EmberXY
EmberXY
DrojDtroll
#15896
Akkor gond egy szál se.
EmberXY
DrojDtroll
#15893
Elméletileg ugyanaz a kettő.
A wikipédiából vett idézet:
"Magyarország alkotmányának 2011. december 31-ig hatályos elnevezése „Alkotmány” volt, ezt váltotta 2012. január 1-jétől az „Alaptörvény” elnevezés."
Nem lehet, hogy valójában a módosítás előtti és utáni verzió összehasonlításáról kell írnod?
Más ötletem nincs. -
EmberXY
"...ahogy a sittet is középre teszi az ember, és háztartási szeméttel álcázza...
A leleményes ember megoldja a problémát.
Ismertem olyat, aki társasházak fém kukáiba tett sittet, még meg is locsolta, hogy leülepedjen ami le tud és férjen még bele "álca" is. Némelyiktől a kukás autó hidraulikája majdnem bedobta a törölközőt, mire beemelte.
EmberXY
Bjørgersson
#15835
Ezzel az autókat is le lehet dudálni.
EmberXY
Bjørgersson
#15833
Max ha kötekedni akarnak, szerintem a csengő az utolsó, ami miatt elmarasztalnának. Egyáltalán használja azt valaki? Én speciel inkább ráordítok arra, aki útban van, hatásosabb, mint csilingelni.
EmberXY
Bjørgersson
#15737
Tudom, csak egyenlítettem.
EmberXY
Bjørgersson
#15733
Ez gyenge volt még tőled is.
EmberXY
Raider 01
#15683
Én a Hobby elektronika topikot javasolnám, ott jó eséllyel lehetnek hozzáértők.
EmberXY
A visszaforgatással ő pénzt kap, így elvileg gyorsabban térül meg az ára, de hogy ez általánosan elterjedt legyen nálunk, az nem ebben a században lesz. Rajtad kívül senkinek nem érdeke, hogy ne fizess villanyszámlát, ha Paks 2 megépül a ruszki hitelből, szerintem még azt a pár szélturbinát is kidöntik, amit eddig telepítettek pl a szlovák határ közelében, a napfényt meg megadóztatják.
EmberXY
Szerintem nem konstans a teljesítmény, csak az átlagos éves termelést adták meg, de az se rossz, ha belegondolsz. Az a 2400 kWh az ~ 100 ezer Ft-nyi villanyszámla egy évre vetítve, vagyis havi szinten átlagban ~8000 Ft "megtakarítás", és az a ~200 KWh majdnem egy átlagos havi fogyasztás, ha nincs eszterga géped.
Bár az más kérdés, hogy mennyibe kerül a napelem és mennyi idő alatt térül meg, ezt nem tudom. Nyilván nem bír el mindent egyszerre, csak rásegít a hálózatra (esetleg a "felesleget" visszatölti a közösbe...
EmberXY
rumos XIII
#15350
Szombat már a jövő hónap, elméletileg az ehavi juttatásokhoz nem kéne, hogy köze legyen.
EmberXY
philoxenia
#15254
Ezt még a vonaglókamionokra is fel lehetne vinni...
EmberXY
philoxenia
#15244
Az univerzumban rend van, az agyban lesz káosz.
EmberXY
philoxenia
#15242
De ha napszúrást kap az ember, akkor már nem entrópia, hanem káosz lesz.
EmberXY
Ma már ne nagyon menjetek többet a napra...
EmberXY
Walkie-talkie-val kapcsolatos kérdésem lenne. Ugyebár kettesével lehet venni, de nekünk 4 db kellene. Ez eddig OK, de a kérdésem az lenne, hogy ha veszünk 2 ilyen szettet ugyanabból a típusból, akkor az a 4 db tud egymással "keresztben is" kommunikálni rendesen, vagy mindegyik csak a "párjával", amivel együtt volt csomagolva? Nyilván ugyanazon a csatornán (frekvencián) lenne mind, ez esetben együtt tudnak működni, vagyis ha valaki beszél, adott esetben a másik három mind hallja? A logika azt diktálná, hogy igen, de mi nem értünk hozzá. Egy külföldi fesztiválra vinnénk ki, mert némiképp olcsóbb, mint a mobil, nameg ha valaki elkeveredne, mégis lenne valami kontakt. Köszönöm előre is, ha valaki tud segíteni, vagy elirányít a megoldáshoz.
EmberXY
Nálam itthon semmilyen gabonaféle nincs, de szemben van egy tyúktelep, takarmány silóval, nincs kizárva, hogy ott talál(t) magának kaját, mert időnként repül egyet, napközben nem vagyok itthon, csak este látom, hogy gubbaszt. Vizet talál, az biztos, azt már láttam is.
"Egyébként ha megfogod a gyûrûn rajta van a nemzetiség,a körzet és a padlás szám."
Ez az, de hogy fogjam meg?
Engem is foglalkoztat, hogy mi lehet a gyűrűn, sőt mindkét lábán van, de esélytelen, hogy elkapjam. -
EmberXY
Galambokhoz "ért" valaki? 3 napja azt vettem észre, hogy egy galamb telepedett a háztetőre, néha átszáll a melléképületre, vagy tesz egy kört, de folyamatosan ott gubbaszt. Tegnap leszállt az udvarra, ivott, aztán vissza a tetőre. Kb 3 méterre meg tudtam közelíteni, csak aztán repült el, tehát valószínűleg megszokta az ember közelségét. Észrevettem azt is, hogy mindkét lábán valamilyen gyűrű van, tehát valamilyen házigalamb lehet (vagy esetleg postagalamb?).
Kérdésem az lenne, hogy mi miatt gubbaszt egyedül a tetőn, miért nem repül tovább, vagy haza? Úgy tudom, nagyon jól tájékozódnak a galambok, és látszólag ennek nincs semmi baja, miért ragadhatott le itt? Más galambok nincsenek a környéken, mi vonzhatta ide? Az zavar igazából, hogy nem tudom, kinek hiányozhat esetleg, vagy hogy táplálkozik-e rendesen, sajnálnám, ha legyengülne és emiatt pusztulna el.
Valaki találkozott már ilyesmivel vagy van ötlete, hogy mit lehetne tenni? (A légpuskán kívül
Köszönöm. -
EmberXY
#14915
Szerintem is inkább orvossal nézesd meg, az a biztos. Nálam is volt ilyen jópár éve, 2 hétig voltam táppénzen, bár én műszak közben emeltem rosszul, és még utána terheltem is, csak akkor vettem komolyan, amikor nem tudtam mozogni, a kollégák öltöztettek át a műszak végén (igen, a műszakot még ledolgoztatták velem, a seprűt még meg tudtam fogni).
Az ilyet komolyan kell venni. -
EmberXY
Bjørgersson
#14881
Esetleg egy jó hajókürt? Koleszos koromban két szobával arrébb is felébredtek rá.
EmberXY
Úgy tudom, hogy igen, méltányossági alapon, illetve szükség esetén az önkormányzat állja a teljes költséget (kegyeleti okok miatt mindenképpen meg kell történnie a temetésnek), amit utólag lehet törleszteni, de ez nyilván mindenhol más, személyesen kell ezügyben érdeklődni.
EmberXY
--HARDCORE--
#14745
Lehet, hogy a "környékeden" tiltottak ki egy konkrét IP-t, de mivel dinamikus, néha te kapod meg azt? Ilyen lehetséges egyáltalán?
EmberXY
Krystal_s
#14722
Pedig van aktív topikja: [link].
A spam-ekkel nem tudsz mit kezdeni, szűrőt nem lehet rájuk állítani, mert mindig más és más paraméterekkel érkeznek, ezért van a spam szűrő, ami jó eséllyel egybegyűjti ezeket. Hogy ki mennyit kapjon, szerintem már nem lehet befolyásolni, ha egyszer betaláltak, be fognak többször is, más kérdés, hogy kit mennyire hat meg. Én pl. nagyon ritkán nézek bele, nem zavar az se, ha több száz van benne, folyamatosan törlődnek a régebbiek, manuálisan törölgetni csak sziszifuszi munka lenne. Jó eséllyel elmondható, hogy ami oda kerül, nem véletlen van ott, néhány eset lehet kivétel, pl valamilyen meghívó, vagy tömeges hírlevél, stb, de szerintem nagy általánosságban jól működik a szűrés.
EmberXY
Ugye a régi 10000 Ft-os bankjegyek még (és még egy jó darabig) forgalomban vannak/maradnak?
Köszönöm előre is. -
EmberXY
Bjørgersson
#14281
Mire számítottál?
Ha nincs szerencséd, még le is nyúlják az egészet, mostanában "gyakori", hogy az OBA-hoz kell rohangálni kártalanításért, vagyis hogy a pénzed egy részét talán visszakapd majd valamikor, már ha érted, hogy mire célzok.
Lassan biztonságosabb lesz egy otthoni széf....
EmberXY
Az normális, ha ~150-200 méterenként tűzcsapokat telepítenek egy viszonylag ritkán lakott területen (város külterület, tehát ritkább, mint a város)? Vezetik be a vizet a környékünkön, és kb. 2-3 házanként van már tűzcsap, mellénk is raktak egyet.
Egyébként mennyire kell szabadon hagyni, pl fát milyen messze szabad tőle ültetni? -
EmberXY
Bjørgersson
#14172
Ropit az ujjaid közt? De azt fognád, mint sz*r a gatyát, mi?
EmberXY
Bjørgersson
#14169
Drága barátom. A hüvelykujjad segítségével tudsz "fogni", ha nincs, nem tudsz fogni. Ha odaszorítod a többihez, olyan, mintha nem lenne, kvázi nem tudsz fogni.
Vagyis amiket linkeltél, egyikből következik a másik. Szíttá' valamit?
Jorus: ilyenről nem hallottam, szerintem a kézfogás az kézfogás... A köszöntésnek kismillió formája létezik, de a (klasszikus) kézfogás variálásáról még nem hallottam.
EmberXY
Bjørgersson
#14166
A harmadik mondatban ott a válasz szvsz., ha nem fogja meg rendesen a másik kezét, az nem lehet férfias kézfogás... Vagyis azt jelenti, hogy komolytalan az illető.
Egyéb probléma?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
EmberXY
Bjørgersson
#14122
Bármilyen kínai, 2500 Ft-ig, egy hét múlva már mindenhol szellőzni fog.
EmberXY
minek?:S
#13977
Ez az egyik beszéde, amit Szegeden mondott, ebből kiderül a szóhasználata.
Rivaul:
Ez annyira tróger volt, hogy le a kalappal.
EmberXY
Leírást nem tudok róla, csak amiket tapasztalatból tudok (kertészetben melózom jelenleg)... A több réteg az lehet egy vázon is, de lehet dupla vázas is (akkor van a kettő között a 10-15 vagy akár több cm rés).
Szerintem minél nagyobb a felület (rétegek + a sátor nagysága), annál nagyobb az üvegházhatás (mivel az egész felületen mindenhol fólia van, így a nap bárhonnan éri, az melegíti). Télen nincs az a gatyarohasztó meleg, de ha kisüt a nap, érezhető, viszont ha kint minuszok vannak, akkor bent sincs sokkal több, pláne éjjel. Fűteni mindenképpen kell. Viszont ha párás odabent a levegő, akkor reggelente ugyanúgy kicsapódik a fóliára, mint a harmat, olyankor csöpöghet róla a víz, ha egy széllökés megmozgatja, akkor olyan, mintha a Niagara vízesés alatt lennél, akit ez nem zavar, annak lehet kényelmes is, bár aki lakásnak használja, az nem öntöz benne naponta 8-10 köbméter vizet, nyilván kisebb a páratartalom is.
EmberXY
Rivaul
#13755
Értem én, de jobb félni, mint megijedni, minden ember más, sose lehet tudni, hogy éppen mi okoz bajt, ha eltérünk az ajánlottól. Ez kb olyan, mint az érzékenységi probléma, ha valaki kér tőlünk fájdalomcsillapítót, de se ő, se mi nem tudjuk, hogy baja lesz-e tőle. Kollégista koromban vitt már el mentő gyereket azért, mert kért egy fájdalomcsillapítót a szobatársától, csak kiderült, hogy allergiás a hatóanyagára... Én azóta óvatos vagyok, ha nem ismerem a körülményeket, nem mondom bátran, hogy vegyél be nyugodtan még kettőt, hadd fogyjon...
EmberXY
Rivaul
#13752
"Ha nincs rá érzékenység..."
Attól, hogy nem lesznek kiütéseid, még a vesét, májat, stb. károsíthatja a sok hatóanyag, ha nem tud időben kiürülni/lebomlani, semmit nem érdemes túladagolni (pl. marék cukorkákkal nem szoktak öngyilkosok lenni, ellenben gyógyszerekkel igen)...
EmberXY
Ha átlátszó a fólia (és mondjuk több rétegű), akkor azt úgy kell elképzelni, hogy ha kisüt a nap, elkezd "meleg lenni", nyáron nem ritka az 50+ fok (ha nincs rendesen szellőztetve olyankor, megsül minden odabent). Ha nagyon durván meleg van, akkor árnyékolni is szokták (az átlátszóságát csökkentik, vagy valami festékkel, vagy egy sötétebb réteggel). Télen nyilván nem ennyire melegszik fel, de amennyire igen, az általában elég ahhoz, hogy éjjel se menjen fagypont alá odabent, kint lehet akár minusz pár fok is... De ha napközben is fagy van, akkor szokták fűteni. Éjszaka visszahűlnek, de amelyik duplarétegű (két fóliaréteg közt van 10-15 centi levegő, ami szigetel), azok jobban tartják. A fűtést a legjobban külső kazánról lehet megoldani, még radiátorok sem kellenek, elég, ha vízcsövek vannak lefektetve a fólián belül, amikben a melegvíz megy. A növényeknek nem feltétlenül kell szobahőmérséklet, ember számára nyilván jobban kell fűteni, de ez már csak részletkérdés...
Szerk.: a kályhával csak az a gond, hogy a kályhacsőnek is ki kell menni valahol, és az rohadt forró, az okozhat galibát, ha érintkezik a fóliával, vagy ha túl nagy résen megy ki, akkor meg nagy nyíláson szökik a meleg ugyebár...
EmberXY
A "nomád" életmód számomra sem ismeretlen, én csak arra lennék kíváncsi, hogy hogyan fűti a fóliasátrat? Télen azért egy pár fokot rá kell segíteni (kertészetekben is tapasztalom), egyébként ha kint már ~10 fok legalább van, akkor bent már simán megvan a 20+, pláne ha süt a nap...
EmberXY
marilllyo
#13683
Végül valóban nem követtek el semmilyen bűncselekményt (ha a bankkártya adatokkal való visszaélést nem számoljuk)...
Jó sztori, se számomra egy kicsit sántít a dolog, egyrészt, mert kifejezetten ilyesmivel foglalkozó etikus hackerek tudtommal valóban nem élnek vissza adatokkal, másrészt ha bűnözőkkel üzletel egy újságíró, az is sántít...
VoidXs: Akkor meg is van oldva... (attól függetlenül nálunk nem feltétlenül ugyanazok a körülmények, mint külföldön, lehetnek eltérő megoldások a gyakorlatban...)
EmberXY
VoidXs
#13674
Így némiképp más a helyzet, de akkor is furcsának tartom, hogy csak úgy hazahordják a mekis cuccokat, ráadásul akik már nem dolgoznak a cégnél, azoknál egy csomó cucc lehet kint (egy dolgozónak nyilván több ruhája van).
Továbbra is azt mondom, csak akkor mehetsz biztosra, ha tényleg keresel egy mekis dolgozót.kovy2kilenc: Köszönöm az elismerést.
EmberXY
VoidXs
#13671
Az "egyedi megrendelésre" a saját példámból kiindulva nekem azt jelenti, hogy az adott dolgozó konkrét méreteire rendelik (a cég, a ruhákat gyártó, karbantartó és tisztító cégtől, nálunk így volt, egy külső cég hozta, vitte, tisztította, fehérítette, javította a ruhákat), vagyis azzal a dolgozó valójában nem rendelkezik, csak a munkáján belül. Azt nem tudom, hogy konkrétan hogy megy, ki fizeti a ruhákat, de a " kizárólag a munkatársak számára érhető el" nekem ugyanazt sugallja, mint ami az én esetemben is volt.
Ha megkeresel egy ott dolgozót, akkor többet fogsz tudni...
EmberXY
VoidXs
#13669
Én nem ismerem az ottani szokásokat, de dolgoztam élelmiszeriparban, nekünk 6 öltözet ruhát adtak (nadrág, póló, pulóver), amiknek a belső cimkéin még a nevünk is rajta volt, bár fizetni nem kellett értük (csak ha kárt tettünk volna bennük), viszont az összessel el kellett számolni felmondáskor, még azzal is, ami éppen mosásban volt...
- Lenovo Thinkpad P15S - 15.6" - I5 10310U 1.7GHZ - 16Gb - 512Gb - Quadro P520
- Lenovo Thinkpad W540 15.6" Wokrstation - I7 4700MQ 2.40GHZ 8Gb - 256Gb ssd - Quadro K2100M
- Asus PN40 passzív hűtésű minipc: Celeron N4000, HDMI, mDP, VGA, LAN, USB 3.1, USB-C, Wifi, BT, VESA
- Apple Iphone XR - A2105 6.1" Fekete - 64GO - GSM IOS, 18.7
- Samsung Galaxy Watch Ultra LTE, Új, Bontatlan, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 512GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3684, 100% Akkumulátor
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Macbook Air M1 2020 // 13" // 16/512GB // Számla+Garancia /
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3635,95% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450 Aorus Elite R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB ZALMAN S2 TG 750W
