e90lci
blakey
#70996
Szia
Lenne még egy kérdésem.Nem találom azt hogy a kliensek hogyan is kapcsolódnak lejátszáskor.
Pl:Van 3 Coreelec boxon (s912,s905) NFS en kellene lejátszani,van 4 tv ott DLNA-n,van 3 telefon 1 tablett plusz még a laptop ott SMB-n kellene kapcsolódni.
Nem tudom ez így érthető e?Vagy hülyén fogalmaztam?
Confluence skint használok mindenen.Amúgy működik csak nem látom hogyan kapcsolódnak a nashoz. -
e90lci
blakey
#70974
Közben megtaláltam.Ha ez az.
FJC
blakey
#70953
Igen-igen ezért gondolkodom rajta, hogy van e különösebb előnye a belsőnek....
Egyenlőre, talán nem érdemes vele görcsölni...
Ha neked 4 évig jó egy kártya, akkor nem is kínlódok vele, addigra úgyis másik kütyüvel játszunk.
Azt hogyan (hol) kell beállítani, hogy hol legyen az adatbázis pl. NAS?
Én most időnként csinálok mentést a .kodi mappáról.
Ha van két boxom az használhatna közös adatbázist? -
mikrofon
blakey
#70910
Az androidos Kodi-ban már benne van egy ideje. Lehet hogy a 18.6-tal került be?!
Minden esetre szerintem egy elég jó opció :
"When enabled, kiosk mode stops the side menu (when navigating all the way to the left) from appearing, therefore preventing the pesky kids (or wife) from accidentally changing things like the view, sort order etc.
Basically it means that you can't do anything except navigate and choose what to watch (unless going into settings)."
Légegér esetén kifejezetten jól jön... -
fucsaj
blakey
#70491
Köszönöm szépen a válaszod, bár ezzel eddig is tökéletesen tisztában voltam.
A kérdésem arra irányult, hogy lehet-e tenni valamit annak érdekében, hogy lássa ezeket a csatornákat is. (A lakásban van vagy 20 különböző wifi-s kütyü, mind látja és hardveresen ez is képes rá - ráadásul régebbi, de azért AC-s boxok android 5-el, 6-al is vígan látták).
Most valahogy a Pie ilyen fura ami ezeken a boxokon van.
Ha nem tudtok semmi trükköt, akkor írok a gyártónak, hogy hegessze már bele - feltételezem, hogy másnak is fájhat ez)
ztsoft
Vindex
blakey
#70352
Ismerem a kiírás folyamatát, mert használtam/használom. Lehet, hogy szerencsém volt a készülékkel, de néztem már rajta 4K filmet, de nem hasalt el és nem szaggatott. A Tv 3840x2160/24Hz/HDR(PQ) ír ki olyankor. A hangot 5.1-ben használom, amikor lehet. Most megnéztem a rendszermemória 46%, hőmérséklet 62C, játékidő most 18 perc, volt amikor leállítottam az írás miatt. Amit néztem az Ultron kora volt és 25 GB a mérete. Ismétlem, nem bántam meg.
Vtmk
blakey
#70325
De ne haragudj akkor miért adják ki a source-ot? Ha le akarják védeni? Nem értem.
https://github.com/CoreELEC/CoreELEC
Nincs kint az oldalukon sem,hogy jog védett vagy mi. Mivel ők is egy mások által készített programokat raknak és variálnak át.
2.0: Én nem nyiltra hanem saját magamnak készítek hobbiból.
3.0: az hogy észreveszek egy dolgot miért baj? Mások is jó nem a kódot de tudják hol kell a képet kicserélni. Nem értem mit kéne titkolózni. Bárki letölti a source-ot a githubról és megtalálja.
Illetve nekem is sok dolgot megosztottak és gondoltam ha valaki hasonlóan keresgél talán segítek vele. Én legalábbis nem rossz szándékból osztotam meg amit észrevettem. Az Useragent-et keresgéltem és rábukkantam., de látom vanak személyek akiknek ez csípi a szemét akkor nem írok le semmit és kész. -
ztsoft
blakey
#70249
Megnéztem a Blu-ray menüs CE-t (azért a verziószámot meghagyhatta volna, CoreELEC (vpeter): vpeter (9.2)). Vegyesek az eredmények S912-n.
A múmia és a A múmia visszatér a nyelv választás után kilép (nem támogatott menü, lehet, köze van a módosított menünek hozzá, BD50 -> BD25).
A John Wick 1 és a 2 tökéletesen működik (pedig itt is módosítva van a menü), jól működik még az AVCHD-2d.iso is.
Ami el sem indul (szintén, nem támogatott menü), Dolby atmos demo disc 2016, 2015 (ezek kicsomagolt könyvtárak). A DTS Blu-ray demo disc 2015 csak pörög a foglaltság jelző.
FerNandor
blakey
#70198
Köszönöm.
Felraktam az inputstream adaptive-ot.
Max resoultion general decoder és secure decoder "max" - on van. Ennek ellenére a YouTube videónál (beállítottam, hogy mindig kérdezze a video előtt a méretet, mert nem találtam, hogy éppen milyen minőségben megy, sem azt, hogy hol tudnám futó videó alatt állítani) 720p a max, amit felajánl. Mit kell még beállítani? -
rsf
blakey
#70017
A TV Philips és ha kikapcsolom a TV-n az Easylinket vagy hogy is hivják akkor minden ok.
De nem szeretném így hagyni, mert a beltérivel nagyon jól működik a CEC.
A távon nem elérhető gombok feljönnek egy menüben és onnan tudok indítani mindent.
Hát ja az enigma2 kicsit jobban össze van rakva mint ez a CoreElec.
Enigma2 alatt Pl: A flashből 4féle rendszer indítható + 1 SD-ről is .
(7-8 féle rendszer létezik párhuzamosan 2,3 naponta frissítések) .. -
Dolphine
blakey
#69893
Akkor ha jól értelek, akkor kár rágörcsölni a hibára.
Ami működik, működik, ami meg nem, az nem.
nfsu17
Valóban tud érdekességeket!
Csináltam egy teljes cache törlést. Most azokat a lejátszási listákat amikbe be tudtam lépni, nem enged, amibe nem tudtam, abba meg igen!
A fene sem érti! -
Manimaci
blakey
#69896
Ez megnyugtató, azt hittem hogy vészesebb a helyzet. Mondjuk én csak filmnézésre (Fhd, Uhd) fogom használni, arra se folyamatosan. Gondolom, ha ne adj isten túlmelegszik, akkor lekapcsol biztonságosan, nem!?
Tápot honnan érdemes beszerezni? Illetve milyen paraméteres a táp, amit venni kellene!?Fjc: ez jól hangzik.
stigma
blakey
#69656
Hi. bocs, hogy kb 1 hét telt el a válasz óta,de sajnos sok időm nem volt foglalkozni a box-al.
Most teszteltem X96 Air 4/32-es Gbit lanos boxot, milyen hőfokokat mutat - de sajnos nem tetszik, szóval lassan meghírdetem eladásra:
- Boot után: 51-55 fok
- 1080p esetén 55-65 max
- 4k esetén 70-80+ fok környékeGyári hütés le van cserélve, minőségibb gappad-ra + 1 hütőborda van, viszont az általatok javasolt bordákat nem vettem meg, mivel akinek szánom a rokonságban, inkább egy jobban hütött VIM3L vagy S905X2-es box-al fogom helyettesiteni.(vagy egy x96 Max amit löttkte 15k környékére)
Időnyomásom nincs szóval még meglátom mi legyen : kiforrott S905X2 vagyforrofejű X3.Nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek és bocs hogy nem sorolom fel őket,de aki esetleg olcsón jó box-ot szeretne, és hajlik arra hogy a box fedlapi/hátlapi részét szétfurkálja keressen priviben
djnice
blakey
#69849
Akkor még Samsung TV-re pályáztam, de mióta megvan a 65B8, gyűjtöm a DV release-eket.
Amúgy kibarkobáztam, neked is LG OLED van, remélem nem ATV nézed a HDR anyagokat
Jó lenne egy olcsó DV képes cucc (A Fire TV Stick-en kívűl), ezért várom hogy legyen ilyen.
A Beelink is megoldotta a GT-King Pro-nál, szóval csak nem lehet olyan drága.(#69848) SunMount3r:
Lehet az Amlogic-tól már eleve úgy kell rendelni a SoC-et, mint az S922X-J vagy S922X-H esetében. -
SunMount3r
blakey
#69809
+ (#69808) ztsoft: Na jó, de akkor melyik konkrétan az a beállítás (én a net-en sehol sem találok róla listát, sem tutorial-t, sem WiKi-t, ez meg a másik) az Audio Device-ra a sok közül?
Amúgy egy régebbi "buta" Sony FHD TV, még média lejátszó sincs benne, de design-os fehér vastag kerete van és elég jó képe, ami miatt nem hiszem, hogy a legolcsóbbak közül lenne. És gondoltam, ha már tudja az AC3-at (lehet még a DTS-t is?!), akkor miért ne legyen az passthrough?! Van valami különösebb oka, amiért ennyire le akartok beszélni róla? "Összeakadnak" a beállítások, vagy miért?
mikrofon
blakey
#69781
Elnézést az off-ért. De hátha végre kapok egy használható megoldást.
Ha már ez így itt feljött nekem is telekomos routerem van, cisco epc3925. Szívok is vele mert időnként most a home office és otthon tanulás miatt legalább kétnaponta egyszer, behal és csak az újraindítás segít. Összeomlik a hálózat és nincs internet, igazából az IP cím kezelése, kiosztása omlik össze.
Utálom hogy ilyenkor csak restartolni lehet. Viszont nekem van a halózaton IP kamera rendszer NVR-rel. Így nekem nem sikerül összehozni a működését úgy hogy a telekomos router alá raktam egy saját routert és arra bíztam a hálózatot. Egyszerűen az IP kamera rendszer csak akkor működik ha az NVR közvetlenül a router portjába van dugva. Még az sem jó neki ha a switchbe dugom pedig ugye az is kell mert sok a hálózati elem. Van erre valami működő jól és stabilan működő megoldás? -
cof
blakey
#69688
Bocs, stigma-nak akartam címezni.
Nem mondtam, hogy nem jó a te megoldásod, de az a jó ha minél kevesebb érintkezési pontunk van. Itt ugye van az adapterből, és be az átalakítóba, és itt ez a gyenge láncszem, fene tudja milyen ócska anyagból van a fémfelület ennyi pénzért.
Nagyon jó minőségű ez a kábel is amit linkeltem, nem a 200 Ft-os hajszálvékony.
blakey
#69668
Ez a P1.es X96Air?
A9BF a device ID, az pedig Broadcom BCM43455 chip, ami AMPAK AP6255 Wifi/BT modulban szokott lenni.
stigma
blakey
#69656
Hi, hát sajnos igen, gyári hütőporda és thermalpad ehlyet egy jobbat tettem rá, de így is 55.60 fok alapjáraton.
UHD esetén 70-75+-os amit lejebb szeretnék vinni, igaz az sem egetverő.
Napokban még szórakozom vele, igaz ezeket utoljára a nightly-val mértem, most már ugye van rá 9.2.2 mely fenn is van. -
pinnacle
blakey
#69564
Köszi! Feliratkozásokat, előzményeket, hogy tudnám megjeleníteni? Könyvtárakban bejelöltem mindent, de csak ez látszódik.
gyűrű
blakey
#69507
Kíváncsiságból én is feltettem a Gt-Kingre a 9.2.2-t minden működik nálam is. Most még marad egy ideig, egyelőre nem látom hogy jobb lenne mint a februári nightly.
Akinek gondja volt ezzel, írja már le légyszi hogy mi?
Megnézem hogy nálam is előjön-e.
Egyelőre minden teszt kb. ugyanolyan működést eredményez mint az eddigi volt.. -
alázógyík
blakey
#69497
Ha minden igaz, a Ph!-n is ajánlott, olvasott Dual Bootot tettem fel.
Mikor kész lettem vele, még működött mind a 2 op.rendszer.
Megpróbáltam még 1x, és ugyanúgy a CE tölt be.
Tehát tényleg lett valami gond a Tanixal, csak nem tudom hogy mikor és mi.
Resettel a gyári Android jönne be és a CE törlőden? Vagy hazavágnám vele a mediaplayert? -
alázógyík
blakey
#69494
Ha táp gyenge lenne, akkor filmek alatt is kilépne.
De csak a sorozatoknál, ott is legvégén.
A gyári felszínnél nincs rá mód, csak újra indítás vagy reboot on emmc . Viszont mindig a CE jön be.
Na mindegy, nem fárasztok vele senkit, viszont ha meg lesz a megoldás, beírom. -
eastsider
blakey
#69470
akkor nem az igazi. azt nolvastam, hogy a PKC az Emby for kodi forkja.
akkor marad ezek szerint a plex, ott van str2utf-8 agent, ami megoldja a karakterkódolást.
most próbából fut egymás mellett a a két konténer (amíg meg nem jön a boxom, embynél simán megy webOS-en a direct play).
fura, hogy erre nincs megoldás erre. C# alapú a cucc, lehetne rá több plugin.. plexen szinte mindenre van -
nfsu17
blakey
#69425
A youtube addonban lehet 4k 60 hdr videót nézni hdr tv-n?
Az alkalmazás fel van rá készítve, mert a beállításban láttam.
Mondom miért kérdezem...
Nekem csak egy fullhd tv-m van...nuku hdr.Letöltöttem a peru 8k videót yt-ról 4k 60 hdr minőségben. Hogy hogyan, honnan látom hogy hdr...most ne részletezzük. Ha jól láttam vp9.2-es kodekkel fut.
Az x3-as boxomon be van állítva, hogy: hdr to sdr: auto.
Ennek ellenére a kép fakó, alig van színe. Gondolom a metaadatokat vagy nem töltötte le, vagy nincs benne. Nem is ez a lényeg most.
De a videó ugyan azt csinálta, mint 4k AVC esetén...x időnként dobálta a frame-eket...majd egy ideig meg szépen futott.
Letöltöttem ennek a videónak az sdr verzióját is. Az csak sima vp9. 4k60. Vajsimán fut. Színek ok.
A redbull sample, ami hevc, 4k60 hdr, ott vannak színek...és mint már korábban beszéltük, vajsimán fut az is.
Igazából a kérdéseim:
- megint nálam van vmi gikszer, vagy ez a vp9.2 sem fut vajsimán bizonyos x3 boxon? Like AVC 4k?
- lehet, hogy csak a letöltés miatt nem volt oké, de addonban nézve szépen menne? Furcsállanám, de ez lenne a jobb eset.
Oké, hogy nem youtube miatt vesz az ember hdr tv-t, de akkor nem is erőltetem még egy ideig. -
ztsoft
ztsoft
blakey
#69421
Nos, ezt a részét már egyszer eljátszottuk, mind a CE fórumot, mind a hiba jelentést. Még egyszer nem veszek benne részt. Ha innen valaki jelenti, akkor jelentve lesz, ha nem, akkor úgy marad.
Én szívesen teszteltem a Nightly-t, de sokat nem értem el vele. Innen nem jutott tovább a hiba jelentése.
ORCA58
blakey
#69396
Feltettem a TX9S-re a CE frissítést. Úgy néz ki szépen működik, kivéve a felirat keresése. Ha rámegyek a felirat letöltésre, akkor a "nem található felirat" szöveg fogad. Le kell lépni az Opensubtitles.org sorról, majd vissza után OK akkor már keres és talál is.
A másik hogy nem működik a HW monitor. Most a CE a 192.168.0.103 IP címet adja vissza. Ha beírom a böngészőbe a http://192.168.0.103:19999 címet, a "Access to file is not permitted: /opt/share/netdata/web//index.html" szöveget kapom vissza.
Valamit állítani kell, vagy ezzel a verzióval már nem megy?
- Eladó Konfig Ryzen 7 3800X 16GB DDR4 1TB SSD RTX3060 12GB!
- Garanciális (!) 1 éves Gamer PC / Ryzen 5 5500 / RTX 3050 8Gb Eladó
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, brutális teljesítmény
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- Ryzen5 5600X/ RTX 3060Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 8700F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Zalman Z1 PLUS 750W
- ÚJ Asus V16 V3607VM - 16" WUXGA 144Hz - Core 5 210H - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5050 - 3 év garancia
- 24 GB-os RTX 3090 OEM
Nem tudtam, mea cupla!
vargalex
DoItYourself
