Specifikációjához képest meglepően olcsó router, ami AC1200-as Wifi-t és gyári firmware-val is több hasznos szolgáltatást ígér (fájlmegosztás, dlna, nyomtató megosztás, stb.)
Esetleg az nagy segítség lenne, ha valaki elindítana az OpenWRT felé vezető úton úgy, hogy nincs mentésem.
Legalább annyira, hogy mit merre keressek, mert eddig a gugli nem segített, mert senki nem olyan hülye, hogy elveszíti a mentést. :(Kössz!
Capricornhun
#2234
Kössz!
Van ennél újabb build a routerre?
Ha simán felteszem a régire, akkor vajon eltűnik a kártevő?Kössz!
Jelenleg egy sokéves Padavan van a routeren, és sajnos érintette is a néhány hónapja elterjedt kártevő.
Azóta szolgáltatói routert használok, de ideje lenne visszatérni a normális kerékvágásba.A nagy kérdés, hogy az újabb Padavan-ok védettek a sebezhetőséggel szemben?
Sajnos nincs mentésem a Padavan elötti állpotról, és konkrét leírás híján nem merek nekiállni openwrt-t felimádkozni.Így az újabb Padavan tűnik reális útnak.
Kössz előre is a tippeket, válaszokat!
xabolcs
#2198
Köszi, kipróbálom.
Nekem is csak erre kell, de még az is opció, hogy a pppoe kapcsolat-ot a digis kütyüre bízom majd. Költözés lesz, nem tudom még, melyiket kapom. Majd utánanézek a digis cucc képességeinek. Ez a router meg wifi hotspot + switch módba kerülhet. Majd meglátom, hogy melyik a jobb felállás.
Jelenleg 3.4.3.9-099_cf494ea verziójú Padavan van fent, és sikerült az ASUS routereket érintő kártevőt benyelnem.
Szeretnék megszabadulni a a kis rohadéktól, ami állítólag újratelepítéssel, frissítéssel oldható meg.
Mivel jó régi a Padavan build, újabbat tennék fel, de ha már úgy akkor körbejárom az egyéb FW-eket is, mint lehetőség.
Jelenleg melyik a leginkább ajánlott firmware a B1 routerre?
A router spéci funkcióit (torrent, NAS, stb) nem tervezem használni, de a sebesség és stabilitás fontos nagyon.Kössz!
Az a kérdésem, hogy van valami trükkös módon lehetséges két USB-s eszközt a routerre kötni?
Valami splitter, vagy valami minimál LAN->USB átalakító hardver, stb.
Azért itt kérdezem, mert hátha valaki belefutott már hasonló gondba.Igazából nem csak maga a hardver érdekes, hanem, hogy maga a router látja-e két külön meghajtóként.
Padavan van fent.Kössz előre is! :R
Mountolnám NFS-sel az USB-s winyót, de nem jövök rá a mappára.
$ sudo mount -t nfs 192.168.1.1:/??? /home/user/folder
mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.1.1:/???A ??? helyére beírtam minden útvonalat, ami az FTP share-ból következett.
Mi lehet a gond?Természetesen az NFS server be van kapcsolva a routeren.
woodworm
#1958
De van, de gondolom, hogy ehhez kell valami külső szolgáltató is, nem?
Amit a wikijében olvastam, az alapján belső vpn-nek tűnik, ami nem tudom, hogy mire jó.
Nálam az lenne a lényeg, hogy kívülről (melóhelyi pc, telefon) tudjak csatlakozni rá, és érvényesek legyenek az 1.) pontban megszabott szürések, illetve lássam a winyó tartalmát. -
Ma reggelre kiderült, hogy bevált a log file áthelyezős művelet, a winyó szépen leáll ha nincs használatban.
Nagyon örülök neki.
Már csak két dolog hiányzik a boldogsághoz:
1.) - URL blokkolást szeretnék valahogy megvalósítani, ami műxik https címekkel is.
2.) - Szeretnék egy VPN szervert, hogy kívülről is a routeren keresztül tudjak netezni.Az első fontos, a második kevésbé.
Merre induljak, minek nézzek utána?
Kössz előre is.
Headless
#1953
Soha életemben nem használtam cron-t még, így nem is jutott eszembe azt használni.
Utánaolvasok, hogy miket tud.
Viszont a problémát megoldottam máshogy: biztosra vettem, hogy a logolás a gond forrása, így először a transmission configjában vettem 0-ra a message-level-t, de ez nem volt elég; létrehozta a logot üresen, de nyitva hagyta.
Ezután csináltam egy másolatot a transmission-t elindító shell script-ből (asszem transmission.sh), amiben átírtam a logolásra vonatkozó paramétert a /tmp mappára, és ezzel indítom el a transmission-t. Ez leállította a led villogását. Feltételezem, hogy ezután le is fog állni a winyó.Már csak azt kell kitalálni, hogy az eredeti shell script-be bele lehet-e piszkálni.
Kisbatyu75
#1951
Van padavan alatt alapból olyan, hogy lekapcsolja a winyót, ha nem csinál semmit.
Itt az a baj, hogy csinál valamit, amikor a transmission fut, akkor is, ha üresen fut.
Ha lekapcsolom a transmissiont-t, akkor lemegy alvóba a winyó.Én mindenképpen a transmission-nél gyanakszom valami hibás beállításra, mert annak a működése közben villog csak a led, és marad ébren a winyó.
Elgondolkodtam, hogy entware-ből felteszek egy deluge-t, de ezt csak akkor, ha végképp nem tudom megoldani a dolgot.
woodworm
#1944
Oks, igy mar sikerult.
Koszi!A rossz hir, hogy igy is tekeri a winyot. Ha kikapcsolom a transmissiont, akkor abbahagyja - ha visszakapcsolom, akkor teker, hiaba van false a configban, plusz meg a tmp-be is atraktam a mappat, biztonsag kedveert.
Mi lehet meg, amit be kellene allitanom?
Headless
#1939
Nem hasznalom,
csak nem talaltam meg, hogy hol kell kikapcsolni.
Megtalaltam, hogy a /opt/etc/transmission/setting.json a felelos a beallitasokert.
Egy gond van, nem tudok telepiteni semmit a routerre (pedig engedelyezve van az entware), mert az opkg parancs nem muxik nalam. Igy nincs nano-m sem.
mod: entware-setup.sh sem muxik.
Headless
#1937
Kossz!
Kiderult, hogy a transmission csinalja. Annira, hogy hiaba van beallitva, hogy egy ora mulva menjen eludni, nem megy. Egesz ejjel villogott.
A transmission.log-ot tartja nyitva a kis gonosz.Szamomra ez erdekes benne:
[2019-02-16 07:38:46.806] Watching "/mnt/transmission/watch" for new .torrent files (daemon.c:573)
Web interface-rol nem talaltam opciot, ahol ki lehetne kapcsolni. Mashol esetleg ki lehet?
Marmint ha szerintetek is ez okozza a gondot.
Kossz!
Noss, megnéztem, nem a router a hibás.
A linuxom kezeli lassan az SMB, vagy hálózati kapcsolatot. Windows alatt 80-90 között volt átlagban, de néha felment 110-re is egy-egy pillanatra.
Ezennel köszi a segítséget mindenkinek, es folytatom a linuxos topik(ok)ban a nyomozást. -
Áá, köszi a válaszokat, olvastam korábban, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentősséget, mert a 2.4GHz-es eszközeim csak minimál adatot forgalmaznak (észre sem venném a lassulást), minden fontosabb eszköz 5GHz-en megy.
vargalex
#1921
Ezt nem neztem meg, de megneztem FTP-vel es NFS-sel is.
Este ranezek ssh-val is.
Kossz a tippet!
avman: Az elso ebay-es noti keret eseten en is erre gyanakodtam, de amikor a masik 3.5"-os IcyBox eseten is ugyanez volt a helyzet, akkor mar elkezdtem gyanakodni, hogy mashol lehet a hiba.
Persze, ezt sem zarhatom ki, de amig a cseren kivul mast is ki tudok probalni, addig vegigviszem azokat a lehetosegeket. -
Sajnos, még mindig szenvedek az USB winyó adatátviteli sebességgel.
Az összefoglalóban lévő Padavan van fent.
kipróbáltam két külön külső winyóvalnis, mindkettő 110MB/s felett visz asztali gépről, de a routerre csatlakoztatva 37/21 MB/sec környékén tud csak olvasni/írni SMB protokollal.
A linuxos topikban is felteszem a kérdést, hátha a CentOS gyári samba beállításai miatt ilyen lassú (bár ftp-n, és nfs-sel is ez volt).
Addig is ha bárkinek van tippje, szívesen fogadnám.Kössz!
A Padavan firmware-hez szoktak jonni biztonsagi frissitesek?
Az osszefoglaloban levo leiras tartalmaz egy Google Drive linket. Ezen a linken gondolom, nem valtozott maga a file, mert akkor a SUM-ok is valtoztak volna.
Vagy szuksegtelen a rendszeres frissites?
A root felhasználóval nem tudok belépni, szerintem nem létezik, vagy nem aktív padavan-nál, de végülis nem is ez volt a gond.
A gond ott volt, hogy nem volt engedélyezve az entware.
Bekapcsoltam, és máris volt minden, amire szükségem volt.Érdemes az entware-t bekapcsolva hagyni? Használ cpu-t, vagy ram-ot bekapcsolt állapotban? Kikapcsoltam, de nem vettem észre különbséget.
No, megcsináltam, de nem vágom, hogy kinek kellene enegedélyeznem az írási jogot. Mert most nem tudja tallózni a padavan. Csak pörög az animáció az ftp share résznél örökké.
Linux alatt chmod 777 -R ./ parancs után már tudom írni, de a padavan még mindig szenved vele.Innen merre tovább?
fireqpeg, F34R:
Koszi szepen az infokat mindkettotoknek!
Este meg is csinalom a javasolt modositasokat, es holnap este beszamolok az eredmenyrol. -
fireqpeg
#1878
Koszi az infokat!
Milyen sebesseggel tudsz masolni az USB winyorol (es melyik protokollal)?
Nalam valamiert nem megy tobbet 37-38 MByte/sec-nel, pedig linuxos PC-re kotve 113-119Mbyte/sec kozott ir/olvas ugyanaz a kulso a winyo.
Nem tartom kizartnak, hogy valami kompatibilitasi gond van, mert egy 1800 Ft-os USB hazrol van szo. Lehet, hogy a desktop gep jobban kezeli, mint a padavan. -
Van egy az eddigiekgől független kérdésem is. A libreelec-es htpc-m és a routerre kötött usb3 winyó között NFS-sel 37-38 MByte/sec a legnagyobb másolási sebesség. SMB-vel is kb. ennyi.
Ez normális?
Sajnos PC-vel nem tudom kipróbálni egy ideig. Maga az USB-s winyó 100MByte/sec felett visz melóhelyi gépen.
FTP-vel gyorsabb lenne esetleg?Kössz!
Igen, de nem gond. Nem volt eddig tapasztalatom nem-x86 procik teljesítményével. Egy próbát megért, mert így ezzel is többet tudok.
Próbáltam más hasznos feladatot adni neki, de az URL blokkolás nem műxik, mert főleg https-es forgalmat akarnék blokkolni, amit nem lehet.
VPN is szóba jön, az lesz a következő próba.
vargalex
#1864
Kipróbáltam. Hát, tényleg nem egy i7...
A torrentek számától nem függ a sebesség, de a seed-erek számától szerintem igen. Ha sok (30+) helyről jött a torrent, akkor egy db torrent esetén is leesett 4-5MByte/sec-re.
Ha egy-két helyről jött, akkor időnként megvolt a 10+ MByte is.A gond csak az, hogy a kis f*ka AMD gép akármennyi seeder esetén is viszi a max. sebességet.
Lehet, hogy inkább kitalálok a routernek valami más feladatot; pl.: domain blokkolás, vpn, kisebb fájlok megosztása.
Kössz minden segítséget!
vargalex
#1862
Értem.
100/100-as netem van, ami a mostani gép esetén ki is használható. 11-11,5 MByte/sec szinte mindig megvan, kivéve, ha a források nem elég gyorsak összesen.
Akkor azt mondod, hogy ez visszaeshet 6MByte/sec-re?
Ezt még el tudnám fogadni, ha nem áll le közben a net, és nincsenek tőle winyó/net/wifi leszakadások.
Vagy jobb békénhagyni, és maradjon a mostani szerver? -
myckie2
#1860
Kössz, már minden fasza.
Vargalex-nek is nagy köszönet a munkájáért!
Mindenkinek: ezt az eszközt milyen hatékonysággal lehet torrentre használni USB-s winyóval?
Jelenleg egy kis 2*1GHz-es AMD Kabini műxik torrent szerverként debiannal, de ha ki tudom váltani a routerrel, az tiszta haszon lenne.
A letöltés általában 5-6 torrentre korlátozódik, néha 10-12, a feltöltés úgy 15-20 db környékén jellemző.Kössz!
vargalex
#1857
Valami nem oké még mindig; a leírás 5. lépésénél a felület 3. pontjában a firmware kiírásnál örökre Please wait...-ben ragad.
A developers fül network részénél egy idő után visszajön a 200 OK, de ezután sem történik semmi.Mod: Most meg csak annyi volt, hogy egy masik net kapcsolat (usb tethering) megzavarhatott valamit, amint lehúztam, működni kezdett.
vargalex
#1857
Igen, de a padavan-os URL már nem nyílik meg. De már az is fura volt, hogy az előző felületről nem silerült a flesselés.
ui.: Most újra megpróbáltam, és kiderült, hogy juzer / böngésző error.
A FF valamiért https-el mentette el az URL-t, de csak sima http-vel műxik.
Most már !egy is fel a padavan.
Az egyszerűsített leírás alapján akartam volna padavan-t inhalálni lede után.
A webes felületről raktam fel először az update csomagot, ami nem sikerült, majd recovery-ből a factory-t.
Ezzel már bebootolt, de azt mondja magáról, hogy Lede reboot. Ez wtf?
Ennek kell lennie? Vagy valami elmászott?Kössz!
Igazatok van, a kereső segített volna, sorry.
Kössz!
Próbált már valaki a routerre Usb3 külsö winyót kötni, és megosztani a belsö hálón?
Vajon mit bír adatátvitel terén ez a felállás?Illetve kell számítanom maximális winyó-méretre?
Kössz!
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- Nintendo Switch Lite
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
