- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
Ödike
Köszönöm a segítséget, meg fogom nézni.
(a pc3 fájlok régi programból történő átvétele sajna nem segített)
Most már működik az acad beépített nyomtatása, és ott simán megy az egyedi papír beállítás.
A szövegek köré a keretet az PDFSHX változó "0"-ra állításával sikerült eltüntetni. -
Ödike
Szervusztok!
Frissítették az AutoCAD-et nálunk 2025-re.
Azóta nem tudom az eddigi PDF nyomtatókat használni, mert nem enged egyedi papírt létrehozni.
A beépített PDF nyomtatók meg a rajzban lévő összes szöveget bekeretezik.
Hogyan lehet ezt megoldani, vagy régebbi PDF nyomtatón egyedi papírméretet létrehozni?
Bullzip, PDFCreator, toPDF, PDF24 egyikben sem tudok papírt létrehozni.Előre is köszi, ha valaki tud megoldást.
Ödike
C+I-t használunk e-közmű rajzok konvertálására (shp-dwg).
A kész rajzot most kollégák nem C+I vel akarják használni, és a vonaltípusok nem jelennek meg.
Van erre valami megoldás, hogy a vonaltípusok (shx, lin, stb.) is működjön?Előre is köszi!
Ödike
Civil 3D 2024-et telepítettem fel, de nekem sokszor elég a sima Acad.
2022-nél megtaláltam, de most a 2024-ben nem találom.
Tudja valaki, hogyan tudok csak sima acadot indítani?Előre is köszönöm!
Ödike
Sikerült valamit elállítanom az Autocadben.
Ha egy sraffozást kijelölök, akkor vele együtt jelöli az összes határvonalat adó objektumot.
Volt már ilyen, de most már megőrjít, és nem találom, hogy hol mit kapcsoltam be, vagy ki.Előre is köszönöm!
Ödike
E-közműről megvett adatokat tudja valaki hogyan lehet szétválogatni?
Egy fólián van egy csomó elektromos vezeték, de lehet föld, vagy légvezeték, esetleg alépítményben.
És még a ott is lehet mindegyik KIF KÖF, vagy NAF.Nekem pont elég lenne, ha le lehetne szűrni az elemeket mondjuk a V-ELHMOD szerint, ami lehet 1, 2, vagy 3.
Ha tudtok valami megoldást, akkor az nagyon nagyon jó lenne.
Ödike
Eközműről megvásárolt adatokat hogyan lehet leválogatni?
Elektromos fólián van föld és légkábel, KIF meg KÖF kábel.
Rendben, hogy megnézem az adatokat, de ezekre az adatokra hogyan lehet szűrni?Előre is köszönöm!
Ödike
Találtam egy mintarajzot nagyon sokféle sraff mintával.
Ebből a rajzból hogyan lehet a sraff mintákat kiszedni, vagy másolni?
Ha a rajzban sraffozok valamit, akkor a sraff szerkesztőben sem látom a rajzban szereplő mintákat.Előre is köszönöm!
Ödike
Ha van egy atribútumos blokk, akkor az hogyan tudom a rajzban más néven is elmenteni?
(rajzpecsét van blokkban, de most szakáganként kellene külön-külön megcsinálni, de az atribútuimok maradjanak)Felrobbantom, új blokk, atrib újra csatolással megy, de az nagyon macerás.
Előre is köszönöm!
Ödike
lumpy92
#4763
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek!!
Metrikust verziót indítottam. Rajzsablont acadiso-t használtam.
Sima AutoCad-ben rajzoltam amit kellet, majd mentés bezárás, megnyitás Civil 3D Metrikusban.
Az első terephez blokkokat (lépték 1,1,1) és 3d vonalláncokat használtam.
Második terephez (tervezett) vonalakat, 3d vonalláncokat használtam.
Minden magasság jó, de a terep max min magassága mégsem jó.
Nem tudom mit sikerült eltolni.
Valamilyen sablon, vagy minta file az ok, mert a megoldás az volt, hogy előszedtem egy régebbi rajzot, ahol még minden a helyén volt,
és ott eredeti koordinátákra beillesztettem mindent és újra megépítettem a terepeket.Így minden jó lett, és minden megy (terephossz-szelvények, földtömeg számítás).
Ami viszont most okoz gondot:
Ha csak az egyik terepmodelt akarom megjeleníteni szintvonalakkal, akkor hogyan tudom a többi megjelenítését lekapcsolni?
Jelenleg ha a tulajdonságoknál az egyikben kikapcsolom a szintvonal megjelenítést, akkor mind eltűnik.Előre is köszi!
Ödike
Helló Mesterek!
Acad Civil 2017-ben ha csinálok egy terepmodelt 3D vonalakból, meg megadott magasságú vonalláncokból, akkor a magasságot miért nem tartja meg?
98,00 és 101,00 között vannak a vonalak, amit, mint törésvonalat adok meg a terepmodellben.
Fel is építi a terepmodelt, de 98.00 helyett 0.098, 101.00 helyett 0.101 magasságok vannak a terepmodelben. (insunits:0)Mit szúrtam el? Hol kell valami bizét átállítanom?
Előre is köszönöm
Ödike
Ezzel lehet sokat szívni!
Régi módszerek
- Minden felirat legyen egységessen jobbra, balra, vagy akárhova rendezve.
Mind kijelölöd, és szövegmagasság állítás
- Az összeset kijelölöd és csinálsz egy másolatot más nevű fóliára, és azt használod amelyik kell
Ha módosítás van, akkor duplán kell a módosítást megcsinálniÚj módszer?
- Szövegek esetében megjelenítési léptékkel lehet játszani
Nézetablakban beállítod a szövegméretet, majy egy másik nézetablakban másik léptéket adsz meg.Üdv
Ottó -
Ödike
Kicsit késve, de hátha még érdekes lehet.
Ne törölj le semmit.
Hozz létre egy kitakarást.
(azsszem a rajzolás menöben van)
Amit azzal letakarsz (alatta van), az olyan, mintha ott sem lenne. (a kitakarás keretét is ki tudod kapcsolni!(#4336) baLu0ne
Azért van, mert egydi az áthúzás (régi cad nem tudta, ezért kelelt így megcsinálni)
Minden áthúzás egy beillesztett blokk.
Megoldások:
- Blokkszerkesztőben tedd a méretezés foliájára az áthúzás blokk elemeit (egy méretvonal felrobbant, és az áthúzásnak a blokkján kell blokkszerkesztőt nyitni, vagy megkeresed, hogy melyik bokk az áthúzás, és azt nyitod meg szerkesztésre)
- Fagyaszd le a fóliát, akkor eltűnik
- Használd az acad áthúzását
Mindegyik járható, de a fólia fagyasztás a legegyszerűbb!Üdv
Ödi -
Ödike
Helló!
Ez azért lehet, mert az építész Archicad-dal dolgozik.
Ott a fal és minden egyéb elem külön elemként van definiálva.
(az egyes gyártók dolgai külön-külön vannak. Téglafajták szerint a falak, gyártónként, és kialakítások szerint az ablakok, stb.. Asszem GDL elemek?)
A fal lehet, hogy el van forgatva, és más a blokk neve, de a blokkot ugyanolyan nevű elemek, kisebb blokkok alkotják.
Hű ez nagyon zavaros lett!!
A lényeg az, hogy mindent fel kell robbantani, és utána még egyszer fel kell robbantani, hogy vonal és vonallánc elemeket kapj (ha szerencséd van, a sraff nem eseik szét).
Ezekkel már azt csinálsz amit akarsz, de sajna újra kell őket egyesíteni, sraffozni, meg minden egyebet.Ha szerencséd van, akkor az építész tud adni egy olyan rajzot, ahol csak vonalak szerepelnek.
Azzal könnyebb boldogulni.Ja és a legszebb, hogy az EOV-t építész még nem nagyon használta, és egy egység nem egy méter, hanem egy miliméter!
Üdv
Ödi -
Ödike
Helló Mesterek!
2017-es AutoCAD-et és Civil 3D-t használok.
Ha ebben is abban is dolgozom, akkor egy idő után a méretvonalak mellet feltűnik egy sárga négyszög egy felkiáltójellel.
Nagyon zavaró!
Ha rákattintok, akkor feljön egy ablak "Újracsatolás" "Töröl" parancsokkal.
Az újracsatolás meg nem mindig működik, mert azt mondja, hogy nem lehet újracsatolni.
Ha beillesztek a rajzba valamit, akkor is ezt csinálja.
Ha csak a vakvilágba teszek egy elforgatott méretet, akkor is odateszi ezt a sárga négyszöget.Mit tehetek ellene??
Már próbáltam a méretek újracsatolását, de nem megoldás.
Előre is köszönöm!
Ödike
kriszpontaz
#4135
Ez nagyon JÓ!
Ezért egy kicsit az anyukat is megdicsérném.
Ennyit arról, hogy lefele kompatibilisek egymással.
2015-ig a 2005-öst használtam. Akkor most 2025-is 2015-öst.Köszönöm a segítséget!
Ödike
Helló Mesterek!
Aki tud, kérem segítsen!
Az a kehém, hogy két gépen dolgozom (otthon , cég), és az egyik gépen 2015-ös a másikon 2017-es Acad van.
Ha C3D-ben nyomvonalat, terepmodelt, hossz-szelvényt csinálok, és akármilyen formátumban mentem, akkor a másik verzióban nem használja, csak asszem proxy objektumként jelöli (nagy üres néngyzet), de nem jeleníti meg.
(nyomvonal, szelvényezés, teljes hossz-szelvény mind-mind eltűnik)Ha a mentés előtt "aectoacad" parancsal lekonvertálom akkor nem lesz proxy a rajzban, de nem is tudom többet használni a terepmodelt, a nyomvonalat és a hossz-szelvényt.
Innen kezdve csak sima rajzi elemek.Meg lehet valahogy oldani, hogy a két verzió kompatibilis legyen egymással??
És még egy kérdés:
A ZWcad, CADian és társai tudják a lispeket kezelni? (Papp Ferenc Úr (pf-prg) lispjeit, és egyéb lispeket?Előre is Köszi!
Ödike
kriszpontaz
#4022
Nyíregyháza LEGO gyár?
Te kreáltad az úthálózatot?
A külső közmű is szép volt! -
Ödike
kriszpontaz
#4016
Nagyon köszönöm!
Letöltöttem, elindítottam parancssorból (megjelenik az ablak!)
Módosítottam mindent, de sajna semmi nem változott.
Az automatikus összecsukás még mindig lassú.Acad újraindít és már jó is!
Nem tudom ezt hogyan találtad meg, de ez nagyon jó!!
Mégegyszer köszönöm a segítséget!
Ödike
Helló Mesterek!
Nekem most is a régi megjelenése van az Autocad-nek.
(ikonok kipakolva, felül legördülő menü, stb.)
A tulajdonságok, fóliatulajdonság-kezelőt meg kirakom oldalra (horgonyzással), és automatikus elrejtést
állítok be.
Ez tök jó, de kicsit lassú.
Ha rámegyek, megnyílik, de az automatikus összecsukás (nekem) lassú.
Ezt lehet valahogy gyorsítani? Van erre valami rendszerváltozó, vagy hasonló?Előre is köszi!
Ödike
#3401
Nem problémás, de sok vele a macera.
Én hasonlót csináltam, de nem sok értelme volt.
(csak 3d-ben forgatva tudod látványosan megnézni, megmutatni)
Úgy tudod megoldani, hogy a fúrások helyén az egy réteghez tartozó magasságokból kialakítasz egy felületet, és minden következő talajréteggel igy teszel. Ezeket meg lehet már jeleníteni, de ezzel már voltak gondok.
Egyszerübb, ha hossz-szelvény szerűen talaj rétegszelvényeket kreálsz, és ezeket mutogatod a szakdogában.Viszont!
Nem tud valaki olyan helyet, ahonnan colos szerelvények rajzait lehet letölteni?
(elzárók, idomok, légtelenítő, stb)
Előre is köszi! -
Ödike
Helló Mesterek!
Tud valaki megoldást arra, hogy egy rajzban az összes fóliát hogyan lehet egyszerre egy előtaggal ellátni, átnevezni? (mint a commanderrel a fájlnevek csoportos átnevezése)
Sok rajzból kell összeszedegetni az anyagokat, és jó lenne, ha utána is tudnám, hogy mi honnan származik.
(sajna x-ref beillesztés nem jó!)Előre is köszi!
Ödike
Helló Mesterek!
2015-ös Acadot sikerült átszabni a régi megjelenés szerintire, DE!
Az ikonokat tartalmazó panelek háttere nagyon csúf sötétszürke.
(szerintem nem is lehet így jól láltni az ikonokat)
Ezt nem lehet valahogy visszaállítani a régen megszokott világos színűre?
A beállítások között szereplő szinek beállításánál nem találtam erre vonatkozó beállítást.Korábban volt, aki hiányolta a kasszikus megjelenési formát a 2015-ös acadból.
Ezt úgy lehet megoldani, hogy:
"menubar" parancs értéke "1" (ezzel visszatér a legördülő menü)
Legördülőből "Eszközök" "Eszköztárak" "AutoCAD" eszköztárból már hozzá lehet adni a megszokott ikonokat.Ha sikerült saját igényeknek megfelelően kialakítani, akkor ezt érdemes a Munkaterület vezérlőben egy új néven elmenteni.
Remélem tudtam valakinek segíteni.
Üdv: Ödike
Ödike
eszgé100
#2199
A konfig bőven sok az AutoCad 2d-s használatához.
Ha építész lesz, akkor meg inkább vízfestéket javaslok!
Az ÉPÍTŐMÉRNÖK az aki számol, tervez, az építészmérnök leginkább a megjelenéssel foglalkozik.
Nekünk az irodában (mélyépítő tervezőiroda!) a két új gépünk nincs ilyen erős!
Igaz, hogy jellemzően 2d-ben dolgozunk, és a tervezéshez legszívesebben a 2005-ös Land Desktop-ot használjuk (a 2004-es formátumú állományokat mindenhol tudjuk kezelni, és nagyon nagyon stabil!!).Sok sikert az átszervezett felsőoktatásban!
Ödike
Helló Mesterek!!
Általában 2005 Land és Civil párossal dolgozom.
Most térnék át 2009 vagy 2010 Civil 3d-re. A 2005-ben tudok terepmodelt építeni, szintvonalakat kreálni, és ezeken megadott nyomvonal mentén terepszelvényeket megrajzoltatni.
Nem utat-vasutat, hanem vízrendezést tervezet (tó, árok, stb).
Ezeket az új verzióban hogyan tudom megoldani? Van erről valami egyszerűsített leírás?
Valahogy nincs kedvem a többezer oldalas helpet böngészni.A segítséget előre is köszönöm!
Ödike
Helló mindenki!
Az én kedves 2005-ös land desktopom valamiért szétcseszi a sraff mintákat
(gravel kövei helyett egy csomó nem összeföggő vonalkát rajzol, fa erezet mintákat úgyan így, és így tovább).
Esetleg nincs valakinek ötlete, hogy miért csinálja, és hogy lehet megszüntetni?
Nagyon szar a köveket egyesével kirajzolgatni.Előre is köszi!
Üdv: Ödike -
Ödike
Helló Mindenki!
Van nekem egy lisp alkalmazásom, ami az egyik gépen fut, de ha átmásolom egy másik gépre, akkor a gép a futtatás helyett azt mondja, hogy
"egy párbeszédablak nem nyitható meg".
Ezt vajon miért csinálhatja?Segítségeteket előre is köszönöm!!
Ödike
Helló Mesterem!!
Az 1. és 2. kérdésemre a válaszod nagyon köszönöm, már használom is!!
A 3. válaszodban említett rézsüvarázslót hol lehet elérni? 2005ös Land Desktopot, Civilt és Rastert használok.
A terepeket elkészítem külön-külön (jelenlegi terepfelszín a geodéziából és a tervezett tó jellemző töréspontjai vonalláncból kialakítva "z" koordinátákkal ellátva. Így két terepmodellem van egy adott helyen).
Ez lehet, hogy hülyeség, de igy tudtam eddig csak megoldani. Egy nyomvonal mentén rajzolt két keresztszelvényt ezután egyszerűen összemásoltam, így lett terep meg földmű vonalam is, illetve így mát rudtam alá tenni mm hálót, saját készítésű magassági létrát.A 4. pontban szarul irtam le a gondom, mivel nekem a vízszint sajna nem mindig vízszintes. pl egy vízfolyás mentén a felszíngörbe és a mederfenék távolságát kell mélységvonalas (szintvonal szerűen) mgjelenítenem.
Köszi a Segítséget
Ödike
Ödike
Tiszteletem minden AutoCad ismerőnek!
Lenne nekem egy-két kérdésem. Ha valaki tud, kérem segítsen (acad 2005)!
Elösször is: hogyan lehet a Numerikus részen lévő tizedesvesszőt pontá alakítani, hogy az ne elválasztást (pl: korrdináták között), hanem tizedespontot jelentsen?
Második: ezrelék jelet hogyan lehet előcsalogatni (mint a százalék, csak egyel több a nullája)?
Harmadik: valaki készített már olyat, hogy két elkészített, terepmodelt elmetszet egymással, és ebböl térfogatokat számít (pl terepfelszín, ezen egy tó körbe töltéssel és a medrének gödörrel. Ebböl kéne a töltés térfogata, illetve a gödör térfogata?
Negyedik: két felület magasságkülömbségeit valahogy megjeleníttetni (pl folyómeder, és a benne lévő vízfelszin közti magasságkülömbségek kinyerése, magyarul a vízmélységekről egy pl színtvonalas térkép készítése)?Segítségeteket előre is köszönöm!!
Tisztelettel Ödike
Ödike
Tiszteletem Mindenkinek!
Esetleg nincsen valakinek elfekvőben egy Civil 3d 2007 kézikönyve, vagy valami hasonló leírása?
Cserébe fel tudok ajánlani egy ide-oda kattints könyvet a 2005-ös Land, Raszter, Civil programegyüteshez. (tanfolyamon használták).
Előre is Köszi!!
- PC Game Pass előfizetés
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad X240,12.5",HD,i5-4300U,4GB RAM,128GB SSD,WIN10
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
