Hachiko95
schawo
#26513
Igen, zárásnak még annyit mondanék, aki i5 mellé vesz egy ilyen kártyát biztos nem fog csalódni, hogy "bennmaradt" a kártyában a teljesítmény és a semmiért fizetett.
Esetleg, ha tudok még mérek egyet azon a crysis 3 jelenetnél. Nemrég vettem 2400MHz CL10 ramokat, az is biztos segít cpu limit közelében, bár előtte 1600MHz CL9 ramokkal sem volt bajom.
Hachiko95
schawo
#26504
Tehát most 99%-on ki van hajtva a kártyám(gpu tuning mellett még növekedik is az fps) és mellérakok egy többmagos procit akkor gyorsabb lesz?
Esetleg i5 és gtx 1070 tapasztalat?Elméleti síkon minden jól működik, de én a tapasztalatokat mondok konkrét hardverekkel amivel rendelkezem.
Hachiko95
Viszont azt is leírtam, hogy hiába sokkal erősebb a GTX 1070, nem kell neki erősebb proci, mivel az NV driver ki van gyúrva dx11-re. Mialatt megvolt az r9 290 nem gondoltam volna, hogy az "öreg" i5 mellé beférne egy ettől erősebb kártya. Neten olvasgattam és rájöttem, hogy még belefér.
Mikor megvolt mindkét kártya láttam, hogy nem igényel több cpu erőt és drasztikusan növekedett az fps hasonló beállítások mellett.A crysis 3-ra is csak azt tudom mondani, hogy szerintem (ugyan még ezt a játékot nem teszteltem) Geforce kártyával mivel dx11 alatt fut, több fps lesz.
Illetve csak ismételni tudom magam és nem csak a crysis 3 létezik, a játékok túlnyomó többségében elég egy i5. -
Hachiko95
No offense, régóta olvasom a kommenteidet. Sok jó meglátásod van,de pár helyen túltoltad és csak azt az egy crysis 3 jelenetet mutogatod mindenhol, közben nem abból áll a világ.
30 fps írtál egy kép alapján a watch dogs 2-re közben 72fps van egy i5-el.
Pár esetben nem sokat ér a sok mag/szál, láthatod korábbi watch dogs 2 build-nél, ha rossz a kód nem fog rajta semmi segíteni.
Saját tapasztalatból írom, hogy egy 4670K@4.5GHz és egy hasonló i5 elég egy GTX 1070 mellé, ez volt az állításom.
Egy Titan X Pascal-t nem raknék már mellé, oda i7 kell.
Ez az egész cpu nem elég téma relatív, attól függ mit raksz mellé.Szerk.:
Szerinted húzott i5-el azon a részen, amit minden topic-ba belinkelsz 30fps-em lesz? -
Hachiko95
Vigilante
#26481
Még az a 10 fok kamera különbség talán nem is számít annyit a két kép között, de nekem eredeti van.
Végignéztem a patch changlogokat és az rengeteget számít amiket változtattak.
Effektek, cpu és ram használat optimalizálás.
Nálad se a proci se a videókártya nem megy maxon, nincs limit, jól látszik a korai verzió rossz optimalizálása.
Hiába a felsőkategóriás alkatrészek ha a kód igénytelen.
Viszont igy patchek után nálam rosszul optimalizáltból átlépett közepesbe. -
Hachiko95
Nem volt kisebb a cpu kihasználtságom r9 290-el, mint a gtx 1070-el. Rengeteget számít a driver és az nvidia jobban kigyúrt dx11-e.
Visszatérve Vigilante képére, hiába van ott a 6 mag, a gtx 1080 részben malmozik.
Nálam pedig tökéletesen ki van hajtva az 1070, ez tény.
Gyakran nézegetem a frametime-ot is és már az is meglátom, hogy 59-re beesik az fps.Eddig nem volt problémám a cpu erejével. -
Hachiko95
Nekem egy kérdésem lenne, mégpedig Vigilante képén miért van kevesebb fps és 77%-os gpu kihasználtság egy erősebb kártyával és egy 6/12-es cpu-val?
Illetve cpu limit esetén, ha húzod a gpu-t akkor a gpu usage csökken és akár kevesebb fps-t is kaphatsz, mint tuning nélkül.
Hachiko95
Nekem 4670K 4.5GHz-en megy. Nincs olyan játék, ahol nem lenne kihajtva a videókártya (gtx 1070) és még csak nem is maxon,1080p felbontás mellett. Olyan játékokban mint a deus ex, rise of the tomb raider, project cars, gta5, mirrors edge, bf1,bf4, titanfall2. Bőven kiszolgálja az 1070-et, mindig fut az afterburner, gpu használat 97-99%, de főleg 99%.
Előző kártyám r9 290 volt, ott is hasonló proci használattal. Geforce videókártyáknál dx11 alatt biztos, hogy relatív gyengébb proci is elég.
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
