Tesztelo.hu
Én műszaki fordítóként is működöm, és a minap is fordítottam egy olyan TV használatiját, amiben csak MPEG-2-es dekóder van. Én szoktam figyelmeztetni a gyártót, hogy ezt itt nem igen fogja a nép venni, meg nem is tudjuk használni, de hogy ennek lesz-e foganatja...
Tesztelo.hu
Ma cserélték le az analóg adóantennát digitálisra a Szabadság-hegyen.
Tesztelo.hu
Így van. Nem teljesen mindegy, hogy van egy CI csatid, amire rá kell kötni még egy kártyaolvasót, ami majd olvassa a dekóderkártyát vagy közvetlenül a CI-csatira megy a kártya? Az eredeti felvetés szempontjából (hogy lehet-e tv-n nézni a kódolt adásokat) az.
[I]Megkezdi a digitális földfelszíni műsorsugárzás (DVB-T) elindításához kapcsolódó fejlesztéseket az Antenna Hungária. A hazai és nemzetközi előírások teljesítésének érdekében részben lecserélik annak az adóhálózatnak az elemeit, amely több csatorna, közöttük az m1 műsorát is sugározza - áll az MTV közlésében.
Az Antenna Hungária szakemberei szeptember közepétől kezdik el a munkálatokat, amelyek várhatóan október folyamán fejeződnek be. Ez idő alatt a budapesti, kabhegyi és szentesi adók vételkörzetében jelkimaradás, illetve teljesítménycsökkenés ronthatja az adás vételét.[/I]
Tesztelo.hu
Ok, nem részleteztem ennyire a CI dolgot, mert nem lényeges, a lényeg az, hogy lehet majd nézni a kódolt csatornákat is, ha van kártyád.
Más: A hétfői Estében volt megint egy riport a témában. Elég nagy hülyeségeket mondtak a bejátszásban. Pl. hogy akár 30 csatornát is lehet majd ingyen nézni (ha ez igaz lenne, ki fizetne elő a kábeltévére, illetve az AH saját maga alatt is vágná a fát az Antenna Digital miatt), meg azt, hogy jelenleg a boltokban kapható tévék nagy része nem alkalmas a magyar DVB-T vételére, mert azokban csak MPEG-3 (!!!) dekóder van. -
Tesztelo.hu
PikkPukk #614 üzenetére
A DVB-T tunert tartalmazó tévékbe be van építve a CI, azaz Common Interface, ahova a dekóderkártyát kell csatlakoztatni. Legalábbis én még nem találkoztam olyan tévével, aminek ne lett volna, pedig fordítottam belépő szintű Vestel tévé használatiját, és ott is volt. Szóval ez nem lesz gond.
Szerintem tuti, hogy fizetős csatornák (is) lesznek, különben a műsortulajdonosokat semmivel nem lehetne érdekelté tenni, hogy a DVB-T-n is adjanak, hiszen a kábeltévé társaságoktól jó pénzt kapnak a kábeltévé társaság előfizetői számának alapján (ebből él a rengeteg kis adó a BP TV-től a TV Paprikáig). Ha pedig sokan lemondanák a kábeltévé előfizetést, mert ingyen lehet nézni a csatornákat, ráadásul digitális minőségben, akkor elesnek a tévétársaságok a kábelesek által fizetett bevételtől. Valószínűleg ezért nem erőlteti az RTL meg a TV2, hogy bekerüljenek a multiplexekbe. -
Tesztelo.hu
Az első három digitális adó Kabhegyen, Budapesten és Szentesen lesz, amelyek révén a tévéadást a lakosság majdnem 60 százaléka éri el. A cég összesen 16 adót épít, s jövőre a lakosság 88 százalékát érik el.
Az év végén digitálisan biztosan fogható lesz a m1, az m2 és a Duna Tv, míg az RTL és a TV2 60 napon belül dönthet arról, megjelenik-e az új szolgáltatáscsomagban. Az ATV és a Hír Tv kódolt adással jelenik meg. -
Tesztelo.hu
Van olyan szoftver, amely az EPG szövegét helyes ékezetes betűkkel jeleníti meg? (Azért röhejes, hogy a 21. században és a Unicode korában ez még mindig probléma...)
Tesztelo.hu
Hétvégén végeztem egy kis tesztet Balatonszárszón (gyk. déli part). A tunerhez mellékelt botantennával csak kültérben tudtam fogni az adást (akkor viszont 90-100%-on), beltérben semmit. A tetőantennával szintén semmit (a padláson van, lehet, hogy nem pont az adó fele néz).
Viszont először azt tapasztaltam, hogy 10-80% között ugrált a vételi minőség, majd a TSReader kb. 10-15 mp után nem kap jelet a tunertől. Ha újraindítottam, akkor megint ment 10-15 mp-ig. Gondoltam, hogy ez csak túlmelegedési gond lehet, mert a tuner is elég forró lett. Levettem róla a burkolatot (USB-s), és láss csodát: Egyből tökéletesen működött. Nem tudom, hogy attól melegszik-e, hogy még gyenge a jel és "erőlködik", és normál adásnál már jó lesz, de majd kiderül. -
Tesztelo.hu
Tesztelo.hu
Családi házról van szó, nem örülnék neki, ha rátenne valaki egy mobiltornyot.
Egyébként pontosan itt vagyok: [katt]Az lehet, hogy a tetőantenna nem pont az adó felé néz, de nem arról volt szó eredetileg, hogy a digitális adást sokkal jobban lehet venni? Mert a tetőantennán az analóg adások jól jönnek. Majd ha lesz időm, megvizsgálom azt a tetőantennát, tudom-e forgatni...
Tesztelo.hu
"Úgy gondolom, ha Budapesten vagy, és szerinted benne van a teszt sugárzás körzetében, akkor viszonylag olcsón vehetsz egy DVB-T képes tv-tunert, meg egy szobaantennát, ha nincs a tetőn, és máris csodás minőségben nézheted az olimpiát."
De akkor vajon miért nem megy nálam? A XVII. ker. bőven benne van, és semmilyen antennával nem megy 10% fölé...
Tesztelo.hu
Nem lenne rossz, hogy aki beírja, hogy pl. "nálam 40% a jelerősség", "nálam tök jól megy", az beírná azt is, hogy a "nálam" helyileg mit jelent, mert ez így a többségnek nem sokat mond..
Én (Bp. XVII. ker), mindenféle antennával próbálkoztam (bot, szobai, tető), de 10%-os jelerősségnél (TSReader 0 és 10% között ugrál) többet nem sikerült kihoznom, viszont az az érdekes, hogy mindegyikkel 0-10%, tehát olyan, mintha a tetőantenna sem tudna semmivel sem több jelet összeszedni, mint a kis botantenna, ami számomra furcsa. -
Tesztelo.hu
Az a baj, hogy az ablakom a déli irányba néz, a Szabadság-hegy meg pont északra van innen... Viszont felmentem a padlásra, ahonnan rálátok a toronyra (egy magasságban vagyunk a Gellért-heggyel), de ott is csak 0-10% között van a jel a botantennával, és az a fura, hogy a tetőantennával is, pedig közvetlenül az antennából lejövő kábelt dugtam be. Én csak azt nem értem, hogy miért gyengébb ennyire a digitális jel, mint az analóg, hiszen az analóg adás teljesen jól bejön ezzel a kis botantennával. Vagy még nem üzemel a torony teljes teljesítménnyel?
Tesztelo.hu
Mi lehet az oka annak, hogy semmilyen prg-mal nem sikerül befognom a DVB-T adást? Bp. XVII. kerületben vagyok. Próbáltam asztali és tetőantennával is. Egyébként még az asztalival is bejönnek az analóg adások.
Geniatech T718-as USB vevőm van (drivere megfelelően telepítve):
- Zyxel NAS326
- Sorozatok
- Hardcore café
- Dell Latitude 7410 Strapabíró Ütésálló Profi Ultrabook Laptop 14" -80% i7-10610U 16/512 FHD IPS MATT
- Eladó Lian Li O11D MINI-X gépház
- Lenovo ThinkPad P17 Tervező Vágó Laptop -50% 17,3" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- FSP DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W Sfx tápegység
- Eladó PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB OC XLR8
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Crucial 240GB SSD eladó
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- Apple iPhone 13 Pro , 128GB , Kártyafüggetlen
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
