elfelejtette #89357 üzenetére
Nem.
andrisbandi #89287 üzenetére
Ilyesmi a történet elvileg.
Csak másik oldalt kellene lennie.OTt keresd.
Sima elem van benne, elvileg pontforrasztás/hegesztéssel, tudod cserélni, max szigszalaggal rögzíted, vagy rendelsz külföldről ilyet, ha teljesen hiányzik neked.
Adott egy Gigabyte B450I Aorus Pro Wifi ITX deszka.A hátlapon nem jön ki hang. Az előlapi porton igen, de hátul valahogy sehogy sem bírok hangot kicsikarni.
Régi Win , nem szívesen telepítem újra, mert egy csomó program kötött és a licensz ugorhat.
Régen volt valami programja a lapnak, amivel ki tudtam választani, hogy melyik jacken mi szóljon ki, ez működött is, de most nem nagyonj találom. Lehet befrissített valamit a win...
Csorbi #81771 üzenetére
De hát írtam, ugyanazt.
De majd pontosítom, ha így nem jó.
Semmi nem történik, ugyanazt írta ki, de megpróbálok keríteni valami kis pendriveot
Azt írja ki még mindig, hogy tegyem pendrivera. De ha hazaérek befotózom ugyanazt
De írtam, keresek kisebb pendrive-ot, csak most nem vagyok gép előtt.
Köszi.
Adott egy MSI H61M-P23 B3-as lap.
Szeretnék beletenni egy Ivy Bridge CPU-t.
Ezt a frissebb BIOS támogatná.De hiába töltöm le, abban csak egy .exe fájl van, rákattitnva azt mondja tegyem pendrive-ra és úgy futassam, ami persze nem jön össze.
A Bios update fájl viszont sehol... M-Flash-sel így nincs mit frissíteni...
Lehet én bénázok, de
hogyan tovabb?
A H60-ast rá tudom flashelni, 17.6 de ennel tovabb nincs bios file
Adott egy Z490M alaplap (Gigabyte)
i5-10400F processzor.
GTX 1660 kártyaUEFI-ben látom az SSD-t, de Boot sorrendnél egyszerűen nem adja fel. Samsung 850 Evo
Próbáltam másik SSD-t rádugni, ott is hasonló a story.
CSM Support Disabled
Windows 10 Feature bekapcsolva
Sata Support bekapcsolva
Secure Boot mode : Standard
Sata controller bekapcsolva.
Sata Mode selection : AHCIHol lehet a hiba?
pellesmartin #44350 üzenetére
Keresni kell, bios frissitesek utan nincs ez az opcio.
Amugy Neked mar tobb privatot is irtam, de nem reagaltal...
Haliho.
Adott egy Asrock B85M alaplap.
Ezekkel elvileg lehet tuningolni, mivel az Asrock ezt ala is tamasztotta.
Van egy G3258-asom.
"Bios"ban sehol nem talalom az OC opciot.
Valakinek van otlete?
Vagy esetleg mas verzioszamu Biost kene feltennem
Taifa Díaz #25221 üzenetére
Bios UPDATE
ez van...
Blagyimir019 #25218 üzenetére
Hát
1. nem ide tartozó kérdés
2. Mi az oka: Inno3D, megdöglött a kártya... Ennyi, ez elég egyértelmű
3. Mivel másik lapban se működik a kártya, megdöglött ,szar minőségű kártyák, híresen ...Meg kicsit rendezd a helyesírást...
Taifa Díaz #25216 üzenetére
Jaja, jótékony hatása van, az biztos
Taifa Díaz #25214 üzenetére
Ha nem hozom át a másik gépre, akkor nem derül ki ez, mert már ott feladtam a próbálkozást, így a tanácsod indította el a javulást
Szerencsémre garis minden, csak mondom ha csak BIOS probléma ,akkor megoldom itthon
Taifa Díaz #25211 üzenetére
Végül alaplap, összeomlott a BIOS... de nem tudom hogy sikerült kiváltani, hogy a dual Bios elinduljon.
Helyreállt
Egy pill, nagyon jogos a felvetésed
Ez kimaradt a körből
Adott egy FM1-es konfig.
Gigabyte A55M-DS2
AMD FM1 A4-3400 proci (2,7 GHz, 65 W)
2Gb Kingston
80-as Sata2 Samsung
FSP 300-60GLS tápNos eddig ment a gép rendesen.
Most viszont a következő jelenség
Elindul, a monitor is kapcsol egyet, de csak szürkeség jelenik meg....
Amit kipróbáltam- CMOS reset, elem ki,
- Memória csere
- PCI-os / igen PCI / videókártya be
- HDD csere - SSD-reEzek után is csak szürke képernyő fogadott.
Valakinek ötlete, javaslata?
Alaplap, vagy proci? :/
Halihó
Adott egy ASRock H61M U3S3-as alaplap , tetszőleges Sandy proci / i3-2100 /, 2x2GB Kingmax 1333-as / de volt benne Nano 1600-as/
Táp: FSP350-60APN és Chieftec CTG400-as is.
Elindítom a gépet, és nem jön be a kép, se BIOS semmi, csipogás se, hozzá kell tennem előtte 2 órával ezek mind megvoltak, annyi, hogy a billentyűzetből a PS/2-est nem ismerte fel.
Memóriákat kiveszem, akkor 3 csipogás kötelezően megvan, visszatéve semmi, egyesével se, próbaképp került bele G.Skills Ripjaws is. Semmi.
Ötlet , vélemény?
Adott egy régebbi ASUS alaplap, 775-ös Celeron D procival, és 1GB memóriával, egy 400W-os FSP táppal.
Karácsonyra áll össze, amikor üzemelt fél éve, akkor XP-vel ment, próbaképp most kapott egy Windows 7 Starter-t / vagy majd Home Basic-et /
A lényeg, felment rá a rendszer, patent is ,gyors is. Viszont ahogy hálózatra kötném, elszáll a gép, és nullázza a BIOS-t, van valakinek ötlete miért?
Üdv Mindenkinek!
A probléma a következő:
Van egy fél éves Gigabyte Z77M-D3H-s alaplapom, amely a következő tüneteket produkálja:
- 1 db USB port hajlandó működni és kommunikálni a rádugott eszközzel / pendrive, egér /
Az összes többi csak áramot ad, de nem kommunikál.
Van valakinek ötlete ez mitől lehet? vagy mit tegyek? BIOS-ban nincs USB support lekapcsolva.
Halihó topiclakók!
Egy érdekes kérdéssel érkeztem, remélem valaki tud rá választ adni.
Adott egy Gigabyte Z77M-D3H alaplap.
Hetek óta küzdök a beállításaival, méghozzá a venti vezérlésével.
Adott az EasyTune 6 , amivel teljes jól tudtam szabályozni a SYS_FAN1-re dugott ventit/ vízhűtés pumpát is.De a CPU_FAN és a SYS_FAN2-esen ugyanezekkel a cuccokkal semmiféle szabályzást nem tudok elérni, mindent fullon pörget.
A jelenség érdekes és káros is a részemről, mert zajos.
Valakinek ötlet?
PH.User #6246 üzenetére
Ez ilyen, és hiába mondja neki az ember, hogy amit a tuskóban, meg a médiaüzletekben kapható, az egy nem fejleszthető retrogép... megveszik.
Most meg itt ez a gép amit összeraktam, ha kell tud bele venni videókártyát, tud procit cserélni a régi beszámításával, vagy bővíteni memóriát akár 8GB-ra.
PH.User #6244 üzenetére
Ne memória az fix, csak a telepítésnél csinálta, szerintem a BIOS-ba kellett volna vmi beállítást tekergetni, esetleg magas volt az Intel HD órajele, de annak állítására bios-ban nem volt opció/ nem találtam /.
Jelenleg boldog a tulajdonos, és meg van lepődve, hogy van élet a Northwood-128 után...
Először csak lestem, hogy mi a csere oka?
Érthető, ha új procit akarsz beletenni, én mondjuk megelégedtem egy Z77M-d3h-val is,akkor erre futotta.
Előbb szerintem megveheted az i5-ös procit, nem létszükséglet hozzá a Z77, Z68-as lapokban is mennie kell / támogatott lista vhol van fent /
Ha nem akarsz tuningolni, akkor felesleges az i5-3570K / ezek tuningprocik,/ és még pénzed is marad.
Szerintem elég egy i5-3550 is / elég magas órajelet produkál ez is /
Ehhez ajánlott egy Z77-es alaplap, MSI vagy Gigabyte
MSI Z77A-G45
MSI Z77A-G55
MSI Z77A-G65Gigabyte Z77 pénztárcától függően
A hangkártya és a LAN már alapból integrált szinte mindegyiken.
Ha pénztárca barát összeállítást szeretnél, akkor ezekhez a lapokhoz ajánlott: i5-2300/i5-2400 is.
2*4GB 1600 MHz memória G.Skill / Kingston Hyper-X
Na remélem itt kérdésemre választ kapok
Adott egy Gigabyte H61M-D2-B3-as alaplapos gép
Proci: G620
Memória: 4GB kingston low profile /1333/Ház-táp, vinyó és minden, szóval olcsó gépnek.
A lényeg: Bios-ig eljutok, sőt a telepítés is elindul, de a telepítő menüjébe érve széthullik a gép darabjaira. Nem tudom ezt mi okozhatja. A procit előtte teszteltem egy Z77-es alaplapban, ott tökéletesen ment napokig.
Adott egy Z77 alaplap + egy G850 proci, 2*1GB memória, winyó, ház , táp stb.
Telepítek win7, folyamatosa bootloop, még csak a kezdőképernyőig se jut.
Telepítek XP-t, Linux-ot , minden fain...Gigabyte Z77M-D3H... AHCI módban , és már nem tudom mit állítsak , hogy működésre bírjam Windows 7 ultimate 64 bit-tel
Itt is olvasgattam, kevés angol tudásommal, de nem tudtam érdemlegest kiszűrni
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I7 6700K / 32GB DDR4 / RTX 2060 / 500GB SSD
- Apple iPhone SE 16GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad W540 - i7-4810MQ I 16GB I 256SSD I K2100 I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Samsung Galaxy A15 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
