korcsi
Pelican
#52091
Csicsóka ext4-es verziójában nem működik az amremote.
Mit kell a konfigurációs állományon javítani?
Olyan boxon használom ahol a NAND-on nincs android, tehát nem tudja kiszedni javítani, miután bemásolom utána meg mint a fenti kép is mutatja, valamiért nem működik, pedig a kódok jónak tűnnek. -
-szabi-
Pelican
#52091
Hi
Ezt a fajta működést nem tudnád javasolni: "ahogy a régi LE a droid system-ből is kimásolja, és bemásolja az SD-re"?
Sokkal egyszerűbb lenne, az android-ban sem kellene kotorászni és lementeni előre a config fájlt.üdv
Pelican
korcsi
Pelican
#52089
meson-ir működik most:
Test:~ # ir-keytable -a /storage/.config/rc_maps.cfg -s rc0
Old keytable cleared
Wrote 275 keycode(s) to driver
Protocols changed to nec rc-6
Test:~ # fdtget -t s /flash/device_trees/gxl_p212_1g.dtb /meson-remote/ status
disabled
Test:~ # fdtget -t s /flash/device_trees/gxl_p212_1g.dtb /meson-ir/ status
okayamremote nem akarja az igazat
Csicsóka
Pelican
#51876
Akkor most kell venni S905X2-t mert ha ez kiderül, fel fog menni az ilyen boxok ára.
Nekem is nagyon tetszik, "egyéb" célra is ez a SBC, ha nem lenne Rock64, rendelnék is belőle majd.
Az RPI-nek meg ez is alaposan feladja a leckét, kapaszkodhatnak rendesen ah ezt a teljesítményt és tulajdonságokat egyszer utol akarják érni. -
LógaGéza
Pelican
#51876
Hasonlón gondolkodtam én is, annyi csavarral, hogy médialejátszó + home servernek tök jó lenne, mehetne rajta a letöltés, okos otthon központ, stb... Csak kérdés, hogy rá lehet-e venni a Transmissiont arra, hogy NFS megosztásra töltsön, és azt mekkora sebességgel tudja megtenni...
Ha megfelelően, akkor a NAS a vinyókkal kvázi bárhol zajonghat, ő meg némán tenné a dolgát. -
Csicsóka
Pelican
#51872
Ha ez igaz, akkor lehetne hamarosan CE alá is framebuffer driver, úgy is csak az kell.
A hardware accelerated video decoder (VPU) driver is ready. We have c2player and kplayer examples which can play 4K/UHD H.265 60fps videos smoothly on the framebuffer of ODROID-N2 HDMI output.
The Mali G52 GPU Linux driver works only on the framebuffer. We tested the latest PPSSPP emulation and it can handle x3 scaling on a 4K display nicely with well implemented VSYNC.Egy PCI-E port még jó lett volan rá, akkor megütné a RockPro64-et is.
péjé
Pelican
#51800
Hozzáadtam a fájlkezelőben elsőre a NAS-on lévő könyvtárat és onnan, aztán egy usb-ről próbáltam aztán bemásoltam a saját Movie könyvtárába a boxnak és innen sem engedi másolni, azt írja ki h 1 v. több fájl másolása sikertelen...nem tudom mit nézek be...mintha írásvédett lenne ez a könyvtár.
Ami most jutott eszmbe hogy esetleg profilt kellene váltanom? Frissen telepített cucc, nem mókoltam vele különösebben. -
M_AND_Ms
Pelican
#51794
Ennyit találtam: "Some disc menus are not fully supported and may cause problems."
https://kodi.wiki/view/Settings/Player/Discs#Blu-ray_playback_mode -
mexel
Pelican
#51753
De próbáltam arra is de nem írtam, mert az eredmény ugyanaz volt, nem akartam bonyolítani. ( kikapcsoltam a Best resolutiont és fixen is állítottam de az eredmény nem változott - kivéve az 1080i-t mert akkor nem megy az AFR, de az CE alatt sem - ez lett volna a másik kérdés.)
mexel
Pelican
#51751
Azt írtam hogy a 4k tv-nél beállítja a legnagyobb felbontásra (azt hittem érthető hogy ez 4k tv-nél 4k lesz)
A Best resolution is ha auton van mindig a tv-hez állítja a Best-legjobbra amit a tv tud.
Majd átfogalmazom az egész kérdést ha lesz időm hogy teljesen érthető legyen. -
mexel
Pelican
#51749
De, írtam is. Akkor viszont mindent 4K-nal ír a tv és ott nem működik a 24p pl. Ha az SPMC-t is 4K-ra állítom akkor azt is írtam mi történik. Nem találom a jó megoldást. Igazán nem én vettem észre, csak amikor szóltak éppen egy 4K-s tv közelében voltam és kipróbáltam.
Ejelhar
Pelican
#51739
Én nem értem mi annak az előnye vagy indoka, hogy élesen szétválasztották a keyboard és a remote kódokat.
Ez nem játszott eddig, csak az, hogy érvényes linux bemeneti eseménykódokat társítsunk adott IR kódhoz, majd az teljesen mindegy volt a Kodinak, hogy éppen milyen eszköz küldte neki, megkülönböztetés nélkül lekezelte. -
M_AND_Ms
M_AND_Ms
Pelican
#51723
"KEY_STOP helyett KEY_X"
Erről - és más ilyen változásokról - honnét is lehet tudomást szerezni? (jelenleg 17 lap van nyitva a böngészőmben, ahol mind ez ügyben nyomozok és állítom nem vagyok hülye az információgyűjtésben - egy tavaly szeptemberben elkezdett CE telepítést kezdtem most folytatni: elsőnek szépen szólt, hogy van friss verzió, fel is rakta, aztán szólt hogy X db addon-t letiltott, pl TVHEADEND klienst, mondván nem kompatibilis ezzel a Kodival, de érdekes, mert frissebbet nem ajánlott fel, letöröltem, és lám máris engedte feltenni, ugyanazt a verziót, aztán a hivatalos repoból eltűnt a DVB driver addon, amit valahonnét a CE fórumról, az ottani tanakodás ügyén egy fejlesztő tett fel a netre, hmmm , hogy ezzel mi volt a baj, nem tudni? stb, stb. Érdekes dolgok vannak itt)Az ismétlődéseket majd megpróbálom az időzítésekkel megoldani
"A felhasználói hibákról meg nem a fejlesztő tehet...
Jól működő amremote beállítást raktam oda az alábbi alapján: [link]
"To use an amremote configuration simply copy your remote.conf file to either the root folder of your SD card / USB flash drive or to /storage/.config/remote.conf."
Hát én szimpli odakopiztam....UPDATE:
Akkor súgd már, hogy mi lett a KEY_MENU-ből, pls. Köszönöm! -
junkpod
Pelican
#51560
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L4.1@High
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 2h 14mn
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Writing library : x265 3.0+1-ed72af837053:[Windows][GCC 8.2.0][64 bit] 10bit
Encoding settings : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=14,14 / wpp / pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x800 / interlace=0 / total-frames=193656 / level-idc=41 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=5 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=32 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=0 / no-limit-modes / me=2 / subme=5 / merange=32 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=50000 / vbv-bufsize=50000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=0.95 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / qp-adaptation-range=1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709skin: AeonNox 7.0.2
Bohemian.Rhapsody.2018.Multi.1080p.BluRay.DTS-HD.MA.7.1-DTOne.mkv
blakey
Pelican
#51391
De ő LE Nightlyt linkelt.
Egyébként meg majd kapsz a "fejedre", mert nem írod le, hogy esetleg mi a hiba, mi változott.
Én már nem linkelem, majd megtalálják ha akarják.Nálam előzőeklel sem volt hiba és ezzel sem S912-n. DE valaki úgyis találni fog valamit, mert ez ilyen, mindenki másképp használja.
Csicsóka
Pelican
#50826
A boxokban van emmc, a Rock64-en csak a foglalata, és nem olcsó bele egy jó gyors emmc. Ezért is jobb a box. A 2 A-es tápjuk viszont sovány ha van rádugva USB3-on HDD. Ebből volt nem egy probléma a Rock-ra tett OMV alatt, ezért a Pine64 3 A-es tápot árul hozzá. Megy is vele non stop, probléma mentesen a Rock nálam. LE alatt sem volt nagyon rossz, ráadásul az még nagyon beta volt, amivel próbáltam.
mexel
Pelican
#50688
Fentebb írtam, hogy minden bemenet 100%-osan egyformára van állítva, azt hiszem ez alap egy tesztelésnél ( nálam legalábbis
)Más:
Oleg barátunk megint érdekes dogokat alkot.
Az új LE nála már 4.20-as kernellel megy és a videókódolásnál nem Amcodec van.Ami most ott van az szó szerint ez:
"Hardveres gyorsítás: PRIME
(A videófájlok hardveres dekódolásának engedélyezése ha az a ffpmpeg PRIME hwaccel elérhető )
Renderelési módszer: Közvetlenül síkra vagy EGL"
Erről tud valaki valamit?
mexel
Pelican
#50685
Nem azt írtam hogy én élesítek bármin, hanem a 2 lejátszás között ( TV gyári lejátszó VS BOX_CE), ugyanolyan beállításokkal ( a képélesség 50-en pl) a tv lejátszója szebb képet ad. Az élesség nem biztos hogy jó kifejezés, tehát ne ragadjunk le a szavaknál, mert nehéz megfogalmazni mitől szebb. Én azt mondtam mintha élesebb vagy tisztább vagy szebb vagy jobb vagy akármi lenne a kép, de mindenképpen jobbnak érzem. Kb megint mintha valami még be lenne kapcsolva a CE-ben ami kicsit " visszafogja".
Még jó hogy nem néztem közelről mert olyan éles volt a kép hogy elvágta volna a szemem
Stalemate
Pelican
#50658
Sajnos nem tudok rögzített pontból képet, és frame-re pontosan nem tudom eltalálni. Az életlen fotó az pendrive-os videóból van, ami nem annyira életlen, inkább csak a másik kép 100% sharpening-je mellett tűnik annak.
Jelenleg a tv beállításokat állítom lassan már 2 órája (ami egyébként egy Philips 55pus6503), viszont már a 100x ugyanolyan beállítással is megvan a különbség. Egyéb opció lehet, hogy HDMI kábel a ludas (Equip 119351 3m HDMI 2.0), viszont nincs kéznél egy másik 2.0-ás kábel, így jelenleg az talonba marad, mint hibalehetőség.
Egyébként a tv felbontás dettó ugyanaz, HDR jelet mindkét esetbe érzékeli.
mexel
Pelican
#50523
A link még nem él mert ,most írom a dual telepítést, délelőtt meglesz, de lehet hogy nem sokára. A nighlyt is kipróbálhatja bárki, meg kell tanulnia telepítést nyugodtan
Nagy kárt nem okozhat vele és sok nightly jobb mint a véglegesek.
Akik a rendszert használjék lehet hogy ilyenhez értenek csak maga a telepítés nem megy. -
rooney8
Pelican
#49701
de korábbi CE verziónál még tudtam vele irányítani. na nem szándékosan, csak az előre tárolt IR kódok közül pár darab pont a tv távomon lévő gomb kódja volt. a lefele navigálásra pont emlékszem, azt ha megnyomtam, akkor az kikapcsolta a boxot. ezért csináltam saját map-et (a gyári távra), hogy csak azokat a kódokat vegye figyelembe. aztán pár napja hiába nyomtam bármelyik gombot, nem írt ki semmit az
ir-keytable -tparancsra (a tv távja).
mióta megcsináltam a saját map-et, azóta frissítettem már a CE-t (de a map maradt és azt is használja), nem tudom, lehet emiatt nem megy már?
rooney8
Pelican
#49699
ohh értem, akkor így tényleg nem lehet megoldani
viszont kikapcsolásnál sem jönne rosszul, mert így mindig menüből kell kikapcsolni a boxot (mondjuk legalább a TV-t külön nem kell, mert az kikapcsol a box után magától). szóval a kérdés marad, hogy miért nem veszi a box a tv táv IR jelét?
Kroni1
Pelican
#49455
Korábban már írtam, hogy azért raktam fel ezt a nightly-t, mert Csicsóka ezt tanácsolta stabilitás szempontjából inkább a 8.95.6 helyett. Nekem egy boxom van ami napi használatban megy, gyerekek néznek róla mesét, este meg mi szoktunk filmezni róla. Ha nekiálnék kísérletezni, és valami félremegy akkor itthon hamar kitörne a lázadás. Viszont mivel a december közepén feltett nightly nem tökéletes nálam, ezért érdekelt hogy valaki próbálta-e már, mert elég hosszú a changelog, és ahogy itt olvasom az általam használt verzió óta javították már a felirat gondokat, stb. Szóval nálam a kísérletezés a stabilitás irányába fog menni. (Raspberry-n is nagyon sokáig használtam érintetlenül ugyanazt a rendszert frissités nélkül mert tökéletes volt az igényeimnek.)
A 8.99.1-et nem láttam még a hivatalosan kiadott release-ek közt. Ha jól olvastam nemsokára oda is felkerül, lehet az lesz a következő.
Amúgy azt honnan lehet tudni, hogy melyik verziónak melyik KODI az alapja?!
kenand
LógaGéza
SunMount3r
Pelican
#49395
Tehát a Box-ból egy a képet is mind két HDMI-n tovább küldő Splitter-re kötve, ebben az esetben szintén nem lesz HDR a TV felé vezető HDMI-n sem.
Ezért kell egy Audio Extractor-os Splitter, ami az egyik HDMI-n csak a hangot továbbítja.
A tied pontosan milyen Splitter amúgy?
dugesz77
Pelican
#49121
Jó de ha megnézed az árát ami 5 £ és lejátszás alatt nincs vele gond akkor nem olyan rossz az ár/érték aránya(mondjuk ha a teljes képet nézzük és extrázik az ember vagy nincs meg hozzá mindene mire megveszi hozzá a házat , kábel készletet esetleg Lan/wifi adaptert ,hubot már nem olcsó)
Én először nem media lejátszásra vettem hanem retró kézi konzolt akartam belőle építeni de erre is használható mint nagyon sok egyébre. -
vargalex
Pelican
#49037
A Pi Zero-ban pontosan ugyan az a GPU van, mint bármelyik másik példányban. CPU pedig az, mint a Pi 1 model B-ben, ráadásul emelt órajellel (700 MHz helyett 1 GHz-en jár).
Összefoglalva, FullHD-ig kizárólag média lejátszás tekintetében ugyan olyan jó, mint bármelyik másik Pi. -
Kroni1
Pelican
#48873
Köszi! Közben feltettem korábbi irások alapján a system tools-t, és azzal lett MC, így végül SSH-n sikerült is beállítani az openVDF-et, és végre megy a kijelző!
Nekem a GB-vel még nem volt gondom, a Geek-ről jött meg most a Vorke Z6+, és az is rendben. Szerintem gyorsabban szállítanak ezek általában mint ali, én azért szeretem. Ellenben alin rengetegszer lehet belefutni rettentő gagyiba, vagy hamisítványba még alapból olcsó termék esetén is, és volt már h nem sikerült, vagy csak nyögvenyelősen sikerült a pénzvissza..
tibi970307
Pelican
#48185
Igen, emlékszem rá, még kérdeztem is tőled, hogy jól működik-e. Azok sajnos csak HDMI jelmásolásra voltak alkalmasak, viszont ez pontosan azt tudja, mint egy Egreat H10, ami 35.000 Ft és pontosan ugyanerre alkalmas.
Nekem egy Denon AVR 2113 van, de a minimum, amire cserélném az egy AVR-X2400H, vagy annak utódja, de ezek még mindig 170 eFt felett vannak, az pedig sok pénz egy 12.000 Ft-os hangleválasztóhoz képest.
Dolphine
mexel
Pelican
#48057
Az etcher nagyon jó kis progi sokszor, csak nekem valamiért nem szimpi annyira. Egyrészt telepíteni kell ( nem indokolt) és van akinek fontos lehet hogy a creator magyar nyelvű is. ( aki egyszer használja annak nem kell telepíteni, és általában egy mappába megy letöltéskor a Creator és a képfájl azoknál akik kezdők és a Creator ott keres először)
Valóban hasznos az Etcher és nagyon jó sokszor, én is használtam párszor és most nem nekem kell elmagyarázni hogy aki nem tudja stb, mert én tudom, de el kell fogadni hogy nagyon-nagyon sokan semennyire nem értenek a számítógéphez mert nem is érdekli őket ilyesmi. Nekik szájbarágósan részletesen kell leírni mindent. Nekem a blogomnál igen sokan megköszönték ezt, pedig már idegesítőnek tűnik hogy minden egyes gombnyomást és lépést leírtam, de így olyan is megcsinálta aki életében még egy mappát sem másolt sehová.
Na ezeknek az embereknek gond lehet akár az "Select Image" maga a tallózás kifejezés is.
Ezért kellene 1 mondatnál hosszabban elmagyarázni nekik és nem lenne ennyi kérdés. ( hamarosan meglesz a leírás nálam is a CE telepítésről az új dual telepítőnél)De a Creatornál csak annyi kellene a leírásba ( ahol még mindig a Win32DiskImager szerepel, SZVSZ érdemes lenne cserélni) hogy :
" Töltsük le innen a LibreElec Creatort ami jó LibreElec és CoreElec kiírásához is. Töltsük le a boxunkhoz való LibreElec vagy CoreElec képfájlt blablabla - itt leírni melyikhez mi kell.
Ha letöltöttük a nekünk megfelelőt, indítsuk el a programot és a "Tallózás" gombbal válasszuk ki a letöltött fájlt. ( Ne az 1-es pontnál válasszunk verziót hanem a 2. pontnál keressük meg hová töltöttük le)
Utána a 3-as pontnál válasszuk ki az sd-kártyát vagy pendrive-ot amire írni akarjuk, jó esetben a program felajánlja nekünk, ellenőrizzük.
Ha megvan nyomjuk meg az írás gombot. Ha elkészült blablabla - ide jöhet a dtb.img választás típus szerint."Ez egy kicsit finomítva mindenki számára érthető lesz és ha ezután elrontja a boxot sem tudná úgysem kezelni, neki jó lesz a droid fácséval.
- AMD Ryzen 5 5600X/3070/512Gb SSD/16Gb RAM/550W Platinum
- Vizes Gamer PC: RYZEN 5700X / 32GB RAM / INTEL ARC A770 16GB / 1TB NVMe SSD
- Fujitsu PRIMERGY RX300 S3
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- Olcsó számítógép PC - Játékra is! I7 4770 / 16GB DDR3 / GTX 1650 4GB / 256 SSD + 1TB HDD
- Samsung Galaxy Tab A9 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3205
Igaz költök is a vinyókra is rendesen, pár TB van már mindenből.
vargalex
DoItYourself
