nrc
Egy sat.hu-n megjelent tesztben lehet olvasni a különböző asztali dvb-t vevőkben található tunerek érzékenységének összehasonlításáról.
Ebből kiderül, hogy az Alcor 500-as valóban gyengébben teljesít az átlagnál, de ettől függetlenül simán lehet jó a vétel tetőantennával.
A 100/100-as jelerősség/minőség értékek legalábbis arra utalnak, hogy nálad van elég tartalék a rendszerben.Inkább vételhatáron, vagy beltéri szobaantennás vételnél okozhat gondot a kisebb érzékenység.
Degeczi
Degeczi
igen, ez jó
ha netán kevés lenne a jel (de valszeg nem lesz az, ha most nagyon jó a vétel), akkor erősítő kell elé/helyette (sok típusnak eleve több kimenete van)ad ki hangot a Philips 8111 beltéri HDMI-n, csak éppen nem kompatibilis módon a mai Panasonic TV-kkel, azokon néma... persze ez lehetne éppen utóbbiak sara is - de más eszközökkel nincs hasonló gondjuk
Mindegy: nem fizettem külön érte, 2 beltérit kértem a 2 TV-hez, csak beetetésből hozták a HD-s, PVR-es Philipset az egyikhez, hátha megtetszik - valszeg veszek majd vmi kínait, ha ezt elviszik -
Degeczi
a nézettség nem (nem kétirányú a kapcsolat), és az előfizetők száma is csak a fizetős csatornáknál mérhető pontosan
(ami viszont nagyjából "valódi", ez az előnye. A kábelTV-knél uis csomagokban fizetsz elő a csatornákra, vagyis nem biztos, h tényleg érdekel egy adott állomás. Digitális előfizetésnél már könnyen lehet egyenként is kontrollálni)volt korábban szó róla, h az előfizetési díjért cserébe vállalnának be korszerűsítést (16:9, HD, több hangsáv) - de kell a fenének fizetősen
egyébként elképesztő, h a kereskedelmiek 2011-ben is 4:3-ban adnak (különösen F1 közvetítés katasztrófa így az RTL-en), a HD-ról már nem is beszélve (hiába olyan az m1, m2, Duna, ha elenyésző a tényleg HD műsorok aránya)
de úgy tűnik, magát a MindigTV-t sem igazán érdekli a dolog...
egy nagyszerű kábelTV (vagy műhold) alternatíva lehetne - viszont egyszerűen csak a legolcsóbb csatornákat válogatták be a fizetős csomagjukba, így pedig nem sokat ér -
Mr. Teddy
És mennyi az előfizu havidíja utána? Nézegettem az előbb a csomagokat, de nem látom át, hogy a kezdeti összeg után az egyes csomagokra mennyi a havidíj.
Hát jó lenne 15 csati FTA-ba, de szerintem az antenna hungáriával annyi az álla szerződése, hogy tegye rá az m1,m2,és egyéb alap csatikat, aztán az Antenna Hungária a többi csatiért kér szépen pénzt, ahogy most is.
Szóval igazából az a baj,hogy senki nem fizetne azért, hogy bővüljön az ingyenes csomag, inkább a csatornák pedálozhatnának, hogy tegyék be ingyenes blokkba.
Mr. Teddy
Az a baj, hogyha bővítenek majd itthon, akkor csak fizetős csatornákkal fognak kb. És az meg annyiba fog kerülni, mint a sima kábeltv, szóval ugyan ott van az ember. Mondjuk jó lenne ha a mostani kábelTV-t le lehetne váltani DVB-T-re, úgy hogy minden csatorna jönne a DVB-T-n, emrt akkor tök jó mobilis lenne az előfizu csomagom. Így nyaralóba hétvégén csak leviszi az ember az előfizetői kártyát, azt ugyanazokat tudja fogni mint otthon.
Az ingyenes csatik nem hiszem bővülnek, azokat ki is lőtték mind, többi csatornáért valaki úgyis tartaná a markát.
A mostani fizetős mindigtv meg vicc, gyenge kínálat, de az is drágán, ráadásul jó bonyolult fizetési rendszerben. Hiába van ajánlat, hogy annyit fizetsz amennyit nézel, mégis van aktiválási díj a kártyának amit kaphatsz, meg ilyen nevetséges rejtett költségek.
zhagyma
Lehet, hogy a LifeView all-in-one driver-t készít az eszközeihez és "botladozik" az azonosítás.
Ilyenkor érdemes megnézni a kicsomagolt driver file-k között az xxxx.inf file-t. Abban benne kell lennie a támogatott tunerek azonosítóinak (például az enyém:a saját driver inf file-ban: VID_2040&PID_1605 ), tehát a Tiéd is ott lesz. Ha ezt ismered meg kell nézni a felinstallált driver milyen azonosítót mutat ( Driver manager -> driver -> properties -> details -> hardware ids). Ha egyezik jó driver került installálásra, ha nem, akkor valami hiba történt az installálás során. Esetleg lehet írni a gyártónak a hibáról egy mail-t, hátha mondanak valamit vagy esetleg javítják a hibát.
Ui.: Az aláírásod saját kútfőből "keletkezett" vagy valahonnan származik?
lorenzen
"Progdvb-vel meg az a bajom, hogy azt írja, hogy az mpg4-es adókat csak a pro verzióban lehet megjeleníteni, bár külső codec-ekeket telepítettem."
Ezzel ösztönöznek, hogy fizess a programért. Mesterséges korlátozás, a codec telepítés nem segít.
Nem sok értelmét látom .ts 1080i-ből 720p .mkv-t gyártani. A minőségromlás mellett energia pocsékolás. (A számítógépek és a lejátszók jó része elboldogul a ts. fájlokkal.)
cigam
A TotalMedia-t adják hozzá? Hogyhogy minden adó kék?
Nézd meg az eszközkezelőben, hogy látszik-e az Infra vevő? (HID-Infra Receiver) Ha látszik akkor van esély, hogy más programok is kezelni tudják.
Mivel nincs benne analóg rádió, így ez felejtős.
A warez ütközik a fórum szabályaival. Miben tud többet a prof verzió? Tényleg ekkora problémát okoz 7000.-?!Attól függ milyen formátumban rögzítesz, de ilyesmire képes a HandBrake, ill. az AutoMKV, vagy a StaxRIP. Viszont én első körben az AviDemux-al tennék egy próbát, mert könnyen meglehet, hogy sima streamcopy-val, újrakódolás nélkül becsomizza neked mkv-ba.
premete
Nos, kipróbáltam, Pázmánd, Remete-dűlőtől végig ment az anyósülésen laptopról az m1hd, antenna a jobb_1 ablakkeretre cuppantva kívülről. Amikor az antenna az adóra merőlegesen állt, tökéletes volt a vétel, más irányokban gyakran szétesett a kép. Utcátoktól nem messze (lásd az első képen a zöld nyílat) a parkolóban megállva szintén hibátlan volt a vétel. Mivel Hozzád képest gödörben voltam, gyári, 145 mm-es botantennával, elképzelhetetlen, hogy Nálatok ne legyen vétel, ott más hibapont lehet.
Igaz, a kékesi adók ott nem jöttek, de a budapestiek tökéletesen:
GBogyó
Ha ez működik, akkor a lepke is fog.
Ha passzívban nem, akkor pár ezer forintért még mindig vehetsz hozzá erősítőt is. Az áram ne aggasszon, a lepke kültéri használatra van tervezve, az antennaerősítő is. Ezen felül általában 5-12V-os feszültséggel üzemelnek, nagyon nagy csoda nem fog történni. -
GBogyó
Ha jól értelek:
Erősítős szobaantennával jó a vételed.
SZVSZ 99,99%, hogy a lepkével is jó lesz, mondjuk kérdés, hogy az erősítő mekkorát erősít a szobaantennában.
Jellemzően a lepkékben is szokott erősítő lenni, de én azt tippelném, hogy passzívban is jó lesz egy lepke (gondolom az erkélyen) akkor, ha a szobaantenna jó. -
lorenzen
A gyártó oldala.
Sokat innen sem tudsz meg.
Az analóg képességeiről nulla információ van.Jobb képminőséget kapsz, ha nem koaxal kötöd össze a 2 eszközt. Gondolom legalább egy SCART csatlakozó van azon a videomagnón, azt kellene használni.
lorenzen
Hauppauge WinTV HVR1700 MC Kit PCI-E*
AVerMedia AverTV Duo Hybrid PCIE II tuner
Ezek csak példák.Az USB hibrid vevők analóg része gyenge szokott lenni.
A VHS dilitagizásra létezik speciális USB eszköz, de nem érdemes csak a VHS miatt beruházni egyre. (Egy ilyen szoftver-hardver kombinációt kipróbáltam, jó, de annyival nem jobb, mint amennyiért adják.
Az USB olcsóbb, a PCIe megoldás viszont drágább, mert kevesen vásárolják őket.
*A saját szoftverével csak mpeg2 a DVB-T, de alternatív szoftverrel megy a h.264 is.
Rick4
Ja, így már más. Tehát a diseqc az egy szabvány, ami leírja, hogy műholdvételnél milyen paraméterekkel tudsz kiegészítő egységeket vezérleni. Ami kompatibilis a rendszerrel, az vezérelhető, ill tud vezérleni. Értelemszerűen így forgatót, fej átkapcsolót is használhatsz vele. Feltehetsz egy másik fejet a meglévő mellé, de mivel nem a fókuszpontban lesz, valamennyivel rosszabb lesz a vétel, mint a másik fejnél, és a fix tükör miatt csak egy másik holdat fog látni, pénzben kb 4-5 ezer ft kiadás. Vegyél egy moteck sg2100-as diseqc forgatót, ha jó a rálátás a Clark övre onnan ahol most fent van a tükör akkor sok sok holdat lehet vele találni, csak a felszerelésre kell odafigyelni, és forgatni a skystar is tud.
zhagyma
Ez a lepke a "jobbik fajta", mivel az UHF sáv végére hangolt. Kicsit összeszedi a jeleket jobbról-balról, de így legalább nem fontos "halálpontosan" a toronyra fordítani. Adóközelben, optikai rálátással az adótoronyra semmi szükség az erősítőre. Ha lenne benne erősítő és nem sikerül a vétel, akkor érdemes kiszerelni. Az analóg csatornák a DVB-T-hez képest magas jelszintje az erősítőt úgyis túlvezérelnék és így a DVB-T jelet végzetesen eltorzítaná aminek akadozás, kockásodás lenne a következménye. Az antenna tartalmazza a szimmetrizálót (75 ohm), ezért csak a koax-t kell bekötni.
A Széchenyi-hegyi adó teljesítménye a kezdetektől fogva csökkentett, akár a kabhegyié. A többi adó tudomásom szerint a maximális ERP-vel sugároz: 50 KW, horizontális polarizáció, körsugárzás. Az országhatár menti adók sugárzása korlátozva van több helyen a határ felé, mivel a szomszédos országok rendszereit zavarná. A jelek szerint ez az orosz gyártmányú haditechnikai eszközök frekvenciaigényei miatt van. A korlátozás érvényessége 2015 a frekvenciagazdálkodásról szóló NHH hivatalos és nyilvánosan elérhető dokumentumai szerint. Az ennél korábbi dátumok csak szerencsés csillagállás mellett következhetnek be.
zhagyma
A "mechanikus átkapcsoló" a legegyszerűbb megoldás a kábel és földfelszíni adás közösítésére (olcsó). Amennyiben "automatikus" rendszert akarsz korrekt módon, akkor több nagyságrenddel megnő a beruházási költség az általad is említett és még több másik probléma miatt.
Ha a parabola antennát szeretnél felhasználni, akkor az LNB-t le kell szerelni és a helyére egy koax-t kell behúzni víszintesen elhelyezett ,10cm-re lecsupaszított melegérrel. A parabola méretei hullámhosszfüggőek (x méter átmérőjű tükör kellene az UHF sáv tetején). Ezért a "parabolahatás" és annak nyereségnövekedése elmarad (+20-30 dBi). Helyette lesz egy reflektor hatásod (+5dBi), amit elérhetsz az egyszerű antenna mögé helyezett (pár centire), az antenna méreteinél 20%-l nagyobb méretű fémlappal is.
zhagyma
" ... Minden,kívéve az m1 és m2. Azokat sehogy se akarja találni! Miért nem? ..."
Az m1HD, m2HD az UHF55(746Mhz) alacsonyabb frekvencián van, mint a "többi" UHF62(802 MHz). Ha a magasabb frekvenciát tudod venni, akkor az alacsonyabbnak is menni kell. Mivel előtted 5. emeletes háztömb tornyosul valószínűleg visszavert jelet fogsz és gondolom nem látod "optikailag" az adótornyot. Visszavert jelek esetén egészen extrém antenna pozíciók és polarításváltások is lehetnek eltérő frekvenciákon. Lehetőleg ne a TV automatikus keresését használd egy antenna pozícióban, hanem a manuálisat. Add meg a frekvenciát és figyeld a TV jelerrősség / jelminőség információit, amennyiben van ilyen lehetőség. Az enyémben például van ilyen.
" ... az mtv nem fogja közvetíteni a vb-t,ez igaz lenne? ..."
Erre szerintem senki nem tudja a választ. Annyi biztos, hogy a köztv-nek várhatóan nem lesz rá pénze. Az is biztos, hogy Orbán Viktor szereti a focit. Gondolom, amennyiben nyernek a választásokon, megveszi a közvetítési jogot az MTV-nek. Már a rómaiak is tudták, hogy cirkusz kell a népnek és "ingyen" kaja / pia. Egy darabig biztos csönd lenne ...
GBogyó
A minden, kivéve m1-m2-t azt jelenti, hogy az 55-ös MUX-ot nem tudod venni valószínűleg, tehát a 746 MHz-et. Sajnos az antennával kell játszani, hogy jó legyen mindkettő, de mivel igen elenyésző az adóteljesítmény Bp-en jelenleg, ezért nagyon nehéz.
Erre elvileg majd valamikor lesz egy teljesítménynövelés, de hogy pontosan mikor és mitől függ, gőzöm nincs.
De utána vélhetőleg a szobaantenna is elég lesz.Én először az erkélyre tennék egy kölcsönkért lepke antennát, és ellenőrizném, hogy jó-e azzal. Ha ez nem jön össze, akkor a padlástérbe húznék fel új kábelt, és esetleg vennék egy új antennát, ha az nem jó, de nem tudom, ez mennyire macerás. Viszont biztosan a legjobb megoldás. Illetve még jobb lenne a tetőre, de annyira ne szaladjunk előre.
GBogyó
Nagyrészt igazad lenne, de nem a HD felirattól függ.
A HD-s csatornák (Mindig: m1, m2, duna) folyamatosan HD-ban sugároznak, ami fix 16:9.
Néha valódi HD-s tartalom, néha felkonvertált.
Ebben viszont sok esetben, ha 4:3-as a forrás, akkor egyszerűen nem töltik ki a képernyőt, hanem kiegészítik kis csíkkal bal-jobb oldalon. Ez is része a sugárzott képtartalomnak. Lassan, de biztosan ezek csökkenni fognak, és szinte folyamatosan 16:9 lesz.Átnézem a többi kérdést, igyekszem :-)
GBogyó
A 16:9-es tv-n van olyan, amikor a 4:3 adás nem ér a széléig, ilyenkor zoom-olj, válts képüzemmódot, ha zavar. Amikor 16:9 adás megy, akkor nem lesz ilyen probléma.
Egyelőre valóban úgy tűnik, az m1 nem fogja adni a vb-t, de felmerült, hogy a Duna fogja. Még messze az igaz, egyelőre ezen ne aggódj. -
Zirowe
Na,megoldódott, vettem egy skymaster dchd-9000est 20k-ért,szerintem elég jó vétel.
Viszont most megint elkezdtem foglalkozni a digitális földfelszíni szórással és hát borzalmas a körkép!Budapesten lakom,a II.kerületben a Mechwart ligetnél,szembe ház,kis utca.
Lcd tv,benne az mpeg4 tuner, rácsatlakozok egy kis beltéri erősítőt és semmi.
Nagy nehezen+6méternyi kábellel kilógattam az erkélyre, de ott is keresgélnem kellett a megfelelő helyzetet,és akkor végre bejöttek az adók.
Miért nem?
Illetve a duna tv,bár azt írja hogy hd, nem ér el a képernyő széléig a képt (107centis full hd lcd),miért?Na most ez az egész eléggé kényelmetlen,nem fogom mindig kilógatni az antennát az erkélyre. Nincs vmi mód arra,hogy ezt ki lehessen küszöbölni? Esetleg vmi passzív mód,hogy ne menjen mindig az a kis erősítő?
Van egy régi nagy tetőtéri antennánk a ház tetején,belül a padláson,közel a kéményhez,de annak a kábelei már elrohadtak. Érdemes azt újrakábelezni vagy érdemesebb építeni vmit és valahogy az erkélyre rakni?
A másodikon lakom,a ház 4emeletes,szembe ház 5 emeletes, az erkélyen pedig végig fémből van a korlát..Minden segítséget szívesen veszek!
Illetve még annyi,hogy vmi olyasmit hallottam,hogy az mtv nem fogja közvetíteni a vb-t,ez igaz lenne?
Pedig én már lelkiekben felkészültem arra,hogy hd-ben fogom nézni.. :S -
DarkByte
Az m1 és m2 hamarosan véglegesen felkerül a platformra (legalább is erről írtak pl. a hwsw.hu -n). A HD logót azért látod csak időlegesen, mert a műsoroknak csak kisebbik részét teszi ki a HD adás egyelőre (van néhány állandó, pl. a szombati "Majd a Buday" HD -ben megy már egy ideje), a többi SD -ből felkonvertált HD. (vagyis a felbontás mindig HD de nem mindig ténylegesen HD minőségű a forrás anyag. Ennek ellenére persze igyekeznek a lehető legjobbat adni, a 16:9 -es filmeket ha SD is pl. rendesen, "gyászkereszt" nélkül lehet nézni).
lesliezed
Az olimpia alatt egy Avermedia Volar HX USB-s tunerrel tökéletes minőségben fogtam a DVB-T adást a tuner bot antennájával.
Most a bot antennával abszolút semmit nem tudtam venni. Próba képpen kipróbáltam a tunerhez mellékelt rádió antennát is (kettéágazó réz drót). Kisebb helyezgetés után ezzel egészen jó minőségű vételt tudtam produkálni.
Ja, XIV. ker.
bzoley
Lassan ezerszer leírtam már, hogy nincs a 38-on semmi, ami nézhető.(így hátha észre veszi más is) Ezen kívül nem szerepel a csatornakiosztásban sem.
A 62-esen kell keresni a az adást. Ha nem találod, vidd fel az antennát a tetőre, vagy próbálj csinálni valamit vele. Ennél többet nem tehetsz. Gyanús nekem, hogy egy-két adó még áll. Nálam tökéletesen jön a két Duna (X.ker) -
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Elite Dragonfly G3 13.5" FHD+ IPS érintő i5-1235U 16GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- Újszerű 17.3" FHD (1920x1080) IPS 40pin 144Hz matt LED kijelző. AUO B173HAN04.9
- Lenovo kezdő laptop (i3 6th, 500 GB, 4 GB) reklámáron! AkciÓÓ!
- Monitor audio RSW-12 sub eladó
- AKCIÓ! Dell Precision 5820 XL Tower PC - Xeon W-2123 112GB RAM 512GB SSD 1TB RX 580 8GB Win 11
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- AKCIÓ! 16GB (2x8) G.Skill Trident Z RGB 4266MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Asus E510M 128GB SSD, 4GB RAM, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
