szaszlaci
2011-ben a WD TV Live. (Ez 3 éve jelent meg, mégis vígan teszi a dolgát. De 3 év múlva is úgy néz ki, ez elmondható lesz.) Vagy talán a Popi 100-as.
Most WD Streaming egyértelműen, 25 ezer mindennel, itt írtam is róla, annyira beérettnek találtam. Vagy vinyóval a WD Live HUB. Ezek egészen addig biztosan használhatóak lesznek, míg .mkv és BD iso van "forgalomban", de könnyen lehet, még utána is. Az pedig várhatón nem másfél év..
(Ja, hogy nem ismer minden spec. formátumot? Eszembe nem jutna monitoron kívül máshol nézni ilyesmit.)3D-re meg ott az új Egreat, azt hiszem.
szaszlaci
iMaverick
#9313
Mire vagy kíváncsi? Sokak soha nem szeretnének egérkurzort látni a megjelenítőjükön, fél percig sem. Meg azt az egész macerát, ami minden PC-vel együtt jár. –mert együtt jár, hisz telepíteni kell, driverelni, stb., aztán időnként megismételni.
Ha most egy kissé röhejes kifejezéssel akarok élni, akkor azt mondom, hogy ez egy életérzés. Illetve annak egy konkrét tárgyi okozata.
Furcsa egyébként, hogy ezt pont egy miniPC-s topikban kell magyaráznom, ahol bizonyára hajlanak az ilyesfajta kompromisszumra.A mondandód másik fele nélkülözi a tényeket, nincs mit reagálni rá.
syler123: ez nem médialejátszós topik. Ha pedig nem haragszol meg, eldönteném, kinek mit ajánlok.
sysrq: Mé', az Xvid-et a nagyi hozza?
szaszlaci
Azért ajánlok médialejátszót, mert az egy jó dolog, megszabadulhatunk vele a PC árnyoldalától. (Sokan elvből nem kötünk PC-t tévére, projektorra.)
sysrq: Kovács 2 Vérpistikének PC kell, ez evidens. Tőlem senki nem olvas olyat, hogy melyik a jobb, csak hogy bizonyos igényekre jobb választás az egyik, mint a másik.
Amire nem lesz képes egy PC: kibontod, csatlakoztatod, bekapcsolod. Ha pl. változik valami az .mkv-vel, leokézod, hogy rakja fel az új firmet, és itt véget ér a sokak számára utálatos telepítgetés és hasonlóak. Erre való egy lejátszó, nem többre. és ezt jó esetben tudja is remekül.De tényleg nem vitatkozni akarok, csak megemlítettem, hogy érdemes nem letudni őket annyival, hogy a PC többet tud, és kész.
szaszlaci
Látom, lavina készül indulni
A médialejátszónak nem kell versenyeznie a PC-vel, ahogy fordítva sem. Egész másra van kitalálva: nincs vele probléma (a normálisabbakkal), csak a megjelenítőre kell tenni, hogy aztán az elterjedt formátumokat hiba, röccenés, driver telepítés nélkül megnézhessük vele. Ezekre egy PC sosem lesz képes, ahogy egy mlej. sem fog tíz ritka formátumból tízet lejátszani. -
szaszlaci
Nem fér a fejembe, miért itteni forgalmazóktól veszitek dupla áron ugyan azokat a kínai darabokat, amik Ebayen is kaphatóak. Plusz még a posta is rájön. Ennyire sürgős?
5A (listából kell választani)
5A
6A
6A, egy ilyet nemrég rendeltem, ha megjön, tudok róla pár szót mondani.
7A
8AAmennyiért itthoni oldalakon linkelitek az ilyesmi kaliberűnek tűnő darabokat, azon az áron már egy márkás, 3 – 4 Amperes, használtat is lehet találni egy kis keresgélés után.
A PICO még Ebayen is szépen túl van árazva, itthoni pedig már kész vicc..
szaszlaci
szabi__memo
#9272
Hát most mit mondjak? Nekem ilyen van, leírok róla mindent, az talán segít a döntésben.
– Kb. 3 éve használom, sok ideig egy gyufásdoboznyi helyen, lényegében semmi légáramlás nem volt, nagyon fel is forrósodott. De már az elejétől raktam pár bordát a kritikusabb alkatrészekre. Vesztesége kicsi.
– Volt, hogy az Atom lapot, két darab 3.5"-os vinyót és egy DVD-t vitt bizonyos esetekben. Feszültségeket tartotta.
– A 12 Voltot nem szabályozza, csak kapcsolja egy FET-el azt, amit kap. (FET az adatlap szerint nincs alulméretezve). 3.3 - és 5 Voltot maga állítja elő, nincs vele gond.
– A napokban derült ki, hogy a power good lába nem ad jelet az alaplapnak, hogy indulhat. Hogy mióta ilyen, nem tudom. "Javítottam" egy R-C kör beiktatásával.
– Kivettem mérni a rajta levő két elkot, még mindig névleges kapacitás fölött voltak.
– Védelem? Mivel maga állítja elő a feszültségeket, valamilyen figyelés szerintem van benne, vezérlő IC részről. A 12 Voltot pedig ugye a külső táp is kell, hogy figyelje. A -5 és -12 közül valamelyiket terv szerint nem állítja elő!Összességében nem rossz vétel ez, és más lehetőség tudomásom szerint nincs, ha az ember külön PICO-t akar. – legalábbis ilyen árnagyságrendben. Amit láttam paneltápot, azok se igen tűntek jobbnak. Olyan tipikus kínai termék, a jobban sikerültekből. És találtam tesztet, ahol nagyjából le tudja adni a ráírt teljesítményt.
Egy gagyi dobozos ATX szabályoz az 5 Volthoz például, a 12 lehet 18 is, a névleges teljesítményt nem tudja.
Egyszóval saját felelősségre! -
szaszlaci
MZperX75
#9264
A monitorral össze van kötve, az pedig földelt. Egyedül a vinyó házát lehetne még (igen, 2.5"-os merevlemez), de nem sok értelmét látom. Illetve itt a negatív (nulla) pont is egy a földeléssel.
A tető az ideiglenesnek indult, azt ne nézd. Aztán mivel sötétebb sarokban van, így maradt. (Kis lapos volt eredetileg, és még mindig tervben van, ha egyszer rászánnám a pénzt egy 12es slimre. Oldalt látszik is a 4 centis venti helye.)
A csiszolás az érdekes kérdés ennél a mahagóni furnérnál, mivel lukacsos az anyag. Ennek a felülete ilyen kutyarágott lesz, ez ugye ízlés kérdése, hogy tetszik-e valakinek.
Ez adta egyébként az ihletet. -
szaszlaci
Köszi srácok!
Saját igen, nem kell félni a farosttól, ilyen kis méretben tartja magát jól, és könnyű vele dolgozni. Volt 18-as laminált bútorlapból is, meg 8-as dekorit bevonatos is, de ilyen magasságnál teljesen fölösleges.
A hangot muszáj volt csökkenteni, mert 24/7-ben megy, és aludni is szeretnék mellette. Ez így most oké, pár méterről már nem igen lehet megmondani, hogy megy-e. -
szaszlaci
Egy ilyen kis egyszerű van most. Kiépítésileg szerintem ez egy jó alternatíva, ha passzolnak az igényekkel.
A teteje laposnak terveződött, 4 centis ventivel oldalról, de kevés volt, így kapott egy vastagabbat. De mint tudjuk, az ideiglenes dolgok a legtartósabbak
A két billenőkapcsoló az elején pedig a hátsó két USB feszt kapcsolja. Kínai USB HUB-ból szereltem ki.
Az alja pedig ki van marva csíkokban, illetve gumilábakon van. -
szaszlaci
szabi__memo
#9249
Ismered: lehetetlen nincs, csak tehetetlen
Kell egy új tetőt csinálni. Mindenképp munka van vele, de jó megoldást nem lehet kis ventikkel elérni. Ha jól számolom, az ötödik mITX házamnál vagyok, abból hármat teljesen nulláról építettem, és amire rájöttem, hogy a kis venti nem jó semmire. Pedig mindig próbáltam rá visszatérni, hogy ne foglaljon sok helyet. -
szaszlaci
Snowy_owl
#9238
Nem csináltam semmit, ez egy gyári Radeon 9500 chipje. Pont olyan magas oldalt, mint a mag.
TCr: Igen, panel.
Elég neki, még egy nagy DVD-olvasót is elbír.iMaverick: pedig amivel eddig találkoztam (Atom pl., videokártyák, de még az AMD Bartonok, T-Bredek is, stb.) mind ilyen védelem nélküli volt. Itt a baj szerintem a rugós stift, a kis mag és a nagy távolság köztük. Így elég egy kicsit balfasznak lenni, és harangoztak.
Hát a filc az nem véd semmit, ha megbillen a borda. Talán a (gépi?) felrakáshoz lehet az segítség.
szaszlaci
Snowy_owl
#9232
Olvasom, hogy sokan szenvednek a rágógumival: nitrohígító! Leszedi azonnal, tokozásban (elvileg) nem tesz kárt.
Nekem is sikerült egy hangyányit lesarkazni, valahogy nagyon könnyen törik ez, pedig nem most volt először dolgom ilyesmivel. (Igaz, én egy alukockát fogattam rá, és leszedésnél sikerült.)
Egyébként a legjobb sarkazásvédő. Hővezetést nem rontja, de maximálisan véd:
szaszlaci
Elég érdekes ennek a Brazos chipnek a melegedése, ahogy látom, nektek is feltűnt.
A CPU hőmérséklet, amit az UEFI is kiír, teljesen rendben van a fogyasztáshoz – hűtéshez mérve.
Na de a magok, illetve a GPU? Hogy a fenébe változhat 5 mp alatt 10 fokot? Valami itt nagyon nem kerek.
Főleg, hogy a mag, GPU könnyedén eléri a 70 – 75 fokot, de 76-ot soha. CPU 50 fok mellett. (Azt nem tudom, hogy leszabályoz-e.)Ja igen, a bordacserével óvatosan, mert nem túl kemény ez a mag, könnyű lesarkazni..
szaszlaci
Kettő darab aluházas elko van rajta, kivettem, kapacitásra OK, ellenállás "végtelen". Cseréltem, a jelenség ugyan az.
Van még két elko gyanús SDM, ki kéne venni megvizsgálni..Nem egy éves, hanem vagy három lehet, 24/7-ben, sokat elég mostoha körülmények között. Csodálkozom is, hogy a mért elko így is névleges fölött van.
korcsi: a PG jel az tuti nincs meg, mikor alaplappal indítom, azt kéne kitalálni, mi az oka. (Üresen megvan.)
szaszlaci
Na szóval a PICO táp volt a hibás, azért nem indult vele a 350-es lap.
Van rajta egy IC, ami figyeli, hogy mikor jók a feszültségek, és ad egy jelet alapnak, hogy OK. EZ valamiért üresen adja, lapba téve nem.
Az Inteles gép pedig elindult enélkül is.
Félmegoldás: IC kiiktat, és egy kis késleltetéssel (R-C) kör megkapja ez a láb az 5 Voltról a szükséges szintet.
Talán megoldás lenne: IC csere. Sajnos rendelni kell, 1 – 2000 Forintot ez nekem nem ér meg, lutri alapon.Szóval nem a lap hibája a dolog.
szaszlaci
canniball
#9188
Megvolt, még az 1.7-es UEFI-t is újra felraktam. Itt tartok most.
Úgy néz ki, táp probléma lesz, és csak egy véletlen hiba/egyszerűsítés, hogy az Inteles lappal ez működött. -
szaszlaci
Persze, mindenképp!
Észrevettem egyébként egy érdekeset. Alapállapot Win7 + Aero, 10 – 20 %-os prociterhelés. HD flashel már 100 %. FHD meg akadozik.
Az Ati driver látszólag felrakta a 4-es .NET keretrendszert, de úgy néz ki, mégse. Újra telepítettem (mert egy másik prog kérte), hát mindjárt megjavult a dolog.(Ezen felül kikapcsoltam Chromeban a két Flashplayer közül az egyiket, így a ronda nyulas FHD videó 80 % alatt terhel.)
szaszlaci
szaszlaci
#9184
Alakul ez.
Üresen mérve megvan a Power Good jel (ami üzen a lapnak, hogy a feszültségek rendben vannak, el szabad indulni), viszont lapba téve már nincs.
Sem ebben, sem az Intelesben, csak ez utóbbi elindul ennek megléte nélkül is.De ez már nem ide tartozik, ebben a topikban folytatom, ha valaki kíváncsi a folytatásra.
szaszlaci
Ez a fajta.
Van rajta mínusz 12 és m. 5 Volt is, szóval az sem lehet gond. -
szaszlaci
Nem!
PICO + noti táp + ASRock = nem megy.
PICO + noti táp + Intel = megy.PICO + ATX + ASRock =nem megy.
PICO + médialejátszó tápja + ASRock = nem megy.
ATX + ASRock = megy.
(A noti táp egy 8 Amperes Modecom. Ez a kombó egy Atomos Intelt + két nagy vinyót és egy DVD-lejátszót elbírt, itt meg a lap sem indul róla. Szóval valami nagyon fura dolog van itt, és az nem a teljesítmény hiánya.)
szaszlaci
Megérkezett az ASRock E350M1 lap, egyelőre biztató. Kivéve, hogy nem indul el a PICO táppal! Illetve a venti felpörög, de a LAN csatlakozója sem gyullad ki, és kikapcsolni sem lehet. Képernyő fekete.
Másik táppal megy, másik lapban ez a PICO táp is megy. Illetve próbáltam másik 12 Voltos táppal is. (Annak a hagyományos ATX tápnak a 12 Voltjával is, amivel amúgy hajlandó működni.) Mérve is jók a feszültségek.
Mi a fene baja lehet szerintetek? 1.7-es UEFI-vel jött, de azért ráfrissítettem.
szaszlaci
szabieable
#9161
Ha egyszer megérkezik hozzám is ez a lap, szinte biztos, hogy lesz bordacsere. Csak azért írom, hátha támpontot tud majd nyújtani nektek. Ha minden jól megy, a jövő hét.
szaszlaci
Mister_X
#9122
De mi a célod? Játszani egyiken sem lehet.
Az AMD DX11-es, támogat egy csomó mindent, aminek böngészésnél és videónézésnél óriási hasznát veszed.
CPU teljesítményben nem úgy tűnik, hogy nagy eltérések lennének, de az ésszerű felhasználási körét nézve nem feltétlen lesz ez döntő tényező.Hogy neked elég-e a teljesítménye, azt csak pár hét használat után tudod eldönteni.
Ez a kis teszt a segítségedre lehet. -
szaszlaci
Ahogy olvasom (hosszú írás), érdemes foglalkozni egy kicsit az időzítések beállításával.
Az mindegy, hogy valami mennyire halk (akár hallásküszöb alatti), de hozzáadódik a már meglévő zajforrásokhoz, és azokat erősíti. Ezért marad csak az, ami nélkülözhetetlen.
szaszlaci
canniball
#9107
Akkor egy tranyó + poti kombóval csináltam (mint minden ventinél), de mikor próbáltam a SpeedFan-al, az is tudta állítani. A szaggatási frekit is engedte beállítani, hogy ne búgjon. Annyi volt, hogy inverz módon állította a sebességet, de direkt erre van egy kapcsoló a SpeedFan-ban, szóval kérdésedre válaszolva: tökéletesen kezeli.
szaszlaci
canniball
#9105
Amelyiken gyárilag a venti volt, az az egység fogyaszthat 10 – 20 Watt között (GMA950 + északi híd). Azért oda már nem jó bármi.
Persze első körben úgyis az eredetivel próbálom.Az inteles lap ventije vicc.. Főleg, hogy minimumra szabályozva is van csapágyhangja, ahol már a levegőt sem mozgatja érdemben. (Mint az összes ilyennek, amivel találkoztam.)
szaszlaci
Köszi a tippeket! Nincs még kézben a lap, de néztem hűtőt, szerintem egy félbevágott SocketA bordát fogatok valahogy rá. – az van itthon.
Kiindulva a GMA950-es grafikus vezérlőből (ez van az Atomos lapon) aminél a Brazos elvileg többe fogyaszt, nyáron kevés lesz a gyári borda passzíven. (Akármilyen halknak is mondják, nekem nem kell a gyári venti, van egy 12-es a ház tetején, annak kell úgy lehűteni a dolgokat, hogy az alaplap fölé rakott vinyó is oké legyen.)A Linkelt cikkben vissza lett véve a memóriák feszültsége. Az ugye csak takarékosságból, alapesetben 1.5 Volt a DDR3 üzemi feszültsége, igaz?
szaszlaci
Mercutio_
#9096
Olvastam valahol egy olyat, hogy van valami módszer, ami engedélyezi a 32 bites XP-nek, hogy valahogy RAMdisknek lehessen használni a többi memóriatartományt. Az volt az indoklás, hogy csak licencelési problémák vannak, egyébként nem egy túl nehéz dolog megcímezni a többit is.
(Mondjuk ezt alátámasztja az, hogy W7 Home 16 Gigát kezel max, az Ultimate pedig 192-t.)
De hogy ebből mi igaz, meg mivel lehet, azt sajnos nem tudom.A Data RAMDISK tudomásom szerint ilyet nem tud – ettől még lehet, hogy mégis – hanemaz ingyenes változattal 4 Gigáig lehet partíciót csinálni, felette már a fizetős kell.Na akkor mégis csak tudja..
Mellesleg mért nem 64 bites rendszert használsz?
szaszlaci
iMaverick
#9093
Ramdisk-et akarsz csinálni?
Naná!
Meg minek szívassam magam, ha később kellene a 16 Giga, csak bepattintok még egyet, nem kell eladogatni az aktuálisat.
Elvileg a GPU is elszed magának egy Gigát, már mindjárt csak 3 maradna, az már nem olyan fényes. Főleg egy év múlva nem lesz az.
szaszlaci
iMaverick
#9091
Win7 lesz akkor, eddig nekem a 2 Giga RAMnál volt, ahol érezhető volt az eltérés az XP javára.
Viszont most tényleg normális áron szerezhető be RAM, egy ilyen lesz:
Kingston KVR16N11/8 8GB 1600MHz DDR3
8 ezer forint itt Aprón, ha meg kevés lesz, még mindig tehetek a másik foglalatba ugyan ennyit. Azt meg csak remélhetem, hogy a procija elég lesz jó ideig, így ezzel az okosabb GPU-val.. -
szaszlaci
syler123
#9087
Köszönöm a válaszokat, akkor beruházok egy ilyenbe!
24/7-ben megy, ezt kell tudnia stabilan. Aludni sosem megy, LEDeket sem használok, úgyhogy ez megbocsátható.
Persze, ezeket nem az erejük miatt veszi az ember, csak hát tényleg tudja azt, amire szánva vannak: böngésző akadozás és 2 mp-es fülváltások nélkül. Olcsón.
Még annyi kérdésem lenne, hogy kell figyelni valami memória gondra? 1600 MHz-es darabokat árulnak itt Aprón, gondolom minimális az esélye, hogy ne menjen.
szaszlaci
canniball
#9085
Igazából nem is ez a lényeg, hogy kell-e bordacsere, mert hát nem egy nagy feladat. Hanem hogy okés-e ez a lap, vagy van neki baja? Régebben olvastam sok gondot.
Valamint hogy van-e valami jobb választás?
Böngészésre szánom, de az tényleg legyen használható. ADBlock-al a dupla Atom + G945 is rendben van, de pont az ilyen nem támogatott flash dolgoknál gyengélkedik. No meg a kevés RAM miatt. Ezért gondoltam egy ilyen beszerzésére. -
szaszlaci
W XP-vel nincs problémám, használtam 7-et, azzal sem volt. De nem láttam értelmét a nagyobb erőforrás elhasználásának. – mert bárki bármit mond, az XP sokkal pörgősebb. Szóval csak akkor váltok, ha tényleg nem működnek az ilyen 2D, 3D gyorsítások böngészőhöz XP alatt.
A borda nagyon kicsi, minimális légáramlással pedig kétlem, hogy nyáron hűvös marad. (A kis ventijét természetesen leszedem.)
Ennek a helyére fog menni:
Kép1
Kép2
(Elnézést, nem látszik túl jól, ezt még a vinyó megoldás miatt fotóztam.) -
szaszlaci
Köszi a figyelmeztetést!
Audio / Support for S/PDIF Out, szóval van rajta tüske (2 pines adat).De ahogy olvasom a topikot, találtam egy jobbnak látszót: Asrock E350M1.
(Igaz, itt nincs nyomtató port, de van USB -> párhuzamos átalakító.)
Ezen meg mondjuk a bordával kell szenvedni..MongolZ: olyan nagy sebességgond nálam nincs az Atomnál, a 2 GB RAM, ami már kritikus. Ebbe meg lehet jó sokat tenni, annyit, hogy RAM drive-nak is elég.
Amit szeretnék tudni, igaz-e, ha ki akarom használni a különféle gyorsításait, akár böngésző esetén, akkor nem lesz jó választás a W XP, kell a W7?
szaszlaci
Jelenleg egy Intel D945GCLF2 lapot használok. Egy nagy gondom van vele, mégpedig a maximum 2 GB memória lehetősége.
Cserén gondolkozom, ebben szeretnék egy kis segítséget!Amit kinéztem, az a Gigabyte GA-E350N, USB3 nélküli változat.
Azok a dolgok, ami miatt ezt választottam, de nem annyira nyílvánvalóak:
– 16 Gigáig bővíthető, DDR3-al (ezáltal megvan a RAM Drive-ba telepített oprendszer lehetősége)
– (van rajta HDMI/DVI közül az egyik)
– van S/PDIF csatlakozás a lapon
– van nyomtatóport
– semmi számomra felesleges, drágító tényezőÉrdemes ezt a lapot megvásárolni? Ami fontos, hogy gyorsan menjen rajta a web böngésző. A jelenlegi Atomos lapnak vége van, amint kezd megtelni a RAM. (Swap file nálam mindig ki van lőve.)
Valamint WinXP-t tervezek ezen is használni, tehát szükséges a driver ellátottság. (A gyártó oldala szerint rendben van, de jó lenne tapasztalat is.)
Még egy kérdés: lehet ezeknél is passzív hűtésen gondolkodni? (A 945 + Dual Atom jól bírja az ilyen üzemet.)
Köszönöm,
László
- Gitáros topic
- Motoros topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Linux Mint
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós ár!
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- LENOVO ThinkPad T14 Gen 2i - i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919
