Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
its_grandpa
Ezek az .ino-k csak az Arduino kompatibilitás miatt vannak, minden kód .cpp és .hpp.
Szerintem VSC-vel fordítja, megnéztem a platforio.ini-jét, azzal jó lenne.>>Vagyis csak létrehoz egy TALLY_TEST_SERVER konstanst, és betölti a kliens kódját.
Szerintem nem tölti be a kliens kódját illetve gond van a sorrenddel. Ezt írják az okosok az Arduino fórumon.
The IDE first compile the dotCPP and only after compile the dotINO file, with the included dotH.
Ha ez igaz, akkor lefordul az ATEM_tally_light.cpp az ATEM_tally_test_server.ino előtt ahol a #define van.A server.ino nem kell a #define TALLY_TEST_SERVER meg a Atem_tally_light.cpp-be (szerintem) jó helyen van.
Lehetne az Atem_tally_light.hpp-ben is de a forráskódot gyakrabban nézzük mint az include fájl tartalmát.ps: miért velem gugliztatod ki hol van a github-on ?
Miért ne működne?
Feltételeztem, hogy ha például szerepel benne a wifi h, már ott bukna a dolog.
De amúgy az Arduino ökoszisztéma lényege valóban az, hogy egy nem-túl-specifikus kódot (pl interrupt vagy direkt regiszter használat nélkül) bármilyen lapra le tudsz fordítani. -
Gergosz2
A bin-t flasheli fel . A map file és az elf is általában a linker kimenete. A map file tényleg egy térkép, megmondja melyik memória címre mi kerül. Az elf is hasonló de , benne van a bináris is és még csomó egyéb dolog, ami akkor hasznos ha van egy debuggered és teszem fel lépésről lépésre akarsz vizsgálódni.
Amúgy a MCU flashben foglalt méret nagyjából megegyezik a bin méretével. De ez fejlesztőkörnyezet és proci függvénye is.
cigam
Mindjárt belefutottam egy problémába: Ha ennek a prorogramnak minimum 4MB-os flash kell, azt hogyan tolom bele 256kB-ba?
Melyiket tölti fel? Csak a miheztartás végett.
Van valahol egy kereső, ami mutatja a flash méretét, és hogy melyik shieldekkel kompatiblis?Wolfram
Igen, főleg ha kiteszem a szélére, de kellene 4 LED, hogy lássam a 4 kimenet, amik később ha sikerül átalakítanom, a relé elektronikát vezérelni (4 kamera tally vezérlésére van szükség) -
Egy UNO-d sincs egész véletlenül? Az "Arduino as ISP" programot rátöltve programozóként lehet használni és frissíteni a pro micro-n a bootloadert.
Bár furcsa lenne, ha gyárilag anélkül adták volna el. Milyen portra kötötted? Meg kéne próbálni egy egyszerű usb 2.0 hub-ra kötni. Gyanítom, hogy esetleg valami kompatibilitás gond lehet. -
its_grandpa
Én ezt mindig elb....m, mert nem használok olyan ESP lapot amin rajta van az usb2com chip. Nem kell neked adapter.
>> Az USB portot nem tudom közvetlenül a Mac-be dugni egy mezei kábellel?
Nem értek a Mac-hez de szerintem menni fog.>>Ezen felül még telepíteni kell a ch340 driverét is, hogy szót értsenek?
Igen, kell keresned egy Mac-en működőt. -
dew28
A GitHub-os leírásban csak annyit írnak, hogy a 4M flash-es verziót kell választani.
Make sure to get one with 4M Bytes of flash (not D1 mini lite with only 1M Byte flash!)Tehat 'sima' D1 mini-t hasznalhatsz, letezik hozza relay-shield is, meretben is kisebb mint az UNO meret, amit linkeltel, es igen, tud USB-rol tapot is kapni, ha 1db rele van rakotve osszesen, azt el is szokta birni.
Kodolni sem nagyon kell, van hozza web-installer
mod: Ja, bocs, figyelmetlenul olvastam vegig az eredeti postod. -
Janos250
Írj egy programot ESP32-re, amivel interneten keresztül vezérelhető egymástól függetlenül 4 db lámpa be-, illetve kikapcsolása!
ChatGPT:
Sajnálom, de itt nem tudok teljes kódot adni, de segíthetek neked egy egyszerű példakóddal és útmutatóval, amely segít az ESP32-alapú lámpavezérlő projekt elkészítésében. A példakód egy egyszerű webszervert hoz létre, amelyen keresztül lehet vezérelni a lámpákat.Először is, telepítsd az Arduino fejlesztőkörnyezetet és az ESP32 támogatást hozzá. A szükséges könyvtárakat is telepítsd fel a "Library Manager" segítségével: WiFi.h és ESPAsyncWebServer.h.
Ez a kód egy egyszerű webszervert hoz létre, amelyen keresztül a lámpákat lehet vezérelni. Az ESP32 GPIO pineken keresztül kapcsolja be és ki a lámpákat. A weboldalon a lámpákat külön-külön lehet be- és kikapcsolni.
Ne felejtsd el a Wi-Fi hálózat nevét (ssid) és jelszavát (password) a kódban beállítani, hogy a készülék a megfelelő hálózatra tudjon csatlakozni.
#include <WiFi.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
const char *ssid = "your-ssid"; // Hálózat neve (SSID)
const char *password = "your-password"; // Hálózat jelszava
const int lamp1Pin = 2; // GPIO pin a lámpa 1-hez
const int lamp2Pin = 4; // GPIO pin a lámpa 2-höz
const int lamp3Pin = 5; // GPIO pin a lámpa 3-hoz
const int lamp4Pin = 18; // GPIO pin a lámpa 4-hez
AsyncWebServer server(80);
void setup() {
// Lámpák inicializálása
pinMode(lamp1Pin, OUTPUT);
pinMode(lamp2Pin, OUTPUT);
pinMode(lamp3Pin, OUTPUT);
pinMode(lamp4Pin, OUTPUT);
// Wi-Fi csatlakozás
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.println("Connecting to WiFi...");
Serial.println("Connected to WiFi");
// Weboldal kezelése
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(200, "text/html", "<html><body>\
<h1>Lámpavezérlő</h1>\
<p><a href='/lamp1/on'>Lámpa 1 BE</a> | <a href='/lamp1/off'>Lámpa 1 KI</a></p>\
<p><a href='/lamp2/on'>Lámpa 2 BE</a> | <a href='/lamp2/off'>Lámpa 2 KI</a></p>\
<p><a href='/lamp3/on'>Lámpa 3 BE</a> | <a href='/lamp3/off'>Lámpa 3 KI</a></p>\
<p><a href='/lamp4/on'>Lámpa 4 BE</a> | <a href='/lamp4/off'>Lámpa 4 KI</a></p>\
</body></html>");
server.on("/lamp1/on", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
digitalWrite(lamp1Pin, HIGH);
request->send(200, "text/plain", "Lámpa 1 BEkapcsolva");
server.on("/lamp1/off", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
digitalWrite(lamp1Pin, LOW);
request->send(200, "text/plain", "Lámpa 1 KIkapcsolva");
// Hasonlóképpen kezelheted a többi lámpát is (lamp2, lamp3, lamp4)
// Szerver indítása
server.begin();
void loop() {
// Üres, itt lehetne egyéb dolgokat hozzáadni
Janos250
Janos250
A WS2812 egyik vége bemenet, a másik meg kimenet, amire újabb ledsort köthetsz, és így tovább, akár a 10-et is (gondolom, de ennyit még soha nem próbáltam) felfűzhetsz. Persze, akkor az idő is hosszabbodik, nem tudom, hogy mondjuk egy Uno mennyit bír, mert én ESP32-ben gondolkodom.
Ha mondjuk egy uno-ról beszélnénk, egy kimenet terhelhetősége ha jól emlékszem 25mA source (magas jelszint), 40mA drain módban (alacsony jelszint), ha jól tudom, nagyjából az összes atmega AVR hasonló, de még egy esp8266-nak is 17-20mA a terhelhetősége, miközben egy WS281x led din lábának a bemeneti ellenállása több kohm, esetleg Mohm is lehet, vagyis pusztán digitális bemenetekkel szerintem nem lehet túlterhelni egy ilyen kimenetet, legalábbis 10 bemenet erre nem valószínű, hogy elég lenne. A táppal más a helyzet, mivel 1db ledsor áramfelvétele önmagában is tetemes lehet, nem árt kiszámítani/kimérni, mekkora táp bírja el a 10 ledsort.
Ahá! Világos. A legegyszerűbb, ami eszembe jut, hogy egy TTL szintű FET-et köss rá, az bírja majd árammal.
A második legegyszerűbb, hogy egy-egy ledet használj (vágj le) a ledsor elejétől jelformázónak, erre az egy ledre próbálj több ledsort kötni! Ha a vezérlő 3 ledet el tud látni, akkor próbáld ki, hogy ha egy darab ledre több ledsort kötsz, mennyit bír el? Ha egy led elbír mondjuk két ledsort, akkor már 6 ledsort tudsz vele üzemeltetni.Most olvastam el jobban, amit írtál: én először azt hittem, hogy kipróbáltad 10 ledsorral, és nem sikerült, csak 3-al. De ezek szerint csak úgy gondolod, hogy nem fogja bírni? Dehát nem látok okot, miért ne mehetne, hiszen az csak digitális adat!
Janos250
Közben rájöttem, hogy nekem is van egy nagyon hasonló régről, amit el is felejtettem, mert soha nem használtam. Saját programot kellett volna installálni a telefonra, regisztrálni valahova, miegymás, ezért hagytam a francba. Van benne egy ESP8255, de nem lehet programozni, mert az Rx,Tx lábak közvetlenül egy ARM proci lábaira mennek, tehát valahogy ő programozza. Persze, az enyém csak hasonló, mint a Tied. Továbbá nem is mindenkit üt meg a guta, ha az ezredik applikációt kell telepíteni a telefonjára, és regisztrálni a kis kínaiakhoz.
Összefoglalva: lehet jó. -
Janos250
"De hiszen ott a gnd,dat,clk, és vcc kimenet?!"
Ja, tényleg
. Én nem olvastam el a feliratokat, csak azt néztem, hogy vörös, zöld, kék színű kimenetek vannak rajta, ezért egyből RGB-re asszociáltam.
Így akármi is lehet, csak a leírásából derül ki. Lehetséges, hogy megy vele.
A Neopixel szoftvert sokan használják megelégedéssel. -
Janos250
Amennyit látok a dologból, azt gyanítom, hogy nem.
Ugyanis a linkelt vezérlő szerintem nem WS2812-höz, hanem sima RGB ledsorhoz való, mert van külön-külön R,G,B kimenete.
A fényképen lévő szalagod pedig a WS2812 család tagja.Teljes a káosz a netes áruházakban, hogy mit írnak a ledsorok és a vezérlők típusára .
- Huawei P40 Pro 5G 256 GB dual sim, félig hibás érintő
- Apple iPad 11 (A16) 128GB Wifi Silver 1ÉV Bontatlan
- Macbook Air M3 15" 16GB 256GB 100%
- GAMING / WORKING P (RTX3090 KINGPIN, I7 10700kf, ROG XII FORMULA, 32GB Dominator, 1000W Platinum...)
- Asus H97M-E LGA 1150 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i7-4790 CPU, 240 GB NVMe SSD
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti Lenovo 90W szögleges laptop táp + kerek átalakító egyben eladó
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3127, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 2600 8GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 960 4GB ZALMAN S4 Chieftec 450W
ekkold
