gban
Bile Demon
#125601
Szuper volt a tipp, köszönöm.
Most jutott rá időm csak...
A lényeg hogy a mérés tényleg leredukálta a variációkat max. 2 próbálkozásra.
És természetesen a 2. volt a jó
gban
T0mBd1gg3R
#125637
Nem az a lényeg ebben az esetben hogy mi van rajta hanem hogy ugyanolyan-e a partíciókezelése annak a lapnak amivel kreálva lett a partíció, és annak a lapnak amire most tennéd.
Annyiból hasznos ha marad a partíció, mert nem okoz problémát, mert így nincs alignálási gond, amit az XP nem tud partícionáláskor, míg Win7-től már tudnak megfelelően partícionálni.
Ha nem jó a particionálás, és pl. nem bootol az XP a telepítés után, akkor vagy win7-tel particionálod ezen a lapon, vagy ezt olvasd el. -
gban
T0mBd1gg3R
#125631
Akkor tudsz arról a satáról bootolni ha ugyanabban a módban telepítesz amiben ez is konfigurálva van a biosban.
Tehát AHCI telepítés nem bootol ATA beállításnál elvileg, bár a tieden nem feltétlenül az AHCI az egyik, lehet bármi más.
A lényeg hogy egyszer beállítod, aztán a legtutibb ha pl. XP telepítés elindít, partíció töröl, akár definiálsz újat, akár úgy hagyod, és az XP innentől megoldja. -
gban
Bile Demon
#125601
Baja tudom hogy nem lesz, 25 éve cserégetéssel lövöm be a jó sorrendet
Tippet köszönöm, egyik pinen 0 az ellenállás a piroshoz képest, másik kettőn 103k ha minden igaz, így tényleg leredukálódott max 2 próbára elméletben.
Hogy a gyakorlatban mi van arról beszámolok ha lesz eredmény
gban
AT alaplap PS2 egér kivezetéséhez természetesen a gyártó nem publikálta a bekötést....
5 láb van, csak hogy bonyolultabb legyen, nem csak 4.
Az 5-ből 3-on mérek 5 voltot, egyen testet, egyen semmit.
Jól gondolom hogy a 3 db 5 voltos az bármelyik lehet a +5V, a Data és a Clk is?
Amin testet mértem az nálam 99,9% hogy az a Gnd...
De mondjátok ha tévedek bármiben.
Soknál végigszórakoztam már hogy meglegyen a jó bekötés, de nincs erre valami más támpont? -
gban
petakpa1
#120430
A blogbejegyzésem viszont eltűnt, a mentett P1 lapokról, nem tudom visszajön-e valaha (okosan nem olvastam el a felugró linken az infókat az adatvesztésről, ha valaki megtette, és van bármi a blogokról és az eltűnt bejegyzésekről, írja meg nekem ha kérhetem, ezzel nem akarom fárasztani az üzemeltető csapatot)
gban
Támadd már meg nekem az alábbi két mondatot, a szabályt alkalmazva miszerint nem lehet hirdetni a topicban, sem eladási, sem vételi céllal
Kaptam egy tuti P1 lapot, tök érdekes, jumpermentesen bedetektálja a procikat is, ez a lap: és itt a linkje
Az egyik hangkártyámra tennék simm slotokat, szerintetek hol érdemes ilyet keresni, hol találhatok ilyet? Akár bontott is jó. -
gban
Mentettem ismét pár P1 lapot, nem semmi amit azok kaptak, mindben rossz BIOS volt, EDO foglalatok lábai minden irányba is álltak...
Írtam egy összefoglalót, hátha valakinek hasznos, vagy csak simán érdekes. -
gban
Pikari
#115711
Igen, VLB-s trident ami nemrég nálam volt az is csíkos volt, de közel sem ennyire.
VLB Cirrus Logic bezzeg nem volt csíkos...
És ami fura, az i-s 9000 se csíkoz semmit.
Mondjuk az gyanítom fejlettebb, azon már csak 1 bios-forma chip van, nincs már külön UM70C171 : Color Palette With Triple 6-Bit DAC chip, ha jól rémlik amit itt írtatok, annál már a gpu-ban van ez. -
gban
Rendeltem VGA ramokat Aliról, fel is töltöttem a Tridenteket.
9000-esből van egy i meg egy c chipes, előbbi forrasztott ramos, abba nem kellett pakolni.
Bios mindkettőben Quadtel, tehát egyik se 16 bit ready.
16 bites képük pcpbench alatt:
8 biten minden frankó:
De a lényeg, más rammal is és biosok felcserélése után is ilyen a c-s képe grafikus módokban, míg NC alatt pl. hibátlan:
Aztán észrevettem hogy a 2 szélső láb (jobb oldalt) között van kis ón:
Gondoltam eltávolítom.
De mielőtt megtettem, rálestem az i-s verzióra:
Direkt van az ott....
De mitől ilyen csíkos a c képe? i képe töksima ugyanott...
És pcpbench alatt miért nem csíkos, 800*600 8 bitben?
Vagy ha 16 bit ahol csíkos, akkor miért nem olyan full hibás mint pcpbenchben?
Illetve kizárnám hogy a 16 bit az oka mert az i is beteg pcpbench alatt míg wolf3d-ben és máshol teljesen sima a képe. -
gban
czundermák
#115672
Nem jó irányból közelítitek meg hogy miért ad fel valaki 1000 Ft-ért valamit
A motiváció a kulcs.
Aki 1000 Ft-ért is csomagol meg felad valamit, annál nem a bevétel adja a motivációt, hanem bármi nem anyagi vonatkozású érzés.
Pl. hogy segítsen a másiknak, hogy megmentsen egy régi hardvert azáltal hogy olyanhoz kerül akinél jó helyen lesz, stb. -
gban
DarthSun
#115510
Nálunk a cégnél is beszóltak hogy 'fiatalság' - egy ősz, 42 éves kolléga.
Kérdem hány éves, mondja, 42. Mondom neki, a kanyarban sincs.
4 napig pislogott értetlenül.
De a másik aki megtudta hogy mennyi vagyok az is 3 napig hümmögött hogy annyi nem lehetek
Ő is ősz de sokkal fiatalabb nálam. -
gban
czundermák
#115501
Ajánlok a zöld ram mellé fehér vga-t és akkor nemzeti színű lesz a cucc, holnap pont használhatnád is aktuálisan.
Szerintem akkoriban nem bohóckodtak még ilyennel, úgyhogy szerintem RGB-set se keress
gban
MasterDeeJay
#115494
Úgy könnyű hogy már megmondtam
gban
Nagyon hasonló az én lapom, ilyen csak rev E nem D.
Megnézed hogy csak egy vga-val, bill és minden egyéb nélkül mutat-e a kártya kódokat?
Lehet az ide kártyát mutogatja
Kipróbáltam megint, másik slotban mutat FF-et a kártya, de semmi mást.
Akkor is ha kiveszem a VGA-t.
És bootol vga nélkül is, végigmegy a floppy boot, hallani. -
gban
envagyok
#115460
XT-n még jó hogy nem ír ki semmit, hiszen nincs biosa az alaplapnak.
Ez nekem így elég tévesnek tűnik, de lehet hogy tévedek.
Kicseréltem a lap biosát egy XT bios felirattal felcímkézett chipre és nem indult
Valamint honnan tudná bios nélkül hogy mit kellene épp csinálnia?
De a vga bios után ezt írja ki:
És a Landmark tesztek:
AMD proci:
Siemens proci:
Az AMD egy leheletnyivel gyorsabb, egy nagyon minimálisan alacsonyabbra mért clock mellett
Rendkívül érezhető lehet a detektált különbség
gban
Pikari
#115448
Túrtam, mert rémlett, van ilyesmi nagy IC a dobozban.
Az XT lapban AMD 8 MHz-es proci van, 8087-est nem találtam de egy Siemens szintén 8 MHz-es procit igen.
Nem is tudtam hogy ők is gyártottak procit.
Gyakorlatilag tökugyanaz a kettő vagy lehet sebességben eltérés?
Landmark értékeit gondoltam meglesem, hátha látni különbséget a két proci között. -
gban
Kipróbáltam az ISA tesztkártyát XT-ben is, nem ír ki kódot semmit.
Ezt mondjuk jelzik is valahol, hogy csak nagyon kevésben megy rendesen, gondolom az 'újakban' inkább, ami nem korabeli, hanem később gyártották.
Az enyém ősrégi, bár ez is relatív, chipek nagy része 87-es, de '79-től volt már XT.Ha már XT, kérdésem is van.
Mennyire volt akkoriban elterjedt a 8087 koproci használata? Mennyire volt egyáltalán haszna 'otthoni' használatnál? Tudom, otthon nem sokan engedhették meg... De értitek...
Mert tapasztalataim szerint is csak a nagy mágusoknál, fanoknál volt koproci később is, a 286-386-486 gépekben. -
gban
FoxiestFox
#115291
Itt egy manual is, a JP2 az a speaker headerjére megy jól gondoltam.
Nem akarok semmi polaritás gondot, tuti nem fogom bekötni.
A gomb meg elvileg lépteti a kiírt kódokat. Szintén elengedem...Viszont a kód leírások akár jól is jöhetnek egyszer. -
gban
FoxiestFox
#115291
2500 de egy hete 2100 volt
27-én rendeltem, gyorsan ideért.
Ha hozzáteszel még pár apróságot ami Choice-os és úgyis kellhet, ingyenes a szállítás, 3500 fölött. -
gban
Megjött az ISA + PCI tesztkártya, hibátlan, mindkét slotban.
Némileg eltér a termékfotótól, más a nagy chip:
S1 kapcsoló nem tudom mi lehet, meg azt sem hogy a JP2 mi, szintúgy nincs infóm a mellékelt fehér kábel szerepéről ami az egyik termékfotón is látszik.
Kábelt gyanúsan az alaplap csipogó kivezetésére kell dugni meg a JP2-re de nem biztos.
Ha valaki tudja, mondja, bár az az érzésem hogy enélkül is hasznos lesz
gban
ISA + PCI tesztkártya: choice-os, és levitték az árát akcióban - ott száradnának le, múlt hét végén amikor megrendeltem még 2500 volt
gban
Pikari
#115085
Egy hirdetésemhez teszteltem régebben a Trident 9000-eseket (lehet amit én biosnak hívok az ramdac vagy mi):
TVGA9000C chip
Néhány DOS módban enyhén csíkos a képe, nem ramhibásan hanem olyan 'árnyékszerűen'
Win95 alatt 800*600 / 256 színben is megfelelő a frekvencia az LCD-nek
Trident BIOS, felkészítve a 16 bitre is
TVGA9000i chip
DOS módokban a csíkosság nagyon minimális
Win95 alatt 800*600 / 256 színben nem megfelelő a frekvencia az LCD-nek (out of range)
640*480 / 256 vagy 800*600 / 16 szín ok az LCD-nek
Quadtel BIOS, nincs felkészítve a 16 bitre, olyan ott a képe mintha RAMhibás lenne, de bios csere (pl. a következő kártyáéval) után látszik hogy nem hardverhiba okozza a jelenséget
TVGA9000i - 3 chip
Trident BIOS, felkészítve a 16 bitre is -
gban
DarthSun
#114977
A neten fent van minden de úgyse segít ha nem vga vagy ram hiba
De saját magad is kitapasztalod majd.
Akár direkt is hogy kipróbálod ram vagy vga nélkül.
A legfontosabb infó hogy mocorog vagy se, vagyis van-e bármi élet a lapban vagy totál halott.
Ha mocorog, és ramnál vagy vga-nál áll meg akkor okosabb vagy, ha bármi másnál akkor úgyse oldod meg
Egyszer szopatott be a ram hiba, egy 423-asnál.
Ki is mértem hogy nem kap 3 voltot az sd.
Próbáltam mindent a tápjánál mire rájöttem hogy kap az 3 voltot, de csak minimális ideig mert leesik utána, oka pedig a zárlatos déli híd volt. -
gban
Pikari
#114959
Érdekes ez az AGP tervezés a 462-es lapokon...
Sokszor tapasztaltam, 3DMarkok vagy kifagynak de leginkább resetelik a gépet egy erősebb proci és vga mellett bizonyos lapokban, itt is beszámoltam hasonlóról párszor, ekkor mondta a főni hogy nem kap elég mannát a proci vagy még inkább az agp, vagy mindkettő.
És nem csak a CPU segédtáp nélkülieken.Valóban nem a 3,3-as AGP-re írtam hogy lehet találni, egyértelműen már azoknál a lapoknál sem amik nem is tudnak 200-as FSB-t a 3200+ -hoz.
gban
Alin is van bőven okostojás:
It arrived quickly, the system is working, 13400F and gigabyte b660 ds3h, I inserted the post card and the system stopped starting, did not show the postcodes, pulled out the card and everything loads normally. I don't understand how to use it.Ezek frankón dugdossák a PCIe slotokba....
Már csak az a kérdés, az ISA részt dugják be a PCIe-be vagy legalább a PCI-t
Itt is tudnátok hány videokártya hirdetést helyezek át a PCI topicból PCIe-be mert oda való... -
gban
Azt mondod XT-ben nem frankó?
A link logint kér így sajnos nem tudom megnézni.
Ezt találtam:
But i plugged it into my mobo’s 1x1.1 PCIe slot and the thing lit up like a sparkler. Like i said, i’m not sure if i missed a warning or a “do not plug this into your PCIe slot but regardless it IS a PCI and IDE card, so it’s assumed.
köszönjük emese
Másik 1 csillagos:
After reading the manual I plugged the device into my motherboard, I turned my computer on and one of the chips on this device immediately exploded and caught fire. This product can either not be used on PCIE 5.0 slots or is completely worthless -
gban
Mire kell figyelni?
Én egy dologra figyeltem, az árra
Ilyet használok most, visszanéztem 2020-ban rendeltem, ~450 Ft volt, szállítással.
Teljesen hibátlan, szinte napi használatban van, jól jelez és kutya baja.
Mondjuk most megrendeltem az ISÁsat is.
A PCIe meg ki tudja hol kallódik a fiókban, azt sose használom.
PCIe-ben nem nagyon kell mostanság, PCI-ba meg inkább az olcsót dugom, az is tökéletes, meg méretben is kényelmesebb.
Szóval hogy mire figyelj: a fentiek alapján lehet az árra figyelni, vagy lehet arra hogy milyen slotban akarod használni.
Régen azt hittem ISA nem fog kelleni, meg a PCIe tök jó lesz, ez nem így alakult... -
gban
Ugyan nem tőlem kérdezted de nagy segítség volt nekem nagyon sokszor.
Minimum 20 éve használok ilyet, de szerintem még régebb óta.
Amikor javítással is próbálkoztam, sok gyógyulásban segített.
A lényege hogy
- vagy nem csinál semmit, áll 00-n, ekkor nem indul a lap
- vagy megy de megáll valahol, ez megmondja hogy minél hasal el az indulás.
Pl. Dx az a vga, Cx az a ram.
Volt pár olyan lap (és van is) ahol megáll valahol de gőzöm sincs sok net túrás után sem hogy mi a gond.
00: el se indul a lap, ha meg mocorog a kijelzés akkor alapvetően látja a procit, indul a bios, csinál valamit.
Tehát ad egy irányt a hibakeresésnek.
Vettem egy PCIe-t is, na az PCIe-ben lényegében használhatatlan.
Pedig az ára
Én 6000 alatt vettem, akkor még a PCI kártyák 400 körül voltak.
Van PCI csatija is, meg alaplapi tüskesorra dugható része is, utóbbiak több eredményt adtak (a PCI része ugyanúgy használható mint a hagyományos PCI tesztkártyák), de ha nincs PCI a lapon, a tüskesoros vagy különösen a PCIe nálam használhatatlan.
Mindez igaz hibátlan lapra is, ahol nem azért nem megy iugye mert tényleg nem megy a lap, hanem mert nem tudja megmutatni a post kódokat... -
gban
ata99
#114732
Minden a technikán és a pákán múlik.
Írtam korábban egy összefoglalót kezdőknek.
Átolvastam, ez mára annyiból változott hogy jelenleg hegyes a pákám, és az újabb ólommentes lapoknál már néha ki kell szippantani a furatból az ónt, és bedugni a lukba a kondi lábait.
Sokszor ennek az oka az eltérő méretű kondi-láb, amit nehéz betolni az ólommentessel kitöltött lukba.
De a P1 a legkezelhetőbb kategória, nem ólommentes forrasztás, kicsi kondik, van hely is bőven, stb. -
gban
hobizoli
#114728
Nekünk meg úgy derült ki már az ovi első hetében hogy gyanús volt hogy minden gyerek őt hívja a könyvekhez ő meg megmondja hogy mi az. De letudták azzal hogy ismeri a könyveket. Csak akkor jöttek rá a trükkre amikor látták hogy nem képes oldalnál mondja hogy mi az, hanem szövegesnél
Ment be érte a feleségem, le is támadták, mintha valami hatalmas felfedezést mesélnének neki, hogy anyuka, a gyerek OLVAS!
Mondta hogy igen, és? Azt hitte valami baj van úgy jöttek…
Mondtam is, miért nem mondta hogy ír is de sajnos borzalmas a helyesírása
gban
gban
FoxiestFox
#114701
Nekem is egyik cél a mac megismerése lenne, 5000 támogatott user között van 30 mac user is a melóban, és ciki amikor nyilvánvalóan látszik hogy gőzöm sincs a macről.
gban
FoxiestFox
#114693
Igen, fél napot autóztam érte
gban
Jött egy Mac, 50 kiló, 2 db 6 magos proci, 8 db 4 gigás ecc ddr3, minden mi szem-szájnak ingere.
HDD ha jól láttam SAS kell bele, minden kábel nélkül, a keretbe betéve, betolva rá kell cuppannia az alaplapi csatlakozóra.
Szóval pislogtam rendesen, nem volt dolgom még ilyennel.
De a 'lényeg' hogy van benne egy Quadro 4000, 'for Mac' felirattal.
Ad is képet, nincs vele gond.
De az 1366-ös lapban is ad képet, és Win10 alatt is.
Eddig úgy voltam vele, pusztán infó alapján, hogy a maces nem megy p-ben és fordítva.
Hogy is van ez akkor? -
gban
Én ilyet brand gépben láttam, dx2-66-ra címkézve és jumperolva
A tesztprogi alapján aztán gyanús lett hogy ez DX4-100-as lesz, meg is lett a jumper beállítás próbálgatással, és mindjárt 100-on futott.
Kapott is egy ventit gyorsban.Részletek - ahogy nézem én is azt írtam hogy a bordával, venti nélkül is csak kézmeleg volt a proci...
gban
Pikari
#114528
Nekem fura hogy a procira nem kell venti de a házban meg feltételezzük hogy van - akkoriban ez emlékeim szerint nem volt divat.
Persze érthető amennyiben a nagy venti halkabb mint a pici, bár a kicsi hangja hozzátartozik a retrohoz, meg amúgy is elnyomja a korabeli hdd hangja
gban
gban
FoxiestFox
#114466
gban
frescho
#114461
1155-nél próbálkoztam a 775 reszelésével de nem volt haladós.
Másfelől nem sérül a lap ha ésszel húzza meg az ember, és műanyag az ellendarab, nem bánt semmit szerencsére.
1366: ide kicsi lenne bármelyik hűtő, de valóban lehet hogy egy pöckös 115x-et csavarral fel lehetne tenni, mint ahogy a 775 pöckös felmegy az 115x-re csavarral, de ugyanaz lenne mint ezeket az 1366-osokat feltenni.
Ilyet akarok rendelni valahonnan, temuról pont múlt héten rendeltem sajnos.
Van valakinek tapasztalata? Talán alin írta valaki hogy pont az 1366 állás el van mérve és eltér valamennyit így nem tudta felfogatni.
Van alin is, 110 Ft-ért, szállítás meg 10 db-nál 1500 Ft, de április végére ígérik
i7 2600 meg régóta teszi a dolgát egy lapban, ezekhez is van lap ugye, szóval nem keresek épp semmit a hátlapi kereteken kívül
gban
1366 i7 kérdéskör:
Köszönöm a véleményeket, akkor marad a 2600 ahol van, bár mostanában nagyon nincs az se bekapcsolva.
8 pines CPU táp: bedugnék én 8 pinest ha lenne, de a sok minőségi tápom egyikén sincs olyan. Pedig van többféle Delta, dtk AcBel, stb., de még kisebb teljesítményűek (<500W) és korábbiak is, egyikre se került még ilyen. -
gban
frescho
#114455
Emlegetés: ebédidő volt amikor írtam, korábban meg láthatóan nagyon tetszett az MFM kábel 'gyártásom'
Képek: csak mert te kéred
Adott volt 2 azonos formájú leszorítóval rendelkező hűtő, meg sok csavar, tengelyrögzítővel, rűgóval.
Ebbe bele is megy mindegyik csavar, ennél már csak azt kellett megoldani hogy mibe csavarom bele, és hogy szorítson is.
Ha a tengelyrögzítővel fixálom hogy ne essen ki a csavar, akkor egyik se jó, nem megfelelő pozíciót ad a csavarnak a rögzítő.
Így maradt a rögzítés nélküli, megfelelő rúgó-hossz alkalmazása, ami feszít becsavaráskor kellőképp.
A másikba csak egyféle csavar ment bele, kicsi a luk átmérője, de az is át lesz alakítva fúrással.
Ez a másik:
És eljutottunk odáig hogy mibe tekerem bele a csavart.
Utóbbi vékony csavar menete nem a szokásos, vagyis se nem kiscsavar menet, se nem nagycsavar menet, hanem olyan ami gőzöm sincs eredetileg mibe volt betekerve.
Az elsőt simán egy 478 / 775 alsó csavaros keret kiscsavar-menetes anyát tartalmazó levágott részébe bele lehet csavarni, ezer éve alkalmazom ezt, pl. így tettem a 775-ös rézmagos hűtőt is fel a pöckeit kivéve az 1155-ös gépre, máig megfelelő a hatásfoka és a hangja is. De alkalmazom olyankor is ha egy 1155 hűtőhöz nincs meg az alsó keret.
Itt ugye annyi a trükk hogy kismenetes csavar kell, meg be kell lőni a rúgó méretét, amit lehet moddolni némi alátétezéssel is, vastagabb dolgokat használva, akár egy anyát is ráhúzhatunk a rúgó alá.
No de a vékony csavar ami belemegy a második hűtőbe, az nem ilyen menetes.
Valamiért kiszedtem az egyik anyát az egyik alsó keret darabból, és ha már így történt, megpróbáltam beletekerni a nem szabvány menetű vékony csavart direktbe a műanyagba.
És működik a dolog:
Fog rendesen.
De most már a vacsival vigyázz, már az van soron félrenyelésileg. -
gban
Jött 2 db Gigabyte GA-X58A-UD3R lap, nem semmi hogy ezen mennyi cucc van, még van rajta IDE is, a hátlapi csatlakozók se semmik.
Az egyikben i7 970, a másikban i7 950 proci van, az első 6C/12T, a második 4C/8T.
Meglepő módon mindkettő 120W TDP-s, aztán megnéztem, a 970 az 32 nm-es technológia, a 950 meg 45.
Volt 1366-os nagy toronyhűtőm, 2 is, de alsó keret és saját csavarok nélkül.
Ráapplikáltam mindkettőre de nem részletezem hogy hogy mert frescho félrenyeli a vasárnapi ebédet...
Első kérdésem az lenne hogy mi az a QPI frequency? Neten megnéztem, le is írták elvileg, de nagyjából az jött le hogy nem kell törődni sokat vele, talán fix is...
A képen lentebb a 6 mag turbó és alap szorzója és sebessége van listázva.
Az i7 2600 újabb ezeknél, bár az is 32 nm-es mint a 970-es.
Mit mondtok, jobban teljesíthet játékok alatt a 970-es rendszer, triple channel 24 giga rammal mint a 2600 dual channel 16 gigával?
Vagy nem lenne számottevő különbség csak nőne a fogyasztás meg a hőtermelés?Másik kérdés, az alaplapon 8 pines segédtáp-csatlakozó van a proci 12 voltnak, ilyen teljesítménynél már kellene is a 8 pines csati, vagy az igazából csak a táp kímélése okán van, hogy 2 külön 12 voltos ág adja le pl. a felvett teljesítményt, ne 1 legyen agyonterhelve?
gban
Írtam korábban, egy P1 lappal azért nem ment az XT floppy gyártás mert beteg a vezérlő.
Hát nem beteg, a kábel beteg valahogy.
Ugyanezt produkálta régebben egy 486 PCI lap is, amin találtam egy szakadást, áthidalva meg rosszabb lett mint volt, lehet emlékeztek a történetre.
Lecseréltem a kábelt, ezt használtam mindig, XT-ben is jó volt, Slot1 meg más lappal is jó volt, ezekkel a lapokkal meg nem...
Sérülést nem látok rajta, meg akkor gyanúsan nem is menne más lapokkal.
Olyan fajta hogy az A: lehet nagy floppy is.
Életemben nem láttam ilyet hogy egy floppy kábel nem kompatibilis néhány lappal...
A tünetek:
A lap látja a meghajtót, de a lemezt nem olvassa, viszont a formázás végigmegy csak a végén ad hibát. -
gban
XT, korábban írtam, néha a Trident 8900 256k kártyával Parity NMI hibát dob.
Rájöttem, vga módban csinálja, pl. pccheck vga palette tesztnél mindig.
Volt még egy Trident 9000i, azzal nem ad képet az XT, így csak tippelni tudtam a vga inkompatibilitásra (korábban egy másik XT-ben nem jött a hiba ugyanezzel a Tridenttel).
Most jött egy ram nélküli Trident 9000b, ramot átraktam a 8900-ból, és indul vele az XT, és a Parity NMI hiba se jön.
Leteszteltem még a csipogó hibát, megerősítést nyert hogy a modern pici csipogóval fagy, amit korábban is tapasztaltam de igen ritkán, más lapok esetében is.Valamint kiderült, megy a 16 bites I/O kártya is benne, floppy vezérlő és a soros port (egérnek) is működik a 8 bites buszon.
gban
XT-hez készítenék még pár 720-as floppy-t, rendes 1.44-es meghajtóban, 1.44-es lemezből.
Korábban össze is jött, biosban 720-asra állítottam és leragasztottam a lemezen a nyitott sarkot is.
XT bootol is a lemezről, olvassa is őket rendesen.
Most viszont egy P1 lapban, amikor újra próbáltam, nem olvassa be azokat amiket az XT beolvas, NC formázás a végén már 75-ös cilindertől a 80-ból nem lépteti a fejet és sikertelen is lesz a formázás.
Nformat szintén nem sikeres.Mit rontok el, mire emlékszem rosszul, hol lehet a hiba?
gban
KROK640
#113307
Én nem értem, valóban...
Hülye vagyok, de azért mert belemegyek ilyenekbe....
Ki várja hogy egy 12 éves konfig árából újat vegyek????? Hol írtam ilyet????
Válaszban írtam arra hogy jobban megéri egy jóval újabbat venni, és olyan kontextusban hogy nem éri meg újabbat venni ha megva a régi mert azért nem kap az ember semmit, így ha nem érzi a szükségét az ember, nem éri meg lecserélni.
Nem fair az összehasonlítás? Csak az előző kérdés ugrik be megint, hogy elolvastad....?
Annyi volt a kiindulás hogy egy komolyabb játék minimum gépigénye jóval magasabb hivatalosan mint a valós, csak hogy vegyél új hardvert.
Erre jött a válasz hogy kötve hiszik hogy egy pár éves játék flottul fut egy 10+ éves hardveren. Feltételezéseken alapulva. Míg én gyakorlati tapasztalatot írtam le. És nem írtam hogy fullban megy hanem hogy simán játszható.
Erre jöttek a csoda kommentek hogy jobban megéri ezt vagy azt venni mert ugyanannyi vagy még olcsóbb is. Amikor szó se volt olyanról hogy mit vegyünk.
Hanem hogy a régin is elfut valami. Ennyi volt részemről a ténymegállapítás.
Erre a sok csoda-kommentnek az a vége hogy nem fair egy maival összehasonlítani meg ne várjam hogy a régi árából lecserélem egy tök újra.
Én is hozzáteszem a magamét:
gban
KROK640
#113302
Elolvastad miről szólt a diskurzus?
Arról hogy az i5 2400 máig megállja a helyét kompromisszumokkal, és az értéke szinte nulla, ezért bármi csere vagy értelmetlen vagy drága. Már ha ilyened van 10 éve mondjuk, és amiket futtatsz azoknál nem tapasztalsz egyértelmű csereigényt.
Hogy jön akkor ide a 12th gen I5?
És mennyiért, amikor pont arról volt szó hogy nagyon sokaknak az az alapfelállás hogy megvan az adott i5 / i7, nem pedig 'mit vegyek most?' a téma?
Ahogy eggyel fentebb írtad is, a csere nem csak a procin múlik.
Amúgy nemrég vettem egy i7-2600-t 5k-ért, az i5 2400 helyére.
Ennyit megért a csere, úgy hogy az i5 el is ment, másrészt ha tényleg valami modernre cseréljük, csak jobban elmegy az i7-tel majd.
Far Cry Primalban nulla a benchmark különbség...
Lehet a 6-ban kijön már valami, de gyanítom, aminek szuper proci volt az i5, az van elég régi ahhoz hogy ne legyen gyorsabb egy szintén 4 magos de 8 szálas procin. -
gban
Hihetetlen mikbe futok bele
Intel Slot1 lap, csinos is, Yamaha XG is van rajta, jó kis lap.
Ebben indul a fentebb emlegetett 266-os P2 233-on.
Írják, némelyik verzió coppermine-ready, nézzük meg...
Celeron 900, írja hogy Pentium Pro 500 MHz, XP alatt viszont látszik, 900-on megy az.
Frissítsünk biost, az egyik legkorábbi volt benne.
Önkicsomagolós, ami egy önkicsomagoló file-t ad
Bios file több darabban, fdd-re kell kibontani, hurrá.
Új bios feltöltve, gép indít, kiírja, celeron 900, hurrá.
Tovább megy, majd kiírja, celeron 900 detected, nem kompatibilis vele a lap feszültségileg, system halted, tegyél bele 600-ig valami mást.
P3-750-re ugyanez...
Kísérletezhetnék hogy melyik a legfrissebb aminél még nincs system halted, de majd az új tulaja...
Ja és a 266-os P2 ugyanúgy 233-on indul, állítási lehetőség nélkül az új biossal is. -
gban
gban
hobizoli
#113238
Egyrészt senki nem mondta hogy full felbontásban futott, másrészt nem is az érdekel hogy hogy néz ki a szitakötő f@szán a pattanás hanem hogy kit kell szétlőni...
És neki se az arcvonásait nézem meg mielőtt lőnék.
Sandy gépekkel az a baj....
Azokkal az a 'baj' hogy megvannak nagyon sok embernél, eladni a fenti okok miatt nem lehet, így kipróbálja az egyszeri halandó - és viszi amit kell neki, így teljesen jogosan elveti a felhasználó hogy kiadjon fölöslegesen egy kisebb összeget, és nagy munkával lecserélje egy szinte ugyanolyanra.... Ez a baj vele hogy nem akarja senki lecserélni, aki nem csak olvasgat és nem mozgatja meg a 10-20% teljesítménynövekedés.
Szóval hogy minél mi drágább, az relatív.
Ha van valamid ami használható, akkor a megtartásnál mindig drágább a lecserélés.Régen ez nem így volt, sokszor kerestem is a jobbra cserén, így jutottam el a C2D Celeron 420-tól kis lépésekben az E7500-ig....
De a gyereknek is így lett a P2-350-ből P3, S462, stb.
Régen ez működött, ma nem annyira.
Most adtam el egy i5-2400 procit, hűtővel, alaplappal, 2*4 giga rammal 9-ért, 3 hónap után...
Ebből szerinted tudok venni egy gyorsabb konfigot? -
gban
Pikari
#113231
És az sem segít hogy a játékgyártók félrevezető minimum gépigényt adnak meg.
Far Cry 6 minimum gépigénye:
CPU: AMD Ryzen 3 1200 3.1GHz or Intel Core i5-4460 3.2GHz
RAM: 8 GB
VIDEO CARD: AMD Radeon RX 460 4GB or Nvidia GeForce GTX 960 4GB
DEDICATED VIDEO RAM: 4 GBEhhez képest simán végigjátszotta a gyerek egy i5-2400 / 16GB / 750 Ti 2GB konfigon.
És a 8 giga ram alá van lőve, annyival botrányos volt, 16-tal sima ügy - nem gondolnám hogy az erősebb hardver kompenzálná a kevés ramot, azért írtak 8 gigát. -
gban
Már kezdtem agyalni hogy hol kellene elvágni a bordát, hogy teszek rá ventit, meg milyen bordát rakok a másikra ahonnan teljesen hiányzott a borda.
Aztán más cucc keresése közben ráleltem a pont erre passzoló bordákra, pont 2 volt, 4 nagycsavarral felfogattam, kapott ventit mindkettő, az anyjuk se ismerne rá:
A két kis pozicionáló pöcköt meglátva már vigyorogtam, tudtam, pont ez kell nekem, ugyanez van a compaq bordán is.
P2-350, Deschutes magos, régen Klamath-nak hívtuk ezeket, azt hittem a 350-es is még az.
A másik meg már valóban Klamath, az 266-os, és érdekes módon az egyik EX-es lapban 133-asnak jelentkezik be alapból, de beállítva 266-ra már önmagát adja, míg egy gyári intel lapban, amiben nincs a biosban állíthatóság, és jumper se (vagy még nem leltem rá), 233-on indul, és nem csak a bios írja ki rá ezt a nevet, Win alatt is ennyin megy.
133-on még nem néztem a másik lapban Win alatt, de lehet rálesek, P2-133 MMX
gban
Jött egy K7VT4A PRO Socket A lap, megy egy Barton 2500+ és egy Barton 2600+.
A lap tud 400-as FSB-t, sose csináltam kisebből 3200+ Bartont, jól rémlik, a 2500+ lesz a jó alap, nem a 2600+?
Valamint az is homályos már, annyira ritka most nálam a 462-es lap, hogy ugye a 462-eseken a SATA az abszolút ritka?Bónusz: elmebeteg slot1 hűtés megoldás, nehogy belemenjen bármilyen slot1 lapba a proci…
gban
Pikari
#111892
Érdekes, hogy az újabb videókártyák gyártási dátuma sokkal közelebb esik a bejelentéshez.
Nokia szervizben dolgoztam, sok évig. Ott is az volt a trend hogy egyre gyorsabban adták ki az újabb modelleket, ezt követelte meg a verseny. Annak meg az volt a következménye, hogy nem a gyártó tesztelte a modelleket hanem az ügyfél
Megtanultuk, első szériát semmiből se szabad venni, mert azoknál még csak akkor derült ki hogy egy-egy chip vagy alkatrész gyári hibás széria, amikor már eladtak belőle igen sokat.
- Iqos cigaretta
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Gitáros topic
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Samsung kuponkunyeráló
- Macrodroid
- Építő/felújító topik
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- Beszámítás! Apple iPad 9 (2021) Wifi 64GB tablet garanciával hibátlan működéssel
Fog rendesen.
