fpeter84
válasz #68216320 #81793 üzenetére
a lényeg hogy 1.0 vagy 2.0 universal slotba szabad csak beletenni - pl max KT333, SiS645/650/651... egyébként elvileg a slotban lévő pöcök és a kártya kialakítása is biztosít erről, kivéve amikor nem... pl SiS6326 kártyával sikerült elfüstölnöm egy 775i65g lapot sajnálatos módon - a dzsunka kártyagyártó dupla bevágást csinált a kártyára, én meg nem gondolkodtam, beletettem, kijött az éltető füst mindkettőből
szerk: már 1.0 AGP 1/2x alaplapon is láttam pöcök nélküli slotot mintha universal AGP lenne, de közben nem az, csak 3.3V-os, vagyis ha AGP3.0 4/8x kártyát teszel bele, elfüstölhet minden...[ Szerkesztve ]
Czo
válasz #68216320 #91456 üzenetére
P133-on, W98-on hasznalom a Total aktualis (kb 1 eve toltottem, akkori aktualis) verziojat, teljesen jol megy, de nekem 72MB RAM van a notiban. Oda meg kijott, 32 bites verzioban a Norton Commander is, ugyonugy probalt kek lenni, mint a DOS-os verzio 3.1-en pedig anno ugyonugy a Total Commandert (leanykori neven Windows Commander) hasznaltam, eleg sokaig tamogattak a 16 bites verziokat.
Bile Demon
válasz #68216320 #91473 üzenetére
Kipróbáltam az említett Retrozillát az MVP3-as lapon W98SE rendszer alól. (ISA 3com Etherlink III LAN kártyával.)
A google bejött, valami AD free textbox only módban. Ami nekem bejövős!Viszont minden más -bármi, ami csak az eszembe jutott, még akár a hőskorból, olyan oldalak is- kapásból elutasította a kapcsolódást. "Nincs engedélyezve valamilyen biztonsági blabla." a hibaüzenet.
Esetleg más tipp böngészőre, ami működhet Win98SE alól (MMX és 3Dnow! utasításkészlet előny ha használ)?szerk:
#91495 arn : alkoholos vagy vizes fültisztító pálcika nem viszi?[ Szerkesztve ]
Bruhe
Fücsök007
KROK640
válasz #68216320 #91647 üzenetére
Igazából azért járnál jól a Celeronnal mert 133-as FSB-n járatva 1463MHZ-et kapnál, és a korabeli játékok egyértelműen a minél magasabb órajelet szeretik.
Ha laptop, és nem a játék a cél, akkor szerintem nem is fontos a cserélgetéssel foglalkozni, pláne jelen esetben, hiszen a Pentium III 100MHZ-el gyorsabb és magasabb az FSB is (aminek hol van jelentősége, hol nincs, de hátrányod biztos nem lesz a magasabb FSBvel azonos vagy magasabb órajelen).Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
#68216320
válasz #68216320 #91676 üzenetére
Annyival kiegészíteném a helyzetet, hogy láthatóan a 6. tesztnél (Block move) jön elő a hiba. Ez több alkalommal is így történt.
Kivéve a 256MB-os modult, csak az alaplapra forrasztott 128MB esetén viszont eddig (pass 33) nem jött elő a probléma.
Létezik, hogy a SIS chipset több ram bank esetén nem tud 133MHz-es tempóval dolgozni?
Azért gondolom, hogy nem a ram modul problémás, mert a hibát a teljes 386MB-ra jelezte eredetileg. -
Pikari
válasz #68216320 #91681 üzenetére
100 mhz-es fsb fölött a gagyibb p3 alaplapok nem szoktak rendesen működni, hiába van ráírva, hogy esetleg támogatja.
A Dunning−Kruger-hatás az a pszichológiai jelenség, amikor korlátozott tudású, kompetenciájú vagy képességű emberek rendkívül hozzáértőnek tartják magukat valamiben, amiben nyilvánvalóan nem azok.
Pikari
válasz #68216320 #91685 üzenetére
igen, a pentium3 mellé legalább 384 megát érdemes tenni. többet valószínűleg nem is fog támogatni az a gép.
válasz #68216320 #91756 üzenetére
Én nem frissítgettem. Innen letöltöttem a kész modernizált verziót.
Valamint itt van szerkesztő is. Ebben a hsz- ban pedig leírtam a lényeget, hozzávalókat, módszert.
Mindenféle korú géphez lehet letölteni kész telepítőt, vagy a szerkesztővel létrehozni.A 3 test probléma nem megoldható.
Czo
válasz #68216320 #91911 üzenetére
Azt kell mondaom, hogy kizart. Nezd meg jobban Ha PC-n pl visszaveszed az outputot 22-28 kHz-ra, vagy a bit samplingot is 12-14-re (windows alatt lovesem sincs mivel csinalsz ilyet, DOS alatt a cubic player kepes volt erre emlekeim szerint), akkor siman kiderul, hogy egy 486 is eleg az mp3-hoz.
KROK640
válasz #68216320 #91992 üzenetére
Sajnos nekem nem volt ilyen menő amigám C64, C plus 4, meg aztán majd PC. Sajátban már a Celeron A éra egy 366-ossal kezdve.
P1 133-asom visszamenőleg volt (2002-2003-ban második gépnek) 128MB EDO RAMmal meg egy 8.4-es HDDvel, de az emlékeim szerint játszotta az mp3-at akadás nélkül. Ha pedig nálad a Win95 GUI is akad ott valami más gond lehet, mert nekem még a Win98 is jól ment ezen a gépen (az volt rajta).
Fücsök007
válasz #68216320 #92230 üzenetére
Felejtős, anno mikor még megjelentek is P3-as Katmai gépek mellé pakolták őket. Ha nagyon spórolni akarsz, akkor is PII-es Slot1 alaplap Celeron procival és minimum 100MHz FSB-n járatva 450-500Mhz körül vagy feljebb. Kb. 1GHz-es P3 Cooper proci hajtja ki minden esetben, ebbe benne van az alacsony felbontású korai játékok is!
Pikari
A 200mmx kihajtja a voodoo3mat, illetve fogalmazzunk úgy, hogy a voodoo3 driverei optimizáltak annyira, hogy képesek legyenek működni rendesen azzal a procival. De hogy aztán az általad játszani kívánt játékoknak elég -e a 200 mhz, az már más kérdés. A p1-mmx-et általában fel lehet húzni 250 mhz-re, 100-as vagy 83-mas fsb-t használva, az sok helyen át fog dobni a játszhatóság-szaggatás vonalon. Ahogy Fücsök mondja, inkább valami slot-1 kellene a 99-2000 körüli játékokhoz, a korábbiak viszont menni fognak.
Pikari
válasz #68216320 #92259 üzenetére
Akkor a matrox g200at javaslom, az kb úgy fog benne működni, mint a Voodoo3.
A g450 driverei már sokat zabálnak, azt ne rakd p1-be.A Dunning−Kruger-hatás az a pszichológiai jelenség, amikor korlátozott tudású, kompetenciájú vagy képességű emberek rendkívül hozzáértőnek tartják magukat valamiben, amiben nyilvánvalóan nem azok.
Azt nem írtad hogy PCI a Voodoo3...vagy elkerülte a figyelmemet . A PCI változat érdekes, sokkal értékesebb mint az AGP- s, és sokféle gépbe pakolható, AGP vagy akár PCIe főkártya mellé. Persze ez nem változtat azon hogy viszonylag erős proci kell a kihajtásához.
Pikari
válasz #68216320 #92262 üzenetére
socket7 proci mellett nálam a g200 olyan 4-5 fps-el többet tudott, mint a 450, a driverek cpu limitje miatt. ilyen 19 vs 23 fps szintű különbségre tessék gondolni a Croc2 és CMR2 szerű játékok esetén. Inkább a voodoo3mat tedd be, az át fogja dobni a sebességet 24 fps fölé ezekben a játékokban (főleg ott, ahol a glide támogatva van).
Pikari
válasz #68216320 #92264 üzenetére
A 9200 kb 5 fps-t fog tudni, szóval azt semmiképpen sem. Vagy fel se fog bootolni benne. Annak minimum 800 mhz-es p3 kell, hogy rendesen működjön.
Remélem nem arra számítottál, hogy pentium1-en 60 fps-t fogsz kapni? Akkoriban a 25 fps volt a cél a hardver és szoftvergyártók részéről is.
Szóval a voodoo3mat tedd, ezek közül az fog benne a legjobban működni.[ Szerkesztve ]
KROK640
Nagyon nem jó ... Sem korban sem erőben. Amikor a Vodooo 3 2000 (nem a 3000 ami jobb) megjelent és elérhetővé vált, már a 366-os Celeronom is kezdett elavult lenni, 433 körüli CPUkkal szerelték már inkább a gépeket. A Vodoo3 3000 meg jellemzően PIII 500-asok mellé jött. De tehetsz mellé 566-os Celeront 850-en járatva, az szintén korhű lenne, és talán a játszható játékoklistája is odabővülne, hogy legyen értelme a V3 3000-nek...
Czo
Ejj ezek a szep hosszu VGA csatlakozok. Ilyen foglalatot akartam vadaszni, mert ugy emlekszem, hogy itt a csatlakozok is a "vegen" vannak. Tehat ha nyakra teszi az ember, akkor a nyakon a VGA csatlakozo lyukai es a PCB szele kozott elferhetne egy masik dugo, beforrasztani meg azt forrasztanam be, ami eppen kell. De sajna nem talaltam megvehetobe ilyet. Atturtam a szekrenyem, hatha van egy matroxom amirol lebarkacsolhatnam, de sajnos/szerencsere?! nem talaltam.
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Intel 1200-as Procik
- Intel Core i5-10400F processzor I Dobozos I 2024.10.01-ig érvényes Garancia
