Bogyó bá'
#70089
Sokan nem szeretik a win11-et, de itt egy módszer, ha annyira szeretnéd telepíteni.
[link] Én tuti kivárok... ezt azért fura, hogy én írom le, mert pl iphone-omra mindig dev béta rendszert teszek.
Windowsnál nem vagyok ilyen "bátor". a Win 11 még szerintem nincs kiforrva, és sok hibája van. kinézete jobb szerintem, de más orbitális funkció különbség nincs a win 10-hez képest. -
Dhampir
#70072
Az nem újdonság, hogy pl megy a w11 egy C2D/2GB ram/NO TPM-es gépen is. Dell 6400-ra tettem fel próbaképpen. Nekem csak az nem fér a fejembe, hogy miért kell most már azonnal feltenni az új rendszert, mikor azért még nem biztos hogy ki van forrva.. stb
Illetve ha utánanézünk a win10-hez képest nincs is változás a design-t kivéve.
Nem neked címzem, csak erre válaszoltam. -
Szia.
Sajnos az mx-2 laptop esetén kevés, főleg egy ilyen gépnél. Mx-4 és mx-5 közt is többet mértem. Ha megnézed az mx-2 specifikációját láthatod, hogy gyenge lesz ide. Mx-5 nem érsz el itthon??
Első bolt pl pcx: [link] De most nem néztem végig hol van esetleg ingyenes szállítással, de még így is 3e ft. ez igazán kevés ahhoz, hogy otthon normálisan is szervizelve legyen a gépe. akinek ennyit nem ér meg....
Ha esetleg után nem tudná felhasználni, hanem kidobja, még akkor is bőven megérte szvsz.
Mx-2 max asztaligépnél használnék, bár már ott is mx-4 minimum!
De nyilván mindenki azt használ amit szeretne. Ha neked megfelel az mx-2 is akkor hajrá.
allein
#69953
Szia. Simán lehet 1 év alatt, ez még normális is. Valami antiszttaikus ecsettel, meg h alevehető a cooler fém része szedd le és ott is portalanítsd. utána ahol lehet pasztázd, normális pasztával: AC mx-5, noctua nt-h2, vagy TG kryonaut, ezektől gyengébbel semmiképpen sem, plusz ha van benne thermal pad, akkor szükség esetén cseréld azokat is.
Mustadjoci
#69897
Szia teszteld azt a dell-t live linux alatt. Ha ott jó, akkor valószínűleg driver hiba lesz, vagy vmi windows bug.
velizare
#69841
Hát nézd, egy ügyes kezű szervizes megpróbálhatja szétkapni óvatosan, és ha "csak" a ragasztás, akkor azt ki lehet cserélni. DE!
Én az ilyet HA! el is vállaltam bárkinek is ez kb 1-3 eset volt eddii pályafutásom alatt, kizárólag az ő felelősségére, mert a touch, vagy akár az lcd (is) repedhet, és ezt a rizikót a tulajnak kell vállalni.
Sajnos ez másképp nem tudjuk meg. De nézve az utolsó képet elég gyanús, hogy komplett csere lesz.
Hátha pohár kolléga tud jó árat mondani, vagy a touch nélküli verzióra is lesz lehetőséged, nyilván ilyenkor az is kompletten. -
velizare
#69830
Ez nem ragasztó!
Legalább is meglepődnék rajta.
Ezeknél egybe szokott lenni, komplett lcd, burkolattal, touch-al, zsanér, wifi kábel, ha ott megy, lcd kábel stb. az ára meg.... jobb ha másik gépet veszel, vagy használod így max törölgeted, ha nincs más baja. (jó jó oké ez nem sszakmai tanács volt, de nincs jobb ötletem)
velizare
#69823
Igen, pont ezért voltam rá kivi. Másodjára látok ilyet. Az első esetnél a márkaszerviz azt mondta, hogy komplett kijelző csere. Sajnos én sem tudtam megoldást erre, mert vmi "specko2 folyadéknak érzékeltem, és ha megbontom a gépet azzal csak több kárt okozok, egy érintős gépben. ott az alany egy Dell Inspiron 7559 4k fényes kijelzős noti volt.
Rizikós nagyo szerintem ennek a szerelése. Ott (is) az volt az érdekes, hogy minden tökéletesen ment, érintő is és a kijelző is.
Márkaszerviz ezt írta:
Balumacikaa
#69770
Hdd csere ssd-re, pl wd blue 3d ssd, majd reinstall, vagy klónozd a rendszert. Plusz ha csak 4gb ram van benne, akkor tegyél bele még 4-et.
dredjudge84
#69747
Én vinném azonnal, ne várj vele.
dredjudge84
#69744
Jah, akkor vissza a szerviznek, ezen nincs mit rugózni.
dredjudge84
#69739
Szia. Igen az usb ventit hanyagold. Nézd meg pl speccy progival, h mennyi a hőfok. A minőségi paszta mit takar most? A pasztázás előtt is ilyen volt? A noti venti megy? Véletlen nem felejtetted visszadugni? Én is jártam így pasztázás után
. Hőcső hiba is lehet -
thotzoltan
#69717
Szuper, gratula. Neked is szép napot.
thotzoltan
#69708
itt letöltöltöd a chipset, amt, card reader.... srb drivereket, a win7 64 bitest, ezek jók win 10 alá is -
thotzoltan
#69706
Szia.
Felmész a dell gyártói oldalára és gyáriszám alapján leszeded a megfelelő drivereket, chipset, imei, rapid.. stb -
Nem szeretném és nem is fogom leírni.
nem húzok le senkit (nem rontanék üzletet), mert itt helyben volt velük pár rossz tapasztalat. Attól még lehet korrekt a cég.
Mivel nekem konkrét tapasztalat nincs velük, így csak azt tudom leírni, ami visszajelzés jött, nyilván megbízható forrás, de én úgy vagyok vele, ha nem én tapasztalom, az addig csak "mende-monda", és inkorrekt lenne részemről
Pont azt a céget írod, akinek elég rossz híre van? Legalább is itt.
Illetve ahogy látom egyre kevesebben vesznek számítógépet vagy azt is csak kényszerből.
Pl szerintem most többen vettek/fejlesztettek, mert ugye kellett. Mostanság a nyaralás miatt lehet pangás, de ha jó árud van jó áron, akkor nem lesz gond. -
Ha szép az állapot, és megfelő konfiggal van, akkor igen van rá igény. Legalább is én pl a múlthéten pl 3db 5480 kerestek rajtam és persz etudtam szerezni is. Nyilván drágábban, mintha így vettem volna ahogy te is szeretnéd, de nekem fontosabb, hogy látom it veszek, nah meg ugye gar stb van rá
macilaci78
#69585
macilaci78
#69583
Szia. Igen vélhetően szorul, szét kell szedni, lehet elég csak megmozgtani, vagy kitisztínai, de esélyes, hogy cserélni kell sajnos
Én még nem zárnám ki a szoftveres hibát, de ok elfogadom amit írsz. Debrecenbe szívesen segítek (de nincs kamerám hozzás sajnos, azt hoznod kell), de ha jól látom de Budapesti vagy, így tárgytalan. Amúgy a kamerával együtt van [kép] szóval, ha van affinitásod és kedved talán te is meg tudod csinálni. Csak a keretet kell felülről kipattintani, nem is kell leszedni teljesen, és óvatosan cserélhető:
Itt az egész le van szedve, de nyilván azt nem kell neked,a műanyag engedni fogja bőven.
Neten van kamera 1700 plusz szállításért, csak nem linkelhetem be.
Ha kell elküldöm priviben. Szerintem megúszol egy kis szervizköltséget és 10 perc alatt kész is lehetsz
tvamos
#69410
Hát igazából ez nincs leírva (vagyis passz, mert nem néztem ezt még sosem, mindig készletből tettem, mai kellett), de amilyen van benne olyat kell beletenni 0,5mm-2,0mm közt szokott lenni általában. Mivel könnyű szerelni, megnézi, és utána cseréli ki. Vagy szervizbe költi el a dulpláját vagy vesz ezekből és sokáig elég.
adika4444
#69406
Szia.
Persze, ki més ha ők nem.
Szerintem ez alapján te is meg tudod csinálni: [link] amint leszedted az alsó burkolatot, húzd le óvatosn az akksit, majd pedig a cooler csatit. utána szedd ki őket, ha kell pasztázd is. Megfelleő paszták: Arctic Cooling MX-4 és MX-5, Noctoua NT-H2, vagy Themal Grizzly Kryonaut. Lehetőleg ne műszálas pulcsiba csináld, és ne legyél feltöltődve.
Pasztából nm kell sok, soan elhinbázzák, hogy sokat tesznek rá, illetve ha van és kell thermal pad azt is cseréld a megfelelő vastagságúra, mondjuk ahogy látom ennél nem lesz ezzel gond, mert nincs -
Krystal_s
#69360
Szia. A gép többi paraméteréről nem írtál.
Mert ha pl a lap Sata2-es, vagy gyenge a proci, akkor az ssd nyilván a tesztek alatt fogja hozni a papírformát, de mikor mást (is) használ a rendszer, akkor már nyilván más a helyzet.
Szerintem/tapasztalatom szerint (épp a mai nap 2 hdd-s gép is volt nálam, már csak 1), 4 magos/4szálas volt az egyik. Csak klónoztam most és azért a rendszerindulás is jóval gyorsabb volt. Persze ha a te géped nincs teleszemetelve, meg minden "le van butitva", akkor nem biztos, hogy érzel ekkora különbséget -
tasiadam
#69302
Ha fix helyen lenne a gép, én akkor ahogy Kbali is mondja ssd-re meg ramra költeném. Jók a greencell akksik, viszont én dell-be sem tennék utángyártottat, csak eredetit. Tudom drágább, de ha ki lenne használva, azaz sokat ingázol, akkor mindenképp megéri. Ha otthon kell akkor hagyd az akksit, többet érsz ssd plusz ram kombóval.
somasz
#69235
Hát nem tudom, de hog yén még M-es procit nem láttam forrasztottba, hisz azért M mert mobil, azaz cserélhető
. Az U-s az igen mind forrasztott, de így már nem lepne meg ha bóól is lenne cserélhető
Bevalom ez nekem új hogy az M az forrasztott. Pedig nem 1-2 gép ment át a kezem között. Ha tényleg van belőle akkor én kérek elnézést
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- EA Sports WRC '23
- Vezetékes FEJhallgatók
- AliExpress tapasztalatok
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Trollok komolyan
- BMW topik
- HP EliteBook 840 G6 - i7-8665U - 32 GB ram, 512 GB NVMe ssd
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 512GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- HP ProDesk 400 G3 (SFF), i3-6100T,4GB DDR4,256GB SSD, DVD,WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4659, 100% Akksi
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Sony Playstation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol garanciával extrákkal hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
, holnap (illetve ma keresgélek még én is, hátha)
de aki ilyen tételt rendel biztos tudja.
jahj
