Jó cod is meg a BF is igazi veterán fps
a pubg meg Arma3 átmódolt változata az is utánzat
inkább az Arma lenne népszerű de hát már minden az egó meg a nagy szuperindiviDuum BUMM 🧨
Az egyszemélyes-hadsereg aztán kezd ez is olyanná válni mint az élsportok ahol a doppingszerek lettek uralkodóak hasonlóvá vált itt is esport kinek van jobb hackje csítje meg mögötte álló pénzemberei -
venom8888
#23776
működik?
rivatunert is telepíteni kell és ott shown own statistic: ON
állítsd be majd az 1%-ost meg a 0,1%-ost is mert ezek mutatják a laggokat
a mérést meg érdemes akkor kezdeni ha már rendesen betöltötte a játékot
szóval néha nem árt újra kezdeni mert a 0,1%-os nagyon érzékeny a legkisebb laggolásra is -
venom8888
#23740
perfoverlay.drawgrap 1
§ nyomd meg ezt a gombot és írd be a konzolba a fenti szót
Az msi afterburnertr meg úgy kell használni hogy a frame limitet beállítod a képernyőd frissítési idejére mert annál nem igen kell több fps nálam 75Hz így 75 fps-nél tőbbet nincs értelme kipréselni a vga-ból
+Beállítod a tex, graph a monitoring résznél így látod a csíkon is hogy mennyire fix az az fps xD
ha görbét tapasztalt akkor nem fix az fps-ed ennyi
FollowTheORI
#23667
Kína Online
sőt a kereskedelmi háborút is lassan megnyeri
Érdekes film "Az amerikai gyáregység"Készüljetek a 7napos munkarendre 350 napon keresztül
#23620
én is ismerem az anomáliáit a játéknak
volt amikor egyik peccs dx12-vel volt jó aztán már nem
nagyon változó a játék "gépigénye"volt amikor a ryzen 2600-hoz hozzá se kellett nyúlni teljesen alapon fix fps nincs lag
aztán meg már csak OC 4.1/4.2GHz-el megy lagg mentesen -
RoliHero
#23600
ez az engine, játékmotorok az ilyen típusnál nem olyan meglepőnézz rá a gamegpu [link] oldalra játékteszteknél egy egyszerű csúszka segítségével a legtöbbet megnézed alig változik a grafika low vs full ultra beállításhoz képest
Mert ha a szépségét nézed ott se igazán változik szóval szemmel láthatóan már nem igazán létezik olyan hogy alacsony grafika mint régen ez = volt a pixelekkel meg az ocsmány homályos felületekkel amit lebutítottak 512kb meg 256 de akár 128-ig is de itt már csak 1024-et szorzzák a pufferolásnál és 4k 8k felbontáson a jövő 200GB-os játékméretekkel a minimum vga-k meg egyre több vramot követelnek
magellaner
#23325
Maga a játék laggol ultrán ez nem is ajánlott multiplayerben ne vegyél fel minden effektet maxra
Találtgyerek
#23096
Érdekes tesztek csak a többi 3 képet is töltsd fel újra
Viiktor1989
#23092
itt van a lényeg mert sokan írják a gyönyörű mesés átlag fps-ük 5000fps de az meddig droppol le azt nem tudják mert nem nézik
a géniuszokperfoverlay.drawgraph 1
konzolba írjátok be itt a legegyszerűbb leellenőrizniVagy msi afterburner 0.1%-os fps
Csak játék közben érdemes elindítani a csataközepén a begin benchmark key-el a benchmarkfülnél kell beállítani a kezdő billenytűt.
A monitoringnál meg hogy kint legyen a képernyőn.Ez van ha nem tuningolom meg a procit 4.1GHz-re a legutóbbi peccs óta valamit elállítottak mert megint cpu igényes a játék
alapon 3.7GHz és 1fps-re beesik legroszabb mapokon de 10fps-re biztosan bármelyiken -
jó ez az új kínai subgun
Pro!Petya
#22677
Ahova kerülök fent a tetőn van 1 max 2 csíter szerencsére és látni is az állandó strabil 100killes teljesítményét.
A többiek 15-30-al normálisan játszanak csalás nélkül.De a COD MW-ben kikerülhetetlenek mert kisebb a pálya és a játékos állomány
Bárhova megyek mindenhol makrós gecik vannak és a csapat sokkal kisebb, így sokkal többször futok velük össze és legalább 2-3 állandóan csal.
Igaz bannolják őket rendesen mert ránézek az ilyen tömeggyilkosokra már másnap inaktívvá vált többet nem játszik. De akkor is rengetegen vannak.Akik meg okosan játszanak pl: egykör lézerfegyver duncan macleod mod: ON
aztán hirtelen elfelejt játszani és simán lelövöm
de előtte meg a rohadék fal túloldaláról fejbe lőtt mindig
Cod MW-ben rohadt sok a csaló itt max 1-2 és buktáznak is könnyen látni
+ simán elkerülöm mivel nagy a pálya és sokan is vagyunk na de ott -
Ha valami realitásra vágytok nézzétek meg a John Wick 3-at
áh ne akarjatok realisztikát az nagyon bonyolult fps na nem az amire gondolsz hanem feet/secundum lövedék kezdő sebessége a négyzeten szorozva a lövedék tömege a négyzeten és osztod 1000-el ha a grain grammban és a feet méterben értendő átváltással számolod.
(Ehhez hozzá kéne kalkulálni a távolságot ha nagyon pontosak és realisztikusak szeretnénk lenni mert ezeket az értékeket csak a cső után nézték 1m-en belül pedig már 10-20 méter után erősen csökkenhetnek.)És ez még mindig kevés mert ez csak az energia amit Joulban mérnek, de pl: egy 7.62mm acélmagvas nagy átszakító erővel rengeteg Joule energiával kevésbé fog ölni mint egy gyengébbnek tűnő 9mm üreges lőszer mert a 7.62-es az jön megy szép lyukat üt rajtad de a lövedék nem fog szétesni többfelé hogy több szövetet roncsoljon.
És akkor még egy kis komplikáció ki mit visel van-e rajtad és milyen golyóálló mellény meg kéne nézni ballisztikus zselés teszteken hogy vele vagy nélküle milyen sebesüléseket okoz
Na majd szerinted ezek
a kódírogatás se megy nekik,
nem hogy más munkáját majd elvégezzék. -
és a HDD
Legalább ssd-n kéne abból is a jobbik fajta a mikrolaggok azért is vannak meg ugye 1440p-n játszol ahol még több adatot kell olvasni. (Ha teletömöm az ssd-m akkor nekem is laggol meg amikor HDD-n próbáltam azóta ott porosodik nem használom lecseréltem.)Régen jó volt az a kb 50-100MB/s amikor még egy játék foglalt max 1 2 3 4 DVD-t extrém esetben 16GB de most?
Hol tartunk 160GB-os játékok is lesznek, vannak és a régi ssd-k 200-400MB/s-ot tudnak nekem nvme van kb 1600MB/s-elSzóval gondolkozz el azon is mert fejlődik a technika.
@rglaaf
#22396
Hát nem szeretek felvágni de nem is kell nálad biztosan jobban megy kb úgy 15x20x ne aggódj ezen
Megtippelem életed legjobb körje valami 10-15kill volt de általában örülsz ha pluszban jössz ki egyáltalán
Most magamról nem beszélek mert szerintem elképzelni se tudnád de annyit mondok Shroud a példaképem és 60-75%-ban hozom a rekordját de sorry maxiQ 250killel sose leszek de nem is akarnék olyan áron
IntelKiller7
#22381
Konzolon elég über az is ha valaki macrós egérrel tolja vagy kitudja mivel de ott én is lennék szívesen istenem milyen hülyék paradicsoma van ott azok a reakció idők jah a legtöbbnek ZÉRÓ nulla =0
Úgy futkos a konzolosok között mint egy szellem észre se veszik már halottak
[link] ONE MAN ARMY Clearing objectives on My own! -
lofagi
#22385
Nehogy már 1 ember elintézzen egy repülőt vagy egy tankot. Abszolút nem reális.
Hát minden alkalommal ezt csinálom. Welcome to Rambofield
Múltkor a partraszállós amcsi hajóval mentettem az egyik gépünket.A géppuskával szedtem le miközben folyamat hátulról szívatta. Szerencsére észnél volt a pilótánk pedig utolsókat rúgta ,de oda csalta hozzám. Az ellen meg már annyira ki volt éhezve a killre hogy észre se vette vagy csak későn ahogy legéppuskázom.
Japókkal voltam előtte loptam az amcsi hajót egy késeléssel és két fejes killel.
Tiszta rambó ez a játék néha ha a jó oldalra kerülsz persze
Szóval én osztom azt az elvet hogy inkább köszi lépek mint hogy hülyék közt meg bénák között szenvedjek inkább ölöm őket.
Haverokkal meg nem mindig sikerül egyeztetni.
egész jók a válaszok
Vagy még buzgón imádkozok
Telefonos segítséget kérek
Halálra dobálom medic pakkel -
zebra_hun
#21466
A beállításkról [link]
még egy profi is elhányja magát a dice játékától olyan fos beállítások vannak
Megpróbált szegény ultrán játszani
Legegyszerűbb monitorozás ha használod a játék belső megoldását ami pontosabb framenként/képenként mutatja milliszekundumban.
Konzolba írd be: perfoverlay.drawgraph 1De a játék teljesítménye nagyon változó szerverenként vagy naponként, peccsenként is akár
más és más lehet. -
Pro!Petya
#21411
Bukta látni hogy valamit használ főleg lassításban
Össze lehet hasonlítani egy Shrouddal [link]
( [link] pl: itt elhibázza a fejét (22:38) vagy 8:03-nál van recoil nem olyan egyszerű )
aki nagyon jó játékos de azért látni a kézmozgását kicsit félre megy nem mértani pontossággal 100% állandóan eltalálja szóval látni hogy ő céloz nem a segéd eszköz
Amúgy ő is azért használja azt az előnyt hogy sose marad egy helyben mindig nyomkodja wasd-t mert ha mozgásban maradsz a szerver késést latency-t kihasználva nehezebben tudnak eltalálni.
Mire beméri a x, y helyzeted és elküldi a szeróra és utána a klienshez addigra már új pozíciót küldözgeti folyamatosan mert sose marad egy helyben plusz még ha késik a kapcsolat is sose lesz pontos így nehezebben találnak el mintha csak állsz egy helyben fix pozíción
Pro!Petya
#21399
itt [link] meg látszik lassítással hogy nem ő célozgat hanem bottal is tolja mert mindig mértani pontossággal középre beáll villámgyorsasággal úgy hogy még a célpont sincs a látóterében a zászlónál.
Szóval vakon is mindig telibe találja
És ez elvileg playstation ott nem lehet nehéz mészárolni ilyen segítségekkel.
TTK azért lett nagy hogy nagyobb legyen a csapat munka
Egy squad munkája 1 ember.Majd felkel állni csatasorba mint régi hadviselésben és sortüzet zúdítani az ellenre [link]
FollowTheORI
#21181
FPS-t azt 0.1%-ossal érdemes mérni azon lehet látni mennyire szaggat a játék.
De ott van még a perfoverlay.drawgraph 1 amit beírtok a konzolba és előjön egy frametime grafikon ott látni mikor szaggat be.Nekem mióta újra raktam a win-t és van bőven hely az nvme ssd-n,
azóta megszűntek a mikrolaggok. Fixen van 50-60 fps ilyen beállítások mellett is:
Iwodzsímán youtubera való filmanyagot lőttem kár nem vettem fel sorra lőttem a repülőket AA-val
(3x ki akartak nagyon szedni nem jött össze a többi 5-6 távolabb csatázott vagy keringet volna nem volt szerencséjük ez a japán AA erős távolra is)persze segítettek fentről lentről gondolom de hát a bf erről szól
lofagi
#20231
Nem árt fejükbe vésni
Mindenki a szintetikus laboratoriumi teszteket ismeri sajnos ahol 2080ti 1080ti adott.Valójában meg jó ha van egy 580 1060 legtöbb embernek de alapul a 2080ti teszt van felhozva hogy mennyit számítana.
No meg az ultrázás mert fontos ultrán játszani amiből alig látsz valamit semmi értelme főleg BFV-ben.
Na ilyen élettelen teszteket alapnak venni életveszélyes.Az fps-ekről meg külön ki se térek mi számít valójában nem az átlag FPS
.(Mert az hogy 100+ van oda írva az semmit nem jelent az nem valódi amikor futkározol magadban a zöld füves réten.
Az az igazi élethű pl: amikor robbannak melletted a gránátok de nekifutsz az ellenségnek több tucat lövöldözik össze vissza körülötted na akkor esik be a csodaszámú átlag fps.)
A nagyobb felbontáson meg
Ennyit a nyólcszázhatvan szálról meg a több ezermagra van szüksége a játékoknak baromságról amit annyira hangoztatnak tudod mi számít az hogy új processzor magod legyen meg új ismétlem Új dolgokat vegyél ezt szereti a gazdasági politika mert akkor nincsen baj.
AsakuraDave
#20212
erkölcsi morál az nulla
mert nem jár bann akkor lehet pfffakkor ha van egy jó hack amiért nem jár bann akkor mehet
gratula -
AsakuraDave
#20203
Előnyhöz juttat = csalás
Ezek a leállások amúgy mik?
Megint előrejelzett szerverkarbantartás csak elfelejtették közölni? -
kisselandras
#19316
Most mit irigykedsz ezt így kell csinálni profin nincs időszarozásra bumm headsot
play like a tiger vagy mi nevű speedhackerel találkozott már valaki
futkos a nyomorultja és csak szurkál -
minden új patch egy áldás akarom mondani átok xD
máris méricskézek kicsit mennyire rossz a helyzet
lofagi
#19034
Nincs elég pénzük rendes szakemberekre akik vannak azok meg szerintem csak élvezik hogy nem kell dolgozni minimális tudással bohóckodnak pl: tudják használni a pályaszerkesztőt
De a játék kezdete óta bennlévő hibákkal nem tudnak mit kezdeni mivel nem ők írták ezt még a frostbite engine készítőivel kéne megbeszélniük. -
Firestrikeban másnak is van bugja?
Nem tudom felvenni a medikitet
csak Ha előtte minden szart fel kell vennifegyvert például de ha van már nálam akkor annyit tudok tenni hogy a régit elhajítom és az újat felveszem eléggé idegesítő mert ott szarakod a medikitért ami kéne tuti mindig betalál vmi fasz pont amikor kéne életet tölteni
FollowTheORI
#17695
Nekem a laggolás jön elő általában minden peccs után aztán azt küszöbölöm ki
volt már pl: future frame render ki, be
de a legújabb dilije dx 12 a jó pedig idáig lassabb volt szóval ők cseszegetik a kódokat rendesen és mivel nem mindenkinek egyforma a pc alkatrészei így mindenki másképp tapasztalja meg.Engem meg amúgy is érzékenyebben érint mert csak gtx1050el egyensúlyozok a szakadék szélén
még pont elég de tőlük függ hogy meddig mikor írák át geci módon vagy raknak oda egy effektet amitől elhasal a kártya mert ki se lehet kapcsolni.Egy kis szakmázás: példának okáért ott van 2013 a GTAV hát ezek az 5ösök lehet ilyenek
Ott az volt a szívatás hogy az árnyékolással halálra dolgoztaták az egész gépet ssao baromság amit már ki se tudtam kapcsolno még a config.ini átírásával sem szóval egy kötelező effektet kaptunk pedig addig az volt a trükköm hogy simán kikapcsoltam az árnyékokat minek terhelje a gépet cserébe simán vitte a szép textúrákat a pl:fának az árnyéka nem érdekel de ha pixeles gagyi a textúra az már igen meg ha szaggat a játék a hülye ssao miatt bfbc2-ben is sok értelme nem volt csak laggolt a játék tőle
FollowTheORI
#17675
Egyszerű rájönni perfoverlay.drawhraph 1
Single és aztán multi azon belül több játékmód/szerver
Jah nem.is annyira könnyű plusz még beállítások cseszegetése fov, dx11 vs12 és az összestöbbi feature ki be meg a low high aztán rájössz mi okozza.
De jön egy kurva peccs és kezdődik előről.
Én már csak rudom neki futottam párszor
jah mindig más és más minden peccs után most inkább nem húzom szarrá a ryzent mert már mindegy így is van lagg meg úgyis sajnos de dx12-re én is ránézek hátha.
Szerintem szerver függő is részben mert eltérő játékmenetek vannak pl:sokan vagyunk van miből válogatni a firestrikeban is akkor nem olyan vészes a laggolás de amikor kiürül és kitudja milyen távolról vagyunk már összedobálva mert nincs játékos akkor jobban laggol.
D1L1ZS
#17336
RTX vga-val használod? Vagy különben nem értem miért lehet több fps-ed dx12-vel
Tényleg mivel mérted? és csak az átlagot nézed?
Próbáld ki a perfoverlay.drawgraph 1 -et a konzolban beírni ott a grafikonon jobban látszik milyen mennyi lagg van vagy hol vannak a határ értékek jobban látni az ingadozást az fps-en ha van.
D1L1ZS
#17333
Érdekes mert dx11 az több fps mindig.
Milyen beállítást használsz?
Futureframe rendering-et BE kell kapcsolni az jobb fps-est ad anélkül laggol a játék.
(tudom a leírásban pont ellenkezőjét állítják de ha kikapcsolom az fps hullámvasutazik fel le ugrál és gyakrabban laggol be és én csak egy gtx 1050-el teszteltem)
Valami biztos van megint én is tapasztaltam kő mögé már rég befutott mert mögé lőttem a sorozatot de mégis meghalt xD
Személyeskedést kerüljük, nem tűrjük itt. A téma a játékról szól és nem egymásról, ez egy barátságos BF közösségépítő téma, maradjon is így.
Battlefield Discord
(hivatalos nemzetközi)
Battlefield V Reddit
(nem hivatalos)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- Apple iPhone 17 Pro 1TB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- HIBÁTLAN iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi
- Ventilátorok 120/140mm és modding termékek kitűnő árakon!
De akkor mennyi szarrabb játékért visszakérném már pfff
szépen muzsikál legkisebb laggolás sincsen
A 0.1%-on még dolgozz kicsit mert egy gtx1050-el is sikerült 40-et kicsikarni médiumon
Nem gondoltam hogy csaló csak nyilván a legjobb pillanatokat rakta be de a játék nem ilyen
