junkpod
Pelican #57301 üzenetére
"A boxokhoz nincs semmi, tehát hiába akarják fejleszteni/támogatni, nem tudják, mert nem lehetséges."
Mert régen hogy volt? Mindig az volt az amlogic baja, hogy semmi támogatás nem volt...
"hiszen kezdettől fogva így működik"
Hát akkor? Minden marad a régiben? Akkor kár volt rázni a csengőt..Szerintem ez az egész tipikus esete a a közösségi fejlesztésű szoftvernek.
Elkezd pár ügyes srác javítani, portolni egy jó sw alapot, kihívásként kezelik, 0 supporttal, később userek raszoknak és elkezdenek követelőzni és a befektetett munka is egyre nagyobb, ekkor a fejlesztők úgy érzik, hogy valamit tennünk kell: zárnak, egyediséget csökkentenek, supportot kapnak, még több supportot igényelnek, elszakadtak az eredeti céloktól... majd jön egy új csapat és kezdődik elölről... -
junkpod
Pelican #57280 üzenetére
Teljesen érthetetlen ez a fejlesztői álláspont. A CE egy média player. Az SBC-k sok célú moduláris rendszerek leginkább celfeladatokra, hw és sw fejlesztői rendszerek...
Pont ez volt a CE és ezelőtt a LE lényege, hogy azoknak adjon alternatívát akiket a Kodi csapat dobott...
Mi értelme lesz tovább fejleszteni ha a userek száma tizedére, századra csökken? -
vargalex
kovakovi77
LógaGéza
Pelican #57211 üzenetére
Igen, azt még megvárom, csak félek, hogy az is a "olcsó hús -> híg lé" kategóriába fog esni. Nem hiszem, hogy véletlen lehet az, hogy az eddigiek USD100 felett vannak.
Valamint a nem olyan távoli jövőbe szeretnék Ambilightot, amihez meg kell GPIO header, sima boxon pedig kétlem, hogy lesz. -
cof
esicyhun
Pelican #57058 üzenetére
Köszi a megerősítést, akkor már rendelem is a kábelt. Neked milyen fajta kábeled van és milyen hosszú? Elvileg a HDMI 2.0a tudja a HDR-t is, viszonylag kevés kábelnél van így kiemelve. Tudom, hogy elvileg a legolcsóbb kábel is ugyanúgy van bekötve, de a nagy adatsebesség miatt nagyon nem lehet mindegy, hogy milyen minőségű anyag van használva. Láttam olyat, ami kb. 7,5 mm átmérőjű a vezeték részen.
Bocsi, közben láttam, hogy írtad, hogy a boxokhoz adott kábeleket használod.
darvinya
Beni2360
Pelican #56862 üzenetére
De azon megy át de semmi info nem érhető el. Kiteszi a beállításokat de ha a Videóra lennék kíváncsi kilép.
Ha kikapcsolom és csak átengedem a jelet a TV-re akkor is kilép és nincs semmi a képernyőn nem indul el a hang az nem onnan jött amit írtam. Elindítok egy FHD indul és minden van. 4K-nál megszakad kapcsolat és 4 napja meg ment. a 9.0.2 v-vel. A másik mecool boxon még a 9.0.2 v van ott megy minden.
Ez most a CE, de az AE-nél sem volt 4K kimenet. 2 DB kártya van cserélgetve.
Na valami az AVR-rel lesz a gond mivel közvetlen rádugva a TV-re elindul a 4 K. -
kovakovi77
Pelican #56859 üzenetére
Ha csak libre vagy core akar armbian futna rajta mar az is jo. De az android resze egy ganyul ossze csapott hasznalhatatlan *:$-halmaz.
Nem is ertem miert buktatja el magat a gyarto ceg, mikor vegre kiad egy minden egyben sata csatis dobozt jo parameterekkel de lockol mindent a rajta levo cucc meg kb
0.00001verzional tart. -
kovakovi77
Pelican #56857 üzenetére
Láttam egy másik topicnál de ott állítólag ilyenkor csak 13%-ig jutott el a flash.
Van egy 2019.01.09 img-m secure key-el ha haza értem kipróbálom.
Szoval flashalando image-be talloz secure key helyere masol, csak nem pipal be erase bootloader pipa es hadd menjen... XDUpsz kell keresnem egy wines gepet.
kovakovi77
Pelican #56834 üzenetére
LE-t ezen a dobozon meg nem próbáltam, az amire te emlékszel a HK1 Plusz volt.
Viszont kipróbálom.
De szerintem eredménytelenül.
Készül pár log mind sdcard mind pendrive boot folyamatról, de első meglátásom,mint ha a bootloader meg sem próbálna bootolni külső eszközről.
Mivel minden fogpiszkálos próba után a recovery jön be, egy próbát meg ejtek a 0byteos zip fileal(+update) is. -
Fandango
Pelican #56653 üzenetére
Az rendbe is van, hogy tévén mutogatom a képeket, de nem akkorákat mint junkpod mond, hanem ahogy te is írod 4K-ra leméretezve, válogatva.
junkpod attól, hogy a fényképezők ekkora méretben csinálnak képet, még teljesen felesleges ilyen méretben tárolni őket, totális helypazarlás és értelmetlen.
A 4K remux meg megint megérne egy külön misét, de inkább abba bele se megyek, mert abból jó nem lenne.
junkpod
Neked sokkal több szabad időd van mint az átlagnak:)
Ez a tervem nekem is meg van...
(Milyen sw-t használsz meretezeshez? Nekem volt egy ötletem, hogy a nason futtatok egy image magic-ot es majd ez a háttérben el lesz magában... Csak még tudás és idő hiányában ez nem jött össze... -
Pelican #56476 üzenetére
HD hanggal nem mindenki foglalkozik, már csak azért sem, mivel az emberek 90%.a Magyar szinkronnal nézi a filmeket ott meg már annak is örülni kell ha nem AC3 ba van a hang, hanem DTS.be elérhető a magyar szinkron!
A másik probléma hogy nincs mindenkinek (legalább)fél millás hangcucca(minőségi AVR+Hangfalak)
Akinek csak egy alap AVR + valami olcsóbb 5.1 es hangfal szettje van, az nem fogja észrevenni hogy csak DTS be megy a hang, és nem Dolby Atmos-ba.
Nem akarom védeni a kollégát, de amiket írtam azok sajnos igazak az itt lévő fórumozók 80.% ra is.
u.i. : Az AFRD.hez milyen tudomány kell? egy APK-t letölteni, és telepíteni nem kell óriási tudomány. az már más kérdés hogy ha nem érdekli őt, vagy nem is hallott a létezéséről.
Fandango
Pelican #56458 üzenetére
Igen arra gondoltam, csak lemaradt a 2
kovakovi77
Pelican #56447 üzenetére
dtb hibának tünik, a kernel még be töltődik, de rossz helyen keresi vagy hivatkozik az sd kártyára a dtb adatok alapján.
(Hiba utáni promptnál a /dev alatt levő mmcblk0p1 se mmcblkp2 nem engedi fel csatolni pedig elvileg az lenne az sd kártya, mig sda1 sda2-t enged mountolni)
Kibontottam CE és LE-ét is és kicsit össze hasonlítom ha lessz időm.
LE-ben levő dtb-ből kimásolom a távszab gombjait és be illesztem CE-alá.
Legalább egy használható dtb-t össze dobok igy hk1plus dobozokhoz.
Ha meg mégis meg csinálnák rendesre akkor is ujj gyakorlatnak jó volt -
kovakovi77
Pelican #56440 üzenetére
A 2GB-os változatot próbáltam egy 2/16GB-os HK1 plus-os boxon.
Ezt a verziót próbáltam: CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.1-nightly_20190717-Generic.img
főkönyvtárba kimásolva a g12a_s905x2_2g.dtb -filet majd at nevezve dtb.img-re felül írva az ott levőt.
Fogpiszka modszerrel elindul, de itt lehal:
*** Error in mount_flash: mount_common: Could not mount LABEL=COREELEC ***
### Starting debugging shell for boot step: mount_flash... type exit to quit ###
Usbstickre kiirva sehogy sem sikerült elinditani egyik usb-n sem.
Gondoltam szerzek egy dmesg-t
memkartya boot.
bedugva az usb sticket (ugye ezen is veletlen ugyan az a rendszer volt mint a memkartyan az elozo probalkozas miatt)
hiba uzenet utan a promptnal
mkdir /mnt
mount /dev/sda1 /mnt
dmesg >/mnt/dmesg.txt
umount /mnt
És kkor gondoltam nyomok exit-et
Nah érdekes módon erre a parancsra elindult a coreelec atméretezte az USB-n levő particiót XD
reboot után felált a rendszer, csak hát pöppet zavaró, hogy memkartyaról bootol majd utanna az usb-n levő rendszert tölti be
Ez még nagyon az első verzió, gondolom egy elírás miatt akar mindenféle képpen máshonnan rendszer tovább tölteni mint ahonnan valójában elindult. Vagy majd későbbiekben lehet másik dtb verzió kell és azzal rendben megy.Távszabot ez a verzió nem viszi, wifi nincs.
Ha kell valakinek dmesg kimenet akkor elküldöm csak irjon a fizband kukac gmail pont com cimre és küldöm. Mobilarenan belüli leveles ládát nem szoktam olvasni. -
Pelican
cof
Pelican #56433 üzenetére
Ez a topik egy év múlva "ki fog halni", mert addigra már kikopnak az S905X, W lejátszók. Sima S905 már nincs is, X is ritka mint a fehér holló. Van a S905W és az S912, az emberek az újat fogják megvenni, már most is látszik S905X2, S922, jobb előbb elkezdeni építeni egy topikot, mint akkor mikor már kihalt lesz ez a topik, szerintem. Most még csak pár hozzászólás van az új SOC-ról, de fél éven belül ezek már oldalak lesznek.
A példa kedvéért, van a Mi band 3-nak és 4-nek is külön topikja, pedig mind a 2 okos karóra, csak az egyik már újabb generáció. nem tartana semeddig sem felépíteni egy új topikot, és linkelni a régit, hogy ez az előző generáció.
DoItYourself
Pelican #56429 üzenetére
Aha, akkor mehet az N2 az ajánlottakhoz?
Látom, itt a 3 napos CE topik a bejelentéshez:
Support added for S905X2, S922X and A311D!
Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan támogatás lesz ezekhez, mint az S905 / S905X / S905D procikhoz? Tehát teljes forráskódjuk van?Ha ez így van, akkor viszont már lehet is mazsolázni melyik S905X2 boxnak van gigabites ethernetje. A gearbest-en most ezeket találtam hirtelen, már ahol egyáltalán fel volt tüntetve az RJ45 sebesség:
MAGICSEE N5 Max
Ugoos X2 CUBE
Beelink GT1 MINI
Beelink GTmini
S95
MXQ G12
X96 MAX
A95X Max
MECOOL KM9
T95Q -
sub71
Pelican #56351 üzenetére
nem, persze hogy nem itt olvastam, hanem a procikat hasonlították össze egy cikkben. Igazából nekem csak Netflix, HBO-Go(mindkettőre előfizettem) kéne, a tévén is van gyárilag, de már öreg szegényke és elég körülményes a használata. Meg van otthon NAS, talán azt is rákötném, annyi jót hallottam a kodiról...
Pelican #56262 üzenetére
Azért mert te kifogtál egy gyári hibás példányt nem kellene leírni!
De ahogy gondolod, de azért majd karácsony környékén térjünk majd vissza a témára meglátjuk addig merre halad a fejlesztés! A GT1.re 1,5.évig nem volt CE a King-re meg 1,5.hónap után már van használható.
És az eltérő HW re se fogjuk rá a GT1 ből is van legalább 5.féle verzió mégis megy mindegyiken hibátlanul a CE
Luissimo
Mi a gondod a GT King-el?
miben nem felel meg a kényes ízlésednek ?? -
Pelican #56206 üzenetére
Gyári DROID on nálam se ment az SMB elérés de a 20190614 firmware ezt megoldotta ezzel már TÖKÉLETES az SMB elérés 90.gigás 4K HDR vidáman megy AFRD vel pedig már a frekit is váltja szóval kadencia helyes is.
A mai DEV. CE verzióval már megy a Pass Through és a gigabit LAN portja is jól működik vele! Már csak a módosított bootloader kellene hogy kikapcsolás után vissza lehessen kapcsolni a távval!
-szabi-
Pelican #55990 üzenetére
Végre volt alkalmam kipróbálni, de nem működött.
Lehet a másik konfig kellene arra még megkérhetlek?(#55997) Ejelhar
Átalakítottam unix formátumra de utána sem ment.
Elkezdtem törölgetni a sorokat, kíváncsi voltam mi akasztja meg.
Végül a következő sor törlése után elindult:# table T95Z max
Aminek befolyásolni sem lenne szabad.
Így most működik, de nem értem a dolgot.üdv
Pelican #55956 üzenetére
A GT-KING gyro-s távja NEM TANÍTHATÓ infra kódra! És ha kicsit bele gondoltok magatoktól is rájöttök miért! Ha át programozod más kódra a power gombot utána hogy tudnád bekapcsolni vele a BOX-ot? nincs rajta reset hogy vissza álljon gyári állapotra!
emlékeztetőül a gyro-s KING távom
nyugodtam nézzétek meg nagyban katt a képre -
LógaGéza
Pelican #55825 üzenetére
Pedig elég hivatalosnak tűnik a forrás, Facebook/Twitter oldalukon is ezt tolják, sőt, ahogy nézem, az oldalukra is kikerült.
zsambek
Pelican #55788 üzenetére
Kifutottam az elozo hozzaszolas idejebol.
Vegul a Mecool KM8 P-re esett a valasztas, koszi szepen a tanacsot. Azert akartam kicsivel tobbet kolteni, mert feltem, hogy ez az arkategoria, amiben mar eldocog valahogy a Kodi.
Koszi a segitseget megint!
Erkezek majd a fejlemenyekkel.
- Elite: Dangerous
- LEGO klub
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Fotók, videók mobillal
- BestBuy ruhás topik
- BenQ PD-3200-U Monitor - Designer 4K 32"
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 8700G Processzor!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
