- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 04:47 Téma összefoglaló
jeszi
Toshiba Satelite L-30 134 laptopomra telepítettem Debian Etch Linux operációs rendszert. Majdnem teljesen jól működik, csak egy problémám akadt.
Amikor csatlakoztatok egy fülhallgatót, az nem ad ki hangot. (Egyébként van hang, tehát hangkártya driver rendben.) Valószínűleg nincs megfelelő driver a jack csatlakozóhoz.
Segítsetek lécciTaláltam egy toshset csomagot.
toshset parancs után:
required kernel toshiba support not enabled.
Kernelem: Linux debian 2.6.18-4-686
Most googleozok nagy erőkkel, de nem haladok sehova. Nem szeretném M$-t visszatenni a laptopra
Ha valakinek van valami ötlete, az jó lenne
jeszi
Segítsetek lécci -
jeszi
jeszi
vesával ment rendesen. (csak pocsék képfrissítéssel. egerem is volt. ImPS2 ként beállítva.)
reinstall lett belõle
mást is elrontottam közben. a gond mindenestre nem tudom mi lehetett. talán az hogy feltelepítettem a nvidia-glx csomagot (azt hiszem az betesz a kernelbe egy modult, amit mindenestre nem tudtam mûködésre bírni. aztán a CC pathját megcsináltam hogy a gcc-3.3 -ra mutasson. (merhogy korábban lehülyézett a 4.0 ssal (ami a bulid-essential-al települ.) ezek után gond nélkül felment a driver (7676-os ) csak lehet hogy bezavart vmit a már említett nvidia-glx.
reinstall után kihagytam ezt a lépést és most megy.
köszönöm mindenkinek aki áldozott rám idõt.
''betesz a kernelbe egy modult, amit mindenestre nem tudtam mûködésre bírni''
Lehet, hogy tudod, de azért leírom. Van egy hasznos parancs: ''modconf'' Ezzel könnyedén tölthetsz be-ki modulokat.
Ha nincs a rendszerben ez a parancs, akkor fel kell rakni a modconf csomagot. -
jeszi
jeszi
Közben kaptam választ, próbálom feltenni az nvidia féle drivereket (vga, és mivel NF7-es alaplapom van, az nforce drivert is). A VGA driver elvileg felment, hogyan tudom teszelni, hogy tényleg működik-e?
Az NFORCE drivert is feltettem, de a leírás szerint nem nyúl konfigfile-okhoz, azt kézzel kell csinálni. Itt akadtam el: Bővebben: link
Hogyan tudom beállítani ezeekt a modulokat? (telepítés után nem volt net, sem hang, de újraindulás után helyreállít, most minden megy. Lehet, hogy már az új drivereket használja? Hogyan tudom megnézni, hogy melyik driver van betöltve?)
PetyaX felületen konzolból kiadaod a ''glxgears'' parancsot. Ha elindul a teszt, akkor van openGL. A konzolban figyelheted az fps-t.
jeszi
Na, engem meg zavar, hogy nem tudom egy csúszkával levenni az összes hangot.
sb live 5.1-es kártyám van, felraktam az alsa-utils csomagot, alsamixer programmal állítom a hangokat.
Lehet valahogy egy csúszkával állítani mindet? -
jeszi
no. nem, nem voltak feltéve a kernel header-ek. felraktam és csodák-csodája települt az nvidia driver!!
de. mikor kiadom a varázsigét: startx panaszkodik. hogy a kernelmodul (ami amúgy ö csinált) nem azonos a nvidia installer verziószámával mennyek már a k... anyámba. különbenis.
meg a szokásos no screen(s) found.
most mivan.A ''no screen found'' nekem sokszor az egér rossz beállítása miatt volt.
Azt beállítottam és ment.
Szerkesztetted már kézzel a /etc/X11/XFree86.config fájlt?
Ha ott beírod az egér meghajtóhoz hogy:
Na most fejből lehet, hogy rosszul tudom
mouse protocol: PS/2
A video driver-hez meg azt hogy ''vesa'', akkor sem megy?
A vesa meghajtóval elvileg mindegyik kártya megy. Ha azzal sem indul, akkor nagyobb a baj.
Kiadni tesztelésre elég csupán az ''X'' parancsot beírni. -
jeszi
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Thu Aug 25 14:49:23 2005
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
no precompiled interface: false
no ncurses color : false
query latest driver ver : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
force tls : (not specified)
force compat32 tls : (not specified)
X install prefix : /usr/X11R6
OpenGL install prefix : /usr
compat32 install prefix : (not specified)
installer install prefix: /usr
utility install prefix : /usr
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : ftp://download.nvidia.com
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
this means that the installer will need to compile a kernel interface for
your kernel.
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.8-2-k7/source'
-> Performing CC test with CC=''cc''.
ERROR: If you are using a Linux 2.4 kernel, please make sure
you either have configured kernel sources matching your
kernel or the correct set of kernel headers installed
on your system.
If you are using a Linux 2.6 kernel, please make sure
you have configured kernel sources matching your kernel
installed on your system. If you specified a separate
output directory using either the ''KBUILD_OUTPUT'' or
the ''O'' KBUILD parameter, make sure to specify this
directory with the SYSOUT environment variable or with
the equivalent nvidia-installer command line option.
Depending on where and how the kernel sources (or the
kernel headers) were installed, you may need to specify
their location with the SYSSRC environment variable or
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at www.nvidia.com.
ez itt a log a sikertelen nvidia drivel telepítésemről. a gcc pathját megcsináltam az általad említett módon. ha jól látom most viszont a kernelemről nem tud eleget. csak azt nem tudom mit kell vele csinálni.
guruk! segíccség mégegyszer és akkor
köszönöm szépen.Én is kíváncsi vagyok a megoldásra, hátha tudja valaki...
Amúgy a kernel header fájlok megvannak?
Próbáltál már másik kernelt fordítani? -
jeszi
jeszi
szervusztok! most telepítettem egy sargeot, és az x server telepités után gondoltam belövöm az nvidia kártyámat. kernelforrás megvan (elfelejtett pathot csinálni a /lib/modules-ba de azt megcsináltam, telepítettem a c fordítót is, de mindíg elszáll a telepítés azzal, hogy (...) unable to find the development tool 'cc' in your path balabla stbstb.'
googlebe beírva 1 külföldi 2 magyar fórumot találtam ahol felmerült uez. de megoldást nem találtak rá...
segícccség.Nem lehet, hogy más verziószámú gcc kéne neki? Sajna én nem tudom a megoldást.
Itt nincs valami használható anyag?:
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
jeszi
Nagyon csúnyák voltak a betük frissen telepített Debian sarge rendszeremen. Feltettem egy-két csomagot és elálítódott a karakterkódolás szöveges üzemmódban. Angol lett a bill kiosztás magyar helyett. (Grafikus környezetben magyar).
Nem tudom visszaállítani
Próbálkoztam ezzel:
dpkg-reconfigure locales --> Nem jött be
Hogyan állíthatom vissza?
Ja és grafikus környezetben nem minden esetben működnek az ékezetek. Pl.: fájlnevekben nem tudja értelmezni.
[Szerkesztve] -
jeszi
Sikerült az ubuntu-ról felrakni az xorg-ot!
Ez végre normálisan kezeli a video és tv kártyáimat. -
jeszi
Régebben már használtam Sid-et, sokszor kiakadt a dselect. Ezt utáltam benne, mindig rendbe kellett rakni a csomagkezelőt. Sajna most csak Sarge-om van.
De van egy ubuntu cd-m! És ha azt hozzáadom a csomagokhoz? Abban van xorg. Vagy ez nem működne? -
jeszi
Nem tudja valaki a választ? Csak itt van internet és most tudnám letölteni a szükséges anyagokat. Mindjárt indulok haza, otthon akarom felrakni az xorg-ot.
jeszi
Letöltöttem: xserver-xorg_6.8.2.dfsg.1-5_i386.deb --> unstabile
Vajon fel tudom rakni a sarge rendszerre? Függőségek teljesülnek?
Vagy mit csináljak, hogyha xorg-ot akarok xfree helyett?
Köszi
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
- Eladó PC játékok - sok ritkaság!!!
- Star Wars The Old Republic Collectors Edition
- HP. Laptop. i5. Model: 15-da1002nq
- Game Pass Ultimate előfizetések 3 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel! 13 hónap ultimate - 45.000 ft
- iPhone 15 128GB 89% (1év Garancia)
- PlayStation 5 SLIM DIGITAL 1 TB + kontroller 6 hónap garanciával, számlával!
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- ÚJ Lenovo LOQ Intel Core i5-13450HX, 24GB, 1TB, RTX 5050(8GB), FHD IPS 144Hz
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
