I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
szurmakotium
szurmakotium
#6922
Csak az index oldal tünt el .. a
többi működik? -
szurmakotium
Bitstamp gone?
F@sz@ lesz!
szurmakotium
Gox-on a 850-es ellenállást áttörte az árfolyam!
Lehet, hogy elszáll a BTC?
Pedig a kínai ügy még nincs letisztázódva ...
szurmakotium
szurmakotium
szurmakotium
Itt a craaaassssh!
szurmakotium
bolbatiku
#5488
Egyébként, hogy ha electrumot használok BTC tárolására és mondjuk beszívok egy HDD crash-t és az usb-s mentésemet se találom ... akkor egy rendszer és az electrum újratelepítése után a 12 szavas seedből teljesen helyreállítja a program a wallet-omat illetve az egyenlegemet?
szurmakotium
Bitcoin a friderikuszban .. Most!
szurmakotium
Bocs, ha volt már ...
szurmakotium
ignorant
#4562
Ok, köszi. A filerendszerre truecryptet terveztem ereszteni ... Viszont elgondolkodtató amit mondasz, hogy esetleg sokáig tarthat a sync ... Kérdés, hogy ez mit tudna jelenteni időben .. Lehetséges, hogy akár több napra is bekapcsolva kellene hagynom a gépet (15Mbites vonallal) mondjuk egy fél éves kihagyás után?
Egyébként mekkorára duzzadthat ez az adatmennyiség? Hiszen a rendszerbe exponenciális mennyiségben érkeznek új userek (pl. kínaiak vagy éppen magyarok ;-) amivel arányosan a tranzakciók száma is überbrutál mennyiség lesz ... Itt nincs a rendszerben valami limitáció? Lehet, hogy 3 év múlva a 40 Gb-os vinyó is kicsi lesz? (remélem nem kérdeztem ostobaságot)
szurmakotium
Egy gépem van és nem akarok még egyet, ami foglalná a helyet ... Noob kérdés:
Mennyire tartjátok biztonságosnak ha egy kisebb (40Gb-os) mobil HDD-t használok xubuntuval telepítve, amelybe bebootolva csak bitcoin egyenlegkezelésre illetve system update-re van használva?
A mobil vinyó így igazából csak átutaláskor lenne rádugva az otthoni gépre ...
A gépben egyébként van egy nagy HDD win7-el, ami bár totál vírus mentes, nem tervezem, hogy valaha is bitcoin tranzakciót hajtok végre rajta ... ;-) Köszi.
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
többi működik?
A BTC early adopterek szerintem nagyon nem ...
