ROBOTER
somasz
#71039
Szó nélkül visszaadták az árát, korrektek voltak.
Viszont: ez lenne a megfelelő?
A 6GTPY-ra keressek? -
ROBOTER
ROBOTER
#71037
Közben az amazonon találtam egy ilyet:
If your laptop is originally equipped with a 56 Wh battery it can not be replaced with this 84 Wh battery. This 84 Wh battery will only fit in a laptop not equipped with a 2.5" storage drive.
ROBOTER
Van egy Precision 5520 gépem. Az akksija kezdi magát megadni, már csak egy órát bír ki. Vettem egy gyári akksit, hazai kereskedéstől. A hátlap leszedése után fedeztem fel (régebben pedig egy tesztben olvastam, csak elfelejtettem) hogy két opció van a gépben:
- SATA + 55 Wh akksi, gyárilag ilyen az enyém
- no SATA + 84 Wh akksi (ezt vettem), ilyenkor elfoglalja a SATA helyét a nagyobb akksiKivettem a SATA szerelő keretet, mivel nem használom, beraktam a nagy akksit, amiről a gép elindul, de azt írja, hogy nem gyári ezért nem hajlandó tölteni. A régit visszarakva minden működik. A probléma valamilyen gyári tiltás lehet, gondolom csak szerződött szervizben engedik az upgrade-et.
Kérdésem: tapasztaltatok már hasonlót? Néztem, hogy nincs-e esetleg valamilyen kapcsoló, vagy BIOS beállítás erre az esetre, de nem találtam. A szerviz visszaveszi az akksit, de előtte gondoltam megkérdezem, hátha tudja valaki a megoldást.
Köszönöm!
ROBOTER
Egy hagyományos SATA SSD-t szerettem volna berakni a DELL Precision 5520-amba, és meglepődve tapasztaltam, hogy nincs hova bekötni, mert a kábel nem gyári tartozék.
Ebayen 8 Euro környékén beszerezhető, de még az eredeti is $11. Érdemes itthon keresni ilyet, vagy csak többszörös áron fogom megkapni? (ha lehet, nem várnám ki az 1 hónapot, mire megérkezik, ezért kérdezem).
ROBOTER
A Dell Precision munkaállomások topicban tettem fel a kérdést először, de látom, hogy az nem igazán aktív, ezért engedelmetekkel itt is megismétlem:
Dell 5520-hoz és XPS 15 9560-hoz keresnék dokkolót, de a TB16-ról elég terjedelmes panaszáradat található a neten. A panaszok egy része arról szól, hogy hangja van és melegszik, gyenge minőségű a csatlakozó, a másik része szoftveres gyengeségek, amelyek persze lehetnek felhasználói hibák is. Mindenesetre arányaiban kissé elrettentő az értékelés még akkor is ha tudjuk, hogy az elégedetlenek veszik inkább a fáradtságot értékelést írni.
Mi a véleményetek? Érdemes nem gyártói dokkolóval próbálkozni? Van bevált típusotok?
Köszönettel
ROBOTER
Üdv! A tanácsotokat kérném.
Van egy Dell XPS M1330 notebookom: T7500 (2,2GHz Core 2 Duo), NVIDIA 8400M GS, 4GB RAM, 250GB HDD, 13,3'' , ujjlenyomat-olvasó, FireWire, HDMI, dupla fejhallgató-kimenet stb.
A gép korai szakaszában garanciában cserélve volt a videochip (hűtési típushiba volt a sorozatnál) később a tápegységből is újat kaptam. Nem sokkal később kaptam céges gépet, ez pedig nem nagyon volt használva, de az akksit leszámítva tökéletesen működik, most néha erről nézünk filmet stb. Az akksi meghalt.
Semmi szükségem a cuccra, eladnám. Vegyek bele egy új akksit, vagy próbáljam így meghirdetni? Egyáltalán elviszik valami értelmes összegért, vagy örüljek, hogy nem nekem kell érte fizetni?
Köszönöm!
- Acer Aspire One 12" Win10
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
- Garanciás Acer Nitro V15 15,6"FHD/165Hz/Ryzen 7 7735HS/32GB DDR5/1TB SSD/RTX 4060 8GB/beszámítás van
- HP ZBook Firefly 15 G8 Profi Ügyintézős Laptop -50% i7-1185G7 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Sure View
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 12GB DeepCool CC560 CoolerMaster 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
