Laccoss
Ha az ONT tudja a TV csatlakozást, akkor abba megy az optikai kábel, majd abból jön ki a tv, net, telefon kábel.
Ha az ONT nem tudja a TV csatlakozást, akkor az optikai kábel előbb egy FTTH receiver-be megy, majd abból jön ki az optikai kábel és a TV csatlakozás. A kijövő optikai kábel megy az ONT-be, ahonnan a net, és a telefon jön ki.
Settopbox akkor kellhet a tévéhez, ha régi a tévéd, és nem tudja a digitális adást venni (DVB-C), ill. ha van fizetős/kódolt csatornád is. Ha a tv tudja a CI+ modult, akkor azzal is megoldható settopbox nélkül.
Laccoss
Legközelebbi digis szerveren mérsz? Parancssoros speedtest-el? https://www.speedtest.net/apps/cli
Úgy is megnézheted, hogy csinálsz egy livelinux pendriveot és arról bootolva nézed meg a sebességet. Ezekkel kiszűrhető, hogy nem e a windows-nál van gond.
Laccoss
"Nem működik a levelezés?
A Digi hálózatán belül a TCP/25-ös port kifelé irányuló forgalma tiltva van, csak a Digi SMTP szerverén keresztül tudsz levelet küldeni, azonosítás használata mellett - ehhez a már létrehozott Digi levelezőrendszerhez való hozzáférésed tudod használni. Ha más levelezőkiszolgálóhoz szeretnél csatlakozni, akkor azt másik porton kell elérned (például titkosított kapcsolat esetében a sztenderd portok a 465 vagy 578-es, melyek engedélyezettek)."Összefoglaló
Laccoss
SunMount3r
#82813
Digis szerveren mérj!
Laccoss
Még mindig nem egyértelmű, hogy most wifin keresztül akarod elérni a routert, vagy a külső, netről esetleg illetéktelen hozzáférőket akarod blokkolni.
Van még az a lehetőség, hogy bridge módba kéred az ONT-t, és teszel egy saját routert az ONT után, az végzi majd a PPPOE csatlakozást, és abban már tudod állítani a remote access-t.
Laccoss
AsakuraDave
#82718
Neked nincs, de a digis ügyfélszolga át tudja rakni ha kéred.
Laccoss
garfield545
#82694
Akkor úgy mondom, hogy próbáld meg másik gépen, mert nem hiszem, hogy a digisek korlátozzák be.
Laccoss
garfield545
#82690
Bár nem szokott gondot okozni a speedtestnél (csak a torrentnél), de nincs véletlenül Killer Networking LAN program telepítve, ami bekorlátoz?
Laccoss
theuprising
#82254
Esetleg nem bírja a túl sok kapcsolódást az ONT.
Laccoss
Digitalpimp
#82057
ONT-ben egy menüt mutatsz?
Laccoss
Digitalpimp
#82051
A 100.x.x.x a NATolt ip. Nem 100 alatt, meg felett.
Portforwardot is meg lehet szerintem csinálni, általában az alap dolgok elérhetőek.
Ha a saját routered 100Mbit-es portokkal rendelkezik, akkor nem fogod tudni kihasználni a 500/1000 Mbit-es sebességet, hanem csak 100-at.
Laccoss
Azért, hogy sokan megértsék a DIGI és a Telekom helyzetét...
A DIGI a falusi gazda, aki éhbérért próbálja eladni az otthon megtermelt pár kiló paprikát, paradicsomot, míg a Telekom a nagymenő multi, aki egy telefonhívásra képes több száz kilót ezekből rögtön szállítani, viszont magasabb áron.
Én azért csodálkozom, hogy a DIGI nem ment még csődbe, és fent bírt maradni a Telekom és a UPC(Vodafone) mellett, sőt versenyképes tudott maradni.
Laccoss
sarkanyolo2
#81880
Azt is bele kellett volna írnod, hogy WIFI-n próbálkoztál, mert így elég félreértelmezhető amit írsz.
Wifire meg nincs garancia, a digi nem köteles olyan eszközt adni, ami wifi képes, az csak egy plusz feature.
Laccoss
dzsordzs69
#81802
És ugye jön ami a múltkor is volt, hogy lehet a wifi csatornát (channel) kellene beállítani 1-11 közé, hogy lássa a wifi-t.
Itt tudod beállítani fix-re a nyomtató ipcímét.
Miután ezek megvannak, lehet szórakozni a WPS-sel. Így az első miatt remélhetőleg látni fogja a nyomtató a wifidet, a második miatt pedig be lesz állítva a megfelelő belső hálózati cím a nyomtató számára (DHCP mindig azt az ipcímet adja majd).
A nyomtató MAC címét a hálózati infó kinyomtatásával kapod meg.
Bár ez egy másik nyomtatóhoz útmutató, de hátha...
Laccoss
ShadowX
#80962
Ügyfélszolgálaton én rákérdeznék, főleg olyan supportnál aki látja a konfigurációs beállításaidat az ONT-nél.
"azonban megint abba futottam bele, hogy 250 Mbps letöltési sebességnél (fel pedig 250-300) nem jön jobban.
Mindegy, hogy az ONT-ből mérem direktben vagy az Asus routeron keresztül (kábelen természetesen). Cat5e (réz) kábel, többfélével is próbáltam, ONT 1-es portjába."Itt még mindig speedtest-ről beszélünk ugye? Live linuxban próbáltad?
Laccoss
Akkor azt írod, hogy míg router módban volt az ONT, akkor megvolt a 600-700, most, hogy Bridge-be rakattad már nem.
Friss bekötés mit takar nálad? Tegnap kötötték? 2-3 napja? Mindenesetre hívd fel az ügyfélszolgálatot, hogy milyen csomag van neked beírva, beállítva. Egy live linux telepítőt készíts, és bootolj arról, próbáld meg arról is a speedtest-et.
Laccoss
Kicsimix
#80710
Megkaptad már a rendes FTTH sebességet? Ügyfélkapun az megrendeld FTTH csomag látható? Debreceni Digi szerver van akkor kiválasztva nálad.
Válassz ki egy Telenor Hungary, vagy Antenna Hungária szervert.ljk: Nem fogyaszt sokat, de teljesen felesleges kihúzni azért. Van akinek megfelel, van akinek gyenge a wifi (802.11n), főleg több eszköz esetén lehet problémás, ki kell próbálni, ha pedig nem válik be, akkor venni egy saját routert.
Laccoss
narumon
#80449
A ncore-on a stopped-nek semmi köze a portnyitáshoz.
Ha a portnyitó oldalon újraindítás után stoppedben volt, akkor a belső ipcímed változott, tehát nem azt kaptad vissza, amire a portot nyitottad. Ezért kell a DHCP-nél rögzíteni a géped hálókártyájának MAC címe alapján a belső ipcímet, vagy az operációs rendszered tcp/ipv4 beállításánál.
Kliens kb. 30-45 perc után frissít az ncore felé, tehát amíg ez le nem telik, vagy nem nyomsz rá egy tracker frissítést/újrajelentést, vagy egy leállítás/indítást akkor addig nem vált át.
Laccoss
Sobod87
#80392
Ha Digi hálózatából nem a Digi szervere felé mérsz, akkor nem biztos, hogy a Digi sebességét méred, hanem a szerver (O&T Kft) vagy a köztük lévő hálózat sebességét. Valamint lehet a Digi és az O&T Kft hálózata közti hálózat is terhelt, így az megint lassítja a sebességet. A Digi a saját hálózatában garantálja a kínált sebességet.
A Digi oldalán feldobott szerver nem valószínű, hogy a Digi hálózatában található, ha csak nem DIGI-s szerver, de azt írná is.
Laccoss
Laccoss
Hegyirabló
#80357
Akkor ne oda tedd, hanem a következő szobába, máskülönben az elosztószekrényből is lehet húzni egy konnektort.
Ha valaki beépítette az utp és koax kábelt még az FTTB időből, akkor esetleg a szerelők nem az ajtónál vágnák el (biztos meg lehet beszélni velük), hanem hagynak pár métert a lépcsőházban, és azt visszahúzva rá tudják kötni az ONT-re és receiverre, így nem kell megbontani a beépített kábelezést.
Bármilyen esetben is, érdemes a koax és az utp kábelt toldani, az kevésbé sérülékeny.
Laccoss
Viszont ezt műholdas szolgáltatáshoz írja...
Laccoss
PetiCalvus
#79625
Itt most vagy rossz LAN portba dugtad (100 Mbit), vagy a kábel rossz (nincs meg a 4 érpár).
Windowsban mit ír a hálózat tulajdonságoknál a kapcsolat sebessége 1000/1000?
Laccoss
Dragon3000
#79515
De sirály69 is znet, meg román légkondi cégen keresztül mért... Azért írtam, hogy nem mindegy milyen szerveren mérsz. Nyilván ahol túlterhelt, ott lassú is lesz minden irányba, OLT-ig mindenképpen, viszont a digi hálózatán kívül is lehet probléma vele.
Digi speedtest szerver nélkül pedig nem tudod megmondani, hogy digin belül vagy kívül van probléma. Mert az, hogy lassú sok minden jelenthet.
A digi oldalán lévő sebességmérője egy speedtest "api", semmivel sem másabb, mintha a Speedtest app-ot használnád.
Laccoss
Intruder2k5
#79511
Laccoss
Intruder2k5
#79509
Az mennyire valószínű, hogy a digi hálózatán kívül van probléma, túlterhelés? (Szerintem nagyon is valós) Digis hálózaton belül kellene mérni, másik OLT-n (vagy a gerincen) lévő szerveren.
Laccoss
Yiggdrasil
#79467
A ????? helyére be kellene írni a kliensben használt portot.
Laccoss
Lehet ez is közrejátszik: [Akcióterv koronavírusos időszakra]
Laccoss
trebrona: Melyik szerveren mérsz?
Ahogy nézem inkább az szerverek vannak terhelve, antenna hungárián 60/250, míg Telenor szerverén mérve 450/43
Ez biztos nem a digi letérdelése szerintem. Meg miért térdelne le, home office meg oktatás közben nem volt gond, most meg igen?
Laccoss
JKJ420
#79247
Ez egyértelműen látható, hogy 100-as eszköz, vagy kábel (hiányzó érpár, nem legalább CAT5E kábel) van valahol, azért a 95/95ös sebesség.
Telefonod van bekötve, ill. van olyan dobozka, amibe megy az utp kábel, és utp és telefon kábel jön ki? Persze ha nincs, akkor is fennállhat az esélye annak, hogy a lépcsőházi elosztóba nem lett rendesen bekötve a kábel.
Laccoss
sanzi89
#79195
Akkor most ugyanazt mondtad, nem?
"egy-egy routert, aminek a WAN beállításainál meg tudom adni ugyanazt a PPPOE hitelesítő adatokat, és fog működni mind a két internet elérés a két router mögött párhuzamosan."
"Ha a két saját routeren két különböző PPPOE hozzáférési adatot adok meg?"
Szerk: ja látom, nem. Amúgy ilyenkor az a célravezető, hogy bekötöd a routert, és utána a switchet. Ha meg szükséges van a wifire messze az első routertől, akkor AP, vagy router AP módban.
Laccoss
Hegyirabló
#78418
Baja nem lesz (esetleg a wifi jel csökken), ha a tévé nem pont rá fújja a meleg levegőt, de amúgy ott van mellette az a bútorlap arra is rátehető, vagy akár a falra felszerelhető.
Laccoss
Személyes ügyfélszolgálatnál meg be van kamerázva a helyiség, ahol látható, ha az ügyfél agresszív.
Ha bajod van az ügyfélszolgálatossal, elbúcsúzol, húzol egy másik számot, és mész egy másikhoz, vagy hívod a főnökét. Te válogathatsz az ügyfélszolgálatosok közt, de ők nem választhatnak.
Egyesek már megint többet látnak bele a dolgokba, mint amennyi van...
Laccoss
bigdady
#78162
Előzőleg is abból a csatlakozóból kaptad a szolgáltatótól a tv-t? Akkor menni fog.
Egyszerűen, az elosztásnál mindig az IN-be megy a jel, és az OUT-ba a kimenő jelek. Tehát IN-be azt dugod ami egy másik elosztóból/vagy a szolgáltatói eszközből (receiverből) jön, OUT-ba meg azt, ami a tévébe vagy másik osztóba megy.
Laccoss
pinnacle
#77589
Nem. Bemész és újrakötöd.
@Cirmee: Nem görcsöl, dobálja be az értesítőket, meg plakátozza ki magát. Mondjuk igazad van, nem tudom hogy járnak az üzletkötők, nekem elég volt a 100 mbit, egyszer jött a telefon, hogy jönnének bekötni az FTTH-t, mondom rendben van, csütörtökön szóltak, hétfőre egyeztettünk időpontot, és jöttek is, még hamarabb mint ahogy ígérték.
Laccoss
bendegruz
#77343
Nem e miatt? Mondjuk nekem is 2900 ft-ot ír a számlán.
http://digi.hu/diginet-1000-akcio -
Laccoss
AliasB
#77257
Ha normálisan használod a digis netet, akkor az ONT bridge módban van, és a routered végzi a pppoe tárcsázást.
Nem írsz semmit, se routert, se semmit. Ha neked 500as net is 280/280 volt, miből gondolod, hogy az lesz is gyorsabb, ha ugyanúgy a rossz (gyenge) routerrel próbálod?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gyúrósok ide!
- Magisk
- Linux kezdőknek
- Futás, futópályák
- Apple MacBook
- Elektromos autók - motorok
- One mobilszolgáltatások
- Apple iPhone 15 128 GB Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 27% - Samsung S49CG954SU OLED Monitor! 5120x1440 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- Apple iPhone 13 128 GB Black 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- GYÁRI TÖLTŐK: USB-C / DELL / LENOVO / HP / FUJITSU / TOSHIBA / Asus / Macbook /// Bp,/MPL/Foxpost
