et.
roti86
yodee_
#19565
Áh, sajna nincs 160Mhz-et támogató kliensem, viszont ha beállítom a 160Mhz-et openWrt-ben, a 80mhz-es kliensek sebessége kb 40%-al visszaesik
Más:
A routert fekvő helyzetből élére állítva kb. 7 fokot csökkent a CPU hőmérséklete
Jelerősségben is nyertem pár decibelt, hogy erre mi a magyarázat. Talán az antennák magasabb helyzetbe kerültek. -
roti86
bmxbandita
#19561
Olvastad ezt? Hátha segít.
yodee_: hogy sikerült a gigabit? Szintén AX3200- eddig 850-nél több nem jött át 80 Mhz-en. Milyen klienssel méred?
roti86
vargalex
#19553
Nem tudtam biztosra, hogy a különböző releasek openwrt, immortal wrt és X-Wrt hogyan viszonyul egymáshoz és átjárhatóak e sysupgrade-el , így jobbnak láttam visszatérni stockra. Amit említettem a facinstall úgy működik mint a sysupgrade, csak a stock imaget rakja vissza open wrt alól. Ugyanaz a szerzője (remittor), mint az XMIR patchernek. Úgy látom már elkezdte a 6.1-es kernelhez is a javításokat. Vannak új hozzászólások az openwrt fórumban is.
Egyébként érdekes, hogy nálad nem jött elő a probléma, már azóta olvastam máshol is, hogy nem ajánlott mixelt encryptiont használni. Lehet csak bizonyos kliensek nem tudják megfelelően kezelni.
roti86
Egy kis tanulságos történetet szeretnék veletek megosztani Xiaomi AX3200-al kapcsolatban. A gyári firmwaret hamar cseréltem openWrt-re, azonban nem voltam elégedett az 5Ghz-es Wifi sebességével, már kipróbáltam az OpenWrt 23.05.2, Immortal Wrt és XWrt releaseket is, azt gondoltam valami driver probléma áll a háttérben (firmware-t már 10 perc alatt cserélek gyári szoftver vissza facinstall segítségével, majd XMIR Patcher-el gyári Rom SSH unlock 2-es gomb, majd 7-es Install firmware és kész
). Találtam olyan releaset is, amiben a gyári MTK driver van, de az még OpenWrt 22 alá volt csak portolva, azzal sem voltam elégedett. AC-s klienssel (Intel AC-8265) 80Mhz-en nem tudtam 300-400 Mbit/s sebesség fölé menni speedtest cli-vel (céges gépen iperf3-at megfogja a tűzfal) router mellől sem Digis 1000/300 nettel, Lan-on megvolt a 940Mbit/s (SW+HW offload, WED enabled), a Wifi 866.7 Mbit/s linksebességet jelzett vissza Win alatt. AX kliens egyedül egy Samsung S10+, az tudta viszont a 750-800Mbit/s sebességet 1200-as link mellett (80Mhz).Ma reggel tettem fel még az 1 héttel lementett OpenWrt snapshot buildet, gondoltam teszek vele még 1 próbát, annyit csináltam másként, hogy a Wireless security résznél az Encryption WPA2 PSK/WPA3 SAE Mixed mode-ról WPA2-PSK-ra. Azt hiszem ez az alapbeállítás is, de én valamiért mindig átállítottam Mixed-re. És láss csodát, az AC-s kliens sebessége felugrott 550-600Mbit/s-re (617 mbit/s volt a csúcs).
Az S10+-al 850Mbitet sikerült kicsikarnom. Valamint az egész böngészés smoothabb lett, gyorsabban is töltenek be a weboldalak.Bocsi ha hosszúra sikerült, de gondoltam másnak is hátha belefut ebbe és talán segít neki.
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Gitáros topic
- Renault, Dacia topik
- Apple Watch
- Új Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510i NZXT 850W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- Honor 400 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
