cof
Attól mert neked nem hiányzik, még alap felszerelés egy médialejátszónál az említett dolgok. Nekem a 4K nem hiányzik, mégse mondom egy olyan lejátszóra ami nem tudja, hogy az egy korrekt lejátszó, mert nem az. Igen, még a leggagyibbakon is van, és itt nem az egyén számít hanem a többség. Nem értem ezek miért maradtak le egyébként ha a nyákon ott a helye.
mikrofon
Jól értem hogy ez egy IR vevő?
Mert a DuneHD Homatics-nak van IR vevője.
Tehát akkor enélkül is menne így ahogy írtad, hogy BT android alatt, míg IR CE alatt?Szerk:
Közben végig olvastam a többi hsz-t. Így igazából csak az a kérdés hogy mit kell csinálnom hogy ce alatt menjen ir távirányítóként? -
xtend
8000 is nemrég kapott frissítést amúgy
De a 8010 kapja rendesen de csak a stabilt, ott nincs béta program. Amikor Homatics-ra kijön stabil fw utána jön 8010-re is.Vissza a tàvhoz, szóval én úgy értettem hogy az IR vevő nélkül nem működik rendesen? Csak mert sokan írtatok hogy a Homatics távja párosul de akkor se nagyon működik.
cof
Tehát ha mondjuk egy PC-s Kodin felprogramozol tetszőleges távirányítóra stop gombot az 5-ösre, akkor ha bedugod CE alá, ugyanaz a távirányító le fogja állítani a videót az 5-ös gombra. Akkor valóban van benne valami technika, mert egyébként csak egy sima IR /adó/vevő ami tudjuk, hogy adat továbbításra képes, hiszen amikor még nem volt BT a régi telefonokon is IR volt mint vezeték nélküli opció.
Egyébként ha nem, akkor csak simán a rendszer keyboard adatbázisát használja. Mint ahogy fel tudsz programozni egy DVD távot is akár olyan BOX-ra amin van IR port.
Joshi
+ (#96046) cof "Erre tudsz írni példát? Release név elég."
Porno, szinte az összes release mp4-be van. Ezek általában MP4 * AVC * 1080p * 30fps * AAC. Fura, hogy valamelyiket vitte, pedig Mediainfo szerint nincs különbség.
A héten már nincs időm ezzel foglalkozni, de a jövőhéten pontosan megnézem melyik releasekkel van gond.
ui.: remélem nem csak én nézek hetero pornót.
mikrofon
Nekem is egy hasonló formájú van CE alatt: K3M Air Mouse
Meg van még egy ilyen is, amit akkor veszek elő, ha sokat kell gépelnem, mondjuk amikor beállítok, vagy tesztelgetek: VONTAR 69A
Mind a kettő usb stickes, így jól működik CE és android alatt is. -
Joshi
Tesztelgettem ezt az új CE-t, igazság szerint egész jó. A box ledjét kikapcsoltam és a CEC működik megfelelően. Sajnos a gyári táv az nem igen akar működni, de nem gond mert van egy ilyen légegerem.
Azért akadnak a 4K HDR demóim között amit nem visz rendesen a Kodi, de addig nem érdekel amíg a filmekkel nem lesz gond.
Joshi
Próbáltam feltenni ezt az április 19.-i verziót, de fogpiszkálós módszerrel az alábbi kis droid jön be, de innen nem megy tovább. Ha kihúzom a tápkábelt, akkor meg a Homatics feliratú kép fogad. Persze már az is fura, hogy a képernyő bal felső szegletében jelenik meg a kép kicsibe.
Visszaraktam az előző pendriveot, azzal bejön a CE.
Joshi
Viszont azért az pozitív, hogy az Android alatt a stream appok legalább már 5.1-ben szólnak. Mert ugye a régi Sony tévémen csak a gyári Netflix app szólt 5.1-ben, a többi utólag telepített app csak 2.0-ban. Azt inkább nem írom le hogy milyen válaszokat adott a Sony Support, mert az nevetséges.
(#95794) gyűrű csak amikor írtad hogy tévé függő, olyan ideges lettem.
De amúgy igen, tényleg friss még a cucc.
Joshi
Próbáltam Ycbcr420 10bit-el de nem volt jó, aztán az Ycbcr422 10bit-el már lett Dolby Vision. What?
Őn azt nem értem, hogy ezek a beállítások Auton voltak, akkor miért nem jó? Na mind1, legalább már haladunk, viszont a teszt videók közül a DT-DL egyik se megy DV-ben csak HDR10-ben. Ugye a Ugooson megy az is, igaz csak a gyári lejátszójával. Hát már majdnem ott voltam hogy visszacsomagolom a lejátszót aztán megy vissza.Basszus ilyen infót mindenképpen osszatok meg, mert azért sokaknak lehet régebbi tévéje.
(#95792) gyűrű már bocsánat, de ha én azt mondom hogy megy ez meg az valamilyen lejátszóval, akkor azt tesztekkel támasztom alá. Pl ilyen tesztet itt és más topikokban se láttam még. Csak azért hibáztatlak, mert tudtad hogy régi Sony tévékkel lehetnek gondok. Csak ennyit kellett volna említeni nem többet.
Joshi
De basszus, ezt miért nem reklámoztátok amikor hájpoltátok a Homaticsot? Azért most ki vagyok bukva rátok ne is haragudj.
A tévének már egy értelmezhető képet kell küldeni amit a Ugoos és az Oppo meg tud oldani. Akkor most a Homatics nem tudja ezt? Szerintem az Ycbcr420-nak (ebben van a Blu-ray és az UHD Blu-ray) nincs köze a HDR-hez.
tomp
Videó
A videó alapján lehet akármilyen varázslatos kapcsoló a Kodiban, akkor is rossz lesz a képe mivel maga a FEL tartalmaz fényerőben extrát emiatt a komplett kép más lesz.
Max az RPU lesz helyes de az extra fényerő hiánya miatt más képet fog adni a lejátszó. Azt meg nem lehet szoftveresen megoldani mivel FEL képesség kell. -
Joshi
Homatics box távja CoreElec alatt nem jól működik (B21). Nekem 10-ből 1x működött a táv, pedig írta hogy csatlakozva van. Mondjuk többször is dobott Bluetooth Errort. Android alatt hibátlan. Ma már dolgozok, szóval egyelőre nem tudok vele foglalkozni.
Ezeket a tesztfájlokat egyáltalán nem tudja DV-vel sőt, egy-két fájlnál ki is fagy a lejátszó. Persze még nem volt időm érdemben foglalkozni vele, lehet hogy a menüben valamit állítani kell.
mikrofon
Feltettem a CoreElec dv. editont. Tökéletesen megy a DuneHD Homatics-on. Szépen viszi a mindenféle videó és hangformátumokat a NAS-ról.
Egyetlen bajom van vele hogy a DuneHD R3 Bluetooth távirányítója nem tökéletes, mert pl az ok gomb csak akkor működik jól ja az egér mód be van kapcsolva.
Hol találhatnék megfele config-ot ehhez a távirányítóhoz és mit kellene csinálnom vele? -
Csabi1984
Amúgy van érdemi különbség a fehér és fekete között?
Ha fehéren megy akkor feketén is mennie kellene elvileg
Azért arra kiváncsi lennék, hogy a Dune apk ami Androidra települve a Dune felület jön elő ez kifejezetten az általuk eladottakon lehet majd használni vagy a fehéren is?
Valami turpisságnak kellene lennie mert különben akkor a fehér készülékből is lehetne Dunesített eszközt csinálni
Más kérdés:
A Firestick 4K Maxon melyik Omega Kodit célszerű használni?
1. Sima omega 21 amihez odavan írva, hogy a Dolby Vision támogatás bekerült.
2. profil 7-ről 8-ra konvertálhatós változatot.
3. Akármelyikről is legyen szó az 1-2 változat újabb kiadásaival felülírható a régi? -
cof
Amit linkeltem ott írták, hogy szoftverfrissítéssel DV képessé tehető ha adott már a SOC. CE fúrumon is írják. Márpedig ebbe a Homaticbe is csak egy sima Cortex A55 van, semmi különleges. Meg gondolom Widevine L1 is feltétel, hogy adjanak hozzá licenszet.
Ja, már látom, hogy azért nem sima S905X4 hanem S905X4-K. Szóval ami -K jelzésű az a jövőben kaphat biztosan DV frissítést ha úgy van. Látom a Nokia Streaming Box 8010 is ilyen volt.
Ahogy a TV-processzorok egyre fejlettebbek, most már lehetséges a Dolby Vision aktiválása egy szoftverfrissítésen keresztül.
Joshi
cof
Erről írtam már szombaton a Kodi topikban, hogy vigyázzatok vele, nem egy kellemes bug, nekem szerencsére nem volt sok elkezdett tartalom.
Az a gond, hogy a Kodi-t szinkronizálja az app-hoz és nem fordítva. Tehát ha az app-ban elkezdtél egy filmet akkor hiába van Kodiban is a nézd tovább mappában, akkor is az elejéről kezdte. Sajnos nem tűnt fel még akkor és nem foglalkoztam vele. Az első belépésnél még áthozott minden tartalmat a nézd tovább mappába, amint megnéztem egy sorozatrészt, eltűnt minden, kivéve amit Kodi alatt néztem meg.
Csabi1984
"Az egyik legjobb jelenlegi eszköz" Vigyázz mit mondasz mert a végén te is a támadás áldozata leszel
Amúgy Önmagába is szerintem egy jó eszköz a "Stick" kategóriájába.
Van újabb verzió ami feltehető a jelenleginél?
Jelenleg HBO Max rajta 52.35.0 - Van újabb erre való változat? Egy Android eszköznél a play áruház automatikusan felajánlja de Firestick esetén ez hátsó manöveres szoftver
Tehát ha van is elérhető újabb nem is tudok róla! -
tomp
Nekem legalább elismerték, hogy igen több bejelentést is kaptak már a bannolt eszközök miatt. Dolgoznak rajta... Aha persze...
Én azután kezdtem el használni a Kodis netflixet, hogy bannolva lett. Előtte max 1x próbáltam ki de töröltem is és használtam tovább a hivatalos appot.
Oké majd feléd fogom kidobni.
Zsömica
Mivel 1.sz. első személyben írtam, így nem volt bonyolult kitalálni hogy ez főként az én véleményem..!
Mióta manapság midenki okostévét használ - hidd el a felhasználók nagy többsége magasról sz@rik "a modern lejátszók streaming szolgáltatásaira", köztük én is; nem releváns szempont..!
Ez a túlárazott ősi gép, pedig visz most is mindent - nem kell megvárni sem,hogy letölthessek egy egyelőre teszt üzzemmódú CE-t, amit még Te sem próbáltál..!
Sőt, olyan playert cáfolsz itt Te is, amit még csak ki sem próbáltatok még vagy két kollégáddal egyetemben sem - szval először nézz rá egy ilyenre is - ez már kész van és működik..!
Zsömica
És hol itt az ellentmondás..? Nem is mondtam hogy nem lesz jó, de még a lesz-en van a hangsúly - mivel még nem működik CE alatt..!
Engem a streamek ilyen szempontból nem zaklatnak fel, eARC-on tvről akkor streamelek/mozizok mikor akarok.., szval az Ugoos is még mindíg egy logikusan választható lehetőség..!
Az AV1 egyelőre még a kutyát sem zaklatja fel..!
mikrofon
Ha már ez így előjött, akkor lenne kérdésem.
Nem túl sok sorozatot tárolok, ami van az is inkább mese sorozat.
Nekem hasonlóan van kialakítva a sorozat mappastruktúrája, mint a Kodi-s linken. Annyi, hogy nekem S01, S02, ... jelöli az évadokat.
A scraper meg is találja. Szépen elnevezi, vannak képek, epizód leírások is vannak.
Viszont, amikor belépek a sorozatba, akkor először, megjelenik az évadok listája (S01; S02 ...) ebből az egyikbe be kell lépni és utána lehet az adott rész kiválasztani. Nem lehet úgy hogy ne legyen az évados megjelenítés, vagy nincs erre valami esztétikusabb megoldás?
Illetve mikor beállítom a tartalom típusát és a scraper-t akkor van egy ilyen lehetőség, hogy "rekurzív átvizsgálás" ez pontosan mit takar? Mi a különbség amikor be van jelölve és mi amikor nincs? -
Beni2360
Ugyan ezt a linket osztottam meg. Es van, hogy a kaparorol nevezem el es megsem talalja. Mostanaban ket dorozatot sem talalt meg a CE hanen egyenként a mappát beolvadtatva ugrott fel az elnevezés cime es torolni kellett mindent hátulról a fő cimig. Ugye seedeles veget nem nevezhetem át ahova le ttottem, vagy igen a letöltésnél van stnevezesi lehetőség?
junkpod
Nem ezt írta. Pont ezért írtam, hogy először meg kellene határozni mi van most és mit szeretne elérni? Pont ebben a projektben vagyok és szerintem eléggé beleástam magam.
Az általános probléma az (ahogy Te is írtad), hogy a 4K-HDhang képes lejátszó és 4K TV nem kompatibilis a régi fhd erősítővel. De az ördög a részletekben rejlik.
- akar-e CEC finkciót használni, azaz az új modern TV távirányítóval vezérleni mindent (TV, erősítő, player)?
- akar-e TV-t is az erősítőn hallgatni (TV adások, steraming appok...), onnan milyen hangokat szeretne...?
- milyen TV-je van és az milyen tömörített hangok átengedésére képesek?A legjobb, legdrágább megoldás egy másik erősítő:
- egy régebbi 4K képes erősítő, ~2019 előtti modell, ebben az esetben player->AVR<->TV a bekötés, a player felől minde hangformátum OK lesz, de TV streaming hangjai még mindig nem lesznek teljesek (DD+ már nagy valószínűséggel nem fog átmenni)
- egy újabb modell ami a eARC képes, ekkor a player->TV<->AVR lesz az optimális bekötés, ez a legjobb és legdrágább megoldás, de egyer jobban hajlok rá, hogy magamnak ezt válasszam, mert minden más kompromisszumot igényel.Az olcsóbb (bár meglepően drága szerintem a 20-30eFt ...) egy HDMI audio extractor, de ez egy rendelés-visszaküldés projekt mert mindenki azt ír rá a dobozkákra miat akar.
Elsőre kaptam egy olyat ami csak fhd képet vitt át, bár a forgalmazó állította, hogy 4K, persze nem.
Másodjára kaptam egy 4K képeset (60Hz nekem elég) ami viszont nem tudja a CEC finciót, bár rá van írva. Itt is fontos az eARC képesség, ezt tudta.
Harmadjára rendeltem még egy újabbat, meglátjuk tudja-e amit ígér... -
tomy86
Windowson most kipróbáltam. Kiválóan működik matrix-nexus váltás. Myvideos119.db fájlt kimásoltam, majd Matrix uninstall. Ezután telepítettem a Nexust. Ezután a Kodi könyvtárból töröltem a Myvideos121.db fájlt és bemásoltam a 119-est. Majd megnyitottam a Kodit és ott volt a korábban megnézett sorozat és megnézettként jelölve a korábban megjelölt sorozatrészek. A database mappában pedig ismét ott van immár friss infókkal a Myvideos121.db fájl, amit nyilván nem a Kodi generált, mert az hozzá sem nyúl.
mikrofon
Én is megerősítem ezt a Hszt!
Az általad ajánlott omega ugyan még csak alfa verzió de kezeli a dv-t és jól működik. Sokkal gyorsabb mint a maven féle matrix . Én a maven félét használtam régóta a shieldemen. Aztán felraktam ezt és megtáltosodot...
Egy bajom van hogy a seren addon még nem megy azért mert magnézi a Kodi verziót és az omega még nincs a támogatott verziók között...
Köszönöm még egyszer az ajánlást!
nfsu17
Köszi. Nincs 4k tv-m.
Most megnéztem megint pár videót.
1080@23.976 ok
1080@25 ok
1440@25 ok
4k@60 ok (néha dobott kettőt)
Nem tudom akkor mi volt, pedig tuti volt.
A 1080@50 néha dob pár eldobott képkockát a gomb megnyomására...itt sem mindig. Ha viszont megjelenítem a codecinfo-t, akkor viszont dob hozzá még pár kockát.
Ennyi, nem olyan lényeges, csak azt hittem először, hogy a ráfrissítés nem tetszett neki és tiszta telepítéssel nem csinálná. De most nem csinálta így sem legtöbbször
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, brutális teljesítmény
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- Ryzen5 5600X/ RTX 3060Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- !!AKCIÓ!! GAMER PC AMD Ryzen 5 5600X/MSI MPG B550 GAMING PLUS/GeForce RTX 4070 DUAL 12 GB/32GB DDR4
- Qnap TS-463U, 4 magos AMD CPU, 2x2TB WD Red, 8GB, 2x10GB sfp, 4x 1GB LAN
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 512GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3684, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 7500F / RTX 4060 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
Sony A1 tévém van, nehogy azt mond hogy azzal nem is fog menni a DV mert rögtön megőrülök.
vargalex
DoItYourself
