szumo
szumo
milszab
#4044
Hiába, a 775 és az 115x keretek között van 2-2,5mm különbség, és így a tx2 műanyag bepattintói nem függőlegesen állnának. Az eredmény, hogy feszíti az alaplatot, és vagy kitörik a műanyag prücök, vagy pedig tönkreteszi a lapot.
A négyes képen jól látható a méretek különbsége!
szumo
zebrafish
#3732
Hát azt nincs benne a használati utasításban, hogy végy egy fogót, és a rugón a megfelelő irányba hajts pár mm-ert. Utána gond és erőltetés nélkül fel tudod rakni, ráadásul ugyanolyan jól feszül. S az sincs benne, hogy ha már szereltél be hyper 212 plus-t, a TX3 AMD-s felfogatása simán megszívat még.
szumo
kasza blanka
#3717
Hát én évekig nyomtam a speedfant, még az abit IS7+3.00 GHz prescott+zalman 7700cu val.
Szerettem, de az utóbbi időben nem volt rá szükségem. Viszont a bios ban megnézem, ami lett javasolva, bár az MSI P45D3 platinum ventillátor kezelése nagyon vacak.
Én most egy ventiszabályzó potival tartom 1000rpm-en a fordulatot. -
szumo
Én sokáig a zalman körömlakkos üvegében lévő ecsetelős pasztát használtam, csak az évek során elfogyott, és most a coolink pasztáját használom egy jó éve.
Mind a kettővel meg vagyok elégedve.
Amúgy az a 8 centis venti amit betettél a procihűtő mögé az ugye kifelé húzza a levegőt és vissza van téve a gépház oldala? -
szumo
Valami nálad nincs rendben, mert faterom E6300-asa gyári hűtővel kevesebbet mutat hőmérsékletben. Igaz nekem egy 212 plusz-om van, ami meg se közelíti a zalman CNPS9700-amat (ami meghibásodott), de üresjáratban 30 fok körül van a procim, terhelve se megy nagyon 40 fok felé. Nézd meg az adataimat.
szumo
LamaCube
#3699
Hát akkor marad a zalman fordulatszám szabályzója, ahhoz nem kell telepíteni semmit
Éjszakára bekapcsolva maradt a gép, mert bealudtam, és mikor reggel felébredtem meg kellett néznem, hogy be van e kapcsolva még a gép, mielőtt a power gomb után nyúlok.
Úgyhogy 100% osan hozta a zalman 9700 után az extra csendes érzést. Bár hűtési teljesítményben nem éri utol, de annak a ventillátora sajnos tönkrement, ez pedig tökéletesen működik.
szumo
LamaCube
#3697
"Vagy a gond az, hogy az alaplapod nem vezérli megfelelően a ventit?"
Igen ez a gondom. Full fordulatszámon 2000 ford/perc -en pörög a venti hiába állítom be a bios-ban, hogy 40 fok alatt akár 25% -ra is lecsökkentheti a venti fordulatszámát.
Most úgy oldottam meg, hogy egy parkettavágóval, a zalman fordulatszabályzóját megvágtam, így elfér a 4 pin-es csatlakozó benne, és 1050 ford/perc re beállítottam a ventit.
Tegnap este végig 80-85% járt a processzor, és 34-35 foknál nem ment feljebb a hőmérséklet.
Alapjáraton nekem is 28 fokos a proci. -
szumo
Sikerült tegnap felszerelnem a saját CM hűtőmet.
Több problémába is beleütköztem, hogy a felfogató hátlap egyik lába alá az MSI pont betett néhány SMD alkatrészt. Ezt egy kis távtartó rézgyűrűvel orvosoltam, majd mindent összeszereltem. A venti felhelyezésekor a gyári rugókat meg kellett hajtanom, hogy a kis fülektől, a rugó többi része belepattanhasson a helyére. Ezekkel nincs is gond, azért van a szakmám, hogy ezeket megoldjam. Viszont hiába állítottam be a BIOS ban, hogy 40 fok a célhőmérséklet, és hogy akár 25% ra is lemehet a cpu fan sebessége a max hoz képest, csak nem akart lemenni a hőmérséklet.
Kérdés, hogy valaki tapasztalt -e már ilyet?
Most egy Zalman fordulatszám szabályzóval beállítottam 1000 ford/perc -et, lehet így is marad, ha nem tudom egyenesbe bekötni. A gép így idle ben 28 fokos, kiterhelve még nem néztem. Minden a configomról az adataimnál.
- Tőzsde és gazdaság
- E-roller topik
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Okos Otthon / Smart Home
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Beszámítás! MSI Gaming Cyborg A15 FHD Gamer notebook - R5 240 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 24GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
