Core2duo6600
A demux elvileg már megoldott
a DGAVCindex nevűvel.
A videoredo nem ette meg a file okat.
nem tetszett neki sem a kép sem a hang.
A cél az lenne, hogy találni egy pl a powerdirectorhoz hasonló progit amivel a reklámok is megoldhatok, mármint a kiszedésük, persze ujrakodolás nélkül.Hogy mikkel probálkoztam ?
Amit a google kiadot és érelmes dolgot lehetett leszedni, mindennel.
A legtöbb progi azonban csak az mpeg2 est támogatja.
De soknak gyült meg a baja a hanggal is, tv2, rtl klub. (HE-AAC)Az Avidemux gui keyframe errorra száll el, mondván, hogy helyezzem odébb a markert, na most akárhova teszem ugyanez.
A Javas progit még nem próbáltam, lévén nincs java a gépen.
Próbáltam még a powerdirectort is ami meg is eszi, jó is lenne, ha nem akarná ujraszámolni az egészet.
Pedig csak a reklámnok kivágása, és utána pl mkv ba rakása a kész cuccnak a feladat.
Ehhez má hadd ne kelljen ujraszámolni. -
zhagyma
Ezen Én is gondolkodtam. Szerintem azért nem "furi", mivel az MPEG4 alatt a hagyományos MPEG4 videókat értik (talán divx/xvid). Ezek nem azonosak a később specifikált MPEG4 AVC part 10-el (H264) és ennek a Microsoft féle reinkarnációjával (VC-1). Ezek jóval erőforrásigényesebbek.
xliborg
GuCo.
Én kb. 25 km-re lakom a vasvári adótól, és az egyik mux sehogy se, és a másik is csak 50-55%-os erősséggel jön. Pedig van antenna a háztetőn, erősítővel, igaz Kabhegy felé forgatva. De az csak 80-90 fokos eltérés a vasvárihoz képest, tehát ha nem egy zsebrádió erősségével sugároznának, akkor még talán jönne így is. Én is azt hittem, hogy majd a 25 km-re lévő adó egy drótdarabbal is jönni fog, úgyhogy a tetőantenna ami nem teljesen arra néz biztos elég lesz, de sajnos sajnálják tőlünk a kW-okat. Egyébként az osztrák digitális adókat, amik valószínűleg jóval messzebb vannak, mint 25 km, azokat meg egy sz.r szobaantennával is lehet fogni, házon belül, úgy, hogy tökmind1, milyen irányba van állítva.
xliborg
"....A vételre használt antenna nem változtatja meg az adó által kisugárzott, és adott ponnton mérhető térerősséget. Nem kell bemutatni az nyereséget, az előre/hátra viszonyt stb..."Ilyent nem is írt senki. Ellenben mégis csak be kell mutatni: A szélessávúnak pont az a hátránya
ebben az esetben hogy széles. kb. 200 Mhz-700 Mhz-ig vesz, és a kezdő ill. a végső frekiken a leggyengébb. A nem szélessávú (UHF) általában 400-800 Mhz, míg a DVB-T pl. Kabhegy esetében 794 Mhz-től felfelé. Szóval ezért. -
xliborg
Na ja ha azt a darab drótot meghajtod antennának, kiteszed falon(házon) kívűlre és irányba állítod akkor jó lesz a vétel. Na és persze nincs közte tereptárgy.
Lehet próbálkozni bármivel, csak a minőség rovására fog menni.
Kérdésedre válaszolva, nézd meg az antenna jelgörbéket [link]
és megkapod a választ.
Üdv. -
klepto
Biztos, hogy a kártyát csak olyan módon lehet megtervezni, legyártani, hogy az másolható legyen?
A SIM kártyákkal akkor miért nincs ilyen visszaélés?
Miért nem lehet ezt olyan szinten legyártani, hogy visszacsatolás is legyen a rendszerben, mint a SIM kártyáknál, vagy mint a pc-s kapcsolatoknál az IP cím azonosítása, hogy egy név, szám, címmező alatt csak 1 kártyát lehessen használni?
És miért biztonságosabb, ha a szolgáltatótól adott, szintén lemásolható, vagy megvásárolható beltéri egységben használom? -
Rick4
Ok, és mit fogsz vele? Digikábel?
Simongab: milyen eszközt használsz vele? Ha most indítod először, akkor a menüben beállítások, kártya, és ott valamelyik drivert indítani kellene. Dvbdream-nél ha ugyanolyan dvb eszközt használó elküldi a chlist.chl fájlját, akkor csak bemásolod a dvbdream mappába, és minden klappol. Szerintem érdemes ebbe az irányba elindulni, tehát tudni kellene azokat a körülményeket, ami alapján kiderül, hogy van-e sorstársad....
cigam
Az infoptaika válasza:
Az Alcor HD2000 készülék egy digitális földfelszíni adások vételére alkalmas vevőkészülék, azaz DVB-T szabványú, sem kábeles, sem a műholdas adások vételére nem használható, az ilyen módon sugárzott adásokat a készülék sem venni, sem rögzíteni nem tudja.Pedig a HD adásokat tuti tudná. Máskülönben mi értelme lenne, hogy a digi ráteszi kábelre a HD stream-et.
anrab
hát valami dereng! azért csak dereng mert arról volt szó hogy a hdmi kábel csak digitális jelt visz át. na most bejön az analóg tv jel és kimegy a hdmi kábelen /ha kimegy/ digitálisan. abba már nem lenne szabad antenna zajnak lennie.
bocs hogy ennyire érthetetlen vagyok! meg remélem érted mire akarok kilyukadni! a digi adna set top boxot de csak scart kimenetes! ami ugye megint csak egy dvd minőség. sőt azt mondják hogy még rosszabb mint az antenna!
egyébként a haver akar venni egy ilyen dvd írót és azért érdekel ez a hdmi-n keresztüli tv nézés. -
anrab
köszi a választ, akkor ezek szerint a dvd-re is zajosan írja ki amit felveszek? vagyis nem szűri meg mikor kiírom! arra gondolok hogy nem lessz olyan mintha a szolgáltatótól kapnám az sd-t digitálisan! szerintem ezek a felvevők csak sima analóg tuneresek. egyébként van itt a digi-nél 40 digitális csati. esetleg tudsz ilyen írót amiben c-s tuner van? /az már set top box/
weresgyufa
Hááát azért ennyiből az ebay-en dvb-c/t-set is lehet venni ugyanennyiért meg profi beltérik vannak HD képesek is, nem csak sima DVB-C-s én az argep.hu-n néztem de leültem mikor megláttam hogy a HD-s DVB-C beltéri 170E :S
90-160Euro közt van kint kártya ami minden DVB-C/T-t is tud a beltérik meg 300 az itthoni árhoz képest majdnem a fele postával.
Asszem várok még erre a dologra hogy mi lessz a vége de adja csak a digi ingyen a digitális adást kábelen, ez csak versenyhelyzetet teremt ami nekünk jóóó
Nem véletlenül jönnek hozzánk házalni a UPC mert lemondtuk őket a DIGI miatt
7E-t fizetek a 30/20-as netért 54TV csatornáért és a telefonért, mikor ezt benyögtem az UPC-nek csak pislogtak hogy hááát ezt nem tudják ennyiből kihozni annyi kedvezményt meg nem adhatunk, mondta a lány, rá 1 hónapra jönnek ketten hogy nem szeretnék jó netet?
Háát mondom mondjátok mit tudtok ajánlani... 12E ért 20megás korlátlan netet 60TV csatornát és telefont, mondtam nekik hogy ezt 7ért kapom ;)De vissza a tárgyhoz, ad a digi is digitális kábeles beltérit ha előfizetünk valami extra fizetős csatornára, lehet megérdeklődöm a részleteket...
PikkPukk
Akkor mondj nekünk valami elfogadhatóbb magyarázatot arra, hogy miért teremt az AH olyan lehetetlen feltételeket, ami miatt (szinte) az összes tévétársaság kihátrált a buliból. Pedig tavaly (nyáron-ősszel) még nagy volt a lelkesedés mindenki részéről, de aztán egyik hónapról a másikra meggondolták magukat a csatornák... Pl. a lehetetlenül kis sugárzási teljesítmény, a 12 éves "hűségszerződés", meg valszeg az irreálisan magas sugárzási díj miatt, bár ez utóbbiról pontos adatokat még nem hallottam, de mivel 1 analóg csatorna helyére kb. 10 digitálisat (SD / 2mbit) raknak be, jóval olcsóbbnak kellene lennie egy SD DVB-T csatorna sugárzási díjának, mint az analógénak. Csak az AH biztos egy kicsit kapzsi volt és az elméleti/várható árnak a többszörösét (2-3x) akarta elkérni...
Budapest és környékén él a magyar lakosság kb negyede/harmada, ha itt elhasalnak a dolgok, akkor vidéken már biztos nem fog működni... -
Capella
Bocs, nem tudom hogy változtak így el a linkek küldés után
Ellenőrizni meg nem ellenőriztem.
Próbálkozom még egyszer. [link] és [link]
[link]Az biztos, hogy nem olcsó ez az Optibox vevő. Ezért is jobb inkább az mpeg4 és DVB-C-s tévét választani.
Egyébkén csatlakozom anrabhoz, scart kábellel tényleg viszonylag kevés értelme van a digitális vételnek az EPG-n kívül. Sokszor még az analóg képminősége majdnem jobbnak tűnt bizonyos szempontból.
Azután volt alkalmam direktben nézni box nélkül, és kiderült, hogy szinte ég és föld. Szóval a scartos SD boxszal tönkrevágják az egészet. Ez tragédia.Most értettem meg a Digi üzletpolitikáját, meg hogy miért ilyen olcsó. Vagy fizetsz a külön csomagért és a boxért, de az is csak scartos SD
, különben nem tudsz venni csak analógot a madzagon.
Ha meg tudod oldani magad a DVB-C vételt, akkor nyertél.
Azért hosszabb távon megéri egy ilyen DVB-C vevő, még ha akár 40-60 ezer Ft is, mert az olcsóbb előfizetésből valamikor bejön. Pláne ha a szomszéddal a drótot is meg tudod osztani. Nem tudom erre milyen védelmük volna.
Ha tényleg ez volna a Diginél az optikai gerincen adott digitális tévé, amit a 10 Mbites net mellett nyomatnak, akkor toll a fülükbe. Azzal együtt, hogy nekem a vétel nem lenne probléma. -
anrab
csak abban az esetben tudok veled egyetérteni mikor scart cabellel van összekötve a tv-vel a stb.. viszont ha HDMI cábellel kötöm össsze akkor már nagyságrendekkel jobb képet kapok. élesebb színesebb hiába sd. ezt kb. úgy tudnám neked a legjobban összehasonlítani hogy régebben volt a 256 színű telefon kijelző és volt a 256000 színű! most a számokra nem emlékszem csak kb. beírtam mert valami ilyesmi volt. csak hogy érzékeld a scart rgb és a hdmi full rgb közti külömbséget.
most a 42" philipsemen is 2.5-ről a legtöbb adás olyan mintha dvd-t néznék de ha már lehet jobb is, miért ne?
na most hogyha hülyeséget írtam elnézést és javítsatok ki! köszi. -
zhagyma
Igen, jól értelmezed. Ez DVB-C / DVB-T vevő CI interface-el. [datasheet] De MPEG2/MPEG4 dekóder nincs benne. Részlet a datasheet-ből:
" ... Video and Audio decoding via software decoder (MPEG-2 and MPEG-4 AVC/H.264) .. "
zhagyma
Itt-ott felbukkan a téma...
Az előfizetői kártya egy chipkártya. Ez olvasható egy kereskedelmi forgalomba kapható chipkártya olvasó/író eszközzel (USB vagy RS232 keresztül csatlakoztatható a számítógéphez).Létezik szoftveres megoldás a fizikai CAM helyettesítésére (az alábbi link és a google a barátod). Aki használta aszerint viszont nem tökéletes. [link]
A CA (Conditional Access): A DVB-CI specifikációban megadott CI interfacre több CA rendszer is épül (Conax, stb). Minden ilyen rendszer tartlamaz a saját megoldását támogató CAM-ot. A CAM egy mikroszámítógép az adott rendszerre jellemző hardver és szoftver kiegészítésekkel. A CAM tartalmaz chipkártya olvasót, hiszen ebbe dugod az előfizetői kártyát. [CableWorld hírek 8. oldal]
A DIGI MPEG2 videokódolással, de CA kódolás nélkül ad DVB-C rendszerben. Ez egyszerűen nézhető DVB-C képes kártyával STB nélkül is. [DIGI ASZF 39. oldal]
GBogyó
Ha jól sejtem, van még egy megoldás.
Fogsz egy DVB-S kártyát, beteszed a gépbe, és felfűzöd az antennajelet a DigiTV-s beltéri műholdas antenna csatlakozójára. Két dolog van ezen felül. Egyrészt egyszerre csak egyazon polarizációval érkező jeleket tudod fogni a beltérin és a műholdvevő kártyán, de régebben úgy tűnt nekem, hogy a Digi is hasonlóan oldja meg a több vevős megoldást, mivel akkoriban csak egyféle polarizációval jött az összes magyar adás. Másrészt a kódolást kell még megoldani, ami tulajdonképpen nem legális módszerekkel megoldható. Mivel előfizetsz amúgy Digi-re szerintem bocsánatos bűn. Sőt, ha második tv-hez is előfizeted, akkor meg már teljesen nyugodtan alhatsz. Ennek még hátránya, hogy kódváltásokkor probléma lehet.
DarkByte
Megérkezett, késett vele a posta mert csak tegnap kaptam kézhez. A Windows 7 32bit Windows Update -ről automatikusan szerez hozzá BDA driver -t, DVBDream látja is. Viszont most nem vagyok lefedett helyen így majd próbálni csak a hétvégén tudom. De valószínűleg működni fog rendesen.
H. Peter
Kedves cigam!
Köszönöm a segítségedet, akkor valójában felesleges is lenne hiper szuper DVB-T kártyát vennem? Viszont akkor hogy tudnám képileg a legtöbb szépséget kihozni, a legélvezhetőbbé tenni az LCD monitoron, számítógéppel történő tvzést. Milyen kártyát ajánlanál nekem?
Köszönöm mégegyszer!
zhagyma
Az OFDM modulációs eljárás az azonos (több vivőfrekvencia, vivők szimbulomsebességgel megegyező frekvenciatávolságban a csatornán belül), de az adási rendszer mégis más.
A DVB-T esetén a csatorna sávszélesség 5 / 6 / 7 8 MHz. A vevői oldalon az OFDM demodulátorból / viterby / RS / konvoluciós kódoló után megkapod a transport stream-t. Mindezen funkciók integráltak a DVB-T demodulátor chipbe és a szabványos adási paraméterek segítségével választani képes a chip ezek közül.
A DAB szabvány definál földfelsziní / mobil / kábel / satellite átviteli módot. A fölfelszíni esetben a csatorna sávszélesség 2 MHz (DVB-T chip nem tudja). A transport stream packet 188 byte, kiegészül Reed-Solomon hibavédelemmel, de nincs viterbi "kódbecslés". Ezután a transport stream az MSC-be kerül bepakolásra, egyéb az átviteli módra jellemző információkkal és "kódolásal". Ezeket a DAB vevő képes felismerni. A kettőt lehet keverni. Alcor vevőbe rakott afatech AF9015 demudolátor chip következő verziója DVB-T/H / DAB adásrendszert is támogat.
Igazából kéne egy EU demodulátor chip: DVB-T/T2, DVB-C/C2, DVB-S/S2, DAB / DAB+. Amennyiben ez meg lesz, akkor lesz igaz az, amit szeretnél.
DarkByte
Emlékeim szerint találkoztam ilyen hibrid vevővel a neten, de idehaza nem volt kapható. Egy régebbi típus is megfelelne mert mint tudjuk az itthoni DVB-T és T-DAB csak a használt kodekekben újabb (ami szoftveres úton variálható) viszont a fizikai réteg protokollja ugyanaz.
DarkByte
A rádió mindenképpen nehezebb helyzetben van; talán a legfájóbb pont az autórádiók, mert sok autóban az alap felszereltség része, ehhez passzoló előlappal és opcionális másodlagos kijelzővel, szóval limitálva van amire cserélni lehet.
DAB esetén egyébként nincs 10Mbit -es multiplex, valahol 1,5Mbit -et tud egy FM csatorna áteresztő képessége, szóval egy optimális 64kbit/s -es eAAC+ -al 20 adó fér egy multiplex -re. A kistérségi rádióval kapcsolatos kérdésedre pedig már vázoltam egy lehetséges forgatókönyvet a Revo DAB vevőjének fórumában (utolsó bekezdés).
#328: Nálam Media Player Classic nyitja, a belső filtereknél (Internal Filters) be kell kapcsolni az "MPEG PS/TS/PVA" szűrőt, illetve szükséged van valamilyen H.264 dekóderre (pl. ffdshow tudja dekódolni csak telepítéskor be kell kapcsolni), illetve mp2 dekóderre (ez is van MPC -ben: "MPEG Audio" megintcsak a szűrőknél). Ha nem társítaná akkor dobd rá az ablakára (egyébként .ts kiterjesztésű a fájl ha azt szedted volna le aminek nincs kiterjesztése)
marchellow
Helló Cigam!
Téged szoktalak látni beszmacen is
Ott is van egy DVB-T topic, de gondoltam ide is beírom, hátha gyorsabban áramlik így az info.
Egy próbát mindenképpen megérne és már ki is próbáltam volna ha lehetne, de sajnos nem lehet. A MacBook-ról képtelenség feltenni az iMac-re a szoftvert, mert csak egy gépen futhat. Meg kéne venni még egyszer, amit még meg is tennék, ha biztosan tudnám, hogy jobb lesz, de így "látatlanban" nem merem.
Szerintem amúgy nem lenne jobb, mert a MacBook-on akadnak akár fél órák is amíg kifogástalan a minőség, ebből arra következtetek, hogy a jellel lehet valami bibi. De igazából nem tudom, csak tippelek.
iMac-ben ATI Radeon HD 2600 Pro van, de hogy tudja-e hasznosítani valamire a szoftver azt nem tudom.
Van még egy Elgato Turbo.264 stickem, ami pont arra hivatott, hogy x.264 kódolásnál levegye a terhet a prociról, de ez sajnos csak videó átkódolásnál működik, real-timeban nem képes ilyesmire, amit nem is értek, hogy miért nem...
Na, majd még jelentkezem, ha lesz valami fejlemény.
M -
PuMbA
Ez igen furcsa,hogy nem megy a hardveres gyorsítás.Ezzel még valamit csinálniuk kell az Olimpiára,mert így egy set-top-box se fogja bírni.
A Hello HD is adja az M1 HD-t és itt van a leírásban,hogy csak a szabvány Level 4.1-et támogatja H264ben,azzal pedig megy a hardveres gyorsítás:1. helloHD beltéri egység
ADB MED-5800 típusú Set-top-box egység, a következő főbb funkciókkal:
a) Videó dekódolás:
MPEG-2 SD: MP@ML
MPEG-2 HD: MP@HL
H.264 p.10: MP@L4.1és HP@L 4.1
Támogatott felbontások: 1080i, 720p, 576p, 576i
b) Audió dekódolás:
MPEG-1 layer 1, 2
MPEG-1 layer 3 (MP3)
AC3 SPDIF kimeneten
AAC
AC3 down-mixing (L+R kimeneten)
c) SDTV kiment típusa: PAL D1
d) 80 GB tárhely személyes videórögzítésre (PVR)
e) 1x Smart Card bemenet (ISO7816-1,2,3 kompatibilis) -
wassermann
Ha a hagyományos SD méretű fimeket felskálázák, valószínűleg azt sem egy "Radeonos" videokártyával, hanem drága, raffinált stúdióberendezésekkel teszik.
Így például az M2HD-n érkező régi SD adás is könnyedén sokkal jobb minőségű lehet mintha a sima M2-t a vevő oldalon a PC vagy az LCD-TV elektronikája nagyítja HD-méretre.
wassermann
Cigam fenti linkjéről a jelenlegi DVB-T sugárzás térképe nagyon jó! A teljesítményemelésnek köszönhetően akár Kecskemét és Szolnok is játszik!
Utána a lap közepén kattints a kis képre. sajnos sehogy nem tudtam ide varázsolni:
A szolgáltatás leírása:
... kísérleti HDTV sugárzást indít a budapesti kísérleti DVB-T multiplexen az m1 és az m2 HD formátumú adásaival, három adóval, SFN vagyis egyfrekvenciás hálózati üzemmódban, az UHF 38-as csatornán. Az adások kódolatlanok lesznek (FTA). Az alábbi térkép a kísérleti sugárzás vételi lehetőségét mutatja tetőantennával.- A kísérleti sugárzás 2008. augusztus 1-jén indul és augusztus 31-éig tart, de esetleges meghosszabbítása elképzelhető. A kísérleti sugárzást kiegészítő szolgáltatások (5.1-es hang, EPG, teletext stb.) nem kísérik.
A kísérleti földfelszíni digitális HDTV sugárzás műszaki paraméterei:
- Képfelbontás és frekvencia: 1080/25i (50 félképes váltott-soros letapogatás, Full HD-felbontás)
- Adatátviteli sebesség és tömörítés: műsoronként 12Mbit/sec; MPEG-4
- Adóteljesítmény: OMK (Széchenyi-hegy) 1kW; Száva utca 3kW; Hármashatár-hegy 1kW
- DVB-T üzemmód: vivők száma (8k); moduláció (64QAM); GI (1/16); FEC (2/3)
- Antenna polarizáció: horizontális ... -
Róth
"Van hát"
[Van a lóf*szt]
a házimozi.hu az nem forrás. A hificity meg maga a helyesírási-hiba gyűjtemény.
Majd novembertől lesz valami.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Goddess of Victory: Nikke
- Xbox Series X|S
- Nintendo Switch 2
- Huawei Nova Y90 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Samsung SyncMaster 205BW Monitor
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
