AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
rsanya87
jokeph
#77779
Igazán hullafáradt vagyok, de igyis érzek egy kis iróniát benne
Hát így h normális lap van az opteron alatt, és rendesen kihasználja a 16 giga ramot is, baromira meggyorsult a szerver. 3an próbálták belaggoltatni, de nem tudták (egyenlőre)
Jók még ezek a bulldozer procik, főleg ha célnak megfelelően (opteron-szerver) használja az ember
rsanya87
DraXoN
#77772
Igazából ugye elindul benne csak kérdés, hogy kihasználja rendesen a cpu-t. Gondolok itt arra, hogy pl egy r5 2600 is erősebb egy x470ben mint egy x370ben. Esetemben ugye ha nincs teljesítménybeli különbség egy 780L vagy egy 970 között ezzel a procival, akkor olcsón meg tudom úszni a lapcserét, mert pár ezresért van 4 ram socketes nagytesója a lapomnak.
Platformot nem váltanék, mert ugye mindenem van. Maximum ha sehogy nem jutok előre, a 4x4gb 1600 ramot elcserélem 2x8-ra. Akkor lapcsere sem szükséges. -
rsanya87
DraXoN
#77763
A minecraft server miatt folyamatosan menne. Általában 8-10en fent szoktunk lenni, emiatt kéne a 16gb ram, amit csak a phenomos lapba tudok beletenni
A gamek: Minecraft, LoL, WoW shadowlands.Ezek ismeretében?
Am van egy 990fx gen3 r2.0 lapom is, ami egyetlen cpuval se hajlandó indulni
Pedig az lenne a befutó.. -
rsanya87
Adott egy Opteron 3280 AM3+ lapban, és adott egy Phenom II X4 925 AM3 lapban.. Felszabadult egy RX 460 4gb VGA, és gondoltam összerakok egy tartalék gépet enyhe gamingre, ha valakinek elszállna a gépe. Az am3+ lap csak 2 ram socketes asus m5a78lm-lx3, a másik lap egy komolyabb felszereltségű am3, 4 ram slottal stb.. Kérdés: Melyiket lenne érdemesebb összerakni?
Ahogy nézem jelenleg az opteron procis gépet (minecraft server fut róla), a win10 nagyon 4 magnál többet nem használ ki rajta, egy szálas teljesítményben viszont ez a gyenge phenom is jobb mint az opteron..
Minden van itthon (4x4gb 1600 ram, ssd stb), nem költök rá, melyikkel járnék jobban?Sanya
rsanya87
Asrock 970a-g 3.1 alaplap, fx 8350 cpu.
Hibajelenség: nem kapcsol ki a gép, nem indul újra.
A reset gombra rendesen reagál, a kikapcs gombra rendesen reagál, azaz bekapcsol és 8mp-ig nyomva tartva kikapcsol a gép.Valakinek valami ötlet, mi lehet a nyűgje?
Üdv!Sanya
rsanya87
Ez a topic legalább aktív, és részben majdnem téma is, szóval itt kérdezném meg.
A HPET ( High Precision Event Timer) bios beállítás jelenleg AM3 AM3+ lapok/procik esetében ki- vagy be kell legyen kapcsolva? Annó a Ryzen esetében azt írták, ha ki van kapcsolva akkor 1-2% plusz teljesítményt jelent, mivel ez a HPET főleg intelnél előny. Jelenleg az FX-eknél és a sima AM3 cpu-knál mi a jobb beállítás? Van egy AM3 Phenom 2 X4 925 konfig windows-al, és egy AM3+ Opteron 3280 Linux rendszerrel. Mindkettőn jelenleg be van kapcsolva a HPET, maradhat?
Köszi.
Sanya -
rsanya87
finest
#77624
Ismét én!
Annó 1-2 hónapja már kérdeztem, de az elmélkedés igazán elmaradt.
Van egy Asus Sabertooth 990fx GEN3 r2.0 alaplap, ami egyik reggel úgy döntött, hogy nem kapcsol be... A CPU led világít és ennyi a hibajelenség. Felpörögnek a ventik, világítanak a ledek, a CPU melegszik, tehát kap áramot, de egyáltalán nem ad képet semmilyen cpu-val és vga-val. A lapról lehúztam mindent, csak egy vga van bent + 1db ram, volt bios reset jumperrel + 2hét elem nélküli lappal is. Tökéletesen működött eddig, aztán egy esti kikapcs óta nem ébredt fel többet. Ötlete valakinek? Lehet hogy a biossal lett valami?
Köszi.
@finest: Megnézem köszi!
rsanya87
Adott egy Asrock 970a-g 3.1 alaplap egy fx8350-el. Ahibajelenség az, hogy windows leállítás után a gép nem áll le, a ventik pörögnek, fények égnek, tehát nem kapcsol ki a gép. Valakinek ötlet? Szerintem valami bios beállítás lehet a ludas, de nem jövök rá melyik. Köszi ha segítesz.
Sanya -
rsanya87
Mint irtam lejjebb, az alaplap cseréjével az összes hardverelem működik (csak az alaplap változott). A "hibás" alaplapba bepakolva az új alkatrészeket (azon gép hardverelemeit, ami a másik alaplapba voltak), ugyanaz a hibajelenség. Tehát masik ram, másik táp, másik vga, még a ház is más
Ugyanaz a hibajelenség. -
rsanya87
belaazallat
#77552
Bios resettel kezdtem az egész műveletet, az összes pciexpress slot kipróbálva
rsanya87
Tanácsot szeretnék kérni.
Adott egy Sabertooth 990fx gen3 r2.0 alaplap, amit egyik este kikapcsoltunk, majd reggel nem kapcsolt be. A cpu led világít. Fx8350 volt benne alapból, próbáltuk egy phenom 2 x4 925 procival, egy opteron 8magossal, és egy fx4130-al. A legfrissebb bios volt rajta, az usb flashbackre nem történik semmi, régebbi biosokra sem (fat32, a biosok kitömörítve, és a bios file átnevezve a használatiba lévő filenévre), csak megvillogtatja a pendriveot egy 5mp-re majd folyamatosan világít a flashback gombja. Alaplap csere után a másik lapba (asrock 970a-g 3.1) minden tökéletesen működik. Valakinek ötlet hogy mibaja lehet? Ami feltűnt, hogy nem pörgeti meg a vga ventit bekapcsolás után még olyan vga-nál sem, ami a windowsig 100%-on szokta csapatni neki. Egyedül egy 1000éves gt440-en pörög a venti, de kép nincs, bios csipogás nincs..Sanya
rsanya87
Félig off. Valaki tud biost frissíteni alaplap nélkül?
Kissé megöltem az asrock lapot (970a-g 3.1), bios update közben elment az áram..
Jólenne ha még tudnám használni
rsanya87
Jakuskacsa
#76985
Most jelenleg megállapodtam 4.6ghz 1.375volt (néha 1.380ig felugrik terhelés alatt), tegnap kb 2.5óra render (game felvétel obs-el) alatt, 30-80% (átlag 65% terheltség allcore) cpu használattal 60-65fok közt ugrált. Ennyit bír lehűteni a cm 212 led turbo toronyhűtő. Lehet megpróbálom lejjebb venni egy picit a feszt, vagy az llc-t egy kicsit lazítani, most extreme-en van.
A 4.7ghz 1.375volton már nem stabil, fagy és újraindulgat, de lehet már azt nem is tudnám hűteni. -
rsanya87
Jakuskacsa
#76981
12V ágon 32Ampert bír, azaz 380wattot ad le. Ezért is lövöm kb 300w-ra a max limitet
rsanya87
jokeph
#76961
Egy 450wattos táppal vajon meddig lehet elmenni OC-val egy 9370-en? 4.4ghz, 1.375volt (stresszteszt alatt 1.356v-ig esik vissza. Talán kilehet szedni belőle a 4.7Ghz-et (gyári boost orajel)? Alapban 1.500volt a feszültség, mondjuk egy 1.400volt 4.7ghz működhet? Most, hogy átszereltem a házat-lapot, 4fokkal lett hűvösebb 1óra stresszteszt alatt mint volt régebben.
A fogyasztók még, hogy lehessen számolgatni mert bele kéne férjek max 300wattba, hogy azért a tápot ne gyilkoljam le teljesen:
FX 9370: ???? w
5db venti: kb 14w
7750 vga: kb 55w (max terhelésen, de sosem játszom, csak azért kell hogy legyen kép)
1 Kingston SSD
1 Mactor HDD
Egér, bill, front hangkimenet.
Ha az aida mutatná mennyi az annyi, egyszerűbb lenne számolni, az AM4-es gépben írja a fogyasztást is, de ennél nem
rsanya87
jokeph
#76957
Most visszavettem 4.2ghz-re, 1.35volt llc high, igy most max 1.332voltig engedi vissza. Ha jó lesz, visszateszem 4.4ghz-re ugyanezekkel a feszekkel. 4.4-en ledroppolta 1.296ig. Lehet az LLC regular beállítás kevés volt neki. Most nyomok egy tesztet 4.2-n ha nem lesz jó a minőség (laggol a stream) akkor megyünk vissza 4.4re, mert ott szépen vitte.
rsanya87
Na csak sikerült beszereznem egy rendes FX-et
Sabertooth 990fx lapban egy 9370
4.4ghz-en ketyeg jelenleg (turbo off), manuális 1.35volt. Így 2órás aida alatt 63fokig melegedett. Vajon mehetnék lejjebb feszkóval? Gyárilag 1.5voltról indult automata beállításokon
rsanya87
M0ng00se
#76939
Vrm hőfokot sajnos nem monitoroz a lap, igy érintés alapján mondom hogy forró. Meg lehet fogni, de tüzes. Érzésre lövésem sincs mennyi, talán 70-80fok, bár nem tudom mennyit bír a kezem
Ennyire mélyen nem mentem beke az obs és az x264 kódoló működésbe, de szerintem videojel be->ram->cpu->internet.. Az én elképzelésem szerint.
Mindenképp stabil, jó teljesítményü oc-t akarok, mert 1-1 adás alsó hangon 2-3óra, és nemlenne jó óránként ujrainditani, mert feladta a cpu a harcot. Stream alatt folyamatosan 50-70% közt lesz a cpu terheltsége, és a ramot is eszi, bár bőven van tartalék (kb a fele üres marad) -
rsanya87
jokeph
#76930
Okés, amint megjött a proci, neki is esek
Igen, az fx-nél manuális 4.2 és 1.375. Gondoltam az 1.425nél már ez is sokkal jobb
Már várom hogy megérkezzen, és neki tudjak állni finomhangolni
Ha elviszi az obs-t 1080p60fps-en faster beállítás mellett, már boldog leszek
Jelenleg az opteron veryfast beállítással szaggat egy kicsit :D -
rsanya87
jokeph
#76921
Na úgy néz ki, sikerült beszerezni egy 8320-ast (e nélküli), ami elvileg 4.5ghz-en megy jelenleg.
Lenne pár kérdésem, mielőtt nekiesek az OC-nak. 4-4.2ghz a cél, persze stabilan a lehető legalacsonyabb fesszel. A 8350-em 4.2t ment 1.375 volton, itt is próbálkozhatok ennyivel, vagy akár mehet lejjebb is a fesz (tudom minden cpu más)?
Valamint hűtés ügyileg vagyok kicsit meglőve. Van egy amd wraith prism (r7 2700 hütője), ami rajta az opteronon, 1 ora stresszteszt után 50fokos volt a cpu. Vajon elég lesz a kicsit húzott fx-re? Esetleg van még egy cm 212 led turbo a jelenlegi r5 2600-as konfigon, úgyhogy ki tudom cserélni. A kérdés az, ha kicserélem, elég lesz e a 2600nak a wraith prism? Csak a pbo van bekapcsolva, nincs manuálisan oc-zva, mondhatni gyári beállitások vannak...
Az asrock lap vrm-jén kicserélem a gappadokat újra, meg lehet h minden borda alatt megteszem ezt. A vrm hűtést még nem tudom hogy oldom meg, eléggé melegszik :D Ha felkerül a cm hűtő, sok hely nem marad, és mivel csak úgy tudom feltenni, hogy felfelé fúj ki, így nem tudok fentre egy ventit rakni, ami valamennyire tudná fújni a vrm-et... -
rsanya87
DarthSun
#76917
Hát egy 1060 3gb ha pont kifogom talán 35ezerből megvan, a cpu max 15. Arban kissé több. Meg nem tudom, hogy a 1060 3gb milyen minőségben kódol.. Ugye a vga-k nem tudnak olyan minőségben dolgozni, mint az x264 cpu encoding. Ha nem jó a minőség, kidobtam 30-40et az ablakon :D Nem videót nézni kell a gép, hanem streamelni, az fx-es gép lenne a dedikált stream gép.
#DraXoN : nem ti lesztek a hibásak, azért ennyire nem vagyok kezdő :D Nem húznám amúgy se 4ghz fölé, amennyiben ellátja a feladatát :)
#jokeph : TT lite power rgb 450w, zsír új :D
rsanya87
jokeph
#76908
Köszi.
Amiket találtam videókat, elvileg a 8350 1080p60fps-t simán viszi alapon/turboval/. Az Opteron szorzózáras sajnos, és összmag esetén 2.7ghz-ig tolja fel magát csak. Azért is írtam, hogy nem próbáltam végig mindent, mert jelenleg még nics bent az új net, így nem tudtam a végleges beállításokkal tesztelni. Jelenleg 4500bit van neki beadva, lehet a 8000bitnél /mivel kevesebbet kell tömöriteni/ talán elbírja. Ha nem akkor marad a feljebb váltás
MIndenképp OBS kell, mert ndi protokollt asználok, azaz nem kell capture card
rsanya87
Hello srácok!
Kellene egy kis ajánlás CPU ügyben
Megvettem ugye az Opteront, de nem váltotta b e a reményeimet. Mondjuk ki se próbáltqam minden eshetőséget, de amire szántam csak részben jó!
Egy streamgépbe akartam, és nincs is semmi baj 720p 60fps-ben, de a 1080p megöli (akad a stream). 1080p 60fpsre melyik lenne a legjobb vétel? Az OC se riaszt vissza, de értelmes keretek közt /léghütésem van csak/. Az új kongfig vétele kizárva, ehhez minden van, csak CPU kellene. Ötlet hogy mit vegyek? OBS viszi az összes szálat, szóval 8 magban gondolkodom... PL 8320-8350 vagy feljebb?
Köszi.
Üdv.
Sanya -
rsanya87
jokeph
#76882
Az az E6700 is egy jó lapban van, igaz ddr2/3-as de elég komoly, egy Asrock P43R twins wifi. Nem látom igazán értelmét beletenni a 4gb ddr3-at, kb a rosszabb időzítés miatt majdnem ugyanott van mint a 800mhzes ddr2. Sajnálom őket kidobni.. Lehet eladni se fogom 😂😂 Szépen összerakom, kap egy 60gb-os ssd-t meg valami működő hdd-t (van itthon), azt szépen elcsomagolom egy pár évre :)
rsanya87
jokeph
#76878
Köszi :)
Ryzen mellett nem tudom nagyon másra használni, eadni viszont sajnálom. Annyit nem kapnék érte amennyit kérnék... Eszmei érték.. Van még egy komplett Amd-s konfig, amit lehet megprobálok eladni (asus lap + x4 925 vagy fx 4130, attól függ kiderül e h hibás az fx vagy nem), meg van egy c2d E6600as konfig, amit szintén eladásra szánok. Bár nem hiszem h sokat adnak érte, pedig netezni böngészni tökéletes még...
Megrágom még a 8350et... :D -
rsanya87
Hirtelen jött ötletből, itt kérdezném meg:
AMD Opteron 3280 AM3+ procit lekezel minden AM3+os alaplap? Van egy Asrock 970a-g/3.1 lapom, amibe vennék egy ilyen procit, ha kezeli..
Köszi.
Sanya -
rsanya87
Valakinek ötlete?
Adott egy Asrock 970a-g/3.1 lap, egy FX4130-al, 8gb corsair vengeance ramokkal +1 ezeréves 7750 vga-val.
A tünet, gondol egyet és nem bootol be.. Ahogy elkezdene tölteni az oprendszer (w10 új telepítés, ssd-n) egyszerűen megáll. Kikapcs bekapcs elindul, de van hogy 3x kell ezt lejátszani. Ha elindul akkor napokig elmegy. Valszeg a procival van valami, vagy a táppal. Más alaplapban ugyanezekkel az alkatrészekkel ugyanez a probléma. Ramot háttértárat alaplapot próbáltam cserélni, minddel ugyanezt csinálja. Maradt a cpu vga táp. Szerintetek mi lehet a baj?
Köszi.
Üdv.
Sanya -
rsanya87
Na megint én kerdezek.
FX8350, sabertooth gen3 r2.0 alaplapban...
Úgy alakult, hogy mégsem marad ez az asszony gépe, hanem apósom megkapja. Na neki van mellé egy RX460 vga-ja, amit bőven kihajt még alap orajelen is a proci. Kérdés a következő:
- A melegedés miatt mindenképp undervoltolok, turbó kikapcsolva, szóval alap 4.0Ghz tempó mellett mi az átlag minimum fesz, amivel elketyeg a drága? Jelenleg 4.2Ghz 1.375v (fix, nem offset), amin üzemel, de apósnak nem akarom, hogy gondja legyel vele. Ami miatt fix 4ghz-et akarok az az, hogy nincs most keret egy új, komoly, szellős házra + 4-6venti vásárlásra. A meglevő alkatrészekből kell kihozni a legalacsonyabb tdp-hőmérséklet és ehhez a legnagyobb teljesitmény kombót a hosszútávú működésre való tekintettel.
4Ghz alá nem szívesen mennék, azért a 460-at dolgoztassa meg keményen. Ötleteket várnék a kb értékre feszültség téren, az offset beállítással annyira nem vagyok képben, csak a fix feszérték megadásával "dolgoztam" eddiga.
Esetleg ami fontos lehet, a gép böngészés, irodai programok, YouTube, World of Warcraft (liveserver), esetleg LoL-ra lesz használva, fullhd felbontáson.
A cpu-n egy CM hyper 212x csücsül, a melegedés oka a ház nem megfelelő szellőzése lehet max (2 venti elől, egy hátul és kifujt).
Sanya -
rsanya87
jokeph
#76740
A jelenlegi ez lenne (Akyga, ne sértegess xD) : Zalman
Én voltam a barom, mert amikor megvettem már akkor is felszálló 747es hangja volt... Vissza kellett volna küldeni.. Mindegy, megprobálom a venti cserét
Vagy a venti csere mellé rendelek egy 500as modulárist, ugysem rejtett a táp rész, nameg van még otthon gép amibe kellhet egy táp
rsanya87
Lehet nem a legjobb helyen kérdezek, de megteszem.
Adott az asszony gépe, egy FX8350 4.2ghz 1.375volton, ez egy sabertooth 990fx gen3 r2.0 alaplapban. Jelenleg egy 700wattos táp van benne, amiben csak úgy hasít a venti (gondolom a táp ventiszabályzója meghalt, maxon pörög). Kapni fog egy rx 570 8gb VGA-t a gépe, és gondoltam akkor már cserélek tápot is (a hang miatt). Mekkora tápot kellene vegyek? Ami még fogyaszt, 5db házventi(ledesek), 1 ssd, 1hdd. Minőségibe gondolkodok, de alulméretezni nem szeretném.
Valamint: próbáljam jobban alulfeszelni a procit, vagy a 4.2ghz-nek már igyis az alját karistolom az 1.375volttal?
Köszönöm ha segitesz
Sanya -
rsanya87
Tippet szeretnék:
ASUS Sabertooth FX 990 GEN3 r2.0 + FX83504.4Ghz-en szeretném járatni, milyen feszt adjak neki? Nem szeretnék próbálkozni, napi használatban van, nincs több óra kieső idő, amig próbálkozhatnék a legideálisabb beállítással.
Köszönöm
Üdv.
Sanya -
rsanya87
Gabrikovics
#74577
Igen a ramot is emelte. Próbáljam meg akkor manual 4.4ghz-et? Azért a ramot se akarom kinyirni 1600as mezei samsung 0hűtéssel.
rsanya87
Gabrikovics
#74570
Szia.
Nekem van egy sabertooth fx990 gen3 r2.0 lapom egy fx8350-el, én nem nagyon másztam bele a biosba, az első lapon kiválasztottam az asus üzemmódot, azon ketyeg 4400mhzen semmi melegedés stb. Asszony játszik rajta, megérné manual módban beállítani, vagy jó ez igy? Teljesítménye elég, nem hevül, Egyszóval fasza, max a fogyasztás csökkentés és a még kevesebb hő lenne a cél, minimum ugyanezért a teljesítményért.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
8giga mellett laggol..
