--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
zone
FecoGee
#13385
Tényleg, köszönöm, az exclude most kimaradt.
(#13388) soma314
PC0 csak a DHCP ellenőrzésére került be, az ip helper parancsot akartam most csak kipróbálni. De örülök a felvetésnek, miért nem tudja se a PC0-t se R1-et pingelni a PC1? Pedig R2 tudja, hogy merre van az .1.1.Esetleg kellene két kisebb dhcp pool, vagy egy harmadik router középre ripv2 no auto-summary-val?
zone
FecoGee
#13370
és (#13371) crok és (#13378) soma314
Kösz mindhármótoknak, a routingnál volt a hiba. Pontosabban annak hiánya
Ez van, ha fáradtan állok neki agyalni, de máskor nem sok időm van. Packet Tracer egyébként, nem volt kedvem emiatt bekapcsolni a routereket.
A két 0/0 hallotta egymást, csak az R2 másik portját nem látta az R1. Egy static route megoldotta, 255.255.255.255 maszkkal.Ami érdekes, hogy ezután az R2 magától létrehozott egy "ip helper-address 192.168.0.1" sort a konfigban.
(Ennél egyébként mindegy, hogy az R1 melyik portjára mutat?)Már csak az nem stimmel, hogy amikor bármelyik PC lekéri az IP-t, abban a pillanatban a DHCP serveren jön egy ilyen üzenet:
%DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: server pinged 192.168.1.2.Most ez a felállás:
zone
Az ip helper-address-t próbálom működésre bírni, de valami nem stimmel.
PC-Switch-R2-R1 van összekötve. A routerek a 0/0 porton. Hol a hiba?R1
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.100
ip dhcp pool ONE
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1R2
ip address 192.168.0.11 255.255.255.0interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.0.1 -
zone
Most értem a DHCP fejezethez (CCENT) és kíváncsi lettem, hogy mi a gyakoribb a valóságban: router vagy szerver szolgáltatja a DHCP-t jellemzően?
És az ip dhcp pool name parancs alá tartozó domain-name name-nek mi célja/értelme, ha előtte már kiadtuk a dns-server address parancsot? -
zone
Köszönöm a válaszokat, van switchem is, 3db 3550. Azért merült fel a bővítés ötlete, mert most jutottam el a RIP részhez az anyagban és gondoltam jól jöhet ehhez egy-két plusz port.
zone
Három 2801 routerem van, hogyan érdemes/célszerű összekötni őket? Simán használjam a két FastEth portot, vagy vegyek pár 1t, 2t esetleg 1ds-t1 wic-et?
zone
Egy pár napja a subnetting.net oldalon gyakorlok és egyre jobban megy, de egy párszor jött egy ilyen típusú kérdés, amire nem mindig sikerül jól válaszolni:
Enter the maximum number of valid subnets and usable hosts per subnet that you can get from the network 172.30.0.0/26
Answer: Subnets: 1024, Hosts per subnet: 62
Ahogy én számolok:
A usable host simán megy, /26 miatt 6 bit jut hostra, 2^6 = 64 mínusz 1 network és 1 broadcast = 62.
A subnet számot nem értem, hogy a 2 borrowed bit mellé miért kell hozzáadni az előtte lévő nyolcat (2^10). Úgy szoktam számolni, hogy 2^b, ahol b = borrowed bits, ami általában jó is, de ez esetben a 4 nem jó válasz. -
zone
Igen, először kisebb volt a key, mert a videót követtem, de egyből jött a konzolban az üzenet, hogy ssh v1.5 lett bekapcsolva és a v2-höz minimum 768 bites key kell. Utána:
(config)#crypto key generate rsa
768
(config)#ip ssh version 2
(config)#line vty 0 15
(config-line)#transport input ssh
(config-line)#login localHome lab és más nem piszkál bele. Ma, amikor bekapcsoltam a switchet akkor tűnt fel az "1024 bit rsa key" sor a POST (már ha itt is így hívják) alatt.
zone
TommyNagz
#12817
+ (#12818) olloczky (#12819) FecoGee
Kösz a válaszokat, tudom melyik mire való, csak gondoltam elég a biztonság szempontjából, ha az ssh be van állítva. Persze ha nem lehet garantálni, hogy illetéktelen ne férjen hozzá fizikailag, akkor jól jön az enable secret /vagy/ a con 0 password, de a vty 0 15 password nekem még ilyenkor is feleslegesnek tűnik.
Többfelhasználós hozzáférésről nem tudtam, ez eszembe se jutott.Az érdekes volt, hogy a Pearsons Livelessons videóban az 512 bites rsa key után simán kiadta az ip ssh version 2 parancsot, de nálam csak min 768 után engedte. És ami még furább, a mai bekapcsolás után ezt látom:
%SSH-5-ENABLED: SSH 2.0 has been enabled% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
Erre mi a magyarázat? -
zone
Már régebben is kacsingattam a CCNA felé, de elfogyott a kezdeti lelkesedésem. Most újból nekiálltam, ezúttal már hardverem is van, 3x3550 és 3x2801.
Az alapokon és switch beállításokon átrágtam magam, de nem tiszta ez a sok jelszavazás.
Van az enable password, enable secret, service password-encryption, config-line password, de ezeknek nem látom értelmét a username xxx privilege 15 password xxx parancs mellett, ha csak az ssh input van engedélyezve. -
zone
Hátha érdekel valakit: a http://www.pearsonitcertification.com/ oldalon ma a Föld napja alkalmából a digitális tartalmak 45%-os kedvezménnyel megvásárolhatóak az EARTH kód használatával.
zone
Nos, újra nekiálltam a CCNA-ra készülni, és hogy motiváljam magam, hardverbeszerzésen is gondolkodom. Ez a labor megfelel gyakorláshoz, vagy már elavult a cucc? [link] (3x 2950 és 2x 2610XM)
zone
Jó ez az Odom könyv, olyanokat tudhat meg az ember pl., hogy az FTP az Fred's Transfer Program rövidítése, Fred Flintstone tiszteletére.
zone
Todd Lammle CCNA Study Guide könyvében (2000-es kiadás) az IPX-ről szóló részeket átugorhatom, vagy azt még mindig kérdezik?
zone
CCNA felkészüléshez milyen hardver hardvert tudtok ajánlani 30e alatt? CBT Nuggets videóban 851W és 2514-et ajánlanak, én egy 851-K9-et nézegetek, ami elvileg ugyanaz, mint a 851W, csak wifi nélkül és jól hangzik, hogy ehhez van GUI.
Érdemes-e a felkészüléshez hardvert venni? Packet tracer már megvan. -
zone
Spa4aPaSWebr
#260
Köszönöm a kimerítő választ! Már csak a lustaságomat kell legyőzni és a vizsgadíjra félretenni. Remélem ez most sikerül, mert sok mindennek nekikezdek, de a végére elfogy a lelkesedésem. -
zone
Eddig ezeket sikerült beszereznem:
CBT Nuggets - Cisco CCNA Certification Package
LabSim CCNA Certification Training Suite
Train Signal CCNA Training SessionsJó lesz tanfolyam nélküli felkészülésre, vagy ajánlotok még valamit? Mire számítsak, mennyi időbe telik felkészülni (mennyire bonyolult)?
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Home server / házi szerver építése
- Karácsonyi telefonajánló 2025
- OpenWRT topic
- Bluetooth hangszórók
- EAFC 26
- djculture: Éhezők ssd és memória viadala.
- Linux felhasználók OFF topikja
- Battlefield 6
- Lenovo T450s notebookok - 14", i5-i7, 4-12GB RAM, eu vil.bill, számla, gar
- Fitbit Versa 4 okos óra
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
