▼▼▼ E-KÖNYV OLVASÓK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott márkák listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. március
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb e-könyv olvasó kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző?
■ Egyéb speciális kívánság (színes; írható; gombokkal kezelhető; magyar nyelvű szoftver; vízálló, stb.)
AcCEsS
totasenior
#14582
Köszönöm szépen a részletes választ,
a tok beszerzési helyét el is bookmarkoltam! -
AcCEsS
totasenior
#14383
De jó, hogy megtaláltam a beírásod, épp rá akartam kérdezni, hogy a Pocketbook THD-ra felmegy-e a CoolReader!?
Ugyanis a TL3 olvasómon azt használom, de úgy tűnik kellene plusz egy reader, és a THD-val szemezgetek. Időközben megérkezett hozzá a tok amit az Aliexpress-ről rendeltél? Ha igen, mik a tapasztalataid vele? -
AcCEsS
A Kotobee Author ebook készítő most ingyenesen letölthető, ha valakit érdekel!
AcCEsS
cech19960320
#13691
Gondoltam hogy így van, viszont nem használok Windows-t ezért ki se tudtam próbálni, de hátha kell valakinek ingyé'.
AcCEsS
Az Epubor eBook Ultimate Converter most ingyenesen letölthető. Nem ismerem, fogalmam sincs milyen...
AcCEsS
Egy ideje nem volt bekapcsolva a wifi a PB3 olvasómon, az előbb aktiváltam, és már megint van új firmware a cuccra! Nagyon pörögnek!
AcCEsS
Én a Calibre konverterével szoktam átdobni EPUB formátumba (általánosan EPUB-ot használok) a forrás PDF-et, de a "kész" EPUB fájlon kell még reszelni. Pl. az általad említett "sorkiegyenlítetlen sorok", azaz a rossz és felesleges sortördelés szinte 100%-ban megoldható a beépített Regex keresés és csere funkcióval, amivel simán meg lehet oldani, hogy fűzze össze azokat az egyébként - külön blokkokra bontott - sorokat, ahol pl. a sor utolsó karaktere nem mondatvégi írásjel, és a következő blokk kezdőkaraktere meg kisbetű. Amit így talál meg, az tuti, hogy egy feleslegesen szétbontott sor. Kicsit pöcsölős a Regex string megfelelő összeállítása, és az is lehet, hogy többszöri módosítás és újrakeresés kell, de szerintem megéri...
Keresési mező minták (a struktúra a html forrás szerkezetétől függ):
([a-zA-ZéáűőúöüóíÉÁŰŐÚÖÜÓÍ0-9,])</p>\s+<p class="(.*?)">([a-zA-ZéáűőúöüóíÉÁŰŐÚÖÜÓÍ–,-])</p>\s+<p class=.+>([a-zéáűőúöüóí0-9])
([a-zA-ZéáűőúöüóíÉÁŰŐÚÖÜÓÍ0-9,])</p>\s+<p class="calibre1">
Csere mező minta:
\1 (az 1 után még egy szóköz!)Persze szinte mindegyik PDF forrásnál kell variálni a Regex keresési stringen, és több módosítás után újra és újra rá kell futtatni, de én szeretem, ha az olvasott szöveg formázása tényleg könyvszerű... :-)
AcCEsS
LittleBiG007
#11696
Ezt is leszedtem és meg fogom kóstolni! Köszi! :-)
AcCEsS
hampidampi
#11695
Köszönöm szépen, le is szedtem az angol-magyar 1.6-ot, de magyar-angol nem volt fenn. Vagy ennek átváltható a fordítási iránya? Bocs, de nincs nálam az olvasó! :-)
AcCEsS
LittleBiG007
#11585
LittleBiG007!
Az általad említett Charis SIL Modified font vadállat! Nagyon tetszik, igazán jól olvasható, köszönet az ötletért! Én itt találtam meg [link], szerintem ez az! :-)
Viszont PocketBook .dic formátumú szótárak ügyében a segítségeteket kérem! Magyar-angol + angol-magyar szótárra lenne szükségem... Ha tudtok, írjatok letöltési linket. Előre is köszönöm!
AcCEsS
JamesFinn
#11690
Köszi a választ!
Ezt is néztem, de úgy láttam nem védi a készülék oldalát, míg amit én linkeltem, teljesen elfedi. + mágneses zárású a fedlap...
A CoolReader-t innen tudod letölteni: [link]
A -pro5 nevű kell az 5.x firmware verzióra. A kibontott zip tartalmát (könyvtárhelyesen) rá kell másolni az olvasóra. Tehát a zip-ben lévő system könyvár tartalma (bin, config, share alkönyvtárak) az olvasó system könyvtára alá menjen.Korábban LittleBiG007 írta le a lényeget:
"Kedves Pocketbook Touch Lux 2 és 3 tulajdonosok. Az itt található Coolreader verziók közül a pro5 végű az 5-ös verziójú firmware-hez készült. Ebben olyan nyalánkságokat találhattok mint például a a világítás erősségének állítása olvasás közben a menü megnyitása nélkül (le-fel csúsztatva az ujjad a könyvön, nameg, update Wifi-n keresztül a készítő weboldaláról automatikusan.Sima bemásolós. A könyvek az új extensions.cfg miatt fognak a Coolreader 3-mal nyílni (azért érdemes az eredetit menteni). Ha valamit már megnyitottatok mással, például FBReader-rel, akkor az továbbra is azzal fog nyílni addig, amíg a handler.cfg-ből a megfelelő bejegyzést ki nem törlitek.
Azért ajánlom különösen ezt a verziót, mert a készítő PBTL3 tuajdonos, és ugyan minden más Pocketbookra is fejleszti a Coolreadert, de csak a saját olvasóján teszteli teljeskörűen."
Ha valami nem megy, szólj!
AcCEsS
Tegnap érkezett meg a párom számára rendelt PB Touch Lux 3-as, és eddig nagyon pozitív benyomásaim vannak a cuccról. Feltettem rá a CoolReader3 utolsó verzióját, mert abban elképesztő részletességgel lehet finomhangolni a működést és megjelenítést. A kérdésem az lenne, hogy milyen védőtokot javasoltok hozzá ami nem rontja le a kütyü fogását és kellő védelmet nyújt? Én ezt néztem ki: [link]
Tiltott témák:
● E-book illegális beszerzése
● Saját olvasó eladásra kínálása
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Huawei MatePad 11.5 6/128GB - Garancia
- Új Thinkpad X12 Gen2, 12.3" FHD IPS érintő, Ultra 5 134U, 16GB, 256GB NVMe, IR kam, gar
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
Dr.NX
