Keresés
  • Véreshurka
    válasz MrSealRD #990 üzenetére
    Boccs, de csak lelkes kezdő amatőrként kontárkodtam a programban, így ehhez nem igazán tudok hozzászólni. Értsd: remekül tudtam követni egy leírást :U Alapvetően a tűzfalam logjait szeretném Grafana-n keresztül megjeleníteni [link1] [link2], így kötöttem ki a Graylog-nál és a CentOS-nél, de sajnos még csak odáig jutottam, hogy a Graylog-ba bejönnek a nyers logok, de egyelőre nem tudom szétválogatni őket.
    A válaszokat pedig köszönöm mindenkinek! Még disztró keresésben vagyok, azért is érdeklődtem a CentOS után, mert keresések közben láttam, hogy ehhez is rengeteg jó leírás tartozik.
  • Véreshurka
    válasz sonar #987 üzenetére
    Köszi! :R Bár a hoszt egy debian alapú disztró, de ez is már segítség lesz kicsit joban megérteni a dolgot. Most azt találtam ki, hogy ha már úgyis van a gépen virt manager akkor arra felteszem a mostani rendszeremet és azon kísérletezgetek. Nem is értem miért nem jutott hamarabb eszembe... :W De a további kérdéseimmel átcuccolok majd másik topikba, lenne bőven :)
    Annyi kérdesem viszont hadd legyen már még, hogy azt jól érzékelem, hogy a centos-t főleg szerverként futtatják? Esetleg páran asztali gépen is? Vagy inkább vegyes a kép? Gondoltam centos inkább szerver alá a hosszabb támogatás miatt és fedora asztali gépekre / laptopokra.
  • Véreshurka
    válasz sonar #985 üzenetére
    A host-on nincs bekapcsolva a tűzfal. Este viszont megcsináltam az egészet VirtualBox alatt, ott a network-öt bridge-re állítottam a CentOS-nek és működött a dolog. Valószínűleg az lesz a probléma, hogy qemu/kvm alatt is létre kell majd hoznom egy bridge interface-t, mert egyébként nem tudnak kommunikálni egymással. Ezt még tanulmányozom, illetve emésztgetem, mert még kicsit zavaros a dolog :) Illetve azt hittem hogyha elérem a guest-et ssh-n + elérem a guest alatt futtatott szervert web gui-n a megadott porton (9000) a host-ról akkor ezzel nem kell foglalkoznom, de ezek szerint nem így van. Viszont szimpatikusabb a Virtual Machine Manager a VirtualBox-nál, azért is próbálkoztam először azon virtualizálni.
  • Véreshurka
    Talán nem a legjobb topikban érdeklődöm, de mivel egy CentOS 8-as is van a képletben, gondoltam először megejtem itt.
    Próbálkozom feltelepíteni a Graylog szervert egy qemu/kvm alatt futó CentOS 8-ra, amit csak sima szerverként telepítettem. A telepítés sikeresen le is zajlott, viszont a Graylog-ba nem tudok adatot küldeni a tűzfalamról. Az a gyanúm, hogy nincs nyitva az a port amin keresztül kommunikálniuk kellene. Természetesen magán a CentOS-en kinyitottam a szükséges portokat ezzel a paranccsal:
    root-ként léptem be a szerverre:
    firewall-cmd --add-port=9000/tcp --permanent --> ez a Greylog szerver portja
    firewall-cmd --add-port=9200/tcp --permanent --> ez az Elasticsearch portja
    firewall-cmd --add-port=5143/udp --permanent --> ez az a port ahol a Greylog szervernek kapnia kellene a logokat a tűzfaltól. Mindegyik parancs kiadása után a success kiírás fogadott, és a firewall-cmd --list-ports pedig ki is listázta ezeket a portokat. Természetesen a firewall-cmd --reload minden esetben le lett futtatva. Viszont a Graylog-ba nem érkeznek a logok a tűzfaltól. Próbálnám felderíteni, hogy egyáltalán tud-e kommunikálni a CentOS az 5143-as porton, amihez az ncat segítégét hívtam, mert úgy találtam a neten, hogy ezzel az eszközzel sikeresen ki lehet deríteni, hogy megy e a kommunikáció az adott porton. Ezek lettek az eredmények (a Graylog szerver a 192.168.122.11 címet kapta):
    [vereshurka@otthon]$ nc -vz 192.168.122.11 22
    Connection to 192.168.122.11 22 port [tcp/ssh] succeeded!
    [vereshurka@otthon]$nc -vz 192.168.122.11 9000
    Connection to 192.168.122.11 9000 port [tcp/*] succeeded!
    [vereshurka@otthon]$ nc -vz 192.168.122.11 9200
    nc: connect to 192.168.122.11 port 9200 (tcp) failed: Connection refused
    [vereshurka@otthon]$ nc -vz 192.168.122.11 5143
    nc: connect to 192.168.122.11 port 5143 (tcp) failed: No route to host
    Illetve csináltam egy nmap-os keresést is:
    [vereshurka@otthon]$ nmap -Pn 192.168.122.11
    Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-10-08 15:14 CEST
    Nmap scan report for 192.168.122.11
    Host is up (0.42s latency).
    Not shown: 996 filtered ports
    PORT     STATE  SERVICE
    22/tcp   open   ssh
    9000/tcp open   cslistener
    9090/tcp closed zeus-admin
    9200/tcp closed wap-wsp
    És igazából itt akadok el, mert, sem az ncat nem tudja elérni a portot, sem az nmap nem látja. Mivel az ncat azt írta ki, hogy nincs route a hoszthoz, így még próbálkoztam egy ilyen paranccsal:
    [vereshurka@otthon]$ ip route get 192.168.122.11
    192.168.122.11 dev virbr0 src 192.168.122.1 uid 1000
        cache
    Nem tudom ez nem azt akarja jelenteni, hogy van route-om a szerver felé?
    A tűzfalban nem sok mindent kell tenni, be kell jelölnöm, hogy küldjön log-ot egy távoli syslog szerverre, majd meg kell adjam a szerver címét és a port számot amit meg is tettem: 192.168.122.11:5143.
    Esetleg lenne-e bárkinek valmilyen ötlete, hogy még mit tudnék tenni az ügy érdekében?
    Előre is köszönöm!
