Met
GerdaCs
Már átnyálaztam az összes beállítást, nem találtam semmit, erre vonatkozóan, persze lehet, hogy én vagyok vaksi.
jhos910, köszi a tippet, valóban működik, köszönöm!
Met igazad van, azért idegesített, mert eddig annyira egyszerű volt, így a jhos910 által ajánlott megoldás eszembe sem jutott, mondhatni fától nem láttam az erdőt, pedig minimum 10 éve használom a Corelt.Mégegyszer köszi a segítségeteket!
beezee
Van, ahol még lúdtollal írnak, így nekem is levilágítanom kell.
Nagyon régen még úgy volt, de újabban már sima generic PS driverrel is ment még simán X4-ben, de X5-től már nem sikerül, csak olyan PRN-t írnom, amit a distiller azonnal kiköp mindenféle hibával és a levilágítónál rögtön döglik a rippelés...
Én egyelőre a PS Level 1 hiányára gyanakszom, nekem ez a különbség tűnt fel az X4 és X5 között.
Valami ötlet esetleg?
george 001
Van benne, de ugye karaktert kér. Sem az entert, sem az általam elképzelt vonalat nem tudom neki megadni. Megpróbáltam, hogy az enter után beütök 3 x-et, aztán újra enter, és az x-eket cserélem ki valamire. Ez mondjuk működik, de a sok enter miatt túl nagy a távolság az elválasztott szövegek között.De a legfőbb gond, hogy az elválasztó vonalat nem tudom karakterrel kifejezni (meg nagyon mással sem). Korábba elválasztójelnek írtam, remélem, az nem vitt félre, egy olyan vonalra lenne szükségem, ami magától felvenné a hasáb mindenkori szélességét, végig.
Én ott keresgéltem sokat, hogy Format text, Bullet, na ide kellene valahogy bejátszani egy olyan karaktert, ami ezt tudja. Megpróbálok egy képet is mellékelni. -
akyyy
Hát ha ilyen egyszerüen menne nekem...
Az a gond, hogy bár elvileg A2-esbe van csinálva, ott már nem ismeri fel, ha meg széthúzom, akkor jobb oldalon lesz egy nagyobb üresség.. Ha még valahogy középre tudom igazítani, még jó is lenne... de inkább legyen akkora átfedés a lapok között, hogy nem lesz sehol sem fehér volt.
próbáltam az egészet görbévé alakítani, beállíttani tényleges A2-es méretet, és széthúzni de egyes feliratoknak a körvonalai nem nagyítódnak, és így már nem látszódik akkora méretben a körvonal.
zzolika
Nem írta vinyóra, mert nem zörgött, figyeltem. És a ramhasználat sem nõhet nagyon, egy 1 kB-os objektum beillesztésével. Ami nem is új objektum, mert ugye ugyanazt rakom be.
Gyorsabb a duplicate, ez igaz, csak az ugyanarra a lapja rakja. Én egy asztali naptár 52 lapjára szerettem volna felrakni ugyanoda, ugyanazt a logót, ezért akartam pasztázni. Aztán mivel nem bírtam kivárni, kiraktam a desktopra 500 mm-el, majd -500-al apply to duplicate minden lapon
Csak így mindig ki kell jelölni, fentre tenni.
A negyedik 1 gigás bitmappel 580 MB lett a memóriahasználat, tehát 6 MB-al nõtt csak. Hova teszi akkor? Az elérhetõ memória sem változott. Hát így nem sikerült letesztelnem, mennyi ramot bír megzabálni
Érezhetõ az X6-ban a több mag vagy a 64 bit? Gyorsabb mint az X4? Nem próbáltam még, érdemes?
zzolika
X4-nél is lehet a használt memóriát állítani.
De mivel 32 bites program, mennyit is használ?
Nekem 80%-on 6,32 GB-ot ír, de 32 bites progi elvileg nem tud ennyit megcímezni.
Régi rendszeren, 32 bites XP, 4 giga ram, úgy emlékszem kb 2 GB volt a maximum amit el tudtam érni (sok bitmappel meg dropshadow-val).
Most 3 db 1 GB-os bitképpel 574 megát ír a feladatkezelő. Érdekes...
Van konkrét tapasztalatod, használja-e a több ramot? -
Nocere
Hát ez a röhej az egészben! A fájlok neve: kep1, kep2, kep3... stb. Nem nyílik a kep2. de azt egy órája csináltam meg. Elmentettem. Azóta még négy másikat is lenyomtam. Azokat is mentettem. Utána még egy kis facebukk, meg index olvasás és kilépés. Három órával a file elkészítése után. Reggel nézem, ott az a kurva ceruza ikon... Az agyam eldobom...
Nocere
Az a gáz, hogy semmi ilyet nem tettem! Egyszerűen gondolt egyet ez dög, és nem nyit meg néhány fájlt! Ez egy 1044 oldalas könyv. 110 fájlból áll. Mind kép. Ebből a száztízből nem nyit meg négyet. De amikor ezt a melót elkezdtem, akkor már volt egy ilyen szarozása. Akkor - nem tudom mitől - rendbe jött. (Újra installáltam a Corelt). Van olyan vélemény is, hogy a win7 szarakodik. De akkor máshol, más progikban miért nincs gond?
A corel 12-vel sohasem volt bajom. Ezzel szar 13-mal meg van... Nem tudom mi a f@szt csináljak...
Köszi, hogy próbáltok segíteni... -
jhos910
Van egy szabásminta méretsor amit minden grafikához használunk, egy template.
Ezeket importálom be egy új doksiba, erre pakolom az új grafikát.Mivel importnál megadom, hogy hova tegye (0,0 kordinátát adom meg) ezért gondoltam, hogy hátha ehhez a ponthoz már be tudná állítani a guidelinet is.
(De guideline helyett jó lesz sima vonal is, (majd letörlöm) azt tudom importálni.
A guildeline import csak egy ötlet volt.
SmartAss
Köszi az ötletet. Egyébként meglett, a progi indításakor f8-at kellett nyomni, és megkérdezte, hogy visszaállítom-e a gyári beállításokat. Igenre előjött a keresett menüsor, és így aztán minden megoldódott, bár
úgy tűnik, hogy az általad javasolt megoldás még jobb is annál, amit én akartam
zzolika
Ez így van, csak nem a betûk közötti alávágást állítja, hanem a betût mozgatja, a mögötte lévõ többi betû a helyén marad. Ha meg az egész sor végéig jelölöm ki, és úgy tolom el, akkor pl a sorkizárt szöveg nem megy ki a végéíg.
Van néhány betûtípus, ahol fõleg nagybetûknél (pl. VA) szükséges a kerning manuális állítása.
Érdekes, hogy ha csak egy betût jelölök ki, a kerning állításnál nem mûködnek a számérték melleti kis nyilak csak egyszer, viszont ha számot írok be azt megcsinálja, de továbbra is 0%-ot ír ki.Hogyan lehet függõleges szöveget írni Corelben?
(nem minden betû után enter). Valahol megtaláltam a szövegirány beállítást, már nem tudom hol, de mindig inaktív volt. -
zzolika
Corel X4. Mindegy hogy paragrafus vagy grafikus szöveg, nálam ugyanazt csinálja.
Paragraph format/Character spacing: mindegy hogy ki van-e jelölve valami vagy nincs, akkor is mindenre állítja a betûközt.
Character format/Range kerning: ha 2 betût jelölök ki, akkor 3-at állít, ha csak egyet akkor az elõtte lévõvel állítja a kerning távolságot. -
zzolika
Mármint melyikre mondod ezt?
Nekem ugyanúgy mûködik a grafikus szövegre is character spacing és a kerning is. De nem csak a kijelöltet állítja, hanem a spacing az egész sort, a kerning meg az eggyel elõtte lévõ karakaktert is.
Angol corelem van, a Bekezdésformázás mi lehet angolul? Ha a Paragraph formatting dokkerre gondolsz, akkor az amit mondok.
Ebben van a Language spacing is, ami fogalmam nincs mire jó. -
Tendd
Amit írsz az igaz. De ha nem illeszted be corelbe, hanem itt nézed az általad beillesztett képet, akkor tökéletesen megegyezik árnyalatban azzal, ami a corelben nálad a vörös. És engem ez érdekelt.
Persze, mert ha ezt behúzod ismét corelbe akkor át dobja cmyk-ba és a profilt is ráhúzzal.Össze akartam hasonlítani azt a képet amit te corelben látsz és amit én látok ugyanazon szín alatt.
Hát a tiéd valóban piros
basszus.Holnap ha minden jól megy, gépestől lépek egy grafikushoz, mert nem tudom mi lehet az oka.
Tendd
Megkérhetlek, készítesz corelben egy C0,M100,Y100,K0 azaz vörös négyzetet "nyomdai feldolgozáshoz optimalizálva"(akapból benne kellene lennie) icc profil használata mellett. Nyomsz egy printscreent, beilleszted Paintba, elég kivágni a vörös részt, majd elmented png-ben. Szeretném megnézni, hogyan fest nálad a vörös szín corelben. Esetleg az én monitoromon az nem e narancssárga... Kösz szépen
Tendd
A monitorom nem kalibrált. Készítettem még egy képet, mert a fent linkelt képeket a munkából vágtam ki és nem teljesen vörös színek, ráadásul színátmenet...
De mostanin már 100% vörös. PS megnyit (CMYK), kitöltés vörössel, printscreen. Corel megnyit (icc profil nyomdai feldolgozáshoz bekapcsolva), kitöltés vörössel, printscreen. Corel kép mentése pdf/x-1a, adobe-ban pdf megnyit, printscreen.
Mindhárom printscreen-t bedobtam ps-ben (RGB) egy lapra, így tökéletesen megtartja azokat a színeket amit az egyes programokban láttam a monitoron - ps-ben, corel-ban, pdf nézegetőben - Jól látszik, hogy nagyok az eltérések. Corelban a vörös, narancsként jelenik meg. De miután elmentem pdf-ben már rendben is van. Szinte tökéletesen egyezik ps-ben látott színnel.
És ha ez nyomtatva olyan lesz mint amit corelben látok icc profil alkalmazása mellett, az egyáltalán nem jó, mert az narancs. -
Tendd
Lehet nem voltam egyértelmű. Psd-t nem említettem sehol. Photoshopban készítettem egy tervet és ezt corelben újra megvalósítottam. Egyedül a rétegek/objektumok mögötti háttér volt az amit nem tudtam corelben is elkészíteni, mert olyan színátmenetet tartalmaz, amit corelben képtelen vagyok visszaadni (többszínű színátmenettel, hálózással sem). Csak ezt a hátteret mentettem el tif-ben és corelben importáltam. Minden mást már a corelben rajzoltam.
Na és ez a réteg az, ami valamiért nagyon csúnyán recésedik mentés után. Pedig már 12000x6000-es méretben mentettem el, jó minőségben, és ez lett importálva... -
Tendd
Köszi! Ez működik. Még egy kérdés ebből fakadóan. Van egy képem amely piros és kék színből áll (színátmenet nélkül). Ha ezt corelben megnyitom, akkor narancs és lila kombinációt kapok. ICC profilt eltávolítva természetesen már ismét kék/piros. Viszont ha nyomtatva is kék/piros-at szeretnék, akkor mi a teendőm? "Nyomdai feldolgozáshoz optimalizálva profil" van kiválasztva.
Vagy a profilt ne is vegyem figyelembe, elég ha mentés utáni képet nézem, amely már profil mentes és ha az megfelel, akkor a valós nyomat ennél színhűebben nem közelítheti meg a monitoron látott képet?
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4077
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- GIGA AKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A4000 1 év garancia
Na valami ilyesmire gondoltam Én is. +Csinálok egy részletes leírást a nyomdának hozzá aztán jó napot. Köszönöm!
basszus.
